(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/05/27 10:53:47(最終返信:2020/08/17 21:35:34)
[23429662]
...評価とか色々参考にしたつもりでしたがそもそもタブレットにカメラの画質は皆さん期待してないんですかね? 色々設定変えてみてもダメでした 20年くらい前に買った200万画素のデジカメでISO800で撮った時の画質みたいです...
[23563518] 電源ボタン以外にスリープを復活する方法
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/07/28 10:45:03(最終返信:2020/08/17 17:46:52)
[23563518]
...源ボタンを押す以外に スリープから復活する方法はありますか? たとえばAsusの場合、設定しなくては駄目ですがダブルタップするとスリープ画面から復活します こちらのタブレットは...きています。 キーボード未接続時は、電源ボタンです。 残念ながらうちのにはダブルタップ設定はありません。 スマホにはあるので便利なんですけどね。 NECには、HUAWEIのよう...バッチを付けて販売しているだけで、作っているのはlenovoですけどね・・・。 購入して設定をいじっていたら ダブルタップでスリープから復帰がありました。 お騒がせいたしましたm(...
[23337952] この機種で使える格安SIMで、低速モード切替ができるもの
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/04/14 00:39:04(最終返信:2020/08/16 19:35:41)
[23337952]
...SIMフリーを購入しAEONMOBILEデーターSIMタイプ1を購入してきましたが、アクセスポイント名にないのですがどのような設定にすればいいのかご教示ください。 設定・ネットワークとインターネット・モバイルネットワークの一番下にアクセスポイント名がありその中に該当しません...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/04/12 20:09:25(最終返信:2020/08/15 09:57:04)
[23335708]
...ってしまいました。APN設定もGoogle PlayからのSetEditアプリを使ったhw_Networkmode_preference設定も試しましたが全然ダメで...す。 僕のは全て正常ですよ 試しに僕のやった超カンタン設定してみてください。 速度、音声も何ら問題ないス 設定→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→アクセスポ...fiさん 自分もSteffi さんと同じ状況です。 APN名を「rakuten.jp」に設定、あとはデフォルトで、データ通信、楽天LinkもSMSでコード認証自動入力を含め問題なく...
[23594103] 【教えてください】Apple Musicをデフォルトアプリにしたい
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/08/11 23:14:04(最終返信:2020/08/13 11:05:50)
[23594103]
...の音楽アプリに設定したいのですがどうにもできません。方法をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますか。以下2つの方法は試しました。 @「設定→アプリと通知...」の2つしか表示されません。) A下記スレッド参照に、格納されているm4pファイルから設定を試みました(→上記@と同じく「音楽」と「Google Play Music」の2つのア...ResView=all/Page=2/#23521201 なおデフォルトの音楽アプリに設定したい理由ですが、Google Mapでナビしながら音楽再生をコントロールしたいためです...
[23592931] ヘッドセット使用時の本体マイクについて
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/08/11 14:15:56(最終返信:2020/08/12 21:39:39)
[23592931]
...ヘッドセット接続時は本体マイクをオフにしたい(外部マイクに切り替えたい)のですが、そのようなことは可能でしょうか。 設定で可能であればその設定方法を、何かを間に噛ませることによって可能なのであればそのアイテムをご教示いただきたいです...
[23560100] Xperia Z3 Tablet compactからの買い換え検討
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/07/26 17:36:06(最終返信:2020/08/10 03:17:03)
[23560100]
...8のCPUであるkirin710に対応していないので、 ライブやMVでの3D表示に難があります。 3D標準以上に設定しても3D軽量相当の演出になり、3Dモデルも低解像度でギザギザになります。 スクフェスや動画、音楽鑑賞については問題ありません...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2020/08/08 19:03:42(最終返信:2020/08/09 15:15:16)
[23586773]
...以前と全然違います。ありがとうございました。 >キハ65さん 従量課金設定や上限通知設定も試してみました。 今まで全く何も知らずにWi-Fiを使っていたので、こ...したが、その時もこんなに使用量が多くありませんでした。 何かこの機種でネットをするときに設定をしなければならないのでしょうか? Windowsは、バックグラウンドでデカいアップデー...-10-network-limit-backgroud-data/ >データ通信量上限を設定する https://support.microsoft.com/ja-jp/help/...
[23586097] ポケモンGOのアプリは載せられますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/08/08 13:19:19(最終返信:2020/08/08 21:43:37)
[23586097]
...apkなどで入れれば動くかもしれません。 ご教示くださり有難うございます。 やはりグーグルマップ使ってのゲームですから、いろいろと設定かまさないといけないみたいですね。 でもいじり甲斐はありそうですね…う〜ん。迷います!!...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/08/08 08:50:04(最終返信:2020/08/08 20:58:40)
[23585606]
...ンストール。再設定の実行。最悪の場合は初期化が必要な感じでしょうか。あと、DIGA本体の、ネットワーク通信設定→宅外リモート接続設定→宅外リモート...Cサイトの「UPnP設定」については、 事前に確認済であり、当方では動作モードが「PPPoE」ではなく「transix」のため、 設定項目が非表示(transixでは設定できない仕様)となっ...ない事がありましたがDIGA側の問題か、アプリ側か不明ですが再インストールと上記DIGA設定とDIGA本体再起動で治った経緯はありました。 解決策には至らないと思いますが、ご参考ま...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2020/08/07 03:06:40(最終返信:2020/08/08 17:21:28)
[23583653]
...保存先をsd カードにして使用していたのですが、急に動画、写真が全て消えてしまいました。設定を確認しましたが、保存先はsd になっています。sd カードの不具合でしょうか?それとも端末自体の不具合でしょうか...あとは勝手にやってくれて同じアカウントなら機種変しても問題無し。 違うアカウントには共有すればデータを共有できるっす。 保存もWiFiでのみに設定しておけばデータを消費することもないっす。 やりかたは説明すると長くなるんで割愛するっす。 写真や動画のデータバックアップ...
(タブレットPC > ASUS > Chromebook Tablet CT100PA CT100PA-AW0010)
2020/08/03 21:52:56(最終返信:2020/08/08 13:34:56)
[23577362]
...「YouTubeKids」ではなく「YouTube」でのお話ですが、個人的にはアプリよりブラウザのほうが使いやすく、また設定の変更もできるので試してみてはいかがでしょうか? もし同じ症状が出るのであれば、それが再生の問題であればGPUによるの再生支援を無効にする...
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/08/05 18:48:12(最終返信:2020/08/05 20:11:21)
[23580978]
...左のシフトキーではバックスペースで1文字消えてしまいます。 右のシフトキーでは|これが付いてきます。何か設定で直りますでしょうか|?? エレコムのサポートへ問い合わせるのが筋だとは思いますが、マニュアルから...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB 2020年春モデル)
2020/06/15 22:55:10(最終返信:2020/08/04 17:33:24)
[23471827]
...あとはバックグラウンドで動いているアプリがどれくらいあるかですね。 バッテリー設定で見てみることをお勧めします。 >灯里アリアさん アドバイスありがとうございます。 バッテリー設定を見てもバックグランドで起動しているアプリは見当たりません...
[23557555] 買ってからまずする事(お奨め設定等)を教えてください。m(__)m
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/07/25 17:21:57(最終返信:2020/08/03 01:01:44)
[23557555]
...Fiで使う事を考えています。 そこで最初期設定の段階で、しておいたほうが良い事、HUAWEIアプリや何やらで登録や設定をしなくて良い事(又はしないほうが良い事)、...いたします。m(__)m どこのスマホだろうが、 必要と思うものは設定する、必要ないものは設定しない 自分で使うものは残す、使わないものは削除する これは人それ...5-lite-2019/ >>そこで最初期設定の段階で、しておいたほうが良い事、HUAWEIアプリや何やらで登録や設定をしなくて良い事(又はしないほうが良い事)、...
[23186021] Wi-Fiが不安定な時にはチェックして
2020/01/23 13:07:53(最終返信:2020/08/02 20:33:42)
[23186021]
...最悪は「切断しました」になります。 25MHzでは接続しますが、50MHzでは全く接続しません。 無線ホスト側の設定で、たまたま出力を10%に落とした所、Bluetoothはほぼ正常になり、Wi-Fiもだいぶ改善したのですが...無線ホストとの距離(50cm)っぽいのですが、取り回しを変更するのもかなり面倒なので、試してはいませんが。 3度のPC設定(有線が使えずダウンがダメなので、データコピーも遅く、アプリのインストールもタイムアウトして失敗)など...
(タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2018/01/27 23:23:11(最終返信:2020/07/30 16:43:57)
[21547365]
...・Windows 更新プログラムを最新までアップデート ・BIOSリセット ・タッチスクリーンの電源管理設定を調整する ・Windows初期化 デバイスマネージャでHID関係のドライバは全て正常に作動していますと表示され...
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS)
2020/07/28 12:24:16(最終返信:2020/07/29 13:37:58)
[23563679]
...、本当にこちらでは観ることができないのでしょうか? またこのセキュリティレベルというものは、自分で設定して下げることができるのでしょうか? 今までタブレット自体1台も持ったことがありません。 初めての購入なのですが...可(最新のPrime Videoアプリ) 注: 対応している機能は、使用するモバイル端末のモデルと設定によって異なります。すべてのPrime Videoタイトルが全機能をサポートしているわけではありません...
2020/07/27 17:25:15(最終返信:2020/07/28 09:39:56)
[23562133]
...オートスリープ機能は付いていますか? 有ります。 >LAVIE Tab E(Android 9.0)でスリープするまでの時間を設定する方法 https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa...
