設定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 18049件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23445310] 「ウイルスセキュリティ」相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/06/03 17:38:39(最終返信:2020/06/16 07:34:27)
[23445310]...termの「クイック設定画面」が開かずあーだこーだ調べてるうちに、「ウイルスセキュリティソフト」との相性が悪いことで解決しました。 「クイック設定画面」が開くようになったのでSSIDを変更しようとし、「設定」をポチリとクリック...クイック設定画面」で設定する時、いちいちウイルスセキュリティソフトを無効にするものですか? WG1200HPを使ってますが、クイック設定WEBに...ンターネットアクセスできなくなりました。(;^ω^) 何かしら「クイック設定画面」で設定する時、いちいちウイルスセキュリティソフトを無効にするものですか? 「ソー...詳細
[23441561] 接続スピード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2020/06/01 22:03:37(最終返信:2020/06/16 00:31:17)
[23441561]...かい設定とかは何もしていない様です。 ありがとうございます。 >Excelさん すみません 無線ルータをアクセスポイントに変更した場合 バンドステアリングの設定は ...セスポイントに変更後は 無線ルータの設定画面に入れなくなったのですが... >アクセスポイントに変更後は >無線ルータの設定画面に入れなくなったのですが... ...でも 問題無いのでしょうか? (ネット接続は今のところ問題無いようですが) RX600の設定画面は添付のようになっております ご参照ください。ちなみに プロバイダのサイトで確認する...詳細
[22604403] 中継器から中継する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/04/15 23:05:14(最終返信:2020/06/15 21:47:33)
[22604403]...シュwifiをスマホ設定したことがあります。 Excelさんが指摘しているように、初期設定は親機の近くで設定してから設置場所に持って行きました。 その機種の説明にも親機近くで設定して下さいとありまし...E2Sの場合、出荷時設定では中継機WEM-1266は、親機WTR-M2133HPに接続する設定になっているのではないでしょうか? WEM-1266のユーザーマニュアル内の「本製品の設定を初期化したい」を参... んなこたぁないっすよ。 なにか設定で勘違いをしているっす。 ただっすね、いまの書き方だと、@BURNERさんがどーゆー手順で設定しているかが、そばにいないワタク...詳細
[23470494] Wi-Fi干渉について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/15 11:26:33(最終返信:2020/06/15 20:31:34)
[23470494]...スマホなどの端末は5Ghzに自動的に切り替わると思います。 電子レンジはせいぜい2〜5分だとおもいます。 我慢できないならSSDを共通から別々に設定させて5Ghz固定にも出来るようです。 SSDでなくSSIDでした。 >Wi-Fiルーターをどこへ置くのが良いのか検討中です...詳細
[23471145] 複数SSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/15 18:16:03(最終返信:2020/06/15 18:45:51)
[23471145]...そーゆーことになるっすね。 この子はっすね、「2.4GHzでみっつ」「5GHzでみっつ」つごう「むっつのSSID」が設定できるみたいっすよ。(^^)/ メッシュネットへの接続が可能な機器のSSIDは2.4GHz/5GHz各1つずつ...詳細
[23464942] 失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/13 01:08:34(最終返信:2020/06/15 14:51:08)
[23464942]...今まで使っていたルーターが2.4GHzのみだったので、やはり5GHzは電波が届きにくいのが原因でしょうか・・・ (設定は一切いじらずです) そこで、お店に交換をお願いしようかと思うのですが、してくれた場合に次の作戦として...詳細
[23469121] ポケットwifiの中継器として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/06/14 19:27:01(最終返信:2020/06/15 13:22:24)
[23469121]...りましたが、上手くいきません。 その説明書では初期状態からの設定のように思えます。 つまり最初に設定画面に入ったところで、 クイックセットアップとなり、中継器モー...で、WPS/RESET ボタンを5秒以上長押しして、 一旦設定を初期化してから、再度その説明書の通りに設定操作してみて下さい。 もしもまだうまく行かない場合は、ど...ing」の設定が可能のようです。 TL-WR841NのHardware version: V13以降では「Enable WDS Bridging」の設定項目の記載...詳細
[23470183] スマホで初期設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/15 07:45:55(最終返信:2020/06/15 12:30:24)
[23470183]...ると無線が安定していない口コミが多く心配です。 また、パソコンが無いのでルーターの初期設定がスマホで簡潔できるものを探しています。 4LDKの家の中はカバーできるのでしょうか? ...ct/detail/faq/wsr-2533dhp3-bk.html NECのスマホの設定はこちらのHPを参考に https://www.aterm.jp/support/qa...ありがとうございます! ご紹介いただいたNECの製品で検討してみます。 NECは初期設定が難しいという口コミが多くハードルが高いとおもいましたが、 ご紹介いただいた機種は大丈夫...詳細
[22071766] IPV6プラスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/08/31 10:21:29(最終返信:2020/06/15 08:58:59)
[22071766]...ません。 何か設定があるのでしょうか? また現在PR-S300HIにプロバイダの接続IDとパスワードを入力しているのですが、WG1200HP3側で設定する事は出来な...「ブリッジ」モードに設定→PR-S300HIとケーブル接続→WG1200HP3を起動、 って順にやってみてください。 そうすることで、 片やPR-S300HIはNTT網からv6プラスに必要な設定を受け取って...ntry/fletsjoint/ PR-S300HI側の設定はされましたでしょうか? おそらく何も設定されていないのだと思います。 http://nttwes...詳細
[23466312] 本機種の設置方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/06/13 17:41:08(最終返信:2020/06/14 22:02:20)
[23466312]...現在の ところ用意されていません。 チャンネル変更も不可、2.4G,5Gの選別も不可。 メーカーの推奨設定を何も考えないで行うのが、 一番いいでしょう。 ワタクシだったらば、こーするっす。 インターネット回線の「いりぐち」のとこには...詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283]...んでも、なんかの設定が悪さしてるってこともあるかもしれないんで、「リセットボタン初期化」は、念のためにやってみてもいいことだとは思うっすよ。 設定、なーんもいらな...電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 これだけっす。 あとは、なーんにも設定はいらないっす。 これでも「INTERNETランプ」は消えたままっすか? 違っていた...思います。 >共有キーが変わってしまうので、あとで実施したいと思います。 ん? なにか設定変えてるところがあるってことっすか? >Excelさん 共有キーは初期の物ではなくて変...詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350]...トから変更しました。設定済みの連絡も来ました。接続環境を確認したところIPv6と表示されました。 時間が経つとPPPのランプが消えるんですかね?昨夜に設定変更を行い、今朝完了の連絡が来ました。 >IPv6設定完了済み連絡あり...2.168.1.1」って入れて、「RV-230SE」の設定画面を出す。 ・「RV-230SE」の「接続先設定」画面で、「メインセッション」を「切断」する。 ・「W...V-230SEのPPP設定を手動で解除して(→PPPランプが消灯?)、 代わりにWSR-2533DHPへ「IPv6オプションを使用する」設定をする必要あり、ですね...詳細
[23462185] 「クイック設定画面」が開かない。
2020/06/11 17:51:58(最終返信:2020/06/14 13:39:01)
[23462185]...00HS3のクイック設定画面に入れたのですね。 >3つ目の「ウイルスセキュリティ相性」のスレをたてました。設定画面が開けてましたがSSIDを16桁に変更しようとしたら「クイック設定画面が開け」なくなり...そして色々と設定しているうちにクイック設定画面に入れなくなったのなら、 Hippo-cratesさんが指摘しているようにWG1200HS3をリセットで初期化してみたら、 再度クイック設定画面に入れそうに思う...クトップで「クイック設定Web」画面開かなくても良い? あ〜 そう言うことです。 クイック設定WEBに入れる端末が確保されたのなら、 わざわざ今まで問題となっていたPCでクイック設定WEBに入る必要はな...詳細
[23455105] 複数ディスクをTime Machineの保存先として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/06/08 08:05:53(最終返信:2020/06/13 21:31:38)
[23455105]...119jはUSBも2.0でデユアルコアでも800MHzなので 慣れてきて設定し始めると設定画面さえも、もっさりなので気をつけてください。 1ベイならQNAPTS-...を ルーターのUSBポートに繋いでネットワークハードデイスク化で TimeMachine設定で若干ルーター側のUSBハードデイスク が書き込み が遅い物の問題はなかったです。 2...Link TL-WR902ACにて試行/SMB ver.2のためTime Machine設定不可) Macの所有は1台ですが、ラップトップにHDDをぶら下げるのに不便を感じた結果...詳細
[23426754] IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/25 21:20:49(最終返信:2020/06/13 19:57:46)
[23426754]... ポートの設定をIPTVにするとIPv6設定とかぶることが出来ないという よりは、IPTVにするとWANをブリッジすることしか出来ないという 「仕様」ということで、IPv6パススルーの設定はそのポートには...IPTV設定とIPv6機能は共存できないと書いてあるけど…関係ないか https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1286/ >AM900に固定IPを設定してもDHCPに勝手...、アドレスの取得はできませんでした。 これによりこのルータの設定に問題があるようです。 いろいろ設定変更を試してみたいと思います。 ありがとうございます。 >確...詳細
[23445705] 旧型機との性能比較
2020/06/03 20:48:55(最終返信:2020/06/13 16:30:56)
[23445705]...GHzに設定を変更することにします。 電波強度だけで判断してはイケナイっす。(;^_^A ワタクシはっすね、 「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふ...200HS3も 購入しておいた方が良いと思います。 WG1200HS3の中継機としての設定方法は以下参照下さい。 https://www.aterm.jp/function/wg...GHzの電波強度を測定してみたところ、-64dBmでした。 と言うことで、2.4GHzに設定を変更することにします。 どうも我家のWR9500Nは、5GHzの電波が弱いようです。...詳細
[23461745] ocn v6アルファ使用できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/11 12:54:17(最終返信:2020/06/13 11:38:00)
[23461745]...com/bbs/K0001223300/SortID=23403086/#tab OCN v6アルファには対応しておりません。 OCNバーチャルコネクト設定でIPoE(v4 over v6)接続は問題なくできました。 ただし、セキュリティ情報や接続利用明細は確認できません...詳細
[23443899] ファームウェアアップデート後10Mbpsしか速度でない
2020/06/02 23:03:02(最終返信:2020/06/12 14:55:06)
[23443899]...ファームウェアダウンができないか問い合わせ中です。 同様の不具合が出ている方はいらっしゃいますか? ダメ元でReset、再設定してみては。 NECは最新ファームしか残さないし、旧ファームを持っていてもファームダウンはできないことが多い...>Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございます。 ダウングレードはできないんですね。 リセット、再設定しましたがダメでした。 NECのサポートの回答を待つことにします >https://www.t-com...詳細
[23040847] 速度は上がりませんでした。
2019/11/11 18:05:13(最終返信:2020/06/12 04:41:13)
[23040847]...IPV6未対応のルーターから対応ルーターにかえれば車が高速道路を走るイメージで各メーカーが表現してるのでうのみで信じる人いると思います 設定がなくケーブル接続だけで回線自動判別だけは宣伝通りです。 ブースト? これも怪しい いやだからなんで変わると思ったのか理解できない...詳細
[23462355] バンドステアリングとDFSどちらが良いのでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/06/11 19:20:47(最終返信:2020/06/11 23:28:56)
[23462355]...手に切り替わったりして「不安定」になったりってこともあって、メーカーによっては、 「初期設定ではオフにしとくんで、わかってる人だけオンにして使ってねー」 ってところもあるくらいっす...ことっす。 そのあいだ、「1分間!」使えなくなるっす。 「5GHzチャンネル」を、手動設定で、「W52」にすると、「気象レーダー」とはぶつからなくなるんで、「DFS」が働くことは...比較的混雑していますので、 DFSが機能したことがないのなら、W53やW56のチャネルに設定した方が、 空いているので通信は安定すると思います。 んで、「安定!」を求めるんであれ...詳細
