設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 14659件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23866168] Android7.0でマルチユーザ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2020/12/23 23:54:01(最終返信:2020/12/23 23:54:01)
[23866168] ...設定〜詳細設定〜ユーザーで、ユーザーやゲストユーザーを追加出来ます。 ユーザーの切り替えは、上部のバーのユーザーアイコンで切り替え出来ます。... 詳細
[23862983] winパソコンと同じように使えますか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/12/22 09:01:08(最終返信:2020/12/23 23:13:12)
[23862983] ...ak.jp/blog/cloudready.html >中国語の入力ももちろんできます。設定方法はキーボードの言語を選択する、特殊文字を入力する – Chromeboo...、機能が限定されています。 ■スマホでもChromebookでもLINEを使いたい時の設定方法と注意点 https://chromenews.xyz/chromebook-lin...ことになるのでしょうか? >デカチクさん Chromebook でオフライン モードを設定する方法 https://www.google.com/intl/ja_jp/chrom... 詳細
[23860844] iPad Airの画質について
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/12/20 23:36:55(最終返信:2020/12/23 20:06:25)
[23860844] ...TrueToneやNightShiftなどの影響もありそうですね!気付きませんでした。 テレビのような調整は出来ないとの事ですが、次の機会には出来る範囲で設定変更してみて見比べてみます。 ありがとうございます! アップルストアとヨドバシ梅田にて画質チェックしてきました... 詳細
[23860521] 現在はiPad os13.1.3で快調ですが14.2アップデート検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2020/12/20 20:44:05(最終返信:2020/12/22 20:35:53)
[23860521] ...いつも「あとで」にして先延ばししてます。 どうすべきでしょうか? 自動アップデートのダウンロードをしない設定にして、ipadストレージからIOS14.3を削除すればしばらく通知が来ないかと思います。 iOS13でも使用中に突然シャットダウンしたことがあるなら...バッテリーの寿命が近い可能性があります。 アップしたスクリーンショットは、iPad Pro 11インチの設定画面です。 いろいろ教えて頂きまして有難うございます。 やはりiPadOS13.1.3のまま14.2にアップデートせずに使い続けます... 詳細
[22209011] 非公式・不完全ですがAndroid6.0へのダウングレードできました
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/10/26 17:03:09(最終返信:2020/12/20 16:27:58)
[22209011] ...ルの感度が悪くなり音ゲーなどで支障が出る ・イヤホンを刺すと必ずSWSモードがONになり設定が毎回面倒になる これらの現象に悩まされている方はやってみる価値はあるかもしれません。 ...ご返信ありがとうございます。 現在、Android7.0にアップデートしていますが、 設定 → メモリとストレージ → 内部ストレージ で上の画像のように表示されます。 ファー... サポート対象外になりますし、悩みます。。。 M3ロムなら、ナビゲーションバーを非表示に設定できるんでしょうね。 3G通話ができるようになっていたら、ある意味面白いけど。 こんな... 詳細
[23855323] 少し遅い
2020/12/18 07:38:35(最終返信:2020/12/18 18:50:02)
[23855323] ...10510U搭載の肺炎モデルも登場しています。 そうですかね。 ほとんど問題ないですが、遅いなと感じる時があります。 設定で性能改善されるのなら、最初からそうしてあります。 高くて高性能なPCに買い替えてください…としか言いようが無いです... 詳細
[23854121] iPadとiPhone同期について教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/12/17 14:03:51(最終返信:2020/12/17 17:36:56)
[23854121] ...iPadでLINEやメールの既読をすると、iPhoneでも既読(アプリに新着の数字が消える)になる設定はありますか。色々調べてもわかりませんでした。 詳しい方よろしくお願いします。 >パキラUさん  リアルタイムでシンクロするアプリは私の知る限りありません... 詳細
[23852214] App Store アプリに赤いバッジがつかない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/12/16 14:55:27(最終返信:2020/12/17 16:58:16)
[23852214] ...アプリにアプリ更新通知の赤いバッジが表示されていましたが、リセット後は更新アプリがあっても赤いバッジが表示されません。 もちろん設定→通知→App Storeの通知を許可はONになっています。 その後、ios14、そして最新バージョンにアップデートしましたが同様のままです... 詳細
[23853476] ロック画面の壁紙
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2020/12/17 07:44:38(最終返信:2020/12/17 09:10:22)
[23853476] ...いつの間にか、ロック画面の壁紙が変わってしまいました。 デフォルトの壁紙や他の壁紙への設定方法がわからないので、教えて下さい。 >新米です。。。さん ホーム画面の何もないところを指で長押しすると選択肢が表示されます... 詳細
[23832286] 音量を一番下までさげてもミュートにならない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/12/06 09:07:34(最終返信:2020/12/15 21:25:29)
[23832286] ...返信が遅くなり大変申し訳ございません。 その後前に使っていたものを再度見直してみたところ、 マナーモードに設定していたようで、そのモードだと、 音が消えることが判明いたしました。 お騒がせして申し訳ございません... 詳細
[23842752] 撮影した写真に位置情報を記録できない…?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/KAS PC-TE507KAS)
2020/12/11 16:29:27(最終返信:2020/12/15 16:24:11)
[23842752] ... カメラアプリの設定メニューの「位置情報を記録する」はオンにしていたのですがダメでした。 他にも何か設定が必要でしょうか…? >Utahirobandさん >>カメラアプリの設定メニューの「位置情報...TE507KASを購入して使っている者です。 タブレットで(カメラ設定を「位置情報を記録する」にして)撮影した写真を、位置情報をもとにGISに表示したいと考え...ょうか? また、他にもこのような現象を経験された方はいらっしゃいますか…? カメラ機能の設定メニューで、「位置情報」 → 「位置情報を記録する」をオンにして下さい。 https:/... 詳細
[23848074] 画面の明るさ調整について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2020/12/14 05:25:31(最終返信:2020/12/15 00:50:54)
[23848074] ...別のアプリ(『明るさ調節』)を使って、フィルタをかけることで目に優しく見易くなりました。 ただ、 「明るさが、0%〜11%の中間に設定できないのは、不具合なのか仕様なのか?」 という疑問は残ったままです。B10をお持ちのみなさま、そちらではどうなっていらっしゃいますか... 詳細
[23829746] 本体のスピーカーについて
2020/12/04 23:53:53(最終返信:2020/12/14 12:17:06)
[23829746] ...本体のスピーカーの音が不自然に低音が強調された設定に聞こえます 個人の感覚によって感じ方はかわると思いますが少なくとも私がこれまで使ったどのスマホやタブレットよりも明らかに低音だけが強調されていると感じました 私には合わない設定なのですが... 詳細
[23843601] 限界というかもう終わり?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/12/11 23:35:08(最終返信:2020/12/13 20:13:55)
[23843601] ...8インチクラスのハイエンドタブレットはもう没落したに等しいかもしれません。 Google Pay始め、アプリのキャッシュを設定のアプリ一覧から直接キャッシュ削除してみるか、それでもダメなら一度ファクトリーリセットかけてみたらどうでしょうか...vaに切り替わるのですが、M5無印はちゃんとNovaが立ち上がります。 ファクトリーリセット後の設定が煩わしいかもしれませんが、やってみるとそれ程の手間ではありませんよ。... 詳細
[23841763] 通信速度
2020/12/10 22:39:12(最終返信:2020/12/13 15:38:36)
[23841763] ...150Mbps〜200Mbps / リンク速度 650Mbps〜800Mbps これは仕様なのでしょうか? 設定等が必要なのでしたら、ご教授いただけると助かります。 他の端末とはサーバーの場所が変わってるんじゃないですか...できればZoomも、と考えていたのですが、厳しそう。。。 Chrome OSは初めてでよくわからないのですが、OSの設定でなにかないか、もっと調べてみます。 >れいらくろふとさん 〉できればZoomも、と考えていたのですが... 詳細
[23844883] デザリングについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2020年秋モデル SIMフリー)
2020/12/12 17:22:49(最終返信:2020/12/12 20:12:11)
[23844883] ...air4ではインターネット共有をオンにする事が出来ません。 両方ともSIMフリーでセルラーモデルです、4g回線はAPNをdti に設定して使用できます、dti にデザリング規制はありません。 何か情報が有れば教えて頂きたいです、よろしくお願いします...com/clikanist/n/nae687fe26604 プロファイル デザリングで検索すると上記サイトを見つけたので手動でAPNの設定したのがよくなかったかもしれないです。 ... 詳細
[23837922] satechiのリモートコントローラーで
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2020/12/08 21:52:02(最終返信:2020/12/11 18:19:23)
[23837922] ...囲いを表示させて上下左右、真ん中のボタンでエンター的な動作にさせる事は可能でしょうか? >bodaさん  設定−アクセシビリティ−スイッチコントロールを試されてはいかがでしょう。 項目の選択と次の項目/前の項目への移動はできると思います... 詳細
[23830495] bluetoothが繋がらない
2020/12/05 13:08:38(最終返信:2020/12/11 17:06:50)
[23830495] ...良なのかなどが全く分かりません。 「繋がらない」という言葉にしても、Bluetoothの設定画面にそもそも機器自体が出てこないのか、出てきても接続出来ないのか、それとも接続しても動...きませんでした。 スマートフォンと Chromebook を Bluetooth でペア設定することはできません。 ただし、スマートフォンのネットワークに接続することは可能です。 ...google.com/chromebook/answer/9617782?hl=ja 設定で[接続済みのデバイス] で Android スマートフォンの選択が必要なのだが 出てこ... 詳細
[23841093] フリーWi-Fiへの接続について
2020/12/10 15:33:54(最終返信:2020/12/11 14:04:21)
[23841093] ...いたいのであれば、Cloudflare WarpなどのAndroidの無料VPNアプリを使うのが、設定も全てアプリがやってくれるため便利です。 >1.1.1.1: Faster & Safer Internet... 詳細
[23826575] おすすめのBluetoothキーボードを教えて下さいm(_ _)m
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/12/03 12:09:49(最終返信:2020/12/11 00:56:32)
[23826575] ... Androidタブレットやスマホには「物理キーボード」という設定項目で 各国語のキーボードが選択できるので、Windowsにも同様の設定が あるのではと頭をよぎっていましたが、いままでデバイスマネージャー...[ESC]+[Fn]の繰り返しで、ロックのオン、オフができます。 >猫猫にゃーごさん ファンクションキーの設定について全く知らなかったので感謝です(;;) K380では、[Fn]ロックの切り替えが[ESC]+[Fn]では出来なかったのですが... 詳細
