設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.202 sec)
[17759197] 見て録をするには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-L70)
2014/07/22 17:48:19(最終返信:2014/07/26 14:30:00)
[17759197]... >アメリカンルディさん 丁寧なご指導ありがとうございます。 ご紹介のリンク先から 「接続・設定方法 | ブラビアリンクガイド:」へ行き、 http://www.sony.jp/support/b...詳細
[17715642] チャンネル録画の再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/07/09 22:13:13(最終返信:2014/07/10 23:13:39)
[17715642]...チャンネル録画された番組を通常HDDに1番組〜99番組の移動中は、 移動が終わるまで、チャンネル録画の番組は一切、再生、視聴出来ないのでしょうか? 何か設定方法があるのでしょうか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000639601/SortID=17534807/...詳細
[17611111] おまかせ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/06/10 09:22:56(最終返信:2014/06/12 15:46:16)
[17611111]...こう言った話は蒸し返すつもりは無かった(デジタル系さんがスルーされているので)のですが、コメントしておきます。 パナやソニーのこの手の機能は、使い方(設定方法)次第です。上手く使えれば、”便利”となるでしょうし、思い通りに機能してもらえないと”使えない機能”と思い込むのでは無いでしょうか...詳細
[17541242] 連動しますか?
2014/05/21 20:19:47(最終返信:2014/05/26 05:16:01)
[17541242]...チャンネル上下、音量上下、入力切替は、レコーダーのリモコンで操作出来るのは当たり前 になっています。 設定方法は、取説に記載されている方法で、同じく取説に記載されているテレビのメーカー番号を入力 する事で設定が完了します...詳細
[17483377] テレビ画面からの録画予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/05/05 19:02:16(最終返信:2014/05/07 14:27:49)
[17483377]...テレビとプレイヤーはそれぞれ認識はしているようです。 テレビの機種はKDL40W5です。 (かなり古いです) どなたか設定方法が分かる方がいらっしゃいましたら教えてクダサイ。 ヨロシクお願いしますm(__)m たしか… KDL40W5って私も持ってますが...詳細
[16291106] もくじでジャンプ機能が使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/06/24 18:44:56(最終返信:2014/04/22 06:39:16)
[16291106]...NTTに問い合わせしましたが、電話対応された方からは「そういう事例は初めて聞きました。ソニーの人からモデムの設定方法について具体的な指示などはありませんでしたか?」と、逆に言われてしまいました。 ネットで同じような症状の方がいないかと探してみましたが...詳細
[17426531] HDMIを介してのレグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2014/04/18 20:35:41(最終返信:2014/04/20 12:47:16)
[17426531]...認識しなくなるのですが、HDMIにつなげたBDレコーダーの表示が出てきません。 BDレコーダーの設定方法が取説を見てもいまいちわからないのですが、 具体的にどのような設定をすればいいのか教えていただけないでしょうか...詳細
[17319499] 色がくすんでいるのですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2014/03/19 02:10:01(最終返信:2014/03/19 10:47:50)
[17319499]...ちょっと残念です。 何か設定方法があるのでしょうか? TVの設定が、TVのチューナー(地デジ・BS・CS)と、外部入力の画質調整が、同じになっていますか。 HDMIでつないでますか? >何か設定方法があるのでしょうか...詳細
[17218993] 4:3のDVD視聴時
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2014/02/21 15:23:21(最終返信:2014/02/24 10:07:56)
[17218993]...このレコーダーで視聴するとズームアップされてしまい(無理やり16:9みたいな?) 画質が大変粗くなってしまいます。 ズームアップされない設定方法はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 http://www.sony.jp/supp...詳細
[17147050] 録画について教えて下さい
2014/02/03 11:55:17(最終返信:2014/02/03 21:44:31)
[17147050]...テレビの方は入ってます。テレビでは普通に映るのにレコーダーの電源を入れるとテレビの方の画面も映らなくなります。何か設定方法はあるのでしょうか?テレビはビエラで住まいは埼玉東部です。 >テレビでは普通に映るのにレコーダーの電源を入れるとテレビの方の画面も映らなくなります...詳細
[17114877] 番組持ち出し作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2014/01/26 10:33:19(最終返信:2014/01/26 19:57:47)
[17114877]...LAN 親機に設定すると、F-06E を Wi-Fi で直接 BZT830 に接続できます。 設定方法: http://panasonic.jp/support/bd/network/simple_wifi/index...詳細
[17048621] レグザダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/01/08 13:21:43(最終返信:2014/01/09 14:00:58)
[17048621]...インターネット接続は必要ないですが、LANで繋がないとレグザリンクダビングが出来ません。 レコーダー設定方法は http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html...詳細
[17043567] レグザリンクダビングをする際のパスワードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2014/01/06 23:56:46(最終返信:2014/01/07 20:10:38)
[17043567]...toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html ちなみにここにある事前設定方法、接続するレグザブルーレイがDBR-M190/M180、DBR-Z260/Z250の場合を見ていました...詳細
[17024373] 番組表の表示方法
2014/01/02 00:02:19(最終返信:2014/01/02 14:14:45)
[17024373]...一々設定し直す必要はない筈だ。 おそらくBWT660も同様であろう。 返信ありがとうございます。 設定方法が分かり助かりました。...詳細
[16992358] 応答速度や細かいフレームで選びたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/12/24 00:09:11(最終返信:2013/12/27 17:25:14)
[16992358]...ソニー機で問題なくHDD上で余計な画は削除できますよ。 今のソニー機はコマ戻しを利用すれば余計な画が特定できます。 やり方の詳しい説明や設定方法等は省きますが(探せば過去スレに あります)。 少なくとも焼いたBDをPS3で再生して余計な画が見える事は皆無...詳細
[16989740] パナのテレビ接続hddからブルーレイレコーダーにムーヴ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/12/23 13:23:32(最終返信:2013/12/23 19:55:49)
[16989740]...jp/support/jp/av_lan/guide/function/01_02.html 設定方法については以下のページに書かれています。 http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index...詳細
[16981015] スカパーの一部のチャンネルが見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2013/12/21 09:45:57(最終返信:2013/12/22 17:20:39)
[16981015]...録画できるようにDMR-BR500のB-casカード番号で登録したのですが 番組表にも出てこない状態です。 どなたか設定方法をご存じないでしょうか。 レコーダーやテレビの設定ではなく、現場を見なければどうすることもできません...詳細
[16974867] 初めてのレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/12/19 16:04:25(最終返信:2013/12/22 17:19:47)
[16974867]...いです。 長すぎて(見た目以外は)問題になりませんので、迷ったら長めを購入すれば良いです。 事前設定方法では、 「接続するレグザブルーレイがDBR-T360/T350、DBR-Z320/Z310の場合」を見てください...詳細
[16968855] 液晶テレビにHDMIで接続。音声が出ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2013/12/17 22:45:27(最終返信:2013/12/20 18:10:57)
[16968855]...映像処理回路と音声信号処理回路に渡されます。 ご質問の回答になってますか? 赤白黄色ケーブルで繋いだら音声出ますか? 設定方法のことなら、取説準備編の32ページに載っていますよ。 あとテレビが正常かどうかを調べるため、他...詳細
[16960238] スカパー録画が予約できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/12/15 19:15:13(最終返信:2013/12/19 01:59:27)
[16960238]... BZT750 のリモコンのボタンの役割は、取説 20 ページに書いてありますし、テレビ操作の設定方法は取説 178 ページに書いてあります。 はるぼんガルZ32さん。waka190835さん。yuccochanさんさん...詳細
