設定方法 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定方法"を検索した結果 894件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14645263] DLNA配信について教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2012/06/05 21:53:12(最終返信:2012/06/10 19:44:29)
[14645263]...もし「使用する」のままだとすると、有線 LAN での接続はできないということになります。 無線 LAN の設定方法 (変更方法) は取扱説明書・準備編 70 ページに書かれています。 shigeorgさん 無線...詳細
[14563868] Wi-Fiコネクトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W500)
2012/05/15 13:35:46(最終返信:2012/05/15 23:52:09)
[14563868]...レコーダーを無線LANルーターに有線LAN接続すれば、メーカーに関係無く番組転送できると思いますよ〜 そうなんですね♪ 具体的な設定方法が書いてあるサイト等は無いでしょうか? この辺のネットワークの知識に乏しいので、ご返答頂いた内容だけではピンとこないもので(^^;)...詳細
[14532042] DIGA→RECBOXがアクセス出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2012/05/07 00:36:14(最終返信:2012/05/09 12:33:42)
[14532042]...RECBOXに登録されていたMACアドレスも全部削除したりしましたが 改善されませんでした どなたか設定方法ご教授お願いします まあこれが原因の可能性はあまり高くは無いでしょうけど、Aterm WL300NE-AGにRECBOXを...詳細
[14491141] レグザコネクトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/04/27 14:43:10(最終返信:2012/04/28 09:12:59)
[14491141]...レグザタブレットAT300でDBR-Z160を操作したいのですが、AT300側での設定方法(RZタグラーはダウンロード済み)やDBR-Z160側での設定方法をご存知の方がおられましたら、ご教示をお願いします。 アプリのヘルプを見てください...詳細
[14482616] ルームリンクにてVAIOで視聴したいが?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2012/04/25 08:18:52(最終返信:2012/04/26 00:50:38)
[14482616]...どうもやり方が解らないのです。 OSのXPの場合と、VISTAの場合と、表示方法が異なるので、 設定方法を教えていただけないでしょうか? 確認できたことがあります。 ファイアーウォールの設定の中で...詳細
[14464406] 番組表表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/04/21 09:05:47(最終返信:2012/04/21 10:15:14)
[14464406]...で固定させたいのですが 毎回番組表起動するたびに初期設定?なのか表示対象が「すべて」 になってしまいます・・・ 何か設定方法がございますでしょうか。 番組表表示から サブメニューで 設定変更するから その時だけの表示変更になってしまいます...詳細
[14410188] BSのみの視聴は出来ますか?BS電波来てないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2012/04/08 19:17:00(最終返信:2012/04/18 16:40:43)
[14410188]...BSは見れませんでした。 (電波が受信できませんとなります。) BSの電波が来ている状態でしたら、この接続&設定方法で BSの視聴は可能でしょうか? 地デジ側とBS/CS側の両方にアンテナを繋げないと見れないのでしょうか...詳細
[14433792] ビデオカメラのダビングがうまくでぎません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/04/14 10:16:13(最終返信:2012/04/18 11:55:19)
[14433792]...撮影した内容別に個別にダビングをしたいのですが、可能でしょうか? 最低でも、日付別に取込みナビで保存できればと思うのですか、 対応(設定)方法はあるのでしょうか? ご存知の方があれば、アドバイス下さい。 ・ビデオカメラ:ビクター/GZ−HM670...詳細
[14381877] DLNA接続
2012/04/02 11:54:54(最終返信:2012/04/04 07:41:05)
[14381877]... 少なくとも Z160 は「ネットdeサーバ」の設定をしないと、他の機器に配信できません。 設定方法は、Z160 の取説・準備編 52-53 ページです。(設定項目名は「ネットdeレック/サーバ設定」となっています)...詳細
[14338567] STBとの接続と設定
2012/03/24 13:45:18(最終返信:2012/03/30 22:03:14)
[14338567]...又つなぎなどは電波が減退する原因になるとお聞きしたのですが本当でしょうか。 ・これ以外になにかいい配線方法がございましたら教えてください。 ・配線後の設定方法をSTB側、レコーダー側それぞれ教えてください。(あるいはその説明が載っているサイト) ケーブルテレビ...レコーダーのBSアンテナの接続に分波器が使えるかどうかも含め、 念のためケーブル局に問い合わせた方がいいでしょう。 配線後の設定方法は取扱説明書をよく読んで、分からない点を 質問してください。 アドバイスありがとうございます。問い合わせ内容が長かったのか返信が少なかったですね...詳細
[14345439] RECBOXの設定方法
2012/03/25 18:58:59(最終返信:2012/03/29 11:41:15)
[14345439]...お世話になります。m(__)m 現在、42Z1とUSBHDD、Z160の2機ですが、編集済みの物をRECBOXに保存し共有したいと考えています。 実は、RECBOXは購入後半年間放置してまして、本日、旧機種のXS-46・2台をやっと片付けたので、接続して見ました。 設定はPCやレグザTVからするのでしょうか?...詳細
[14339235] RECBOXからの・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2012/03/24 16:19:04(最終返信:2012/03/25 14:14:08)
[14339235]...http://www.digion.com/pro/dxtvplus/guide.htm (タブの 3. がその設定方法です) なお、↓こちらの機能一覧では通常版はスカパー!HD 番組再生が不可 (‐) になっていますが...詳細
[14311009] DOLBY TRUE HDなどが出力されません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2012/03/18 23:41:16(最終返信:2012/03/19 07:17:12)
[14311009]...「SONY製のアンプではきちんと出力されます」との事でした。 その後のアホサポートに上位機種のBDZ-AX2700Tの設定方法の説明を受け、 「それ違う機種じゃないの?」といったら、折り返します・・・ 次に再調査しましたがやはり問題はありません...詳細
[14299469] レグザリンクできない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2012/03/16 23:06:02(最終返信:2012/03/17 21:14:34)
[14299469]...我が家のZ1は3番目のHDMI端子だけが有効になっていて、他は無効になっていましたね。 テレビの方のマニュアルを見てないので正確な設定方法をお伝えできませんが、Z1ではテレビのリモコンの蓋を開ければ、設定メニューボタンがあります。 ...詳細
[14296282] ファイナライズをしても
2012/03/16 09:50:15(最終返信:2012/03/16 17:46:01)
[14296282]...他のDVDプレイヤーで見るのでファイナライズをしていますが何度試しても他のプレーヤーでは見ることが出来ません 設定方法があるんでしょうか(購入のままの状態) 教えていただければと質問します また、チャプターを削除はできないでしょうか...詳細
[14124401] キーワード録画予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820)
2012/02/08 13:27:45(最終返信:2012/03/16 00:30:23)
[14124401]...余分な番組をヒットさせないことに重点を置くので、その場合は、ソニーよりもパナの方がピンポイントで番組をヒットできます。 ANDやOR条件や設定方法が放送局、放送時間、ジャンル、再放送の有無等細かく設定できます。 除外ワードがソニーより沢山設定できるのが私には嬉しいです...詳細
[13946890] 購入しました。(BDZ-EX200からの買い換え)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2011/12/27 11:35:49(最終返信:2012/03/10 13:59:29)
[13946890]...見つかったらまた書き込み番号レスします。 >1回分だけ録画するなどの設定はありますでしょうか? 設定(方法)はないようですよ? 私自身は番組名録画や毎週録画は使わない主義なので実経験がありません。 詳しい人からレスがあればいいんですが...詳細
[14211037] 本当にどうしようもない質問なのですが・・・
2012/02/27 13:38:41(最終返信:2012/03/05 13:43:27)
[14211037]...店員に聞けば教えてくれるので。) ご自身の気に入った無線LANコンバータを購入されると良いと思います。 購入後に設定方法が分からなければ、ここで聞けば、どなたか教えてくれると思います。 そんなに難しい設定ではないですから...ルータモードで使うのが詳細設定面でやることが少ないので簡単かと思います。 ルータとの接続とレコーダの設定方法についてはレコーダの取説に書いてあリます。 では。 >今回のケースではn/gしか使えないので必...詳細
[14222518] 量販店の設置サービスなしでも大丈夫でしょうか
2012/03/01 00:52:19(最終返信:2012/03/02 20:27:03)
[14222518]...量販店であっても、レコーダの設置/接続や設定は基本的にはご自分でしなければならないと思いますが・・・ 接続/設定方法 http://panasonic.jp/support/faq/list.php?node=00&model=dmrbwt510...詳細
[14167105] DIGAで録画した地デジ番組を別のDIGAに移動するには?
2012/02/17 19:13:51(最終返信:2012/02/18 08:38:09)
[14167105]...。新しいDIGAのリモコンは新しいDIGAのみに反応するような設定方法ってありますか?2つのリモコンでそれぞれ別のDIGAを動かす設定方法ありますかね。 あと、DIGA2台を繋ぐ方法なのですが 赤白...BW730の説明書等なくしていたので張り付けのページ助かりました。 BZT710の方は説明書の39Pに設定方法ありました。 i.LINKってやつは一度も使った事なかったんですが、別売りのケーブルが必要なんですよね...詳細
