設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 14847件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24080592] Amazonで購入すると
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/04/14 18:18:51(最終返信:2021/04/29 05:04:04)
[24080592] ...置き配指定しないを選ぶか、自分のAmazon プロフィール等で、宅配のオプションから置き配の 指定するか、しないかを設定すれば大丈夫かと 中の梱包が悪いのは、マーケットプレイスからだと きちんと梱包されていない可能性もありますね... 詳細
[24098258] ストレージのサイズ
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/04/24 11:31:43(最終返信:2021/04/28 20:29:30)
[24098258] ...ストレージのサイズはeMMC128GBですが、「設定>デバイス>ストレージ管理」を確認すると「使用中173MB、使用可能1.8GB」と表示されています。eMMC128GBの使用状況を確認する方法はあるでしょうか? >>「設定>デバイス>ストレージ管理」を確認すると「使用中173MB... 詳細
[24082556] 楽天モバイルを使える様になりました
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/04/15 18:39:07(最終返信:2021/04/27 22:43:28)
[24082556] ...事でした。 以前はdocomoスマホにペア設定でこのタブレットをひもづけしてましたが、スマホをahamoにするとペア設定を解除しないとダメで、別契約すると高額にな...舗から事情を話した上で再度申し込み手続きするも結果は同じでした(QRコードアプリでSIM設定)。定員さんもQRコードアプリの読み取りで出来るはず?、色々と調べてくれて(1時間程)そ...載が有りますね。 担当したサポートの人も知らなかったようですね! 経緯については、SIM設定QRコードを読み込むも、サイトからの応答が無くアクセス出来ないと出て先へ進まず、サポート... 詳細
[24101615] 360度動画のmotion機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/26 05:57:12(最終返信:2021/04/26 22:59:10)
[24101615] ...動かず、指で画面をなぞることにより動きます。 スマホでセンサーの設定(ON/OFF)が変更できれば、どちらが必要なのか 判るのですが。(設定が見つからない) 両センサーを搭載した機種であれば大丈夫だと思います... 詳細
[24097808] オススメのカメラアプリありますか?
 (タブレットPC > TCL > TCL TAB 10 WIFI 8194-2ALCJP1)
2021/04/24 04:58:57(最終返信:2021/04/26 07:19:54)
[24097808] ...画面画像(最大ズーム)に大きな違いは感じられませんでしたが、 保存した画像には若干の差が見られました。 ※デフォルト設定でズームを試しただけですので、細かく設定すると  画質が違ってくるかも知れません。 ・拡大鏡カメラ [ Magnifier... 詳細
[17797412] タッチパネルがきかなくなった場合の対応例
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/08/03 10:36:28(最終返信:2021/04/25 19:25:20)
[17797412] ...や ノートコンピュータとは、構造が異なります。 部品交換によって、インターネット接続の設定やメールのデータ、 お客様にてインストールされたソフトウェアを含め、 タブレット内のデー...ークの右クリックからコントロールパネル > Windows Update を選択 2 設定の変更 > 更新プログラムを更新しない(推奨されません) を選択 > OK を押す  (...せんでした。 いろいろ試しているうちに「ポーリューム上+電源ボタン」で表示されるBIOS設定画面等ではタッチパネルが反応することを見つけました。 ではWindows8.1との相性が... 詳細
[24084553] やっぱり駄目なタブレットでした
2021/04/16 20:46:35(最終返信:2021/04/24 03:00:33)
[24084553] ...えるのでは? (設定→ストレージ→デフォルトの保存場所)をSDカードに設定すれば良いです。 ただしアプリによっては、その設定を無視して内蔵スト...気がします。 もしかして何か変なものが常駐していてメモリを食い潰してないでしょうか? (設定→ストレージ→メモリ→アプリのメモリ使用状況)のリストに、何か変なものがあるかもしれませ...う方が安心という事はあります。 例えばAmazon Musicアプリなんかは、アプリ内の設定でもダウンロードの保存先を変更する必要がありました。 >北海道のヒグマさん 本日新しいタ... 詳細
[24092178] Chromebookで spreadsheetsを印刷出来ました
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/20 22:28:15(最終返信:2021/04/23 11:23:31)
[24092178] ...PSON PX-046Aの電源を入れて、USBケーブルで接続する。 3.設定 → 詳細設定 → 印刷 にて、プリンター ( EPSON PX-046A ) を追加... Google Chrome上 ) を開く。 5.「 印刷 」より印刷画面を表示して印刷設定する。 6.「 次へ 」よりプリンター ( EPSON PX-046A ) を選択して、...なので、eMMC:32GB の Chromebook だと厳しいと思います。 1.「 設定 」→「 デバイス 」→「 ディスプレイ 」→「 外部ディスプレイ 」 2.「 画面 」... 詳細
[23903764] Rakuten UnlimitでのAPN設定
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/01/12 22:12:22(最終返信:2021/04/22 23:50:42)
[23903764] ....jp プロキシ 未設定 ポート 未設定 ユーザー名 未設定 パスワード 未設定 サーバー 未設定 MMSC 未設定 MMSプロキシ 未設定 MMSポート 未設定 MCC 440 M...ゃいますか? APN設定を色々試したのですが、うまくつながりません。 都心のみ利用できるのですが、少しでも郊外に行くと繋がらなくなります。 どなたかわかる方ご教示願います。 現在のAPN設定 名前 rakute...11 認証タイプ 未設定 APNタイプ default,supl APNプロトコル IPv4/IPv6 APNロ... 詳細
[24094392] Lenovo Tab M10 FHD Plus で使える音声SIMを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2021/04/22 03:43:03(最終返信:2021/04/22 15:32:15)
[24094392] ...nuroモバイルの音声SIM(ドコモ)に切り換え、新規電話番号取得で契約し、届いた音声SIMを挿入した。 指定されたAPN(アクセスポイント)を設定。インターネット接続とSMSは問題なくできたが、通話すると、ドコモのメッセージ・・・この端末は現在音声の利用ができません... 詳細
[24092589] スワイプさせずにボタン操作可能なAndroid系タブレットはある?
 (タブレットPC)
2021/04/21 06:42:25(最終返信:2021/04/21 09:03:54)
[24092589] ...昔ながらの3ボタン(△〇□)が画面下に表示されていて操作できれば良いの? Android 9.0以降でも設定でシステムナビゲーションを変更すれば可能ですよ。 早速お二方ご返信ありがとうございます。 探しているのは... 詳細
[24087768] ドキュメント作成やChromeで音声入力ができない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/18 12:23:05(最終返信:2021/04/20 22:12:41)
[24087768] ...対応が素晴らしかったです。 日本メーカー品を買ってよかったです。 参考に、何をしたかを書いておきます。  設定→アプリと通知→〇〇個のアプリを表示→Google→ストレージとキャシュ→ストレージを消去→(左上...これで音声入力でドキュメント作成できるようになりました。 私は購入したばかりで何もインストールしてなかったからなのか上記の設定で、ストレージ消去の影響は何もありませんでしたが上記を行う場合は自己責任でお願いします。 しかし、快適なタブレットですねー買って良かったです... 詳細
[24090915] スマホ表示をPC表示にすることはできますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2021/04/20 09:01:08(最終返信:2021/04/20 17:51:14)
[24090915] ...b M8は持っていないのでデフォルトの表示は分かりませんが、スマホ表示であればブラウザの設定でPC表示にする事が出来ます。 アップした画像はMediaPad M5 8.4インチ L...レスを感じているので、Nexus7のような表示に変えられるのなら変えたいです。 もし、設定を変えられるのなら教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。 アプリのバージョンやA...ないので試していませんが、「テキストサイズ」「表示サイズ」といった項目があれば、それらを設定で変更できませんか? 表示サイズを小さくすれば、表示文字数が増え、表示レイアウトが変わ... 詳細
[24079794] ダークモードに対応はいつするのでしょうか??
2021/04/14 10:41:54(最終返信:2021/04/19 20:53:25)
[24079794] ...バックライト式ですので、ダークモードが必要かどうかは、完全にデザイン上の問題です。背景画を黒くして。各アプリの設定は各アプリで行ってください…ということになるかと思います。 >KAZU0002さん 回答ありがとうございます...eBookはAndroidアプリが動くだけで、 Androidの動向に順ずるものでは無いです。 (まあ統合の話は何度か出ましたが) 何も設定画面を日がな一日見続ける訳ではないでしょう。 見るのはアプリやChromeブラウザなんですから、 それがダークモードに対応していればいいだ... 詳細
[24087651] microSDについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/04/18 11:09:11(最終返信:2021/04/19 14:35:02)
[24087651] ...例えばアプリ「AZ スクリーン レコーダー」の場合は、デフォルトの保存場所は内部ストレージですが、アプリの設定でSDカードへ切り替えることが出来ます。 >papic0さん ありがとうございます! ゲームのスクリーン録画をしようと思っています...詳しくありがとうございます! アプリは、ゲームのアプリか、インターネットブラウザになると思います。設定で保存先が変えられるのも安心しました。... 詳細
[23333328] rakuten un-limit SIMについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2020/04/11 18:35:45(最終返信:2021/04/19 11:47:42)
[23333328] ...で通信は出来ましたが、エリア内でもかなり通信は不安定です。 ベアラーの設定でLTEなどを設定してやってます。 M3 は band18 ないようなので band3 ...は楽天回線対応スマホでもband18 のほうが強いので auto設定だとそっちを掴んでしまう(設定でなんとか逃げれる機種もありますが)... m3にて楽天UN-LIMIT SIMにおいて通信されている方、できていますか? APN設定も正しく行ったのに、アンテナピクト立ちません、、、何回再起動してもだめです なぜなのか・... 詳細
[24088297] au simカードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/04/18 18:04:06(最終返信:2021/04/19 08:40:44)
[24088297] ... いろいろ調べてAPNの設定もしたのですが、通信事業者も出ず緊急通報のみと表示され ネットワークが確立されない状態です。 wifi切って設定したり、再起動したりしま...1302691/ >renfayさん auのことは、よくわかりませんが、IMEI制限が設定されているということはありませんか? >papic0さん >ありりん00615さん お二...る話題であり、スマホでは問題なく利用できたようです。契約中のLTE NETに合ったAPN設定は行ってみたのですか? >renfayさん >タブレットプラン(ds)というのがどうも邪... 詳細
[24088515] 画面が固まる
2021/04/18 19:56:53(最終返信:2021/04/18 23:54:06)
[24088515] ...com/chromebook/answer/183084?hl=ja もし、画面が起動していれば、  設定 → カスタマイズ → 設定のリセット(Powerwash) → リセット 初期不良の可能性大と思われます。 ※OSの再インストールで回復の可能性はありますが... 詳細
[24087090] YouTubeKidsをインストールできない
2021/04/18 00:03:54(最終返信:2021/04/18 09:17:49)
[24087090] ...しかし当然子供のユーザーではインストールしていないのでどこにもアプリはありません。 ファミリーリンクの設定はしていますが、YouTubeKidsは使用できるようにしてますし、有料のアプリはインストール時に... 詳細
[24051190] 無印8thの32GB、128GB、Air4th64GB(全てWi-Fi)で悩み中
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/03/30 15:04:19(最終返信:2021/04/17 16:11:00)
[24051190] ...ストレージ最小です。 Appleは「ストレージ量が多い=デバイスの価値を満喫している」という価格設定になっているので、余らしているのはだいぶ勿体ないです。 だいたいiCloudを使うと写真の管理でハメられるんで... 詳細
