設定 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 18063件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23459370] eo光多機能ルーター
2020/06/10 10:37:23(最終返信:2020/06/10 15:19:11)
[23459370]...09:00:20 機器起動」 再起動を行うとまた同じ時間からになりますが、みなさまも同じでしょうか? ルーターの設定は出荷時の状態のままです。 (何度かリセットも行ってます) 速度の計測はeoの速度計測専用ページ(1G用)です...詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587]...「中古購入」とか、「設定がおかしくなってるかも」ってことならっすね、「WMR-433W」をリセットボタンで初期化してから、「有線PC」でやり直してみるっす。 「 設定を出荷時の状態に戻したい 本製品の設定を出荷時の状態に戻し...3Wを無線接続した後、設定画面を開こうとして「192.168.13.1」を入力するのですが、「サーバへの接続が確立できません」と表示され、設定画面を開くことができず...トで、ブラウザのアドレス欄に「192.168.13.1」と入力しても、WMR-433Wの設定画面にアクセスできない、ってことですよね? であれば、以下どちらかを試してみてください...詳細
[23455983] ソフトバンク光が弱いので
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/06/08 17:56:37(最終返信:2020/06/10 07:23:18)
[23455983]...境が悪く買い足しました。 【質問内容、その他コメント】 設定時のポイントや、流れを知りたいです。 また設定後に、購入したルーターを子ども部屋に置くと速度が更に速く...【困っているポイント】 ソフトバンク光を利用中で、この製品を新たに購入し設定しましたが上手く接続出来ません。 【使用期間】 【利用環境や状況】 マンションのリビン...ユニットとLANケーブルでつなぐ場合は背面スイッチを”AP”にしてつなげばいい。 >また設定後に、購入したルーターを子ども部屋に置くと速度が更に速くなったりしますか? そこまでの...詳細
[23458665] 有線LANからアクセスポイントでWiFi・有線LAN接続を両立させたい
2020/06/09 22:53:43(最終返信:2020/06/10 00:03:50)
[23458665]...これだけっす。 あとは、なーんにも設定いらないっす。 まぁ、「無線のSSID」は、「WSR-1166DHP4」のシールに書いてあるモンになるんで、そのまま追加登録するもよし、設定で「親ルーターとおんなじ」にするもよし...詳細
[23457926] アクセスログ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/06/09 17:01:50(最終返信:2020/06/09 21:32:41)
[23457926]...いちおー「ログ機能」はあるっすよ。 マニュアル「56ページ」あたりを見てみるっす。 「WSR-300HP エアステーション設定ガイド」 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...詳細
[23455892] 管理画面にログインできなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/08 17:01:06(最終返信:2020/06/09 02:20:00)
[23455892]...かったです。 >どうも一度にあれこれ設定するとなるみたいで、 えっとっすね・・・、 「IPアドレス」変えた後には、「設定に使っていたPC」を再起動してから、そ...ネット側のセグメントも192.168.1.1/24であることが要因の場合は、 AX10の設定画面には入れるものの、 インターネットにはアクセス出来ないという症状になると思います。 ...準IPアドレス」が「192.168.0.1」なんだけんど、 ・ちょくちょく「AX10」の設定画面に入りたいんで「変更するー。(*'▽')」 ってことっすかねぇ。 んであれば、「1...詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438]...かい「中継機設定」してみてどうなるっすか? 「中継機設定」は、「AX50」のそばで、「WPSボタン」でやっているんっすよね? 設定中の、ランプ...もしますが、中継器の設定ができているか確認する方法は他にありますでしょうか。 連投すみません。baffaloの方の設定画面にパソコンからアクセスして、2.4を使用に設定を変更(5優先になっ...0の設定問題が有るのかもしれません。 >・現在は、BBルーター->AX50をLANケーブルで繋ぎ、ブリッジとして使用中(だと思います) と言うことですが、設定画面...詳細
[23442872] eo光につなぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/02 14:37:48(最終返信:2020/06/08 23:32:55)
[23442872]...んの多機能ルーターも設置しました。 そして設定はすべと終わりすべて順調に機能しています。 ただこの機種で2.4GHZで設定したのですが、どのスマホもPCも5GHZ ...どうすれば5HZで繋ぐことができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 また5Gの設定を追加しようとしてもすでに登録されていますと出ます。 >どのスマホもPCも5GHZ >...ことっすか? SSID一覧の画像をお願いするっす。 PCの「型番」は? >また5Gの設定を追加しようとしてもすでに登録されていますと出ます。 それでつながっているってことでは...詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199]...-nuro-04.html←こちらの記事を元に設定を進めておりましたが、記事で紹介されているASUSのルーターの設定画面とはかなり異なる部分があり困っておりました...の「設定」をするときにはっすね、「AX11000」のLAN端子に、PCを「有線直結」してやってくださいねー。 そして、「ルーターモードAX11000」の、設定画面...回線」側の接続設定をしないとイケナイっす。 まぁ、スレ主さんの使い方ならば、「Quick Setup」は使わないで、「Static IP」って設定になるんでない...詳細
[23450311] Airstationの管理画面遅延について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/06 04:32:13(最終返信:2020/06/08 22:11:26)
[23450311]...いるのですが・・ 設定画面にアクセスは出来ているのなら、 セグメントが異なるとかと言ったことではなさそうですね。 ちなみに、設定画面に入るだけなら充分速いのでしょうか? また設定画面内でページを切り...ザに、「192.168.11.1」って入れて設定画面を出す。 これで、「インターネット」はできないんっすけど、「設定画面」の操作はシッカリとできるっすよ。 どう...る。 ・ブラウザに”http://86886.jp/set/”を入力 ・エアステーション設定ツールを使う https://www.buffalo.jp/product/detail...詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202]...: ルータの設定画面からIPV6, V6プラスを使う設定に変更しIPアドレスの取得を試みる→取得できず。。。 今一度以下参照して設定してみて下さ...ータの設定画面からIPV6, V6プラスを使う設定に変更しIPアドレスの取得を試みる→取得できず。。。』 Internet側ポートの設定画面で... IPv6の設定画面で[IPv6接続方法]は、何を選択されたのでしょうか? Internet(P65) Internet側ポートの設定画面です。 IPv6(P70) IPv6の接続設定画面です。 http...詳細
[23455783] バンドステアリング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/08 15:58:02(最終返信:2020/06/08 17:20:36)
[23455783]...Amazon限定版を購入しました。バンドステアリングが付いてるのですが、有効にする設定とかは必要なのでしょうか?説明書には記載がありません。 説明書になくて設定項目もなければ自動で強制的に動作する機能なのだと思います。 メ...詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235]...たPC側のLANに何か設定を加えた記憶はありません。 今のところ弄ったのはルーター側の設定で、こちらは記憶している限り設定を戻しています。 ドラ...AN側有線が「エコ(低速動作)」となっていました。 設定と現象が逆のような気がしますが、 何かその辺りの設定が関連していそうですね。 結論から言うと改善はされま...o-radish.com/ >今のところ弄ったのはルーター側の設定で、こちらは記憶している限り設定を戻しています。 つーことは、「出荷時初期化」は、まだやってい...詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645]...X11000のIPv6設定欄です 【接続タイプ】-Native 【インターフェース】-イーサネット 【DHCP-PD】-有効 【自動構成の設定】-Stateless...のために多機能ルータの設定画面に入り、 IPv6でもインターネット接続されていることを確認下さい。 >以下GTAX11000のIPv6設定欄です >【接続タイプ...はいるんですが、ポート開放が上手く働いてくれず手動で設定していました。 GTAXにはこれをゲーム毎に自動で設定してくれる機能があるので出来れば使いたかったというの...詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420]...聞くっすからねぇ。 2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないって...端末のブラウザに「192.168.11.1」って入れると、「WSR-2533DHP3」の設定画面は出てくるっすか? 出てくるんであれば、少なくとも、「WSR-2533DHP3」ま...://somarin.net/buffalo/ 初期化して、「引っ越し機能」を使用せず設定し直してみました。 その結果、有線接続は今のところ問題は生じていません。(まだ半日程度...詳細
[23453798] 接続できません(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/07 17:01:54(最終返信:2020/06/07 22:40:23)
[23453798]...くで設定しています。 WPSは、リンク先の専用アプリで行っています。 ステップはFまで実行していますが、Fの「ランプが緑色の点灯」に変わりません。 手動設定も同...S接続を試みましたが、何故かダメでした。 M4の近くにKX-HJC100K-Wを置いて設定していますか? M4側はWPSは https://www.tp-link.com/jp...アルに沿って手動接続にもチャレンジしましたが、これまたダメでした。 具体的にはどこまで設定操作が進み、 どの時点でどのようになってダメだと確定するのでしょうか? M4のSSID...詳細
[23377317] 楽天光 ipv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/03 14:17:42(最終返信:2020/06/07 21:44:46)
[23377317]...2 ・基本設定→装置名/動作モード  自動判定:OFF  動作モード:transix ・接続先設定(transix)→DS-Lite設定  AFTRの取得:手動設定  手動時のAFTRの設定方法:FQDN指定...AFTRアドレスを手動設定できるものであれば問題なく接続 できているようです。 WG2600HP3の設定は、クイック設定Webからはこちらです...アドレスを 手動設定します。 「dgw.xpass.jp」が指定されていますので、FQDN指定の設定に なります。 こちらを設定したところ無事に...詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190]...側IPアドレスに設定しています。 DS220+のIPv6アドレスは取得しない設定にしています。 分かりづらいので、機器の設定をまとめました。...・IPアドレス:手動設定(192.168.77.100) ・デフォルトゲートウェイ:手動設定(192.168.77.253) ↑のように、PPPoE接続したい機器は手動でIPアドレスを設定する認識です。 ...いですが、 ルーター設定画面の「詳細設定」タブ→「IPv6」タブ→「IPv6」をOFFにしています。 ONにすると選択肢として「IPv6ブリッジ(パススルー)」が出るのでここで設定箇所あっていると思い...詳細
[23454044] IPアドレスの変更方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/07 18:54:23(最終返信:2020/06/07 19:47:38)
[23454044]...5950AX12」の設定画面出したいってことならっすね、 ・エアステーション設定ツール を使うっす。 「エアステーション設定ツール (Windo...11.100]に設定される誠意仕様になっているようです。 「IPアドレスが「192.168.1.1」になっている」ということは、手動でLAN側IPアドレスに[192.168.1.1]に設定したということでしょ...ドレスを設定した時と同様にLAN側IPアドレスを[192.168.1.1]から[192.168.11.1]に変更は可能です。 ただし、DHCPサーバの設定が変更と...詳細
[23453074] ブリッジモードでのWi-Fi速度が遅い
2020/06/07 11:44:34(最終返信:2020/06/07 16:34:02)
[23453074]...速度になるのでしょうか? もしかして2.4GHzで接続しているのでしょうかね。 M4の設定画面で2.4GHzの電波を無効にできるようだと、 無効にしてみてはどうですか。 「5G...う家電リモコンを使用する際に、2.4Ghzにしか対応してないとなっていたので、decoの設定で5Ghzは切ってました… 5Ghz接続だと一階も二階も結構出ました。 今のところ家電リ...う家電リモコンを使用する際に、2.4Ghzにしか対応してないとなっていたので、decoの設定で5Ghzは切ってました… 5GHzは切らなくても良いのでは。 2.4GHzしか対応し...詳細
