設定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10663件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24827778] FPSが比較的に出ない点について
 (デスクトップパソコン)
2022/07/09 15:56:23(最終返信:2022/07/10 08:37:35)
[24827778] ...・システムの詳細設定をパフォーマンスに Nvidia側で実施したこと ・垂直同期をOFF ・3D管理設定はググって出てきたパフォーマンス設定 ・その他項目も調べて出てきたものを設定済み 主にプレイす...とスキルがないためまだマシではありますが・・・・・。 ゲーム内設定はFullHD,他の項目は全て低設定です。 Apexも同等の内容ですので、Valorantのみがと...いでして、こちらの型番の電力設定などを調べてみますね・・・。 何か役立てばと思い、CPU-Zの画像を添付いたします・・・。 BIOS設定は、とりあえずはこれ弄るくら... 詳細
[24825685] フォートナイトをプレイするには?
 (デスクトップパソコン)
2022/07/07 19:51:03(最終返信:2022/07/09 09:36:27)
[24825685] ...GTX1650のロープロファイルモデルか、 RX6400のロープロファイルモデルをつければいけそうな気がします(設定落として)。 https://kakaku.com/item/K0001289198/か https://kakaku...ロープロばかりでも無いみたいだけどはっきりしないので何とも言えないですね。 「Inspiron 3670 設定と仕様」や「Inspiron 3670 Service Manual」、パソ兄さんのレビューを見ると... 詳細
[24821082] グラフィックボードの選定について
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G8 SFF/CT 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home搭載モデル C7)
2022/07/04 08:25:44(最終返信:2022/07/07 22:10:05)
[24821082] ...com/bbs/K0001421842/SortID=24726897/ >OM Workspaceの設定画面で「グラフィックプロセッサー」の指定欄があり、  「RAW現像の速度を向上できます」との記載があります... 詳細
[24819148] 似た性能のミニタワーとミドルタワーの性能差・保証内容について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > G-Tune PM-B-3060Ti-KK 価格.com限定 Core i5 12400F/RTX 3060Ti/16GBメモリ/512GB NVMe SSD搭載モデル #2205PM-B660W11-3060Ti-KK)
2022/07/02 19:05:48(最終返信:2022/07/05 10:13:16)
[24819148] ...その他コメント】 2つを比較してみましたが、 マウス側はミニタワーであること、 マウスの方が保証が長く設定できることのみ理解できております。 ミニタワーによるチップセットの違い等で 性能差、寿命差等はあり得るのでしょうか... 詳細
[24820987] 壊れたB85MからAsusZ87-Aに変えて電源を付けると画面が映らない
 (デスクトップパソコン)
2022/07/04 07:04:53(最終返信:2022/07/04 23:29:48)
[24820987] ...先ずは,マザーボードのマニュアルを熟読して基本的な設定をデフォルトに戻して, 必要なところはご自身の環境に沿った設定にしましょう。 特に,各種SWの設定は重要です,前使用者の癖?が残っていますから・・・・... 詳細
[24819094] 似た性能のミニタワーとミドルタワーの性能差・保証内容について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > G-Tune PM-B-3060Ti-KK 価格.com限定 Core i5 11400F/RTX 3060Ti/16GBメモリ/512GB NVMe SSD搭載モデル #2202PM-B560W11-3060Ti-KK)
2022/07/02 18:23:37(最終返信:2022/07/02 20:43:48)
[24819094] ...その他コメント】 2つを比較してみましたが、 マウス側はミニタワーであること、 マウスの方が保証が長く設定できることのみ理解できております。 ミニタワーによるチップセットの違い等で 性能差、寿命差等はあり得るのでしょうか...10GB前後の消費です。 下記、YouTubeのURLです。だいたい7分30秒位からの所です。 フルHD(画質設定はウルトラ) で14GB 以上使うようです。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24798296] RUSTというゲームについて
 (デスクトップパソコン)
2022/06/17 21:12:44(最終返信:2022/07/01 18:46:41)
[24798296] ...サーバーを更新してください、 となり、サーバーに入れない状態です。 私以外の方々は、入れているみたいなので私の設定が違うのかと思うのですがどこだか分からず、、、 Windows11です インターネットプロトコルバージョン4はIPアドレス... 詳細
[24343975] 新規インストールファイル、及び、ドライバー入手サイトです
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > N40 N40-4/64-W10Pro(N4020))
2021/09/15 20:01:18(最終返信:2022/07/01 09:09:43)
[24343975] ... Defenderの「重大な脅威が見つかりました!」についてですが、 新品を開封して初期設定が終わった頃に通知されました。内容は画像ファイルの 説明文の通りマルウェア(Autoru...より入手できるMediaCreationTool21H1.exeを利用しました。 初期設定時と比べるとずいぶんと速くクリーンインストールが終わりましたが、 おそらくチップセットや...しです。 これらはWindowsサンドボックス上で検証しました。 1.新品開封から初期設定でマルウェア検出。 2.MS公式インストーラでセットアップ、不足のドライバをサポートから... 詳細
[24798157] Athlon HDD 1TB版
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22 価格.com限定 Ryzen 3 3250U/128GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/21.5インチIPSフルHD非光沢/タッチ搭載/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/06/17 19:26:25(最終返信:2022/06/29 10:07:04)
[24798157] ... 製品情報が見つからなかったのは、価格情報が登録されて無かったからですね。絞り込み条件に価格なしを設定すれば良かったのですね。 ... 詳細
[24813232] PCゲームの画質改善のために必要なことは何ですか?
 (デスクトップパソコン)
2022/06/27 23:02:55(最終返信:2022/06/28 13:04:16)
[24813232] ...234E5 です。 現状モンハンはプレイできているのですが、画質設定をあげると動きがカクついてしまいプレイどころではなくなってしまうため、グラフィック設定を抑えめにしています。 ですが、せっかくPC版で遊ぶならいい画質でプレイがしたいと思っています... 詳細
[24812972] GPUやファンの回転数や設定について教えて頂きたいです。
 (デスクトップパソコン)
2022/06/27 20:08:37(最終返信:2022/06/28 07:02:34)
[24812972] ...の回転数を[静か]に設定しています。 GPUは設定温度まで到達しないとファンが回らない初期設定だったため設定で常に回転するように設定しています。 何も...BIOSで設定できるんですね。corsairで統一していたためICUEばっかりで設定していました。ICUEでもカスタムできるみたいですが、よく分からないため使えずにいます。 一度BIOSで設定する方法を調べてみま...ので、その辺りも見ながら、設定された方が良いとは思います。 設定の方はファンの端子がマザーに返されてればBIOSで設定できるかもしれませんし、I... 詳細
[24805703] USBからの起動ができない
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2022/06/22 17:35:32(最終返信:2022/06/25 17:51:52)
[24805703] ...exe」が入ったUSBメモリをさして電源を入れるとBIOSが立ち上がります。BOOTタブでUSBから起動するように設定〜保存すると、またBIOSのメイン画面が表示されます。 再起動しても同じようにBIOSのメイン画面が表示され...何度やっても同じことの繰り返しで、OSがインストールできずに困っています。 BIOSの画像を添付しますので設定間違いがあれば指摘してください。 また解決方法がありましたら教えてください。 >「MediaCreationTool21H2... 詳細
[24802180] iPodとアイチューンの曲
 (デスクトップパソコン)
2022/06/20 12:04:11(最終返信:2022/06/21 14:10:59)
[24802180] ...そのような画面が見たあらなくて同期のはずしかたがわからないです。 >Musa47さん >けーるきーるさん 同期の画面発見できました。 今の設定は写真のようになっていました。 どうしたらいいんでしょうか? 手動管理しているならiPodをパソコンにつなぐとiPodを選択できるようになるはず... 詳細
[24800171] 自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2022/06/18 23:35:53(最終返信:2022/06/20 17:06:42)
[24800171] ...調べたところMicrosoftアカウントを登録すればOSの再購入が必要ないとの事でした。しかしBIOSの設定でCSMサポートを有効にしても、起動時に「A disk read error occured」と出てしまいます... 詳細
[24800989] ネットワーク表示されているフォルダを非表示にできますか?
 (デスクトップパソコン)
2022/06/19 15:06:05(最終返信:2022/06/19 23:40:29)
[24800989] ... この設定をしたフォルダより深い階層は見れなくなります まあ、スロットバックさんのリンクの中に、Everyoneにする設定の記載があるのでみてください。 この、Everyoneに設定するのは、単純に誰で... ユーザーの設定な細かい話をすると長くなるのでこんな所で困らないです。 追記 Windowsではサブフォルダの設定は継承という概念があるので自動で深いフォルダの中は継承で見られる設定がデフォルトですね...クを解除 でいけるのでは? どこまで、共有するのか?とかファイル共有するフォルダの共有設定をどの深さでするのか?などなど 自分は見えるようにしたいフォルダを最下層にして、それより... 詳細
[24793681] アクセス権の復活について
 (デスクトップパソコン)
2022/06/14 21:54:44(最終返信:2022/06/17 15:36:30)
[24793681] ...現在はC:\Users\の中にあるユーザー名のフォルダを右クリック→プロパティ→セキュリティ→詳細設定→変更→詳細設定→検索→administratorsを選び→子オブジェクトのアクセス許可エントリすべてを、...続行(C)となっているのでCを押し続けると高速で次の表示次の表示となるのですが一向にこの表示が完了しません。 セキュリティの詳細設定画面ではプリンシバルは3つありSYSTEMとかユーザー名とadministratorsが一覧にありすべてフルコントロールと表示されています... 詳細
[24791786] ZEN4前に消費電力の調査をば
 (デスクトップパソコン)
2022/06/13 18:55:00(最終返信:2022/06/15 23:13:54)
[24791786] ...アイドリングはプラチナ電源のおかげで勝った!(笑) 写真はリフレッシュレート60Hzですけど166Hz設定だと98に上がります。 あはははは〜<("0")> あのね 当時はたばこ吸ってたからね。なるわw... 詳細
[24552134] CPU温度が100度近くになってしまう
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Curved All-in-One 34-b170jp パフォーマンスモデル)
2022/01/19 10:32:52(最終返信:2022/06/12 14:27:48)
[24552134] ... しかしながら、、、ENVYのほかに、もっと全然非力な会社ラップトップでも全く同じ状態の設定でONE Driveの同期がされています。 が、ラップトップは全然そんな高負荷にならない...くらいまでで、ファンもたいして回りません。 より高性能であるはずのENVYでは、同じ状態設定なのに、CPUが100度まであがる。。。 ということで、困ってます。 なかなか設枚が難...にも高負荷でCPU温度急上昇になるもは当たり前なのか、また当たり前だとしてもなぜ同じ環境設定のラップトップでは問題なくCPU温度も上がらないのか・・・ お知恵をお貸しください。 ... 詳細
[24787204] サポートがダメすぎる
2022/06/10 23:07:28(最終返信:2022/06/11 21:21:56)
[24787204] ...ひどい目に遭いました。 GW中に申し込み、週明け5/12位には届きました。 Win11の設定までは問題なかったのですが、そこから2〜3日で起動するとビープ音が鳴り響き、起動不可。 サポートページで症状の検索はしましたが... 詳細
[24771866] NECの「LAVIE」のパソコンの動作が遅くなった
 (デスクトップパソコン)
2022/05/31 21:25:20(最終返信:2022/06/10 23:49:17)
[24771866] ...っている壁紙の保存 ・OSの設定を変更した部分や、アプリケーションソフト毎に設定している各種設定情報の保存(エクスポート出来るものはエクスポートしておくと便利です。エクスポート出来ないものは設定画面などをスクショしておくとい...失礼。 >>最近windows11へアップでーどしたばかりです。それが良くなかったのでしょうか? 設定 → システム → 回復 で「PCをリセット」するか、Windows 10から11にアップグレードしてから10日以内で有れば... 詳細
