設定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 10661件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24724272] OSのクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 5000 マイクロ プラチナ Core i7 12700T・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/04/30 10:17:56(最終返信:2022/05/06 10:41:07)
[24724272] ...HomeからProへ、アップグレード 【質問内容、その他コメント】 新規のSSDへインストール後の設定 1,2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか? 2.スキップで、次の画面でフリーズする。(添付画像参照してください)... 詳細
[24727069] ベンチマークが低いです
 (デスクトップパソコン)
2022/05/02 00:13:45(最終返信:2022/05/03 17:35:12)
[24727069] ...ネットではフルHD最高品質で21000って書いているんですが、自分のは14800しかでません。 NVIDIAの設定も全部フレームレートが出るように設定して、電源プランも高パフォーマンスにしています。 ドライバも更新しています。 ...これ見るならFF15の方が良いかな? これっぽいかも。 ※電源が怪しいです。 NVIDIAの設定を載せておきます。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん 電源足りないとウィンドウモードだとスコア出るのにフルスクリーンだと下がるんでしょうか... 詳細
[24727482] cod warzone が起動出来ません
 (デスクトップパソコン)
2022/05/02 10:07:25(最終返信:2022/05/03 06:08:12)
[24727482] ...様々な対処法を調べて実行してみましたが全部意味がなかったです。どなたか改善方法が分かる方いませんか? 内蔵グラボはbiosにて使用しない設定にしました。 以下スペックです。 CPU core i7 11700K メモリ 16GB(8GB×2)... 詳細
[24713899] 無線LANからスマホに転送できますか?
 (デスクトップパソコン)
2022/04/23 13:53:57(最終返信:2022/05/02 23:54:48)
[24713899] ...ワードは、変更してなければデフォルト設定で、本体に貼られたシールに書いているか、付属資料に書かれています。変更していれば、設定画面に入らないとわかりません。 そ...て済みません。 後で設定の項目でモバイルホットスポットが有るので気付いたのですが、>Gee580さんのご指摘の方法が当てはまるかと思います。 >Windows11でモバイルホットスポットを設定しノートPCをルータ...のでそちらに切り替えをしたいと思います。 ルーターよりは早いかなと思うのですがどのように設定変更すればいいでしょうか? 「スマホ テザリング」で検索。 アンテナが2本あるのですがこ... 詳細
[24728325] FFXIVベンチマークが低いです(便乗)
 (デスクトップパソコン)
2022/05/02 20:56:41(最終返信:2022/05/02 22:30:37)
[24728325] ...使用する(パフォーマンス優先)     A 3D設定の管理の方で、プログラム設定タブからFF14(ベンチ)を追加設定で入れる B すると最初の画面も真ん中の「詳細3Dイメージ設定にするになります。 スコア的には ...ありがとうございました。 >月曜の午後さん こんばんは^^ そんな問題ない差ですよ。 NVIDIAコンパネの設定は、ちょっとだけズルします^^; @ デフォルトは一番上の「3Dアプリケーションによって自動的に決定する(クオリティ優先)... 詳細
[24723372] 12v GRBが光りません
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-R969-127-RBX Core i7 12700/16GBメモリ/1TB SSD/RTX 3060/Windows 11 Home/700W)
2022/04/29 19:25:59(最終返信:2022/04/30 09:27:35)
[24723372] ...12VのRGBならデフォルトで光ってたかは、覚えがないし、またMSIのBIOSにもライティングON/OFF設定もないです。 MSI Center のMystic Light設定で動作できればよいですが・・ Z690-AじゃなくてZ690-Pの方かもね... DRAGON CENTER msi dragon centerを使用する場合は、「アプリと機能」設定ページでmsicentersdkをアンインストールしてください。 aura creator 利用可能なデバイスがありません... 詳細
[24722201] 【質問】自作PCのスペック不足で悩んでます。PCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2022/04/29 02:48:20(最終返信:2022/04/29 12:30:50)
[24722201] ....html 大体10パーセント超えたらガクガクの映像になりますね。 まあ設定とかもあるので、一概には言えませんがある設定では十分体感できると思います。 ゲーム単体の話だと10900Kが得意なゲームもあるにはありますけどね... 詳細
[24720286] ゲーム中 フリーズ 電源落ちる
 (デスクトップパソコン)
2022/04/27 18:06:22(最終返信:2022/04/27 20:34:43)
[24720286] ...返信ありがとうございます! 他のゲームはDBDや7Days to dieです。一様apex内の設定でグラボに関係する設定をできる限り低設定にしてみてもダメでした。教わったとおり試してみて結果報告させていただきます!... 詳細
[24717330] お勧めのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2022/04/25 17:19:48(最終返信:2022/04/26 19:53:58)
[24717330] ...普通のPCと何が違うのか? 大きさが小さいだけではないですよね? 価格com限定の商品は普通に売られているものより安く設定されていることが多く、注文が殺到して納期が問題になることがあります。 ミニPCは拡張性や冷却性能が問題になる可能性がありますが... 詳細
[24717368] レ点と矢印の混在
 (デスクトップパソコン)
2022/04/25 17:47:18(最終返信:2022/04/25 18:19:21)
[24717368] ...OneDriveで、同期リンクされてる。 レ点を取りたいなら、一旦One Driveのフォルダー設定からレ点を外す → 再起動する そのあとに必要なフォルダーのみ、レ点入れてもアイコンにレ点は付きません... 詳細
[24716845] Windowsアイドル時の消費電力抑える方法
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2022/04/25 08:54:41(最終返信:2022/04/25 14:55:02)
[24716845] ..._^; BIOS内設定探してcTDP項目あれば、10Wは下げれるでしょう。 >あずたろうさん ありがとうございます! 探してみます! HX90が届いたときにざっと1回BIOS設定眺めたんですが、かなり簡素でした(^_^;... 詳細
[24712298] 初めての自作PC(小学生5年生)
 (デスクトップパソコン)
2022/04/22 15:04:47(最終返信:2022/04/25 13:01:47)
[24712298] ...予算に余裕がないなら仕方ないですが、余裕があるなら32GB以上をおすすめします。 16GBで足りる足りないについては、グラフィック設定などでも左右されます。 32GBのPCから実行しても割と16GBを超えることは稀だとは思います。... 詳細
[24716351] Windows 11 Homeではカスタマイズに制約がありますか?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G8 SFF/CT 価格.com限定 Ryzen 5 PRO 5650G/8GBメモリ/256GB SSD/Windows 11 Home搭載モデル C7)
2022/04/24 21:19:33(最終返信:2022/04/25 08:30:53)
[24716351] ...単純にメーカーが決めたOSの使用許諾範囲だけど、本人が拡張する場合には、OS側にそういうった条件が無いので設定料と見做してるとは思います。 価格が上がる分を含めても、安いならユーザー側からしたら損はしてないので... 詳細
[23722388] ブルースクリーンの原因
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2020/10/12 22:48:29(最終返信:2022/04/24 15:32:57)
[23722388] ...これはOSの初期設定やら液晶タブレットで使用するソフトやらを色々インストールした後、いざ液晶タブレットを使おうとした時にブルースクリーンになったという理解で合っていますよね? だとすると、その時に設定した内容だとか...tings/12827/ ちなみに、私は両方とも設定しています(どちらの機能も不要なので)。 上記の2つを設定してみて、それでもまだブルースクリーンが出るかどう...uさん 誤り:ちなみに、私は両方とも設定しています(どちらの機能も不要なので)。 正解:ちなみに、私は両方とも無効に設定しています(どちらの機能も不要なので)... 詳細
[24702319] windows10でオンラインゲームのみfpsが上がらない
 (デスクトップパソコン)
2022/04/16 14:16:39(最終返信:2022/04/22 13:59:26)
[24702319] ...事はなかったと思います。 設定をあげてプレイすると何故か低設定の時よりfpsが出るようなので、仕方ないですが高設定でプレイするようにします。 ...だと割と上がるけど、設定は最低画質ですか? 一応LANケーブルはcat7で、NURO光を使っています。 ルーターに問題があるなんてこともありますかね... 追記 Fortniteはパフォーマンス設定はRadeonと相性...0W クーラー:280mm 簡易水冷 DirectX12設定で3D解像度のみ100%で他はすべて低設定です。 P-Coreの使用率の最大は90%くらいまででゲ... 詳細
[24700123] メモリ増設、換装などについて
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 40L Desktop GT21-0775jp 価格.com限定 ハイパフォーマンスプラスモデル Core i7 12700K/RTX 3070Ti/1TB SSD/16GBメモリ/Windows 11 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2022/04/15 02:06:47(最終返信:2022/04/18 03:15:21)
[24700123] ...X.M.P 3733MHzが、無理でしたら、           手動設定で3200MHz設定化を指定できてますか? Aについて・・  16GB x2 でX.M...としても4枚挿しでX.M.P 3733MHzが、無理でしたら、 手動設定で3200MHz設定化を指定できてますか? A.起動時にF10キー連打でUEFI(bi...EN Command Centerというアプリを開いてメモリ関係の設定をいじる。 このアプリに設定項目が出てこなければそのOMENはオーバークロック出来ない機種だっ... 詳細
[24701985] X570 SteelLegendのビープ音5回について
 (デスクトップパソコン)
2022/04/16 10:42:03(最終返信:2022/04/16 18:44:29)
[24701985] ...スロットの設定項目がある様でしたら、Gen3設定に変更して確認されてみてはと思います。 AdvancedタブのAMD PBS内に設定があると思...動作しないのでしょうか。 >BIOSにPCIex16スロットの設定項目がある様でしたら、Gen3設定に変更して確認されてみてはと思います。 これが正にその通りのよ...マニュアルではPCIe x16 Switchの項目がありましたのでこちらの設定ではないかと思います。 ただ、BIOS更新で更新後のバージョンに書き換えされていないの... 詳細
[24699435] WINDOWS11からハイレゾ音源の高音質再生がしたい!?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 フレームレスデスクトップ プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・Windows 11搭載・A-Frameスタンドモデル)
2022/04/14 15:48:30(最終返信:2022/04/14 19:07:41)
[24699435] ...Cアンプの入力端子に本パソコンのUSB端子より出力をしようと、接続しました。接続すると本パソコンの設定画面にBUTLER DACという表示は出るのですが、実際には音は出てきません。大体WINDOWS1...>>大体WINDOWS10では存在した音声出力のセレクト画面がWINDOWS11では見当たりません。 設定 → システム → サウンド の「出力」で「BUTLER DAC」の表示が出ないと言うことでしょうか... 詳細
[24692941] マルチディスプレイの一部兼用について
 (デスクトップパソコン)
2022/04/10 03:17:41(最終返信:2022/04/10 18:22:07)
[24692941] ...替えると、メイン側の設定は無くなったり、崩れてしまうのでしょうか? 壁紙がリセットや配置設定が無くなり、「Windows」キーと「P」キーを同時押しの「映す」等で 再設定が必要になるのでしょ...替えると、メイン側の設定は無くなったり、崩れてしまうのでしょうか? >壁紙がリセットや配置設定が無くなり、「Windows」キーと「P」キーを同時押しの「映す」等で >再設定が必要になるのでしょ... 無知ながら調べて全自動で設定も変わらず、要望を叶える物は無いかと調べ、 ラトックシステム製 REX-230UDAとい... 詳細
[24684916] 使うメモリによって、ECCが有効・無効になる
 (デスクトップパソコン)
2022/04/04 20:52:12(最終返信:2022/04/09 16:01:12)
[24684916] ...3 メモリ:コレ マザー:ASUS、X99-M WS/SE BIOS設定にECC関連の設定は見当たらないです。。 バージョン変えてみては? 単純にメモリーの情...です。 ただ、本格的なサーバー用でないとBIOSで好きに 設定できないようです。。(X99は最初から設定済み) 因みにSPDを書き換えることによっても、 ECCは...能がないメモリーはないし、ECC自体をマザーから制御するわけではないのでマザーにECCの設定はないと思います。 ECC Unbufferedでも多分挿したらECCは機能しそうですが... 詳細
