設定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 18044件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/03 00:17:12)
[23506285]...それぞれ試したのですが、こちらのルーターですと接続できない状態なのは 設定リセットかけて再設定しても変わりませんでした。 他のftpソフトを使っても同じなのでしょう... 1日 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 新旧どちらのルーターも特殊な設定はしていないため、何が悪いのか全く分からない状態です。 >WINSCP利用 > >デ...、ログインすることでファイルの一覧を取得することができます。 という事らしいのですが、設定を見つけられませんでした。 後出しで申し訳ありませんがWINSCPのバージョンは5.17...詳細
[23505926] 最新のアップデートで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/07/01 20:53:48(最終返信:2020/07/02 23:21:37)
[23505926]...6/30のアップデートからWi-Fiが接続されなくなりました。 YouTubeは普通に見れるのですが、サイトやアプリは接続不可です。 設定を変更しようとすると「システムが新しい適応している間はWi-Fiネットワークは使用できません。少しまってからサインインして下さい」...少しまってからサインインして下さい」 とメッセージがでてしまいます。 対処方法わかるかたいますか? >設定を変更しようとすると「システムが新しい適応している間はWi-Fiネットワークは使用できません。少しまってからサインインして下さい」...詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/07/02 22:35:26)
[23506823]...info/connection-troubleshooting-basic それとPCのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 にすると改善しませんか。 https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/...詳細
[23505263] NTTのルータから変更したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/01 14:22:01(最終返信:2020/07/01 22:06:58)
[23505263]...きる無線親機を購入し、無線親機設定と中継機設定でどちらが適しているか試してみては。 ※WG2600HP3は中継機設定が可能。 1. ==HGW=...う。 無線親機の電波出力は電波法で制限されていて、各メーカーの主力機はこの制限ギリギリに設定されている。 NTT回線で設置されるホームゲートウェイ(HGW)の無線LANカードはお手...っすけど、「バンドステアリング」なんて、オマケ機能に頼ってはイケナイっす。 だって、初期設定で「無効」になっているんっすよ。 「ゼッタイの自信」があるんだったら、ハナッから「有効」...詳細
[23469751] 5GHz無線接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/14 23:03:32(最終返信:2020/07/01 21:34:59)
[23469751]...IPアドレス」が変わるんで、設定画面出すときは、「エアステーション設定ツール」を使うっす。 「エアステーション設定ツール (Windows) ...Pアドレス」が変わるんで、設定画面出すときは、「エアステーション設定ツール」で、検索させるっす。 「エアステーション設定ツール (Windows)...器が同時に切れるっぽいのがなんともだけど、やるとすればルーターの設定画面で無線LANのチャンネル設定が自動(オート)になってると思うので、5GHzを36,40,44...詳細
[23503960] パソコンの無線LANがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/06/30 20:31:46(最終返信:2020/07/01 16:28:59)
[23503960]...LENOVO製でWin8.1以降はアップデートされていませんでした。 今迄使っていた親機を中継器に設定にしたら、中継器をパソコンが認識するので2階に置いて使う事にしました。 別売りのBufflo製子機を買おうかと迷っていたのですが...A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9LAN 『今迄使っていた親機を中継器に設定にしたら、中継器をパソコンが認識するので2階に置いて使う事にしました。』 それも対応策かと思います...詳細
[23502966] Windows10でVPN (L2TP/IPsec)接続できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/06/30 12:16:16(最終返信:2020/07/01 15:28:24)
[23502966]...ecの拡張技術とのことです。 ルーターの設定を確認する 他の場所では繋がって、当該の場所のみつながらないのでルーターの設定確認をしてみました。 結果、原因はこれ...のエアステーション設定ガイドでも「L2TP/IPsec:Windows ×」と記載されています。 WXR-1900DHP2 エアステーション設定ガイド 第5章 V...の書き込み”(3)さらにノートPC(Windows 10, 64-bit)にVPN接続を設定し、LANケーブル接続で試験します”を本日実施しました結果、なんと直ぐにVPN接続が出来...詳細
[23503250] 3つDecoしてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/30 14:28:29(最終返信:2020/07/01 08:07:53)
[23503250]...少し不安になりまして。 結構熱いんですよね。裏面が。 >からうりさん うちの温度は常に27℃で空調設定してるんで、 そういう心配はないんですが、decoが常に熱いんで、ちょっと心配になりました。 >直射日光にあたるような場所でもなければ...この製品の特質なんでしょうか? 問題ありそうな場所ではなさそうですね。 >うちの温度は常に27℃で空調設定してるんで、 https://www.tp-link.com/jp/home-networkin...詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/01 01:58:36)
[23502374]...この製品の設定画面で、IPv4 over IPv6(MAP-E) を選択したときに、詳細設定>ポート変換の設定項目が消えてしまい、い...PPPoEを選択したときには、詳細設定>ポート変換の設定項目が存在し、普通にできます。 (ややこしいのですが、IPv4 ov...ゲームやリモートアクセス等のIPv4通信がエラーになり接続できない 対処1 「いろいろな設定」-「ポートを開放する」をご覧ください。 https://www.iodata.jp/l...詳細
[23280751] なんか想像以上に遅いです。IPv4の限界。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/03/12 21:15:11(最終返信:2020/07/01 00:02:16)
[23280751]...1.html ファームウェアの標準設定では、5GHz-2の11axモードと160MHz幅はどちらもオフになっており、出荷時設定のままでは11axでは動作せず、11...ルーターの設定やプロバイダーに確認した良いと思います。 混雑時にネットの速度が遅くなるのは、どこかに原因があると思いました。 確かに元のルーターがV6プラスに対応していれば、 プリッジ設定してから接続するWi...ーさん >Earth_Diverさん 追伸: トレンドマイクロのセキュリティシステムは設定でOFFにした方が、パソコンもタブレットもスマホも、ネットにつながりやすくスムーズな接続...詳細
[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/06/30 23:43:21)
[23502267]...「のちほど」でかまわないんで、できれば「画像」はお願いするっす。<(_ _)> 「初期状態」から、ジブンで「設定変更」しているところはあるっすか? 「リセットボタン初期化」はやってみたっすか? ・「BL170HV」を含めて...詳細
[23501272] Ethernet Backhaulでメッシュを組んだ場合の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/29 16:43:00(最終返信:2020/06/29 22:16:54)
[23501272]...数台あってもメインに設定したDecoにトラブルが発生すると難しいのでしょうかね >やはり全く同じスペックを持つハードが複数台あってもメインに設定したDecoにトラブ...タイトルの通りなのですがDecoM5をブリッジモードに設定し 3台その全てをEthernet Backhaulでメッシュ構成にしたとします そして... そのまま通信可能なのでしょうか? 可能だったとして、その不通の1台がメインのDecoに設定されているDecoだったとしてもOKなのか 例えDeco10台をEthernet Bac...詳細
[23500031] 中継器を追加したいのですが
2020/06/28 23:14:29(最終返信:2020/06/29 22:07:20)
[23500031]...R-1900DHPの設定を頑張ってみて下さい。 WXR-1900DHPは親機の近くでまずは設定してみて下さい。 >Excelさん 「中継機能の設定方法(WXR-1900DHP)」  => これ熟読して設定してみます...器としての設定方法はほぼ同じですので、 WXR-1900DHPでうまく中継器として設定できなければ、 WSR-2533DHP3でも設定失敗する可...」のほーの、「「詳細設定」−「無線設定」−「AOSS」」は、「無効」にしてあるっすか? >Excelさん 有難うございます。 「AOSS の無効」を確認してみます。 「MACアドレス登録」は、設定ページをみつけました...詳細
[23499800] WOLについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/28 21:23:04(最終返信:2020/06/29 19:46:57)
[23499800]...れば、 WOLは今まで通り使えるのではないでしょうか。 Decoをブリッジモードにする設定は以下参照下さい。 https://www.tp-link.com/jp/support...それを生かすのが、いーんでないのかなぁってことっすねー。 「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」 https://w...ort/faq/1842/ んでわー。(^^)/ >その方法でやってみます。 適正に設定出来ればうまく行くと思います。 最悪はWG2600HPの無線LANは無効にしなくても ...詳細
[23500515] ipad pro
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/29 08:41:15(最終返信:2020/06/29 16:48:17)
[23500515]...AppleもiPad側の要因であることを認めているのなら、 ユーザで出来ることはあまりなさそうに思いますが、 設定を色々と試行錯誤で試してみることしかないのでは。 たとえばWHR-1166DHP4では ・チャンネルをCH36に固定...詳細
[23429014] ブリッジ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/26 23:14:26(最終返信:2020/06/28 23:58:07)
[23429014]... 設定画面はルーターのwan繋がってないと開けませんか? >設定画面はルーターのwan繋がってないと開けませんか? 「WG2600HS」の設定画...情はあるっすか? >設定画面はルーターのwan繋がってないと開けませんか? IPアドレスを指定して設定画面に入る場合は、 WG2600HSがルータモードだとデフォルトのIPアドレスが決まっているので、 設定画面に入るのは簡単で...Pアドレス」を使って設定してるってもんがあれば、そのあたりの「調整」はいるかもしれないっすね。 どうでしょうか。('ω') >使っているルーターをブリッジにしても、スマホなどはそのまま設定不要でしょうか?...詳細
[23467383] 楽天ひかりのIPv6対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/14 04:21:55(最終返信:2020/06/28 16:59:29)
[23467383]...six」を選択し、[設定]をクリックします。 ・ホーム画面に戻り、「基本設定」−「接続先設定」をクリックします。 ・「手動時のAFTRの設定方法」に、「dgw.xpass.jp」を設定して、[設定]をクリックします...。 しかし本機はtransixのDS-Liteには対応していますので、transixの設定でゲートウェイアドレスに「dgw.xpass.jp」を指定すれば繋がるはずです。 いち...、という趣旨の質問です。 先日楽天ひかりが開通して、AFTRをdgw.xpass.jpに設定することで接続することができました。 ありがとうございました。 うんうん、まずはオッケー...詳細
[23458603] ルーター買い替え後、androidのアプリ内通信がうまくいかない
2020/06/09 22:26:44(最終返信:2020/06/28 12:51:16)
[23458603]...もともとはBUFFALOの無線ルーターを使用していました。 今回、WRC-2533GS2に買い替えて設定したところ、androidのいくつかのアプリで通信が止まるようになってしまいました。 有線のPC...詳細
[23498089] フレッツ光ネクスト+ホームゲートウェイの場合の動作モードは?
2020/06/28 08:56:06(最終返信:2020/06/28 11:41:56)
[23498089]...す。 至極まっとうな、動作っすよ。 スマホ設定アプリ「Decoアプリ」か、PCで設定画面開いて設定、とかしないうちは、「ルーターモード」で動く...認識されるだろうと考えてホームゲートウェイにLAN接続して設定を進めたところ、 動作モード=ルーターで設定が完了し、しかもインターネット接続されました。 何となく...・ブリッジモードの切り替えは本体では出来なくアプリからしか切り替えが出来ないです。 初期設定はルーターモードになってます。 ルーターモードたと2重NATになりますが、decox2...詳細
[23496816] インターネットが繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/06/27 18:04:57(最終返信:2020/06/27 18:54:42)
[23496816]...ルーターモードで接続しています。アプリを使って設定しようとしてもネットワークに接続出来ません、となります。何か不足しているのでしょうか? >環境は楽天ひかりです。ルーターモードで接続しています。アプリを使って設定しようとしてもネットワークに接続出来ません...MAP-E方式の v6プラスではないです。 以下参照して A2600で 楽天ひかり用のDS-Liteの設定を行ってください。 https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC108...詳細
