設定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 18044件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23488655] ルーター繋ぎ方と設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/24 01:47:13(最終返信:2020/06/25 01:29:43)
[23488655]...600HP3と違うものを買っても設定のやり方は同じですか? 同じメーカーの製品はユーザーインターフェイスが変わらない限りほぼ設定のやり方は一緒です。 新機能の有...接続するなら中継機の設定をして親機と無線接続する必要があります(下記リンク参照)。 WG2600HP3の説明ですが、WG1200HS3でもほぼ変わらないと思います。 参考 本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する...ってますでしょうか? wifiはWG2600に繋ぎたい為、ドコモルーターとWG2600の設定のやり方をお聞きしたく。 wifi無しのルーターモードやブリッジモードなど知識が乏しく。...詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190]...PC有線直結」した速度は? ・中継機側の「WHR-1166DHP2」設定画面を開いて、「詳細設定、ステータス、システム」の画面画像を上げてみるっす。 「MACアドレ...しても 十分効果的なのかとも思います。 WHR-1166DHP2でINTERNET側の設定はどうなっていますか? PPPoEやDHCPでの接続であれば、Decoを現在の回線側に...ウマク切り替わってくれないってことが起こるっす。(;^_^A そんな時には、「中継機側の設定」を変えて、「別SSID」にして「追加登録」しておくと、「手動切換え」が簡単にできるっす...詳細
[23486188] 会社のVPNに接続するとインターネット接続なしに。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/06/22 23:12:11(最終返信:2020/06/24 22:18:59)
[23486188]...「BRIDGE」に設定されていますか? WHR-600D エアステーション設定ガイド ルーター機能を停止する(P112) 1 本製品背面の切り替えスイッチを「BRIDGE」に設定し、前面のROUTERランプが消灯することを確認しま...WSR-1166DHPL本体背面のスイッチを「AP」に設定されていますか? WSR-1166DHPLシリーズ ユーザーマニュアル ルーター機能を停止する(P88) 1 本製品背面のスイッチを「AP」に設定します。 http://manual...詳細
[23479099] APモードにて使用時、停電後
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099]...、5GHzそれぞれで設定するようです。 具体的に投稿して頂けますか? 1 詳細設定メニューからを[無線設定]を選択します。(P74) 2 無線設定メニューから[暗号化設定]を選択します。 3...rさん >1 詳細設定メニューからを[無線設定]を選択します。(P74) 無線設定を選択。 >2 無線設定メニューから[暗号化設定]を選択します。 ...いのでしょうか? 設定保存と復元(P175) 本製品の設定情報をファイルとして保存できます。保存した設定情報を保存、本製品の状態を、ファイルは読み込むことで本製品の設定した時点の状態にする...詳細
[23481825] 素朴な質問ですが、メッシュを検討しています。
2020/06/20 23:03:32(最終返信:2020/06/24 11:06:42)
[23481825]...って場合には、「AX50」に、「PPPoE設定」しているっすよね。 ・「光BBユニット」あり、「AX50」なし の場合には、「光BBユニット」に「PPPoE設定」してたりはしないっすか? >Excelさん...詳細
[23488833] ブリッジモードで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/06/24 07:46:05(最終返信:2020/06/24 10:56:39)
[23488833]...「索例: 初期設定・ブリッジモード・IPv6 などhttp://www.tp-link.com/supportからご覧ください。」 と書かれているのでブリッジモードも可能です。 実際の設定方法は https:...なーんも設定いらないっすよねぇ。(^^)/ TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自.../archer-a2600/ に載っている「Archer A2600(JP)_V1_簡単設定ガイド」の https://static.tp-link.com/2019/201903...詳細
[23481358] 楽天ひかり IPv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/06/20 19:27:42(最終返信:2020/06/24 09:37:55)
[23481358]...transix 設定にすると、IPv6 トンネルゲートウェイ 未接続となります。 HPのマニュアルでは、通信中となる、、、。 どなたか分かる方いれば教えてください。 『transix 設定にすると、IPv6...以下のマニュアルを読んで、もっかい設定してみてください。 ってしかいえないっす。 「【IPv6】バッファロー製ルータの接続設定方法」 https://rmisp...マニュアル通りに設定しているのですが繋がらず。 写真載せますので、お気づきの点あればお願いします。 1枚目、状態の欄が未接続になってるのがマニュアルと違うところです >transix 設定にすると、IPv6...詳細
[23479835] Wi-Fiルーターの選び方
2020/06/20 01:02:11(最終返信:2020/06/23 23:47:34)
[23479835]...本製品の設定が出荷時の状態に戻ります。 ・「WZR-1750DHP2」に設定用PCを「有線直結」して再起動。 ・ブラウザに「192.168.11.1」って入れて設定画面を出す。 ・「詳細設定」の、「--->...R-1166DHP4はルータモードではなく、 二重ルータ状態を避けるためブリッジモードに設定して下さい。 そして予算が余っていたり、 ひかり電話を契約していない場合は、 現在の親...動「ブリッジモード」にするにはっすね、 ・1 本製品背面の切り替えスイッチを「AP」側に設定します。 ・2 本製品背面のMODEボタンを押して、前面のROUTERランプが消灯するこ...詳細
[23486063] IPv4 over IPv6 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/22 22:25:31(最終返信:2020/06/23 01:03:45)
[23486063]...00NEの設定画面に入ってみて下さい。 そして、 http://router.ipq.jp/pr-200ne/004.html の最初の画像の接続先設定で接続可の...のチェックが入っている個所のチェックを外し、 設定ボタンを押下するだけです。 >ひかり電話も使っているので複雑な設定後繋がらなくなることはないのでしょうか? あ...そうと思っていますが、二重ルータ解消方法は難しいですか?ひかり電話も使っているので複雑な設定後繋がらなくなることはないのでしょうか? >ぷらら側で動作確認済のこの機種を購入(もしく...詳細
[23486107] 税抜き2,890円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/06/22 22:41:47(最終返信:2020/06/22 22:41:47)
[23486107]...ノジマ電気店頭で6/4に購入。 APモードで使用中。 ルーター設定画面は周辺のPCのIPアドレスから推測(最後の数字を1つ減らしてみた)で入れました。 古いアイファンもWi-Fi運用してますが、スリープ中に接続が切れるかもしれませんのでご注意を...詳細
[23481290] フレッツウィルスクリアについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2020/06/20 18:56:12(最終返信:2020/06/22 21:51:37)
[23481290]...な設定が残って、悪さしないように、「WG1200HS」の、横リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんも設定い...2.168.1.1」って入れると、「PR-400KI」の設定画面が出てくるっすよね。 ここで、「高度な設定」ってところの「画面」を上げてみるっす。 >BRモードに...ルータ:wg1200hs →動作モード PPPoEルータ →モード  RT ※aterm設定でipv6ブリッジをオンにしているのですができません。 型番は間違いなく「WG120...詳細
[23485914] Wifi接続でプリントできるようになり便利
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2020/06/22 21:31:22(最終返信:2020/06/22 21:31:22)
[23485914]...親機に戻しプリンターをUSBで繋ぎました。 プリンターはかなり古いブラザーのHL-2140で クラウドプリントも未対応ですが 上記設定ですんなりOK。 これまでプリンターは親デスクトップに繋いでいたのでが 子供が大きくなりノートブックが増え...詳細
[23482480] 書き込み間違ってました
2020/06/21 10:07:49(最終返信:2020/06/22 12:18:46)
[23482480]...が付きました色々調べたら初期ではipv6のブリッジ無効だったのですねIPv6 ブリッジを有効にする設定が要るの分かりました、ブリッジ有効にしてipv6接続確認できました速度も上がりましたね。 USB3...詳細
[23281227] 不安定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/13 02:38:08(最終返信:2020/06/21 20:09:43)
[23281227]...手に再起動がかかり設定画面からのやり直しが必要な状態でした。 2機種で同じような症状が出ているのでDTI側にも問い合わせましたが、ルーターの設定なのでメーカーにお...ルーターは、良くご近所さんもしくはご自宅の同機種と干渉してしまうので、バンド数調べて手動設定で。 >自分の勉強不足かも知れませんが4台でルーターが落ちてしまい再起動します。 使用形...にルーター本体がハングアップしてネット接続不可・ACアダプタ抜き差しでの再起動をしないと設定画面にも入れなくなっています。 いまバッファローサポートとやりとり中ですが、「ハングアッ...詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/06/21 18:32:06)
[23482568]...うと設定画面に行こうとすると、このサイトにアクセスできませんと出てしまいます。 正常な時は設定画面に入れるけれど、 症状が再発した時には設定画面...クライアント側の問題ではないと考え、ルーター側のバンドステアリングの設定有無や、自動回避の設定有無で切り分けを行いましたが、関係無さそうです。 夜に発生した場合、...よりインターネット側に要因がありそうですね。 >正常な時には設定画面に入れます。 正常時には設定画面に入れなくなるというのなら、 まさしくWXR-5950AX...詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/06/21 16:42:26)
[23478778]...「新しく追加したモノ」ってのは、具体的には、なにになるっすか? あと、やってみるとすればっすね、ぜーんぶ、初期化して、もっかい設定しなおしてどーなるかしら。 ASUSルーターはっすね、「リセットボタン初期化」と、「ハードリセット」ってあるっすね...移り変わっていくっす。('ω') 「どーも前と違ってきたなぁ・・・」って感じる場合にはっすね、「完全初期化!」して、設定しなおすっちゅーのも、 ・不確定な部分をなくして、ものごとを単純にしていく ってことから、ひとつの方法であることはマチガイないっすねぇ...詳細
[23460470] tuf-ax3000との違い
2020/06/10 20:46:01(最終返信:2020/06/21 09:50:37)
[23460470]... ゲーミングポート:あり GUI;TUF仕様 VPNフュージョン:あり OPEN NAT設定:あり >Excelさん 有難うございます。メッシュ 化するなら同機構成でになると多少や...ります。 まず、本体サイズが一回り大きいです。LANの1がゲーム用に最適化されています。設定項目にゲーム用の項目があります。 私は、TUF-AX3000をホームにし、4台のRT-A...ほぼTUF メインの+RT(N台)で考えてますが、 ゲームほぼしないのでゲーム機能による設定の煩雑にならないか情報を収取してます。 AX3000複数はコスト面でマイナスなので、RT...詳細
[23477673] RT-AX3000 & RT-AC68UでAiMesh構築できず
2020/06/18 23:13:49(最終返信:2020/06/20 23:32:08)
[23477673]...スマホの画面からではなく PCがあればPCでWebブラウザで設定画面にアクセスしてMeshノード 設定されて見てはどうでしょうか? https://www.asu...Pアドレスが自動的に設定されるので、出来ないのかもしれません。 >会社で使用するために購入していて、自宅で構築可能か試してみました。 >ノード側の (RT-AC68U) IPアドレスが自動的に設定されるので、出来ない...会社用のPCなので、IPアドレスが固定に設定されているというのでしょうか? それでスマホなどのIPアドレスを自動取得する設定の子機では RT-AC68Uをノードとし...詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170]...はないでしょうか? Decoの設定画面で5GHzがどれになっているのか確認できるようでしたら、 確認してみて下さい。 もしも設定画面で確認できないようでしたら、...波を設定で止めてしまってはどうっすか? まぁ、5GHzだけでまにあうって場合だけっすけどねー。(^^♪ ・・・なんか・・・「Deco M5」って、ほとんど設定でき...が同じなので5Ghzのみの接続設定削除は無理です。 >jm1omhさん 高速ローミングは、デフォルトでOFFだったので、ONに設定変更してあります。 皆さんの...詳細
[23479892] M5に新製品のX20を追加で接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/20 02:45:57(最終返信:2020/06/20 06:31:40)
[23479892]...https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2400/ メインDecoの入れ替え設定後、上流の機器と接続します。 前のご質問もありましたので、Ethernet Backhaul接続としての例を下記します...詳細
