設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16903357] リモコンでテレビ電源を切ると本体の電源も切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/12/01 17:28:32(最終返信:2013/12/16 00:03:06)
[16903357]...切れて何か問題があるのでしょうか? さっそくのご回答ありがとうございます。 すみません、具体的な設定方法の手順も教えていただけますか? http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C3X3G3S3/72...詳細
[16907773] BZ-710からDBR-M190に買い替えまいたが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/12/02 19:58:47(最終返信:2013/12/06 21:58:17)
[16907773]...ネットワークハブやルーターそれぞれつなげても良いです。 つなげた後は、ネットワークの設定が必要となります。 設定方法は取説で確認して下さい。 G60さん 早速りがとう御座います。 取説を読んで試してみます。 また...詳細
[16884541] 同じ番組を2つ同時に録画してしまうことについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/11/26 21:42:38(最終返信:2013/12/06 21:15:49)
[16884541]...「武神時代」が2本同時録画になっていました。 とりあえず 暫定対策として 「イ・サン」の予約を優先変更で 最優先に設定 方法は 予約リストから 「イ・サン」予約→オプション→優先変更→はい (これで 最優先になります 確認は...詳細
[16789230] BRディスクの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2013/11/03 15:18:03(最終返信:2013/11/05 22:27:07)
[16789230]...BRディスクの再生でもHDDと同様の動作になるようにしたいのですが、設定方法について教えてください。 >BRディスクの再生でもHDDと同様の動作になるようにしたいのですが、設定方法について教えてください。 BDディスクを取り出すと...詳細
[16778047] 本機のリモコンでテレビを操作する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR130)
2013/10/31 17:45:22(最終返信:2013/11/01 15:44:15)
[16778047]...「リモコンのテレビ操作部設定」で設定できなかった時の 対処方法として、BR130と同じ設定方法が記載されています。 つまり、BZT750は2つの設定方法があり、BR130には1つの設定方法しかない。 ありーなまいせんさん は、BR130に付いていない機能で設定しようとしている...詳細
[16772181] 対応製品外メディアプレーヤー情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/10/30 02:39:57(最終返信:2013/10/31 19:47:51)
[16772181]...見れなくなってしまいました。対応製品ではない為諦めるしかないと思ってますが、接続成功情報あったら設定方法知りたいです。 また、他の対応製品以外でのDLNAの接続成功情報あったら教えて下さい。 例えば、...詳細
[16740930] 42Z3で録画したものがダビングできない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T350)
2013/10/22 20:11:53(最終返信:2013/10/23 01:48:16)
[16740930]...(RD-X9) でもそれで動作することは確認していて、現行機種でも同様だと思いますが、東芝はわざわざ面倒な設定方法をさせようとしています。 アドレスの設定はそれでいいと思いますが、ネットDEレックの設定はしましたか...詳細
[16579582] 関連終了の条件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/09/13 11:54:24(最終返信:2013/09/30 05:17:33)
[16579582]...難視聴対策のBS291〜が予約されていました。 パナソニックに設定していないチャンネルが自動予約されて困っている。 設定方法は無いのかとメールで問い合わせると、仕様だから諦めろと返信が来ました。 新番組自動予約を諦めるか...難視聴対策のBS291〜が予約されていました。 > パナソニックに設定していないチャンネルが自動予約されて困っている。 > 設定方法は無いのかとメールで問い合わせると、仕様だから諦めろと返信が来ました。 ここまで来ると完全なバグでしょう...詳細
[16523186] 手動無線接続の設定方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W510)
2013/08/30 04:24:01(最終返信:2013/08/31 13:02:42)
[16523186]...ネットマスク、ゲートウェイ、その後に続くプライマリやセカンダリプロキシサーバーを利用しますか?など、設定方法が全くわかりません。 無線にはバッファローWZR-HP-G302Hを使用しています。 エアステーションの設定ツールなどの出し方は分かりますが...詳細
[16505019] リモコンの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2013/08/25 09:58:02(最終返信:2013/08/25 10:41:52)
[16505019]...リモコンの設定方法について教えてください。 シャープのTVを使用しています。リモコンで電源オン、オフを行いたいのですが設定方法がわかりません。 設定方法を教えてください。 よろしくお願します。 取説は...詳細
[16481258] 番組予約における放送中止の際の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/08/18 03:55:37(最終返信:2013/08/20 00:43:58)
[16481258]...ソニーのレコーダーが昔(少なくとも6年前)から対応していた事が、パナでは出来ないものなのかと… 何か設定方法があるのでしょうか? 「一度設定した番組予約を取り消したり変更したりする事無く放送中止の回の録画を飛ばせる事」を条件にアドバイスを頂きたく存じます...詳細
[16445736] ご教授お願い致します
2013/08/07 13:51:40(最終返信:2013/08/10 22:20:50)
[16445736]...RECBOXと同一ルータにLAN接続したPCから操作するのが快適と思います。 RECBOXの取説に初期設定方法でパソコンから開くの箇所にMagical Fiderのダウンロードについて記載されていると思いますので...詳細
[16346842] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/07/09 08:37:23(最終返信:2013/07/11 21:23:16)
[16346842]...表示が変わったり、何となく反応している様子です。 皆さんはこのような状態になりますか? 何か設定方法を間違えているのか、元々の仕様で仕方のない事なのか、ご存知の方いましたら教えてください。 両方電源ONで操作することは頻繁にあると思うので...詳細
[16195989] 外付HDDからディスクにコピーかムーブしたいと思います
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/05/30 19:31:18(最終返信:2013/06/03 13:07:51)
[16195989]...yuccochanさんのリンク先を見ると、 「接続方法」 「事前設定方法」 「レグザリンク・ダビングの操作方法」 があります。 そこで、「事前設定方法」を見ると、 「接続するレグザブルーレイがDBR-M190/M180...詳細
[16146176] この値段ですばらしいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > LGエレクトロニクス > BR625J)
2013/05/18 11:12:41(最終返信:2013/05/20 15:09:28)
[16146176]...初めリモコンについてシャープ製のテレビ操作の切り替え方法がマニュアルにのっていなかったので解明するのに 苦労しました。ネットでソニーのリモンコン?の設定方法を参考にしました。電源ボタンを押しながら自分のメーカーの 番号を押すというやり方です。 それ以外については...詳細
[16128223] 設定方法を教えて下さい。言葉が画面に文章として出てしまう。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300)
2013/05/13 11:35:25(最終返信:2013/05/19 11:15:40)
[16128223]...画面に文章として出てくるのですが、非常に目障りでなりません。説明書を読んでも消す方法が何処に書かれているのかが分かりません。設定方法を知ってる方がいらっしゃいましたら消す方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。 リモコンのサブメニューから信号切替だったかな...詳細
[16107066] x-おまかせ・まる録 録画できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2013/05/07 21:36:36(最終返信:2013/05/11 21:48:36)
[16107066]... 1.クロスメディアバーの「番組検索」(地デジ等放送波選局リストの一番上)で設定し検索する(条件設定方法は「おまかせまる録」と同じ) 2.すでにある録画品や、番組表から、「気になるワード」で抽出できる場合は...>1.クロスメディアバーの「番組検索」(地デジ等放送波選局リストの一番上)で設定し検索する(条件設定方法は「お>まかせまる録」と同じ) >2.すでにある録画品や、番組表から、「気になるワード」で抽出できる場合は...詳細
[16049354] wimax AtermWM3800Rとの無線LAN接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2013/04/23 10:35:46(最終返信:2013/04/25 12:34:06)
[16049354]...もしかしてルーターがWiMAXもしくはタイトルの機種だと不適合なのでしょうか? クレードルを通しての有線接続は出来ました(>_<) 設定方法が悪いのでしょうか? 無線モデムと子機の接続は出来てるんですか? 無線モデムは室内だとモデム自...詳細
[15601818] 不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/01/11 10:31:48(最終返信:2013/04/05 23:57:21)
[15601818]...接続方法が間違っているわけでもないでしょうし、HDMIの音声出力に不具合があるのかなと思っています。設定方法によって不具合が発生するのか…。 サポートにメール問い合わせしてみました。 結果があればご連絡します...詳細
[15980984] BMR750使用中、BZT730を買い増ししました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/04/05 17:41:52(最終返信:2013/04/05 20:59:47)
[15980984]...どちらか一方のリモコンコードを変更すると良いです。 取説に書かれているはずです。 カルピスソーダ大好きさん 取説にリモコンコードの設定方法が載っています。 片方のリモコン受光部を塞いで他方のリモコンコードを設定し、次に、同様の方法で二台目を設定します...詳細
