設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[15014190] テロップの表示状態について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/09/02 21:22:08(最終返信:2012/09/12 21:43:53)
[15014190]...訂正 ×「1125p」から「1125i」に変更 ○「1080p」から「1080i」に変更 XDEの設定方法がわかったので変更してみましたが効果は有りませんでした。 やはり今の所解像度の設定を「1080p」から「1080i」に変更する以外には方法がなさそうです...詳細
[15051511] レグザ(TV)に接続しましたが音がやけに小さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2012/09/11 18:49:30(最終返信:2012/09/11 22:13:56)
[15051511]...TV画面に戻すときに毎回 音をかなり小さくしないとうるさい事になります。 TVの音とレコーダーの音を同じにする 何か設定方法はあるのでしょうか?  教えて下さい。 テレビの外部入力を音量設定すれば治ると思います。 テレビとの接続はHDMIですかね...詳細
[15026278] 買っちゃった〜届くのが楽しみ♪
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/09/05 19:01:12(最終返信:2012/09/11 01:23:51)
[15026278]...(他にRDが3台あるのでリモコンはまずいかな?と思ったので) 初期設定でネットの方まで設定するなんて素人相手には酷な設定方法だな〜 なんやかんやと設定して、パソコンからもアクセスできるようにすぐできました。 即出かわからんけど...詳細
[15036989] リモコンについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2012/09/08 11:08:23(最終返信:2012/09/08 15:40:30)
[15036989]...BDZ-V9のリモコン(RMT-B002J)は使えてますよ。 補足します。 取説のリモコン設定のページを読むと良いです。 設定方法は、どのリモコンも共通だったはずです。 さっそくのご回答ありがとうございます。 慣れ親しんだリモコンが使えるとわかって安心しました...詳細
[14973320] チャプター
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2012/08/23 23:40:27(最終返信:2012/08/24 02:18:53)
[14973320]...VHSビデオからハードディスクにダビングしていると 勝手にチャプターが打ち込まれてしまいます。 そうならないようにする設定方法はあるのでしょうか。 どなたかご教示お願いします。 「設定」−「ビデオ設定」−「自動チャプターマーク」を「切」に...詳細
[14948922] コピー制限なし番組のブルーレイ化
2012/08/17 23:51:40(最終返信:2012/08/18 09:06:24)
[14948922]...使って、DBR-Z150のHDDに番組を取り込むことはできますか。またもし可能でしたらその接続・設定方法を教えてください。 ・他社機(パナソニック)のレコーダーでもブルーレイ化はできますか。できましたら具体的な方法を教えてください...詳細
[14924995] シャープ製HDDレコーダーの操作について
2012/08/12 10:43:54(最終返信:2012/08/12 11:01:53)
[14924995]...DV-ACW38 の操作を BDZ-AT950W のリモコンから操作可能でしょうか? 可能な場合設定方法を教えてください。 素人質問で恐縮です。 できません。学習リモコンでも買いましょう。 そうでしたか...詳細
[14916344] ルームリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2012/08/10 00:54:35(最終返信:2012/08/10 21:45:57)
[14916344]...別室のテレビ(KDL-65HX920 無線LAN内蔵)で再生したいのですが、具体的にどうしたらいいのか分かりません。(設定方法も含めて) KDL-65HX920の内蔵の無線LANだけで設定できるのか、それともBDZ-AX2700T側にも無線ルーター等がいるのかよく分かりません...詳細
[14846840] とうとう発表ありましたね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2012/07/23 19:51:18(最終返信:2012/08/08 20:01:01)
[14846840]...>吾輩は猫舌であるさん、あゃ〜ずさん さんざん東芝に質問致しましたが質問してから調査する始末で 設定方法等全く知らない上に、BS受信環境もないそうであきれてしまいました。 私が調べた結果はお好み及びシリーズ共に2番組以上検索された場合は...詳細
[14876923] ディーガリモコンでシアターバー機器の音量操作が出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/07/30 22:24:35(最終返信:2012/08/05 22:59:51)
[14876923]...N操作は出来るのですが、音量操作が出来ません。 シアターバー側のマニュアルにビエラリンクを使うの設定方法が記載されています、しかし電源オン時の音声出力→シアター→音声をシアターから出すといった項目がメニューに無い為困っています...詳細
[12765483] VIERAの外付けUSBHDDからのブルーレイへの書き込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2011/03/09 22:53:42(最終返信:2012/07/29 00:47:43)
[12765483]...BWT500 の HDD に書き込んだ後で、ディスクにムーブすることになります。 ちなみに、設定方法や操作手順の情報はこちらにあります。 http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index...詳細
[14848953] 音声設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2012/07/24 03:56:24(最終返信:2012/07/25 02:00:42)
[14848953]...再生する際も切り替えが可能と聞き、録画してみたのですが、日本語吹き替えのみで録画されていて、切り替えも出来ませんでした。 細かな設定方法教えていただけませんか? 初心者ですみません。 この機種のことはよく分かんないのですが、取説の92ページに次のような場合は音声切換できません...詳細
[14834068] 音声設定方法
2012/07/20 23:15:10(最終返信:2012/07/21 09:02:42)
[14834068]...現在は購入時のままの設定です。 また、46HX820やHT-FS3の音声設定も変えたほうが効果があるならば、 設定方法を教えていただけませんか? できるだけ細かく設定項目ごとにご指示いただくと助かります。 よろしくお願い致します...詳細
[14816954] HX30で撮影したビデオのBD−RWへの書き込みについて
2012/07/16 21:26:05(最終返信:2012/07/19 20:58:36)
[14816954]...hx30v:1080 60i/60pとなっていました  (60i、60pを選択できないようです・・・設定方法があるのか?)  hx100v:修理中 ファイルから判断する方法はあるのでしょうか? 混在してないとしたら...詳細
[14800011] インターネットへの接続:×
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2012/07/13 03:18:45(最終返信:2012/07/17 00:22:07)
[14800011]...info/port/internet-LEO-NET.html LEO-NETは特殊なので一般的な設定方法が通用しないようです。 ちょっと検索しただけでも、 「都度、ID/パスワード入力が必要だが、レコーダだと入力できないため云々」とか...詳細
[14768430] バグ?毎週予約設定の(曜日ごとに「する」「しない」の設定)
2012/07/05 22:20:46(最終返信:2012/07/05 22:49:40)
[14768430]...私のBZT720とBZT710だけでしょうか? 設定方法は取説(p50〜p55)辺にありますが... この機能は、曜日ごとに(毎週予約設定を)「する」「しない」の設定をすることもできます。と云うものですが...詳細
[14591076] 37Z7000→S304Kへのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2012/05/22 08:15:53(最終返信:2012/06/18 17:37:50)
[14591076]...Z7000とS304Kの接続はルーターを介さず直接LANケーブル(クロス)で接続したいのですが、東芝のホームページではルーター経由の設定方法しか書かれていませんし、それぞれの機器の取説はピンポイントの説明がありません。 http://www...詳細
[14677969] キーボード入力できますか?
2012/06/13 23:35:22(最終返信:2012/06/17 04:18:37)
[14677969]...PCから接続して文字入力が可能なのですね。 設定方法は、ディモーラに登録すればよいのでしょうか。 (インターネットで確認中です) ありがとうございました。 >設定方法は、ディモーラに登録すればよいのでしょうか...詳細
[14684544] DR録画したものを自動でHEに変換させる設定
2012/06/15 19:37:29(最終返信:2012/06/15 20:58:22)
[14684544]...、録画は全てDRで行い、電源切後に自動でHEに変換してくれるように設定したいのですが、設定方法がわかりません。(もしかしてできない?) よろしくご教授お願いします。 ※録画は内臓...でしか出来ません。 >電源切後に自動でHEに変換してくれるように設定したいのですが、設定方法がわかりません。(もしかしてできない?) 設定する必要はありません。 録画を全てHE...、録画は全てDRで行い、電源切後に自動でHEに変換してくれるように設定したいのですが、設定方法がわかりません。(もしかしてできない?) 自動では無理です。手動でDR→HEの変換指...詳細
[14664208] 外付HDDから本機への移動の仕方教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT910)
2012/06/10 14:28:33(最終返信:2012/06/11 00:04:56)
[14664208]...(BZT910 の取説準備編 17 ページ参照) 次に、設定方法ですが、まったく同じ機種の話ではないですが、以下にパナの STB どうしの場合の設定方法が載っています。 ある程度参考にできるのではないでしょうか...詳細
