設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[15421455] TSタイトルをdynabookでBlu-ray化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/12/02 12:44:04(最終返信:2013/03/24 15:04:49)
[15421455]...パソコンの方は特に接続ソフト等を動かさなくても、インターネットにつながっている状態になります。 ルータの設定方法については、ルータの取扱説明書等に書いてあるのでその通りにすればよいのですが、以後はパソコンの方の接続ソフトは使わないようにする...B以降は特に設定をしていません。 以下は見られましたか? 「ネットdeナビ」に必要なネットワークの設定方法についてご紹介しています。 http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_...詳細
[15912390] レグザリンクダビングの設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2013/03/19 21:33:33(最終返信:2013/03/20 09:56:06)
[15912390]...psc=1&redirect=true&ref_=oh_details_o00_s00_i02 他に必要な物、設定方法がありましたら、ぜひ教えてください やっぱりRDは最高で最強さん 異呪文汰刑さん 異呪文汰刑さんの添付していただいたサイトをしっかり端まで見たところ...詳細
[15867599] ソニー、AT970T、家中どこでも視聴、について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2013/03/09 04:51:32(最終返信:2013/03/14 19:17:37)
[15867599]...ご紹介いただいた、AG300N注文しました。 ソニーのホームページにiphoneでの、家中どこでも視聴の設定方法が詳しく掲載してあったので 届き次第頑張って設定してみます! ただ、ipodの方は、離れである自分の部屋でも...WIFIマーク4段階中、2か1でした。) 中継機として、設定しようと思いましたが、 無線子機と、中継機の設定方法が同じでした。 無線中継機として、自分の環境で役割を果たせるか試すため、 まず、中継機として使用してみました...詳細
[15854546] PC(windows7)との接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/03/06 00:00:34(最終返信:2013/03/07 21:42:51)
[15854546]...にはサーバ機能があるので、WMP11/12 が入っていれば、サーバの設定をすれば OK です。 OS ごとの設定方法はネット上にいろいろ情報があると思います。 「WMP サーバ」でググってみてください。 shigeorgさま...詳細
[15828490] 外付けHDDの2台目以降が認識しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2013/02/28 10:01:48(最終返信:2013/02/28 14:06:06)
[15828490]...どうもブルーレイに関しては、色々と細かな設定が必要な様子です。 同じような症状を経験された方、また設定方法をご存知の方、 是非HDDを増設する方法のご教授をお願いします。 レコーダはテレビのように同時接続できません...詳細
[15730590] RD-X9からLANで受け取るには。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/02/07 18:32:39(最終返信:2013/02/23 02:39:14)
[15730590]...恐らくそのようになっていると思うのですが出来ません。 どうすればよいのでしょうか? yukino99さん DMR-BZT830 の設定方法はこちらを参考に。 http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bzt830/bzt830_c01_10...詳細
[15802059] レグザリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/02/22 21:18:07(最終返信:2013/02/22 23:36:46)
[15802059]...DBR-190とスマホF-05Dをリンクさせたいのですが。 上手くいきません。 設定方法など教えていただきたいです。 レグザリンクの対応機器です。 F-05Dではリンク出来ないと思います。 対応はレグザフォンのみみたいですね...jp/elem/000/000/681/681877/ 他の記事で、DIXIMっていうので持ち出しができるっていうのをみたのですが。 設定方法とかって分かりますか? これかな。 http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1202/14/n...詳細
[15721003] LAN録画
2013/02/05 15:43:55(最終返信:2013/02/21 22:28:12)
[15721003]...07.html BWT630 の取扱説明書だと 99 ページに録画予約方法が、162 ページに設定方法が載っています。(「スカパー!HD録画設定」が該当する設定項目です) なお、TZ-LS300P/F...詳細
[15589873] RECBOXのネットワーク転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/01/08 16:14:01(最終返信:2013/02/08 18:54:47)
[15589873]...交換前は無線をGにしていたのですが、その際はネットワーク転送機器リストに表示はありませんでした。 ルーター、無線設定方法が肝な気がします。 現時点で提供できる情報はこれ位です。 未解決部分もまだあるので、新たに発見ありましたら改めて書き込みさせていただきます...詳細
[15649986] お部屋ジャンプリンク機能について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/01/21 12:46:28(最終返信:2013/02/06 21:54:12)
[15649986]...スマートフォンなどに動画が飛ばせるのか、つまりシンプルwifiとして使えるのか、実験しました。 設定方法にミスがあるのどうかよくわからないのですが、私の実験は成功しませんでした。 >diga(300)のLAN端子に...スマートフォンなどに動画が飛ばせるのか、つまりシンプルwifiとして使えるのか、実験しました。 設定方法にミスがあるのどうかよくわからないのですが、私の実験は成功しませんでした。 こんにちは! digaと無線LANルータの接続は...詳細
[15621986] MNでの予約すると番組が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2013/01/15 11:48:47(最終返信:2013/01/16 14:01:55)
[15621986]...間10分程度で録画終了という具合でした。内臓HDDに録画していますがレートは概ね6.6程度です。設定方法に失敗しているのでしょうか。低レートでも本機は他社に比べ画質が優れているのでどうにか使いこなして行きたいのですが...詳細
[15530214] USB無線LANは専用UWA-BR100以外は使えない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2012/12/26 00:11:09(最終返信:2012/12/27 12:41:41)
[15530214]...Q2,バッファロー社製 子機(WLI-UC-G300HP)でも使えるのですか?    使える場合 設定方法は? Q3,DLNAを使う時、無線LANは支障がありますか?   有線LANと比べてどんなところが無線LANのデメリットですか...詳細
[15422302] 画質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2012/12/02 16:34:17(最終返信:2012/12/06 01:56:00)
[15422302]...ーダーで画質の低下を抑えているとうたっています。でも3倍録でこの画質では、どうなんででしょうか?設定方法が間違っているのでしょうか?パナ機は、初めて使用するのでどなたかご教授いただけないでしょうか?ちなみにTVは...詳細
[15300012] ホルダーへの移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2012/11/05 21:16:19(最終返信:2012/11/06 12:50:04)
[15300012]...ラベルは「ラベル1〜6」の6個の中から選択出来、 名称変更も出来ます。 (変更出来ないタブもあります。) 後で探し出したい番組のラベル設定方法は、 変更したい番組上で「サブメニュー」-「番組編集」-「マイラベル設定」 で6個のラベルの中から選択出来ます...詳細
[15272565] 本体の時刻表示の設定方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2012/10/30 18:28:06(最終返信:2012/10/31 13:18:07)
[15272565]...本体への時刻表示の設定方法がわかりません。 どのように設定すれば、時刻表示できますか? お助けください。 設定方法もしくは、取扱説明書の何ページでもかまいません。 電源入れたらほぼ日本標準時に合っていたので...詳細
[15200760] 初心者にオススメの製品ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2012/10/14 00:29:15(最終返信:2012/10/20 14:22:03)
[15200760]...価格面から東芝のDVDレコーダーをアウトレット店から 29,800円購入したんですが、妹と一緒に2日間説明書読んで悩んだのですが、 設定方法がわからず、結局業者の人を呼んで接続してもらった経緯があるの で・・・ 接続してもらうのに出張料が3...詳細
[15134101] You Tubeが見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/09/28 21:18:12(最終返信:2012/10/02 10:17:13)
[15134101]...・(可能であれば)ルーターとDIGAを直接接続して、かんたんネットワーク設定 ・ネットワーク手動設定でYouTube  (ネットワーク手動設定方法)  IPアドレス自動取得:切  IPアドレス:PC、ノートPCのIPアドレスの最後1ケタを変えたもの...詳細
[15109419] リモコンモードが勝手に切り替わる不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2012/09/23 14:32:00(最終返信:2012/09/30 17:50:37)
[15109419]...リモコン側が忘れることはあるようですね。 あれ、電池換えても維持したり忘れたり、、、年一スパンのことだから設定方法を覚えてもいないし。 TV操作の設定を忘れると(デフォルトだと東芝になる)、都度で取説を調べたりしてます(苦笑)...詳細
[15098092] レグザリンクでソニーのTVに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2012/09/21 09:44:54(最終返信:2012/09/22 08:12:31)
[15098092]...ついでにSONYのTVとレコーダーのHDMI連動機能の設定状態を確認してみてください。 HDMI連動機能の詳しい設定方法は、それぞれの取扱い説明書で確認してみてください。 恐らく、TV側はHDMI連動で入力切替の設定...詳細
[15062822] 番組表について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT620)
2012/09/14 08:34:00(最終返信:2012/09/15 01:01:08)
[15062822]...よろしくお願いします。 取扱説明書P43に番組表設定が記載されていますが スレ主さんのご希望のような設定方法は見当たりませんね。 その手の操作はやはりディモーラから行ってくれ、 というのがメーカーの方針なのだろうと思います...詳細
