設定 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 485件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[15203226] TV視聴可能か?ヘッドフォン以外でのスピーカーで聴けますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T2)
2012/10/14 16:48:08(最終返信:2012/10/16 23:59:29)
[15203226]...映像はHMZ-T2、音声はスピーカーから 出力されます。 DMP-BDT110のHDMI音声出力を「切」に設定する必要があります。 ※HMZ-T2の電源を切ればTVに映像が表示されます。 返信ありがとうございます...からだと 思います。 先のレスで私が書いたのは >DMP-BDT110のHDMI音声出力を「切」に設定する必要があります。 なので、HDMI機器制御機能はオンにしてください。 苦労しましたが、今調整出来ました...詳細
[15190268] 接続で
2012/10/11 16:33:27(最終返信:2012/10/12 05:30:10)
[15190268]...でもなぜかT2で音声(表示♪)だけが無信号認識となりT2付属のイヤホンから音が出せないみたいで… なんらかの設定に問題がありそうですがアンプから出てるので取りあえずはいいのですがご存じでしたらよろしくお願いします...詳細
[15191201] 各設定について
2012/10/11 21:13:06(最終返信:2012/10/11 21:13:06)
[15191201]...ちょっと早い質問かもしれませんが 手に入れた方々は画質、音声設定などはどんな設定にされていますか? また私は映画しか見ないのですが、おすすめの設定やいじらない方が良い設定などアドバイス頂けましたらありがたいです。...詳細
[15014947] PCで3D Blu-ray ステレオスコピック3Dが有効にできない
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2012/09/02 23:41:20(最終返信:2012/09/20 18:04:30)
[15014947]...せた方がいいと思うけど ありがとうございます 説明不足でした 設定はGeGorceドライバの設定であり、Power DVDは関係ありません。 同じ使い方をして...PlayとPowerDVD標準の3D設定(HDMI1.4A)と比較しますと、圧倒的に3DTVが勝ります。 HDMI1.4A設定ですと、私 奥行き若干 飛び出し全く...3D Blu-rayが再生したく色々試しています。 調べたところ、最新ドライバにして、設定内のステレオスコピック3Dをチェックを入れると使えるようになるとの事でしたが、 なぜかス...詳細
[14997571] 新型が発表になったようです。
2012/08/30 02:45:49(最終返信:2012/09/16 17:08:13)
[14997571]...html 軽くなったのは良い やはり10万って事は無かったようですね。 7万なら受け入れられる価格設定でしょう。 T1ユーザーが買い換えるほどの進化は無いように感じますが、正常進化を続けて行って欲しいですね...詳細
[14928238] パススルー機能が上手くいきません。
2012/08/13 02:33:08(最終返信:2012/08/15 07:36:22)
[14928238]...不思議とゲーム時には起こらないです。しかも、この現象は頻発する時と殆ど起こらない時がありまして、特に設定を変えている訳でも無いので悩んでいます。TVで鑑賞する事が多いため、非常にストレスとなっています。原因が解る方...詳細
[14875294] PS2が認識されない
2012/07/30 14:29:00(最終返信:2012/07/30 19:08:32)
[14875294]...PS2にMG3000を付けHDMI出力にしてHMZ-T1に接続したんですが、対応していない信号と認識されてしまいます。 PS2側の設定も見てみたんですが、それらしい項目もなく行き詰まってしまいました。 もしかしたらMG3000を使っている時点からマズかったんでしょうか...で話は終わりでしょうね… MG3000が原因なら、やはりそうなってしまいますよね。 PS2の設定をRGBに切り替えてみたりもしたのですが、やはり結果は同じでした。 以下のサイトで手がかりになりそうな記事を見つけました...詳細
[14798848] センターから音が出ません
2012/07/12 21:37:45(最終返信:2012/07/14 08:24:10)
[14798848]...りません。(映像のみHMZ-T1) 切替時にはPS3を再設定し、リニアPCM2ch、5.1chのみに自動設定されています。 再生時に入力信号がリニアPCM2chに... ーNA609ーHMZ-T1ーP50VT2 BDZ-L95 上の環境でアンプのパススルー設定オン電源オフ時に、再生機(Blu-ray、ゲーム)の台詞がHMZ-T1のヘッドホンから聞...全てHDMIです。 私も全く同じ状況です。なにをやってもだめでした。やはりリニア2chの設定が優先されるようです。仕方がないのでPS3から直接HDMIケーブルをつなぎなおして使って...詳細
[14613576] 再生機器側での画面インチサイズの設定は何インチですか?
2012/05/28 00:48:19(最終返信:2012/05/28 18:45:10)
[14613576]...みなさんはどうでしょうか? また、例えば3Dの時は何インチ設定がお勧め、といったものがありますか? 私はデフォルトのままです。 画面サイズの設定で3Dの深度差に違いが出るのは確か立体視対応のゲームだけなので...HMZ-T1のQ&Aに、この回答として「750インチで設定してください。」とあります。 http://qa.support.sony.jp/solution/S1110219001892/?p=&q=&rt=qasearch&srcpg=ce...詳細
[14594017] ソニー「HMZ-T1」の受注を一時停止
2012/05/22 22:53:45(最終返信:2012/05/27 07:27:11)
[14594017]...アメリカではHMZ-T1の価格は概ね$799.99 競合のST1080は$799ですから完全にHMZ-T1を意識した 価格設定ですね。 同じプライスでフルスペックハイビジョンかそうでないものかどちらを選びますかみたいな売り方でしょうか...詳細
[14555631] ゲームとアニメ
2012/05/13 08:43:32(最終返信:2012/05/19 20:05:38)
[14555631]...エイリアンなどの暗所でのシーンが多い作品では特に本体の色設定は見直してください。 出荷状態では色のセッティングが甘いですから、忘れずに好みの設定を見つけるのが良いです。 ご返答ありがとうございますゆきち7117さん...詳細
[14515071] HMZ-T1とPS3
2012/05/03 10:08:06(最終返信:2012/05/03 21:54:32)
[14515071]...ソフトが3Dソフトのため、PS3の設定が変わったためだと思います。 PS3の電源を入れる際に長押しすると、繋いであるモニターの設定になるので、一度PS3の電源を長押...? 電源長押しは四回ほどやったのですが駄目でした。。 マニュアル設定で進んで音声出力をHDMIに設定してみては。 ゲーム以外の音声はどうですか? 映画ブルーレイに関...関しては音声問題なしです。ゲームの音声だけ小さいそして決まった所は大きく聞こえる。 音声設定も手動でやってみても変わらず。 ちゃんとでました。 ありがとうごさいます。 ゲームの音...詳細
[14428758] 接続がうまくいってないのですが…
2012/04/13 01:31:47(最終返信:2012/04/22 21:28:11)
[14428758]... ひょっとしたらレコーダー側の設定かもしれないですよ。 アンプと接続したときに同じように認識されなかったことがありレコーダー側の設定を何か変えたら認識されたこたが...Y[HMZ-T1] 付属のHDMIケーブル Panaの方での設定では「3Dディスプレイが接続されている」と表示が出ますが。 さっぱりわかりません。 よろ...onyじゃないと使えないことが多いですよ。 Sonyだけは独特で他のメーカーと一緒に使う設定はほとんどされていません。 なのでもう片方もSonyで揃えるしかないかと。 SONYは互...詳細
[14434355] ノートPCと接続できない
2012/04/14 12:26:37(最終返信:2012/04/14 17:25:51)
[14434355]...GT310M 512MB どなたかお力をお貸しいただければ幸いです。 自己解決しました。 「お買い上げ時の設定に戻す」を選んで初期化したら認識するようになりました。 失礼いたしました。...詳細
[14370984] 再生機器が3Dに対応していません
2012/03/31 03:27:31(最終返信:2012/04/14 11:31:06)
[14370984]...そのカテゴリ内のメニューアイテム(設定項目)がリストアップされ、そこからさらに設定項目を選択して十字ボタンで設定値を変更して入力する形態だ。最上位...イ使用していますが、設定を間違えると、貴方のような現象が起こります。対応3Dフォーマットはフレームパッキング、サイドバイサイド、トップアンドボトムの全方式に対応しています。 フレームパッキングを設定してみると、3D画像...3D画像になります。BSの3D放送などは、サイドバイサイドを設定してください。 操作ボタンは、装着状態でいうところの右頬上に配されている。中央が[MEN...詳細
[14416093] ホームネットワークを構築したい
 (モニタ・ディスプレイ)
2012/04/10 00:17:21(最終返信:2012/04/10 01:14:26)
[14416093]...・無線セキュリティのパスワード(パスキー)を変更しておく ・設定画面表示用のパスワードを変更しておく このあたりは無線ルーターによっては設定できない場合もあるし、設定方法もバラバラだから現時点で詳細を書くことはできない...YAMAHAルーターの電波を無線コンバーターで受信し、出力のLANケーブルを個人用の無線ルーターに入力する。 ルーターでの設定は ・ルーター機能オン ・PPPoE機能をオフ ・自分が使用する機器以外のIPアドレスからの接続は拒否する...詳細
[14400644] HDMIセレクタについて
2012/04/06 18:48:07(最終返信:2012/04/09 12:41:45)
[14400644]...1戻ってくると良いですね^^ 確かに音声フォーマットをPS3側で設定しなおすのは面倒です。 設定を記憶してくれると便利なのですけどね>< HDMIセレクタをBS...-T1とPS3を直に繋いだ場合は問題ないのでセレクタの原因だと思うのですが、 PS3の設定等で何か改善方法はありますか? 他のセレクタを購入した方が良い場合、HDMIセレクタ...はありませんが、パススルーにより 接続される機器の対応音声フォーマットを毎回PS3側で 設定しなおすのが面倒ですね。余談ですいません。 エリエール生黒さんありがとうございます。 ...詳細
[14346452] もう逆レース開催!(笑)
2012/03/25 22:05:55(最終返信:2012/04/07 22:15:46)
[14346452]...200名予約者がいるのはいいです。53800円という安い値段設定なので 殺到したのかもしれません。 でもウワサだった「2週間に1個」が事実だったってどういうこと? 安く設定したからソニーに嫌われた? メールでは5月末までに解消したいと言ってるけど...詳細
[14262254] PCでの3Dブルーレイの再生について
2012/03/09 09:58:40(最終返信:2012/03/12 12:33:12)
[14262254]...いです。   3D設定を HDMI1.4Aに変えるか、解像度の問題だと思う。解像度が1280×720になっているか?PowerDVDの3D設定は HDMI1.4A...ルーレイの映像を見ようとしたところ、3Dで見ることができません。ハードに問題があるのか、設定に問題があるのかわかりません。わかる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいと思い質...んでした。別の3Dディスプレイを選択してください” とでます。 また、3Dディスプレイの設定で、HDMI1.4を選ぶと、 “HDMI1.4 グラフィックカードが必要です” とでます...詳細
[14264698] 目への負担について
2012/03/09 21:25:00(最終返信:2012/03/12 10:45:01)
[14264698]...二週間ほど使用しての感想ですが、初めは少し明るすぎたため明るさやコントラストを低く設定し使用していましたが、黒い箇所が全く見えないので現在はシネマ設定で利用しています。今となっては目がHMDに対応してきたのか、それほど疲れません...詳細
