[23282532] メモリー4GBSIMフリーモデル追加すれば倍でも売れるのに?
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/KAS PC-TE507KAS)
2020/03/13 20:30:48(最終返信:2020/09/26 03:01:32)
[23282532]
...択でしょうかね。 西川さんのコラムをみましたけどCPUの選択が残念であると。 20,000円弱の設定では厳しいかなと思います。 型は古いけどHuawei MediaPad T3 7 SIMフリー LTEモデルなんてのはどうですかね...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/09/25 01:42:04(最終返信:2020/09/25 08:03:03)
[23685475]
...>PCやandroidスマホなど他の端末はこれまで通り使えているため 全く同じ物を購入されたんですよね。だったら設定が異なっているんじゃないですか。 同じ設定にしたと思い込んでいるんだと思いますよ。 (^^;)...
[23671608] タイプカバー(タッチパッド)があればマウスは不要?
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/09/18 23:45:17(最終返信:2020/09/24 16:01:00)
[23671608]
...マウスのように使用できます。 操作に慣れれば、マウスは不要でしょう。 >Surface タッチパッドの使い方と設定 https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023466...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/08/26 22:25:07(最終返信:2020/09/24 11:43:06)
[22060978]
...これを物理的に無効にする方法はあるのでしょうか? 設定等見るのですが、なさそうなのですが、ご教授をお願いします。 Mediapad M5の場合ですと、設定 システム システムナビゲーション に、ナビゲーションメニューのON/OFF...ナビゲーションキーを無効にするには 画面外ナビゲーションにするしかないようです。 設定>ナビゲーションキー>画面外ナビゲーションボタン 仮想ナビゲーションバーの場合は、設定→ナビゲーションキー→位置を選択から、手持ちする時にできるだけ邪魔にならない位置へもっ...
[23682589] フォントをBIZ UDP明朝に変更したい
(タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006)
2020/09/23 17:05:31(最終返信:2020/09/23 17:19:49)
[23682589]
...こんにちは! タイトル通りです。個人用設定からフォントでいじくってるのですが、変わりません。 コントロールパネルいじくってたら変わりました。...
2020/09/20 18:24:52(最終返信:2020/09/22 02:36:56)
[23675775]
...、LINE漫画内で設定→ストレージ〜が見つけられなかったです。 タブレットがmicroSDカードを認識・読み書きできる状態になっていますか? 設定アプリのストレージ...自の方法ですが、 設定 ストレージ デフォルトの保存場所 で、SDカードを指定すれば、SDカードに書き込まれるのではないかと思います。 >papic0さん それでは出来ませんでした。 設定 アプリ で見ても保...ないアプリなのかな?? どんなアプリで操作しているのですか? LINEマンガアプリで「設定→ストレージ→SDカードにデータ移行」でできると思います。 マンガをダウンロード形式では...
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/09/21 06:14:36(最終返信:2020/09/21 18:26:45)
[23676801]
...描画する最低筆圧はソフトの方で設定しているものですので。1/2048以下の筆圧を8192段階の方では検出できるから抜きが伸びる…なんて敏感な挙動には成りません。 この辺は、ペンの筆圧検出のリニアリティーと設定次第の話かと思います...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/09/20 10:07:05(最終返信:2020/09/21 11:11:46)
[23674772]
...接続できていない場合は、その機種の設定や対応状況を確認した方が良いです。 それだと何測ってるんだかわかんないんで、WiFiの速度だけ測るようにしたほうがいいですよ。 端末の再起動やWi-Fi設定と機内モードのオンオフで速度が回復する場合も有りますよ...
[23674966] 表示領域を変更した後で設定メニューが 表示されない
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2020/09/20 11:48:30(最終返信:2020/09/20 13:40:32)
[23674966]
...表示領域を広くした後、しばらく使えてて、次に起動をかけたら、設定の中のメニューの項目が真っ白くなってて表示されない 。今現在は wi-fi の接続画面が表示されたままになっていて リカバリーモード初期化もできない...
(タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2020/09/19 08:05:48(最終返信:2020/09/20 11:14:22)
[23672001]
...既にスマホでOCN モバイル ONE を契約していてWi-FiユーザIDがあるのなら、アプリをDLして設定するだけです。 https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/wi-fi_spot/howto...
[23673925] App Store アプリに赤いバッジがつかない
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2020/09/19 22:00:01(最終返信:2020/09/19 22:00:01)
[23673925]
...アプリにアプリ更新通知の赤いバッジが表示されていましたが、リセット後は更新アプリがあっても赤いバッジが表示されません。 もちろん設定→通知→App Storeの通知を許可はONになっています。 ios14にアップデートしましたが同様のままです...
[23670660] LAVIEアシスト とディスプレイの明るさ調整の仕方
(タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/09/18 15:11:54(最終返信:2020/09/18 20:43:18)
[23670660]
...latedqa?QID=021894 これでできませんか? >ディスプレイの明るさの調整の仕方 設定アプリのディスプレイでできると思います。 ↓同梱されていないマニュアルにも目を通すと良いでしょう...
[21642991] Microsoft Office Word mobile、Word2016の動作について
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/02 12:12:06(最終返信:2020/09/18 19:22:21)
[21642991]
...ュ機能をオフにした>変化なし遅い @多分これが効いたかも? 対策5.設定>日本語IMEの設定>全般 の「互換性」の 「以前のバージョンの Microsoft IM...す。 バッテリーの消耗具合とバッテリー使用時の電源オプションの「プロセッサの電源管理」の設定はどうなっているのでしょう? ただでさえ性能のよくないCPUで、プロセッサの負荷の状態が...empty.exe」をインストールして10分間おきにメモリーを解放するようにスケジュール設定をしました。 メモリ−使用率は45%程度に下がりました。 この対策を行った結果、タイピ...
[23666349] ロック画面解除を「なし」にする方法は?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/09/16 14:16:09(最終返信:2020/09/16 17:19:40)
[23666349]
...ロック画面をなしにしたいです。ブラウジングするだけ用の端末なのでセキュリティ等は気にしていません。 設定 → システム → 開発者向けオプション → 画面ロック → オフにする。 ご教示のとおりやってみたらできました...
(タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/09/15 21:42:54(最終返信:2020/09/15 21:42:54)
[23665105]
...をオンオフする項目が設定に無い)ため非常に大きなスクリーンショット音になり不便でした。MediaPad M6にはスクリーンショットのオンオフ設定がある以上日本版のM...更を復活させるadbを探していた時に、HUAWEI製のスクリーンショット音をオンオフする設定を復活させるadbを見つけました。 adb shell settings put sy...lways_play_screenshot_sound false これを入力すれば、設定のサウンドとバイブレーション、その他サウンドの中にスクリーンショットの項目が復活している...
[23644587] 撮影できる動画サイズとビデオ通話について
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/09/06 02:27:10(最終返信:2020/09/10 18:57:18)
[23644587]
...は、モバイル回線ユーザに合わせて高解像度設定をOFFにするといった工夫が必要ですが、複数人で行うビデオ会議で全員の環境設定を調整するのは、結構面倒です。個人の感想...のではなく、高速回線ユーザがLINEの設定で、高画質ビデオ通話をOFFにした方が良いです。 >papic0さん そんな設定があるのですね。やってみようと思います...話の一種です。 フルHD撮影はできないとの事でしたが、 (^^;???? 解像度の設定メニューにFHD 1080pもありますが… >>また、WIFIモデルの場合には、SIMカ...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-802W)
2020/09/09 22:12:44(最終返信:2020/09/09 23:00:54)
[23652481]
...数分経ってから電源ボタンを押すと電源が落ちており、長押ししないと起動しない状態になります。 電源関係の設定を見ましたが、原因がわからず困っています。 設定の問題でしょうか?何かアプリの問題でしょうか? 心当たりのある方、アドバイスお願いします...
(タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2014/09/29 11:01:56(最終返信:2020/09/09 12:55:56)
[17994458]
...>当機側は、「スリープをしない」設定にしなければ・・・< それはWi-Fi設定のスリープですよね(^-^) 画面のスリープは・・・ 「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」で設定出来ませんか? 最小で15秒かと思いますけども... 当機を親機ルーターとして、PCでネットし始めました。 当機側は、「スリープをしない」設定にしなければ、切断されてしまうことに気付きました。 (当たり前ですよね・・恥) この場合、当機側は、ずっとディスプレイは暗くもならず...
(タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2020/09/06 22:28:07(最終返信:2020/09/07 00:14:04)
[23646566]
...直し方わかる人教えてください! 私の Android 10 スマホは、設定アプリ → システム → ジェスチャー → システムナビゲーションで、ナビゲーション方法が選択できます。 設定アプリを確認されると元に戻せるかも知れません...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/21 21:34:29(最終返信:2020/09/05 11:45:34)
[21375467]
...アカウント設定してないのでは? 確認方法あるいは設定については… 基本の設定(車輪マークの)>アカウント> google ここで google アカウントの設定の確認ができます。ここで設定していなければ...をタッチで 設定している googleアカウントはでますか? ここで設定した google アカウントが出るんであれば、あとは私わからないですね? 出ないのであれば設定しているつもりだけども設定できてないということ...いのでは? アプリの権限についてですが、 権限の切り替えについての確認と設定は、 設定 >アプリ>連絡帳>アプリ情報> 権限の所で確認できます。 ここで連絡先チ...
