設定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 18088件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/07 17:55:15)
[23511284]...バッファロー製品を使い続けていたため説明書読まずに設定変更できることもあり、本製品が候補にあがっているのですが。 >口コミ評価は悪いですが、選択肢がないんですよね・・・・。もともと、バッファロー製品を使い続けていたため説明書読まずに設定変更できることもあり...詳細
[23399127] 壁掛け
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/12 12:43:58(最終返信:2020/07/07 16:01:44)
[23399127]...今の親機も古いので前向きに考えたいと思います。 購入して壁掛けにしました。 ビス穴位置台紙が欲しかったです。 今までの、「つなげてAOSS設定」と違って登録とか結構大変でした。 アクティベイト後は気持ちよくつながっています。...詳細
[22958199] ホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/09/30 17:42:33(最終返信:2020/07/07 01:02:41)
[22958199]...0MIの無線カードは設定が完了するまで抜いておく この場合は2重ルーターの問題は大丈夫ですか? >Excelさん 新しいルーター買って設定する際に古い無線LANカードは抜いてから設定した方がいいですか?...すけど、最初っから「BR」にして電源オンで、あとはなーんにも設定することはないっすよー。(^^)/ 設定することが無いというのはブリッジモード接続の場合今のホームゲ... >新しいルーター買って設定する際に古い無線LANカードは抜いてから設定した方がいいですか? うんうん、不要な電波は、混信とかト...詳細
[23515518] wii Uの接続が途切れます。ルーターでの対応方法ありませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/07/06 10:49:22(最終返信:2020/07/06 23:48:56)
[23515518]...生しました。 Wii Uはこれまでと同様の無線LANで接続しており、テレビの変更による設定変更していません。 いろいろ試してみた結果、テレビの電源ONでWii Uの接続がが切れ...いのですが、 有線接続状態でも無線電波が出ているものなのでしょうか? 本件、ルーターの設定で問題解決する方法はありませんか? 皆さまのお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。...750GST2に5GHz帯で接続して、その後、有線LANケーブルを接続し、ネットワークの設定を無線->有線に変更しては如何でしょうか? U7FおよびWii UのそれぞれのIPアド...詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...を拾って暗号化キーを設定していけば設定可能となるのでしょうか? DHCPありの環境でもIPアドレスを設定しても特に通信の不都合は発生しないと思うのですが、やはり私の今のネットワーク環境の場合、無しに設定しておいたほうが良い...44 と言った感じで設定をしてあるのですが、この設定を維持したまま、ルーターだけをごっそりと入れ替えたのち、無線接続するクライアント機器はSSIDを拾って暗号化キーを設定していけば設定可能となるのでしょう...68.11.1 と設定しています。 今、掲示板に書き込みを行っているノートPCのIPアドレスが 192.168.11.44 と言った感じで設定をしてあるのですが、この設定を維持したまま、ルー...詳細
[23474485] 特定スマホのスリープ復帰後繋がるまで時間が掛かる
2020/06/17 11:17:35(最終返信:2020/07/06 17:30:55)
[23474485]...>こんなところの設定確認したらみたいなのありましたら教えてください。 ルーターのIPアドレスリース時間を変更してみたら >猫猫にゃーごさん 端末のWi-Fi設定はスリープ中も切らない設定になってます。...ドコモ光   プロバイダ ぷらら ルーター WXR-5950AX12(設定にて切断無し0分設定済) 家庭内Wi-Fi端末  iPhoneX fireStickTV ...ます) こんなところの設定確認したらみたいなのありましたら教えてください。 P30lite が、スリープ時に Wi-Fi を切断する設定になっているのでは。 マ...詳細
[23498777] Synology SSL VPNに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/06/28 14:01:02(最終返信:2020/07/06 16:46:26)
[23498777]...ルーターの設定によってWAN側のIPアドレスがグローバルかプライベートに変わることはあるのでしょうか? 本ルーターのセットアップ時に"外部からのアクセスを可能にする"といった項目があり、私はその設定をオフにしてセットア...ばいいのでしょうか? ・パブリックポート これはSSL VPNサーバーの設定で任意に設定したポート番号を入力すればいいのでしょうか? 色々調べましたが、私の頭で...転送設定等を行ったのですが、今度は接続できたもののオフラインになってしまいました。 原因がわかりそうでしたら教えていただけると助かります。 >.ポート転送設定は以...詳細
[23514984] DHCP機能の停止
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/07/05 23:19:01(最終返信:2020/07/05 23:42:45)
[23514984]...DHCPサーバーが停止できなければ購入検討対象からはずしたいと思います。 マニュアルを、サラ〜と見た限りはっすね、「設定として」DHCPを止めるって設定はないっす。 だけんども、 ・DHCP範囲を、極端にせま〜くする。「192.168...詳細
[23458130] HomecareのインサイトやブロックされたサイトURLのログ
2020/06/09 18:55:55(最終返信:2020/07/05 22:12:56)
[23458130]...昨日購入し、設定しています。初期設定で旧ルータのSSIDなどを引き継げば、各端末の再設定は不要で、とても便利です。スピードも速く満足しています。 Homecareのペアレンタルコントロールを設定していて気づいたので...ようと思っています。 『初期設定で旧ルータのSSIDなどを引き継げば、各端末の再設定は不要』 との事ですが初期設定で引継ぎみたいな画面があるので...erでは保護者による制限(URLブロック)が設定可能で、インサイトでアクセス記録も見れるのですが、Webでは同様の設定画面がない 2)Tether、web管理画面...詳細
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/05 22:10:31)
[23478703]...X3000HP」の設定画面が出てこなければ、原因は、「PA-WX3000HP」から自宅内側にあると思うっす。 「PA-WX3000HP」の設定画面が出てきたら、...識ですが、設定は必要でしょうか?  TVのDNSエラーはWSRからこれに変えて復旧しています。  ブラウザからの操作も受け付けません ⇒ ルーターの設定画面に入れ...になっていたので、電源入れ直して使用したところ数十分で再発。 初期化して再設定。 前設定からの変更点: SSID(取り合えず勝手に繋がるのを防ぐため) プロテクシ...詳細
[23514188] REGZA37Z3と繋いでDLNAで録画番組を見たい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/07/05 17:39:46(最終返信:2020/07/05 21:52:49)
[23514188]...Playのアプリを起動するとREGZA-37Z3の項目が出るのでDLNAサーバとしては認識しているようなのですが、録画番組の一覧が表示されません。 何か設定を変えれば使えるようになるのでしょうか? お詳しい方、ご教示いただけないでしょうか? エラーとしては添付画像のようなものが出ます...詳細
[23383854] AiMeshノードとして利用時の有線LAN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/05/05 22:54:35(最終返信:2020/07/05 18:47:07)
[23383854]...直ししないと復旧しないという状態でした。 ルーター設定も親機は詳細設定ができますが子機の設定がわからなくて 色々いじくっても変わらず。pcがこれ...記事を見て、半信半疑で本製品のWAN端子につないだ親機とのラインを切って無線経由でノード設定したところ確かに安定しているように見えます。 同じ症状の方おられますでしょうか? 逆に...にWi-Fiでメッシュ構築して、安定してから、有線接続しました。(有線はつなぐだけで何も設定していません)  (最初から有線でのメッショは構築していません) 参考になれば。 >海...詳細
[23513710] ブリッジモードにすべきか
2020/07/05 13:57:38(最終返信:2020/07/05 18:40:44)
[23513710]...す。 あとは、なーんにも設定いらないっす。(^^)/ 「ブリッジモード」にすると、「IPアドレス」変わるんで、「WG2600HP3の設定画面」を出すときには、「...RT-500MI カードなし)→WG2600HP3で繋いでいます。 WG2600HP3の設定webに繋ぐと「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」とのメッセージがでます。 ルー...T-500MI カードなし)→WG2600HP3で繋いでいます。 >WG2600HP3の設定webに繋ぐと「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」とのメッセージがでます。 R...詳細
[23511552] スマホ テザリングで繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/07/04 15:52:58(最終返信:2020/07/05 15:24:34)
[23511552]...ml の「動作モード切り替えスイッチ搭載」の項目を見てみると、 モードスイッチで中継器に設定できるようですので、 WRC-1167GST2を親機のスマホに中継器として無線LAN接続...「中期機モード」にすることで、「スマホを親機として」つなぐことができるっす。 いろーんな設定には、「有線LAN接続できるノートPC」なんかがあると、よりやりやすいってことはあるっす...している間は、「スマホ接続」できないっすからー。( ^)o(^ ) なお、中継器としての設定は以下参照下さい。https://www.elecom.co.jp/support/ma...詳細
[23513373] アクティブランプ赤点滅
2020/07/05 11:10:40(最終返信:2020/07/05 14:09:30)
[23513373]...wx3000hpを初期設定しようと進めていたら、最終的にアクティブランプが赤点滅になりインターネットに接続できません。 クイック設定web画面で確認するも改善されません。 プロバイダーはOCNでV6アルファ加入中です...を参照してみて下さい。 ブリッジモードでWi-Fi確認しましたら、ネットワークに接続しませんとなります。 他に何か設定を間違えているのでしょうか? うんうん、次はっすね、「PR-500KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから...詳細
[23497975] 販売してないですね。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/06/28 07:44:57(最終返信:2020/07/05 13:26:01)
[23497975]...工場出荷に戻して接続を行うと普通に接続が出来ました。(なぜですか?) スマホ用のアプリでもある程度設定可能ですが パソコン側でRT-AX56Uのアドレスをブラウザ入力で起動すると 設定画面が開きました。 まだWi-Fi6に機器が無いのでスピードは...まだWi-Fi6に機器が無いのでスピードは Wi-Fi5の性能です。 暗号化もWAP3/WAP2設定で WAP2パーソナルで接続。 しばらくはFW更新サポートが有るので脆弱問題は減らせるかな?...詳細
[23368095] スマホアプリで設定ダメならPCで
2020/04/29 12:09:25(最終返信:2020/07/05 13:05:06)
[23368095]...はパス等無しで接続(設定を行わない状態で長時間放置は非常に危険) 現在のASUSの接続で取説に有るスマホ用のアプリをダンロードして アプリ起動で設定画面にやっと設定が可能。 詳しい設定項目は 取説に情報が...ブラウザで細かく設定が可能となりました。 この画面からの設定ですと細かくRT-AX56Uを設定出来ます。 日本語版の取説より 英語版の取説が細かく情報が解説されていましたが この画面であればなんとか設定が可能。...」って?ノードは直接設定しないでメインルーターの設定だけですが? https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035087/ 無線LANの設定経験者であれば 利用...詳細
[23512436] TUF AX3000購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/04 22:55:10(最終返信:2020/07/05 12:52:33)
[23512436]...・「WXR-1750DHP2」の設定で、「無線」をぜーんぶ停止する。 ・「WXR-1750DHP2」の「LAN端子」に「TUF-AX3000」をつなぐ。 ・「TUF-AX3000」を、「ブリッジモード」に設定して、「無線親機」としてだけ使う...ドコモ光 とくとくbbでの契約です。みなさんそれなりに速度がでているとの書き込みがあるのですがなにか設定があるのでしょうか?よろしくお願いします。 >ax対応とのことで購入しましたが、有線はそれなりに速...詳細
[23507659] wg1200hsの子機にしたいです。
2020/07/02 20:17:11(最終返信:2020/07/05 12:32:54)
[23507659]...近くで接続設定し、 接続完了したら、本来の位置に設置して下さい。 中継器の場合は、親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのがベストです。 また接続設定方法には、...容、その他コメント】 >2600をどうしたら子機、中継器に出来ますか? 以下参照して設定してみて下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg260...とおんなじにする 「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」 https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/gu...詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774]...無線LAN(5GHz) === : 有線LAN WSR-1166DHP4を中継器兼イーサネットコンバータとして設定する方法は以下参照。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079...詳細
