設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 14813件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24175100] 初期化について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2021/06/06 14:16:24(最終返信:2021/06/06 15:45:12)
[24175100] ...の任意項目がどちらを選択してよいか、不明です。 どなたか教えて頂けないでしょうか? 「設定」→「更新とセキュリティ」→「回復」→「この PC を初期状態に戻す」→「個人ファイルを...削除されますが、個人用ファイル(ユーザーアカウント情報やマイドキュメントなどのライブラリ設定等)や、ユーザーが作成したフォルダやファイルは削除されません。 ※システムフォルダ内やP...ますので、ご注意ください。 >Aすべて削除する: ユーザーが作成したフォルダやファイル、設定が削除され、Windows10のクリーンインストールと同じ状態になります。また、削除する... 詳細
[23237457] NetFlixのメニュー画面が縦にしか表示できない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/02/17 20:19:28(最終返信:2021/06/04 16:04:46)
[23237457] ...HULUやAmazonプライムビデオは問題なく、再生もメニュー画面も横画面で表示できるのですが… 仕様でしょうか、それとも設定で改善できるのでしょうか? >>なぜ、NetFlixだけは横位置に置いていてもメニュー画面の表示にをしようとすると... 同じようにnetflixのメニュー画面が縦向き固定だったけど解決したので書きます。 タブレットの設定でディスプレイの項目に行き表示サイズをデフォルトに戻す。多分これで治ると思います。... 詳細
[24170035] 空き容量が無くなってます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2021/06/03 14:19:47(最終返信:2021/06/04 09:09:04)
[24170035] ...れでも空き容量は無いし、動きも重すぎる状態です。 初期化すれば、改善されますでしょうか 設定 → システム → リセット → データの初期化 → 内部ストレージの消去 → タブレッ...だら内蔵ストレージから削除する。 動画配信はストリーム視聴する。 各アプリのキャッシュを設定からクリアする。 など、意識して、内蔵ストレージの空き容量を確保してください。 >粒粒煎...ついては既に書いたとおり。 わたしの場合、タブレット・スマホを買った際には、Wi-Fi設定とGoogleアカウントを同期させることと、アプリのインストールを行うだけです。いつ初期... 詳細
[24083847] ホームにアプリ表示が分かりにくい
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/04/16 13:09:25(最終返信:2021/06/04 08:59:40)
[24083847] ...USのタブレットに比べ,ホーム画面の設定が 難しく,また,設定出来る内容も貧弱な感じを受けています。 初期設定でアカウントでスマホからアプリを複数...とことを長押しする。 すると,壁紙,,ウィジェット,ホームの設定の3つのメニューが出るので ホームの設定をタップする。 この中の「ホーム画面にアイコンを追加」のス...べて解らず、保証書の電話番号に電話して聴いたら 下から上のスワイプでアプリ一覧を表示して設定するシステムだったんです。 解りにくい仕様にしたのと 電話 メール 検索した所は会員登... 詳細
[24166812] サブモニターとして活用したいのですが。。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル)
2021/06/01 16:01:09(最終返信:2021/06/03 21:39:55)
[24166812] ...Displayと言うソフトでサブモニター化しています。 ただ、このソフトのフレームレートが60FPSまでしか設定出来ず、iPad側に表示させた操作が遅いので困っています。 今回のipad proはリフレッシュレートが120まで対応していますので... 詳細
[24160850] SDカードへの書き込み
2021/05/29 10:42:10(最終返信:2021/06/01 09:27:54)
[24160850] ...カード128Gを挿入して、「ストレードの設定」で「デフォルトの保存場所」を「SDカード」にしております。  もう一度設定の中を確認して下さい。 何かのはずみで「...icroSDカードをスクリーンショットの保管場所に設定するには、 スクリーンショットイージーを起動し、 設定→全般→ストレージ→カスタム→参照する→Andro...リが足りませんのような表示が出てきました。 SDカード128Gを挿入して、「ストレードの設定」で「デフォルトの保存場所」を「SDカード」にしております。 主にスクリーンショット画素... 詳細
[24165592] iPadPROsimフリーについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2021年春モデル SIMフリー)
2021/05/31 21:52:17(最終返信:2021/06/01 06:26:15)
[24165592] ...肝心な時にスマホが使用出来なくなる可能性があります。またwifi+Cellularモデルを使ってしまうと、毎回テザリングの設定をするのは煩わしく感じます。 なので僕は2台を使い分けて、家の中はwifiモデル、移動時はwifi+Cellularモデルを持ち歩いています... 詳細
[24145558] 地図アプリ ジオグラフィカがインストールできない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2021/05/20 09:36:31(最終返信:2021/05/31 14:02:22)
[24145558] ...>「パッケージインストーラ」というアプリでインストールを試みましたが,インストールされませんでした。 原因として考えられるのは、 1.本機の設定が、Google Playストア以外のアプリのインストールを許可していない。→提供元不明のアプリのインストールを許可し...インストールされませんでした。 →エラーメッセージの画面を貼ってください。 >原因として考えられるのは、 >1.本機の設定が、Google Playストア以外のアプリのインストールを許可していない。→提供元不明のアプリのインストールを許可し... 詳細
[24163916] 画面の自動回転が勝手にオンになる
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/05/30 21:51:31(最終返信:2021/05/31 11:43:22)
[24163916] ...勝手にONになる条件がまちまちなのですが、スクリーンショット撮影をすると高確率でONになります。 スクリーンショットを撮ってすぐクイック設定(画面の上から下へフリックすると出て来るメニュー)を出すと、 左下に出現する小さいサムネイルが画面外へ行った瞬間に自動回転がONになるのが目視出来ます... 詳細
[24162461] 横画面固定が出来ますか
 (タブレットPC > TCL > TCL TAB 10 WIFI 8194-2ALCJP1)
2021/05/30 07:44:18(最終返信:2021/05/31 08:10:37)
[24162461] ...再生画面は横向き固定になるため使いにくいです。 >またロック画面も縦向き固定なので、横向きをメインで使いたいのに不便でした。 >タブレットの設定で画面自由回転にしたり、横向きで固定しておいてもダメでした。、 netflixとロック画面が縦固定だということですね... 詳細
[24136720] Rakuten UN-LIMIET W のネット・通話・SMSが利用可能か?
2021/05/15 16:52:01(最終返信:2021/05/27 19:03:37)
[24136720] ...この端末で使用している他社の通話SIMから切り替えたいと考えているのですが、楽天モバイルの対応機種情報ですと、通話やSMS(パートナー回線)、APN自動設定 海外/国内がバッテンになっています。 https://network.mobile.rakuten...先日申し込みをして、SIMが届き、このタブレットで全く問題なく使い始めることができました! APNも自動で楽天の設定に切り替わり、楽天LINKのアクティベーションもなにもせずにできたようです。 色々と情報提供いただきありがとうございました... 詳細
[24130266] miracastについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/05/11 14:23:20(最終返信:2021/05/27 11:21:15)
[24130266] ...net/article/15696/ の解説に沿って、マルチスクリーンの設定を実施してください。 papic0さん、教えていただき、ありがとうございました。 早速、マルチスクリーンの設定をしようとしましたが、マルチスクリーンの項目すらありませんでした...このタブレットは、miracast対応とありますが、 タブレット本体から設定することはないそうです。 Googlehomeアプリをインストールし、そこから設定して下さいとの 答えでしたので、私としては、もうお手上げなのでタブレットでのmiracastは... 詳細
[24154253] wi-fi内でのNASへの接続 iOS 14.6の時
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2020年秋モデル SIMフリー)
2021/05/25 11:54:58(最終返信:2021/05/26 17:54:15)
[24154253] ...ork設定で、NASにダイレクトに接続できますが、iOSが初めてなので、NASホルダーが探せません。 windows では接続できています。 どのように設定して、...Pアドレスではなくサーバー名で設定できるのでDHCPでも問題になりません。ここで、認識されたサーバー名を標準の「ファイル」アプリに設定するといいでしょう。 あと、...よっても対応している転送プロトコル(SMBとかFTPとか)が異なるので、その辺も確認して設定しないとNASにアクセスできないかと思います。 うちもiPad miniを購入しまし... 詳細
[24151765] GPS信号を取得できません
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/05/23 20:16:22(最終返信:2021/05/25 20:43:08)
[24151765] ...GoogleMapでは現在地を取得できないです。 アプリGPS Testで調べてみると、衛星を全く補足できていません。 タブレットの設定が良くないのでしょうか? GPS信号を取得するためのアドバイスいただきたいです。 どうかよろしくお願いします...どうかよろしくお願いします。 >とりとらとりさん Yahoo! Mapなど、他のアプリではどうですか? 設定で位置情報サービス機能はオフになっていませんか。 位置情報サービス機能はオンになっていてGPS機能が使用できなければ初期不良の可能性があります... 詳細
[24152983] Asusの修理の成り果て
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2021/05/24 16:37:10(最終返信:2021/05/24 23:23:49)
[24152983] ...機器によって異なり、パソコンに関しては残念ながら規定がありません。 各会社が自発的に修理部品を取り扱う期間を設定しているのみとなっています。 また、ASUS-Japanの旗艦店だった赤坂本店は無くなり、電話のCustomerServiceも国内の電話番号にかけても... 詳細
[24150393] 2021年中古購入して、SIMロック解除 って出来ますか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2021/05/22 23:28:43(最終返信:2021/05/23 22:56:18)
[24150393] ...auやソフトバンクのSIMは種類が多いので、ドコモのXi SIMのように周波数が合致し適切なAPNを設定すれば、全て使える訳ではありません。mineoやUQで動作確認済みなのは非volte SIMの場合です... 詳細
[24148575] 無操作でスリープになる時間が勝手に15秒になってしまう
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2021/05/21 22:33:18(最終返信:2021/05/22 05:28:24)
[24148575] ...下記設定で、操作が行われない状態でスリープになる時間を設定できるかと思います。    「設定」 > 「ディスプレイ」 > 「スリープ」 この時間が何度変更しても勝手に15秒に設定されてしまうのですが...管理が原因かと考え、省電力設定を確認すると「パフォーマンス」になっていました。 以上、よろしくお願いします。 モバイルマネージャーの設定は関係ないのですね。セキュ...5秒に変更した。 Android OSのセキュリティアップデートで設定が変更された。 全ての設定をリセットする、それでも駄目なら端末を初期化してみてください。... 詳細
[24148200] タッチパネルが無反応
2021/05/21 18:49:05(最終返信:2021/05/22 00:05:53)
[24148200] ...Amazon参入店から購入しました。 商品到着後すぐ初期設定し再起動かけました。 PINコード入力画面が出てきたので、四桁の数字を入力しようとしましたが、タッチパネルで1.2.3しか認識されません。 NEC故障診断へ電話したところ初期不良のようです... 詳細
[24147843] ゲストユーザー追加してから可笑しくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/05/21 14:31:55(最終返信:2021/05/21 18:34:10)
[24147843] ...これをPINに設定し直すには、どのようにすればよいでしょうか?  ちなみにこのような状態になってから PINの設定はし直したのですが?不思議です。 >>ちなみにこのような状態になってから PINの設定はし直したのですが...PINの設定はし直したのですが?不思議です。 設定 → ユーザー → セキュリティとログイン → PINとパスワード → PINを変更 ...さん ご回答ありがとうございます。 Powerwashで元に戻り直りました。 PIN設定だと楽なんですが、メールアドレスとパスワード入れるのはかなり面倒なんです。Googleに... 詳細
[24147392] 日本語IMとプリインストールされたアプリ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2021/05/21 09:39:49(最終返信:2021/05/21 16:04:22)
[24147392] ...Microsoft系アプリ群 カメラ DolbyAudio キッズモード アシスタント フォト カレンダー 設定 Netflix Chrome Playストア があるように思います。 ... 詳細
