設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 14838件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24075824] STAMINAモードのステータスバー表示の消し方
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2021/04/12 09:47:39(最終返信:2021/04/12 09:47:39)
[24075824] ...少しでも電池消費時間を長くしたいのでSTAMINAモードを設定しましたところ ステータスバー左端にアイコンが常時表示されるようになり大変目障りです。 STAMINAモードを設定維持したまま該当アイコンを消したいのでネットで... 詳細
[24059905] OS更新について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus ZA2E0003JP)
2021/04/04 09:17:37(最終返信:2021/04/11 08:41:56)
[24059905] ...0と書いてあって、実際、封印シールをはがして箱からタブレット本体を取り出し電源をONにして、初期設定を終えたあと設定アプリのタブレット情報メニューを開いたところ、たしかにAndroidバージョンが8.1.0になっていました...0になっていました。 それ以降、現在に至るまでの約2カ月間、OTAアップデートの通知などは受け取っていません。設定アプリのメニューにも、アップデートとか更新とかそういう名前のメニュー項目が見当たりません。 もっとも... 詳細
[23221515] Xperia Z3 tablet conpact SGP621の初期化について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2020/02/10 11:22:29(最終返信:2021/04/09 21:49:50)
[23221515] ...SGP621 Tablet Compactのハードリセット > 1。復旧モードでは、データの消去/工場出荷時設定へのリセットを選択します > 2。電源キーを押して確認します > 3。はいを選択—すべてのユーザーデータを削除し...>重要なデータをバックアップしてください! ハードリセットを実行すると、すべてのデータが消去され、工場出荷時のデフォルト設定に復元されます。 データを回復できません! >キハ65さん >ACテンペストさん >papic0さん... 詳細
[24070128] USBが認識してくれません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/09 12:09:03(最終返信:2021/04/09 17:23:27)
[24070128] ...Nikonの一眼は一律で後者の仕様なように思います。 D300はカメラ側の設定でマスストレージに出来るそうです。 うちで持っている最近全然使っていないD70Sは特に設定をしなくてもマスストレージになっています。 D700辺...コールセンターに聞いても「わからないから調べて折り返し」といわれてしまいました。。。 こんな感じで接続してます。 また 設定→デバイス接続→USB(切断されています)となってました、最初から。タップできない状態です。 OTGケーブルから下の接続はどうなっていますか... 詳細
[24070339] プロダクティビティモード暴走?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/09 14:09:11(最終返信:2021/04/09 14:09:11)
[24070339] ...このタブレットにはプロダクティビティモードという機能があり、対応している複数のアプリを同時に表示して使えるらしいのですが、設定や通知からオンにすると強制的に横画面に固定されてしまいます。 なのでオフにしたのですが、それが原因からかバッググラウンドの動作がおかしくなり... 詳細
[24068833] 製造年の古いOCNナノシムとの相性
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2021/04/08 17:49:38(最終返信:2021/04/09 00:27:12)
[24068833] ...続中なんですよね?契約継続中なら動くんじゃないかと思いますが、念のために伺いますがAPN設定はされましたか? https://support.ntt.com/ocn/support...プしている画像は、HUAWEI MediaPad M5 8.4インチ LTEモデルに予め設定されているAPNです。 パスワードはmobileです。 参考にして下さい。 >KS199...も初期でするものだと思い込みです。ご案内いただいた のをみて試したいと思います。 APN設定できてませんでした。お聞きして本当によかったです恥ずかしいですが。ありがとうございました... 詳細
[24065056] 外部ディスプレイ出力
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/06 18:01:31(最終返信:2021/04/07 23:43:51)
[24065056] ...>>USB-HDMIで外部のディスプレイに出力した場合 その「USB-HDMI」のメーカー、型番は? 設定で「内蔵ディスプレイをミラーリング」にチェックを入れ、内蔵ディスプレイの表示サイズを75%にしていませんか... 詳細
[24056622] iPadの入荷情報
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/04/02 14:35:13(最終返信:2021/04/07 03:15:58)
[24056622] ...郵便番号を入力して、近くのアップルストアに在庫があれば受け取り日時を設定して受け取りに行く流れです。 発送については、自分がみた時も、3週間後とかに設定されてました。 横から失礼します。 初めて書かせていただきます... 詳細
[23552394] SIMロック解除するも他社電波を掴まない
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/07/23 14:00:52(最終返信:2021/04/06 11:01:01)
[23552394] ...747;がついて通信できません。 APN設定やプロファイル設定しないとこうなるのでしょうか? さすがに設定しないとダメなんじゃないかな。 >ネッ...28199544.html >>APN設定やプロファイル設定しないとこうなるのでしょうか? APN設定しても使えるのはBand 1(2.1GH...APN設定しても使えるのはBand 1(2.1GHz)でプラチナバンド(Band 18(800MHz))は使えませんので、使いづらいでしょう。 ↓ APN設定しても... 詳細
[24050779] イヤホンマイク使用時に本体マイクが音を拾う
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2021/03/30 10:04:31(最終返信:2021/04/06 09:27:04)
[24050779] ...保証期間が切れているのでAppleに聞くこともできません 物理的な故障なら購入時に民間の延長保証に入っているのですが・・・ 設定等何かアドバイスあればお願いします >マイク近辺で本体とカバーの間に指を入れ擦れないようにすると雑音はないようです... 詳細
[24062654] タブレット初めて購入したいと思っております。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/04/05 13:41:15(最終返信:2021/04/05 19:38:50)
[24062654] ...バッファローのWi-Fiを使用しております。 沢山種類のあるタブレットで、迷っております。 幼児が使うため、短時間で終われるような設定などが出来るものがあれば尚嬉しいです。 もし、幼児に使わせるタブレットを買うとしたらどういうのをご購入されますか... 詳細
[24049175] スプレッドシートの改行について
2021/03/29 10:27:40(最終返信:2021/04/04 20:07:40)
[24049175] ...コピペ。 キーボード設定が正しく選択されていないのでは? 皆様、早くに返信いただきましてありがとうございます。 感謝いたします。 しかし、未だに改行ができません。 キーボード設定が悪いのではないか...まいます。 どう考えても設定がおかしいですね? 入力方法は日本語になっており、日本語(us)キーボードというのもありましたので、それに設定してもだめです。 申し...集画面になります。 これもオンラインですね。 セルを選択して右クリックし、「セルの書式設定」-「配置」タブの「折り返して全体を表示する」にチェックが入っていますか? 入っていなけ... 詳細
[24052460] 基本的な事ですが、Chromeブラウザ上でアプリをするのですか?
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/03/31 07:12:34(最終返信:2021/04/04 11:20:26)
[24052460] ...何かインストールするものがあれば、試してみます。 なお、AndroidのChromeをダークモードにするのには、Chromeの設定でテーマを選んで暗を選択すれば、ダークモードになると思います。 >★ジェシー☆さん わたしのAndroid10のスマートフォン... 詳細
[23998688] ディスプレーオーディオでミラーリングできますか。
2021/03/02 19:25:23(最終返信:2021/04/03 16:59:16)
[23998688] ...>5068さん こんにちは こちらを参考にタブレット購入しました。 が、設定出来ずです。 5068さんはどうでしたか? もし、購入・設定が出来たようでしたら、教えて頂きたいのですが…... 詳細
[24052845] LINEについて
2021/03/31 12:00:03(最終返信:2021/03/31 23:55:03)
[24052845] ... 認証自体はpapic0さんが仰るようにガラケーの番号とSMS使えばいいはずだけど。SMSの拒否設定がしてある場合、それを外すのをお忘れなく。 私は、一年半程前まで Android 7.0 タブレットでLINEを使用していました... 詳細
[24042067] 強制終了
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2021/03/25 20:01:00(最終返信:2021/03/27 08:00:10)
[24042067] ...初期化して数日は調子が良いですが、1週間以内に同じ症状になります。初期化する事3回 何か設定等で治るのであればご教示宜しくお願いします。Amazonレビューで同じような内容が投稿さ...いいよね >けーるきーるさん 返信ありがとうございます やっぱり故障しているのですかね 設定ではどうにもなりませんかね >ノンタマンさん 3月23日からは、多くのAndroidア...ールされていました。 端末の初期不良みたいですね! >やっぱり故障しているのですかね >設定ではどうにもなりませんかね 壊れたものは、どうあがいても壊れたままでしょ... 詳細
[24038744] LINEモバイルでの利用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2021/03/23 21:05:13(最終返信:2021/03/25 14:13:02)
[24038744] ...LINEモバイルのソフトバンク回線にて利用する場合ってSIMロック解除は必要でしょうか? APN設定をしてsimを挿したのですが、電波は立っているけど通信できないような状況です。 LINE MOBILEの「MediaPadの動作確認結果」を見ると... 詳細
[24039345] 写真 動画 再生が止まるので教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 VDV-00014)
2021/03/24 07:57:52(最終返信:2021/03/25 10:15:23)
[24039345] ...初期画面(タイトル)に戻ります。頻度が激しく通常の使い方が出来ませんが、何方か対処方法をご教示お願い致します。 初期化して、初期設定後のWindows Updateが終了したら、1日程度放置して下さい。 >Surface for Windows... 詳細
[24033702] ドコモ持ちでないと音声通話の契約が必要ですか?
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/03/21 10:53:37(最終返信:2021/03/24 15:30:58)
[24033702] ...データ通信専用プランでは「データプラス2」しか選べず「※契約中のドコモのギガプランとデータ量をシェアするためペア設定が必要です。」「データプラスはペアとなる同一名義の代表回線(ドコモのギガプラン)の設定が必要です」が表示されドコモ番号を入力しないと先に進めなくなります... 詳細
[24035664] クリーンインストールで快適に
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB SIMフリー)
2021/03/22 09:09:50(最終返信:2021/03/22 09:09:50)
[24035664] ...直後にmini4を購入し、AppleCare期限切れ直前の2年後に整備品交換。 2度端末は変わっていますが、設定や環境はiTunesでのバックアップ&復元を使ってきたので5年間以上引きずってきました。 前回の整備品交換の際に感じたのが...Kindleでのページめくりが遅い。などなど... で、思い切って昨日、初期化したあと新しい端末として一から設定を行いました。 もちろん、長く使っていなかったようなアプリはインストールも行わず、必要最小限の構成に... 詳細
