設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 14659件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23769205] 画面タップでスリープ解除できますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/11/05 13:08:47(最終返信:2020/11/22 12:42:21)
[23769205] ...com/ja-jp/guide/ipad/ipadcb11e17d/ipados 「指を当てて開く」設定をオンにしておく必要がありますが、多分デフォルトでオンになっているはずです。 「指を当てて開く」は私のiPadminiにもありますが... 詳細
[23552394] SIMロック解除するも他社電波を掴まない
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/07/23 14:00:52(最終返信:2020/11/21 17:08:31)
[23552394] ...747;がついて通信できません。 APN設定やプロファイル設定しないとこうなるのでしょうか? さすがに設定しないとダメなんじゃないかな。 >ネッ...28199544.html >>APN設定やプロファイル設定しないとこうなるのでしょうか? APN設定しても使えるのはBand 1(2.1GH...APN設定しても使えるのはBand 1(2.1GHz)でプラチナバンド(Band 18(800MHz))は使えませんので、使いづらいでしょう。 ↓ APN設定しても... 詳細
[23800084] AndroidタブレットからiPadへのiOSに移行が出来ません
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2020/11/20 22:50:31(最終返信:2020/11/21 15:17:34)
[23800084] ...。 タブレット端末のWi-Fiが有効になっているかとは、どういう事ですか? なにか特別な設定が必要なんですか? よろしくお願いします。 ・Android から iPhone、iPa...id端末のWi-Fi接続が出来ているかです。 私は、個々にAndroid端末とiPadの設定は独立して行うため、移行に関しては分かりません。(GoogleアプリはGoogleアカウ...さん >猫猫にゃーごさん お二方、回答ありがとうございます。 iPadのネットワーク設定をリセットを選択し、最初から登録をやり直し iOS移行することが出来ました。 本当にあ... 詳細
[23797268] キーボードをあとから買う方法を教えてください
 (タブレットPC > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2020/11/19 15:35:50(最終返信:2020/11/20 16:34:11)
[23797268] ...これもまだ慣れずミスタイプしちゃいます。 なので、社外品をチョイスした方が幸せかもです。 #FnキーとCtrlキーの入れ替えがBIOS設定変更で出来るらしいですが、このモデル(に入っているBIOS)ではそれは出来ません。 みなさん有意義な情報をありがとうございました... 詳細
[23773865] 問題発生 スリープ中に再起動を繰り返す
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB)
2020/11/07 18:29:30(最終返信:2020/11/20 12:18:43)
[23773865] ...2でも解消されません。 充電ケーブルに刺すと再起動しなくなります。 放っておくとバッテリー0まで再起動。 設定をリセットすると2日くらいはその症状は治ったのですが、 3日目には同じ現象が起こります。 皆さんはこんな症状ありますか... 詳細
[23797741] Wi-Fiモデルにimeiは
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2020/11/19 20:06:28(最終返信:2020/11/20 01:48:58)
[23797741] ...Wi-Fiモデルをオークションで購入しました、 まだ届いていません、 Wi-Fiモデルなのですが、スマホみたいにimeiの番号とかは、 設定から見れるので、しょうか、△とか×とかは、 imeiのサイトから確認できるのでしょうか。 そもそもIMEIは携帯電話に付与される番号なので...>みなみさわさん SIMカードを入れることができないのでIMEIはありませんが、個体識別のためでしたら、 設定 一般 情報 で、シリアル番号 を確認できます。 >キハ65さん >papic0さん いつも質問ありがとうございます... 詳細
[23794596] 屋外で使えないモバイルデバイス
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0024JP Amazon限定モデル)
2020/11/18 03:52:36(最終返信:2020/11/18 20:43:13)
[23794596] ...スマホを5Gの無制限プラン(4Gでも)にして、タブレットは Wi-Fiモデルを購入して、スマホでデザリングの設定(契約必要) して使って下さいと、auお問い合わせで言われました。 だけどタブレットだとPC扱いになるのか不明なので... 詳細
[23795155] msn系のサイトだけサインインできません。
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/18 13:14:31(最終返信:2020/11/18 19:59:54)
[23795155] ...他の機器と同じSSIDに接続してもだめなのなら、ONU・ルーターの電源を一度落として再稼働して見るといいでしょう。 それでも駄目なら、プロキシ設定の見直しが必要です。 >ありりん00615さん ありがとうございます! ルーター再起動などは、明日実行してみたいと思います...この度はご相談に速やかに対応して下さりありがとうございました!ありりん様のおかげで、あの後もう少し奮闘した結果Wi-Fi設定のネームサーバーを自動からGoogleネームサーバーに切り替えた事で無事に接続できました!正直ネームサーバーのことには詳しくなくて変えるとどうなるのか... 詳細
[23788783] ビデオ撮影で再生音声が小さい
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2020/11/15 09:38:13(最終返信:2020/11/17 08:36:44)
[23788783] ... ボリュームコントロールアプリをインストールして試しましたが変りませんでした。 タブレットの音量設定がmaxになっている状態では、無理かも知れませんね。... 詳細
[23528510] teclast m16をHDMIでテレビに繋いだ時の画面の向き
 (タブレットPC)
2020/07/12 09:13:34(最終返信:2020/11/16 06:43:14)
[23528510] ...のにテレビ側は横向きで表示されてしまいます。設定を変えてしまったのでしょうか? 私も同じ症状で困っています うちの場合テレビが古いからかなぁ 480pの設定しか映らないし でも最初つないだときは普通だったんですけどねぇ... 詳細
[23768498] LINEのビデオ通話について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/11/04 23:52:24(最終返信:2020/11/15 23:05:44)
[23768498] ...本機でもLINEビデオ通話を行えると思われます。 モバイル回線でのLINEビデオ通話では、相手の方とご自分の端末のLINEの設定で高画質通話をOFFにすることをお勧めします。わたしの場合、通信相手の中に、高速回線ユーザが一人で... 詳細
[23789640] ズームの画面人数設定は何人まで?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2020/11/15 16:59:01(最終返信:2020/11/15 17:43:13)
[23789640] ...6人でズームしているのですが、1ページに4名しか表示されません。この端末では4人までですか。それともズームの設定でできますか。 >ポアロ三世さん iPhoneとAndroid の場合4人、iPadの場合9人です... 詳細
[23789267] 15000円以下でゲームがサクサク動くタブレットありますか?
 (タブレットPC)
2020/11/15 13:29:31(最終返信:2020/11/15 17:23:17)
[23789267] ...>焼肉好きな人さん 先にも述べましたが、15000円以下では無理です、最低でも3万以上(FPSをやるなら設定を落として)いります。 >焼肉好きな人さん 今探してみましたが、中古で最低5万くらいですね、もしくはアンドロイドをあきらめてiPadか... 詳細
[23786168] マグネットスリープに対応しているでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/11/13 22:55:51(最終返信:2020/11/14 23:10:58)
[23786168] ...閉めても画面が付いている様子。 いろいろ設定から見たのですが、カバーを閉めたらスリープになる設定がわかりません。カバーにはマグネットが付いております。 マグネットスリープに対応しているか、しているなら設定の仕方を教えていただけると助かります...マグネットスリープには対応してないのではないでしょうか。 >キハ65さん ありがとうございます。 マグネットスリープ非対応だったのですか・・・。 設定を色々と見ても無いわけですね。 本体もかさ張るのでカバーでのマグネットスリープは想定されてないのかもしれませんね... 詳細
[23786572] サファリのアイコンが白黒に
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2020/11/14 08:19:54(最終返信:2020/11/14 21:48:50)
[23786572] ...サファリでも同じで、まだファビコンが読み込まれていないか、キャッシュに保存されない設定になっているのではないでしょうか。 なお、ファビコンを設定していないサイトは、アクセス後も1文字アイコンのままになります。 ありがとうございます...そのサイトにアクセスすればアイコンは正規のものになります。  ブックマークのアイコンはサイトごとに設定されている「ファビコン」というものがアクセス時に読み込まれ、以降表示されます。 Chromeの場合... 詳細
[23783290] バッテリーの情報が表示されない
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2018年秋モデル docomo)
2020/11/12 13:11:26(最終返信:2020/11/12 17:37:48)
[23783290] ...iPadのホーム画面で「設定」をタップ、一覧から「バッテリー」を選択すると、バッテリー残量数値(%)の表示・非表示の切り替えだけが表示され、それ以下のグラフ等の情報については全く表示されなくなってしまいました... 詳細
[23781709] タブレット・13インチ以上・アマプラ・ネフリでdll可
 (タブレットPC)
2020/11/11 17:20:47(最終返信:2020/11/12 12:40:24)
[23781709] ... 知識がなく大変申し訳ありません。 10インチ以上のタブレットは需要と供給の関係でかなり割高な価格設定です。 それでも11.6インチのwin10タブレットならiPadpro12.9インチの半分以下の価格のものもあります... 詳細
[23781482] Google関係が改善していた
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/11/11 13:51:42(最終返信:2020/11/11 13:51:42)
[23781482] ...上手く行かなかったのかGmailが起動のたびにエラーが起きる、または設定にあるGoogleが開けないなど多少動きがおかしいまま使い続けていました。しかし、最近気付いたら直っていたようで設定のGoogleが開けるようになっていました... 詳細
[23777875] バッテリー消費(スタンバイ状態)について
2020/11/09 15:28:57(最終返信:2020/11/10 23:13:25)
[23777875] ...していることも多いのですが、 スリープ時でも思ったよりバッテリの消費があるようなので、 設定の電池消費量欄衣を見てみると、 ハードウェア 81% ソフトウェア 19%となっていまし...。 環境としては、自宅内保管しているときは、 wifiに接続し、スリープ時も切断しない設定にしています。 wifiの電池消費量は、0.81%程度でした。 できれば、使用しないと...ンロードし、 ・"EDIT VALUE"をタップして"11"を追加で入れるだけで完了 ・設定→無線とネットワーク→モバイルネットワーク から、LTEのみが選択可能となります を試... 詳細
[23750951] この機種はルータとの相性ってあるんですか?
2020/10/27 11:19:16(最終返信:2020/11/10 11:55:53)
[23750951] ...SR-5400AXの設定の問題か相性のように感じています。ルータの設定は虱潰しに試しているところですが、回線速度は遅くなることはあっても早くなることはありません。回線強度は、設定を変えても近づけても...WiFiの仕様が違うのでその辺りを設定変更して変わるかどうか確認してみてはどうでしょうか? WSR-5400AX6の5GHzの設定を下記のように変更してみて、状況が...残念。 早速、情報をいただきありがとうござます。 >EPO_SPRIGGANさん 今夜、設定を試してみます。ルータの新しいファームも出るのを楽しみに待っています。 >キハ65さん ... 詳細
