設定 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 485件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16080081] 写真印刷でつかいたい
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/05/01 07:55:08(最終返信:2013/05/01 12:02:30)
[16080081]...RAW現像はこれからやる予定で、いまはJPGをPSで色調整するのですが、当然印刷時との違いで苦労し、結局、プリンタお任せ設定にしちゃうことが多く・・・。 こちらのコメントでは写真用モニターというとPA241Wあたりに行きつきますが...詳細
[15916154] RGBは結局フル?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T2)
2013/03/20 18:28:15(最終返信:2013/03/23 23:47:18)
[15916154]...特に問題はありません(笑)。 最近この設定の存在を知り、調べてみたのですが、明確な答えが見つからないために質問させていただきました。 記事も見てみましたが、難しいですね笑 hmz-t2自体にもたくさんの設定があるので(黒レベルなど)...詳細
[15896873] 音が出なくて困っています
2013/03/15 23:57:54(最終返信:2013/03/18 16:38:21)
[15896873]...整機能で、 HDMI設定をTHRUに設定(取説P39)すると音が出ませんか。 imotalさん、書き込みありがとうございます。 ご指摘の通りでした。 コントロールをオフにして、HDMI設定をTHRUにしたとこ...最初に「HDMI」の設定項目をかえる必要があります。 おそらく「AMP」になっているのでこれを「THRU」にしてみて下さい。 HDMIリンクに対応したPS3をお使いだとしても、この項目を試して下さい。 設定によっては...さん、レスありがとうございます。 PS3を直接繋ぐと問題ないとすると、ホームシアターが設定が怪しいですね。 ちなみに、ysagbhabさんのPS3は、「HDMIリンク」に対応した...詳細
[15859355] YSP-2200と一緒に接続してる人居ますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2013/03/07 05:55:12(最終返信:2013/03/09 22:27:50)
[15859355]...TV入力(ARC)だけが鳴って BD接続のHDMI1にすると鳴りませんでした。 BD・YSP-2200・TVともそのままの設定で、BD→(HDMI)→YSP-2200→(HDMI)→TVで HMZ-T1をHDMIリンクから外したら...詳細
[15759116] デュアルモニタでゲームプレイ中の動画再生について
 (モニタ・ディスプレイ)
2013/02/13 14:29:40(最終返信:2013/02/13 17:42:32)
[15759116]...ありがとうございます。 ニコ動は再生画面を右クリックして設定を出してハードウェアアクセラレーションのチェックを外して、 動画の方は再生支援(DXVA)を使わないような設定に出来ないか確認してみては。 GOMを使ったことが無いので出来るのかどうか分かりませんが...詳細
[15729249] T2お使いの皆様にお尋ねします
2013/02/07 11:00:59(最終返信:2013/02/08 07:12:15)
[15729249]...内臓サラウンドアンプの出来が予想以上に良い 3.画質設定により、画質に対しては激変とも言えないが、変動は大きくなった。 この程度でしょうか。性能等の向上点の3は、T1売ってしまい、T2現在使用中なので、T1の設定項目がどの程度だったか...詳細
[15620371] 3Dブルーレイが見れない
2013/01/14 23:07:40(最終返信:2013/02/04 19:08:58)
[15620371]...の3Dディスプレイの設定で、 HDMI 1.4 enabled 3Dの1080P 24Hzか720P 60Hzに設定すれば出力されると思ったのだけど・・・。 HMZ-T2側に3D設定は何か有りますよね...通知』を『 入 』に設定すれば通知が表示されるのでしょうね。 PowerDVD10の3Dディスプレイの設定で『HDMI 1.4 enabled 3Dの1080P 24Hz』に設定したなら、 GTX5...GTX560Tiの設定で1920×1080の24Hzにしてみては?。 で、 PowerDVD10の3Dディスプレイの設定で『HDMI 1.4 enabled 3Dの720P 60Hz』に設定したなら、 GTX...詳細
[15645167] つけるとテレビがブルーレイを認識しない
2013/01/20 12:48:06(最終返信:2013/01/30 20:53:17)
[15645167]...この画像の別売りのHDMIケーブルの場所に使いましたが テレビ側でも同じ映像をみたいのにテレビ側がブルーレイを認識してくれません。 どこか設定が悪かったのでしょうか? HDMIパススルーはONにするのでしょうか? それとも見るときいちいちブルーレイ側から外して取り付けないとダメなのでしょうか...詳細
[15444415] クランツーリスモspecUを3Dで見るには?
2012/12/07 10:07:56(最終返信:2012/12/10 10:47:24)
[15444415]...)。 【PS3側の設定】 他の方もおっしゃっている様に、3D出力の設定はされているでしょうか。 設定としては2つ考えられます。 ひとつは、ソフトの設定を3Dにしているか。...PS3自体の設定です。スタートガイドに記載してありますが、HDMI接続に対し適切な設定になっていない場合があります。スタートガイドを参照されて設定しなおしてみては如何でしょうか。 【本製品の設定】 工場出荷状態で使...どなたか設定方法をご存じであればご教授願えないでしょうか?よろしくお願いします。いや困った! PS3の映像出力設定からHDMIを選んで設定をやり直...詳細
[15441308] 3D映像に必要な物は?
2012/12/06 16:57:02(最終返信:2012/12/09 11:19:32)
[15441308]...回答ありがとうございます。 HDMIの接続口はありますので、3Dは見れるとゆうことですね! 複雑なパソコン設定などありますかね。 購入悩んでいます。 グラボ次第です。 3D対応のパソコンではないです。 H...宜しくお願いします。 パソコンのグラボが3D対応でない場合、サイドバイサイドか上下分割のソフトをHMZ-T2の3D設定(マニュアル)で試聴することになります。 現在主流の3D BDのアクティブマトリックス方式は再生できません...詳細
[15437714] T2とDS7500との接続方法について
2012/12/05 21:00:52(最終返信:2012/12/07 17:01:41)
[15437714]...3D映画を再生しようとすると(お使いの機器は対応していません)とでて、再生できないんです (PS3の3D出力設定?は自動にしています) 接続方法はそれでOKです。T2の電源を入れてPS3の映像出力設定をHDMIからやり直して下さい。...詳細
[15230112] デモ機見てきました
2012/10/20 19:25:40(最終返信:2012/11/23 14:07:06)
[15230112]...^)7万弱で正解(^^)いえいえプレミア付かなければいけません(^^)販売店さんはもっと強気の価格設定でいきましょう(^^) 評価がガラッと変わった要因はズバリなんですか? なぜ同じものを使ってそこまで評価に差が出るのですか...詳細
[15331686] 3D再生にはあと何が必要でしょうか?
2012/11/12 20:44:10(最終返信:2012/11/16 21:49:32)
[15331686]...3D対応のモニターがなくても3Dで見ることは可能です. その映像ソースをT2で再生する時は,T2の設定をサイドバイサイドにすれば 3Dで見ることが可能になります. 画質さえ気にしなければ,VHSテープに録画しても見えるでしょう....詳細
[15283499] 画質の設定
2012/11/02 08:12:49(最終返信:2012/11/08 19:13:58)
[15283499]...何度もすみません 皆さんは画質の設定はどのようにしてますか? なんか思ったより画質が良くないと感じたので、自分の設定が悪いんですかね。 標準の設定でも十分画質はいいと思います。 画質が悪いと感じるのには...詳細
[15282807] PS3の設定
2012/11/02 00:08:35(最終返信:2012/11/03 13:09:43)
[15282807]...信号になります。 設定とかどうしたらいいですか? T2側のパススルーの設定はONにしてますか? デフォルトはOFFなので、設定を変更しておかない...3のディープカラーの設定は通常ONになっています(PS3の画面設定辺りで変更できるはずです)。この状態でVer.1.4のケーブル接続をすると、やはり同じ状態になります。解決方法としては、ディープカラーの設定をOFFにするしかあ...を間違えました。すみません PS3を起動する時に電源ボタンを長押しすると、HDMIの初期設定ができるので、まずはそれで初期化してみてください。 PS3のゲームよくしらんが、192...詳細
[15137024] AVアンプとの接続
2012/09/29 13:36:35(最終返信:2012/10/31 20:35:11)
[15137024]...HDMIケーブルで数珠繋ぎのような感じです。 アンプとTVの間に接続し、音声を「テレビ」に設定すれば視聴できます。パススルーしたい場合は本機の パススルー設定をオンにして電源繋いでおけばTVで視聴できます。 しかしアンプが3...実際私は3Dプロジェクターに繋げて表示できています。 遅くなりましたが御二方回答ありがとうございます。 音声をテレビに設定すると視聴出来るとのことですが、音はホームシアターのスピーカーから出せるんですかね? アンプの音声...詳細
[15255185] 3Dのインチ設定
2012/10/26 20:37:28(最終返信:2012/10/29 10:17:03)
[15255185]...そこで気になるのがPS3のインチ設定なんですが、テレビの40インチとT2の750インチではどちらに合わせれば良いのでしょうか? どちらかといえば40インチに合わせておけば良いです。 HMZ-T2の初期設定も750インチではなく72インチですし...目は疲れるかもしれませんが) 一番確実なのは実際に映像を観つつ調整されることですが、そもそも このインチ数設定が適用されるのはリアルタイムに生成される映像(つまりゲーム)のみで Blu-rayや放送などの3Dコンテンツにはまったく影響ありませんのでご留意ください...詳細
[15227161] パソコンへのHDMI接続について
2012/10/20 00:20:21(最終返信:2012/10/23 12:44:59)
[15227161]...再生デバイスでヘッドマウントを既定にするのですが囁くやうな音量です。 画面は見ることができるのですが・・・ グラボのコントロールパネルで複数のモニター設定にしています。 色々いじっているうちに「既定のデバイス」が「既定のメディアデバイス」という表示に一度なり...GTS640ではなくGT640でした。以前のものがGTSだったもので・・・ (と、自己弁護 笑) そうですね、サウンド設定で規定にしてはいるのですが音量が小さいのです。 もちろん本体のボリューム、PCのボリューム共に確認済みなんですが...詳細
[15230339] 使用初日レポート
2012/10/20 20:23:54(最終返信:2012/10/20 20:23:54)
[15230339]...空気感すら伝わってきそうなほどの表現力はただただ感嘆するのみです。 このソフトをお持ちの方はもちろん、そうでない方も是非購入され、本体設定で「画面サイズ:10インチ」、 ゲーム側オプションの3D強度も最大にして、過剰なほどの立体感を味わってみてください...詳細
[15217337] Nvidia 3DTVPlay 対応しておりました。
2012/10/17 20:38:28(最終返信:2012/10/18 08:20:21)
[15217337]...どこに何を入れればいいのかわからず 体験版をインストールしたのですが 設定方法がいまいち分からず 3Dvisionといったものが出てきて うまく設定できずにお手上げ状態となっています(´・ω・`) ドライバも最新版にし...そちらを参考に環境を見直してみてください。 推奨環境に見合ってる状態でしたら、Nvidiaコントロールパネルからステレオスコピックで設定出来ますので、テストしてみて下さい。...詳細
