設定 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 485件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[13751664] PS3で3D非対応と表示が出た方へ
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2011/11/11 14:43:28(最終返信:2011/11/11 23:11:17)
[13751664]...PS3で3Dブルーレイを見ようとしたところ、「本機は3Dに対応していません」のようなブルーレイディスクからの表示がでましたが、PS3の本体設定を最初からやり直して3D対応になりました。ご参考まで。 最初は30インチくらいの画面にしか見えず一瞬呆然としましたが...りました。 がっかりさせてしまった方には本当に申し訳ございません。 尚、レンズ間隔の調節は初期設定画面の時より実際の映像を見ながらの方がすっきり見える間隔を見つけ易いと思います。色々試しては如何でしょうか...詳細
[13741900] プレステ3につなげれる?「」
2011/11/09 06:57:02(最終返信:2011/11/09 08:14:15)
[13741900]...PS3とHDMIケーブルで接続し、映像出力設定を自動で設定していただくことでヘッドマウントディスプレイにあわせた最適な設定内容で出力されるらしい。 ちなみにPCの方は、まだ初期対応とれるメーカーは少なそうなw...詳細
[13720691] PS3からの接続に関して
2011/11/04 16:24:44(最終返信:2011/11/08 23:38:30)
[13720691]...便乗質問で失礼いたします。 デイスプレーのサイズは如何ほどに設定すればよろしいでしょうか。 体験レポート読みましたら、750インチで良いみたいでした。 そんな設定できるんですね〜。 国内向けには仮想視聴距離20mで750インチという...仮想視聴距離というもの自体が曖昧な概念ですし 750インチというのは3D数値設定として極端に 大きすぎる様な気がします。 仮にその設定で立体感が弱く感じられれば 150インチあたりを試してみるのも手かと思います...詳細
[13685628] ソニーストア 販売開始です
2011/10/27 17:40:44(最終返信:2011/11/08 12:09:33)
[13685628]...しかもコストパフォーマンス的に「高くて買えない」もしくは 「どうしよう?」と考えている人は皆無にちかいだろうから 直販の販売台数をどれだけ設定しているかにかかっているんじゃないでしょうか? 気長に待ちます。 ソニーストア名古屋でいれた予約の予約分の発売日入荷分確保の電話が今日...詳細
[13690714] 日本とアメリカでは仮想画面サイズと仮想視聴距離が違います。
2011/10/28 20:35:21(最終返信:2011/10/31 16:08:58)
[13690714]...の方が応答してくれました。 Q.PS3を出力してHMZ-T1を使用する際の設定インチ数いくつになりますか? A.自動で設定できる場合は自動 手動の際は750インチで設定してみてください。 Q.アメリカと日本の同製品で仮想インチ数と焦点距離が異... PS3を繋げて3Dを見る時の画面サイズ設定は、何インチにすればいいのかな? 750インチそれとも150インチひょっとして0.7インチ(0.7インチなんか設定できない?) 既にyodpbashi.comに飛びついて発売日配達(のはず)で予約しました...詳細
[13685911] エアロが有効になったり無効になったりする
 (モニタ・ディスプレイ)
2011/10/27 19:04:28(最終返信:2011/10/27 20:28:58)
[13685911]...アプリのウィンドウが透明になったり、透明でなくなったりします。 透明でない時に、画面の何もないところで右クリックし、個人設定で「透明度やその他のAero効果に関する問題をトラブルシューティングします」をクリックし、「次へ」をクリックすると...詳細
[13685432] PCを出力する場合には
2011/10/27 16:26:58(最終返信:2011/10/27 19:30:39)
[13685432]...1の場合の再生方法の場合は問題なさそうですね。 サイドバイサイドの動画を再生している状態で、HMZ-T1側をサイドバイサイドに設定すれば みれるということですね。 どちらにしても幅広く楽しみたいのであれば3D TV Playの導入を考えたほうがよさそうですね...詳細
[13662851] ソニーストアで試用しました
2011/10/22 17:41:45(最終返信:2011/10/25 01:03:59)
[13662851]...次回モデルはスライドさせて固定する仕様でないといけないと思います 試用した結果は何となく3Dでした 眼の間のピント決定はかなり微妙に設定できないといけないと思います 今回モデルは見送りで、次回モデルに期待したいと思います 話題になっていたので...詳細
[13496702] 視聴しました
2011/09/13 22:47:28(最終返信:2011/10/14 23:18:02)
[13496702]...件ですが、PS3側の設定の問題だと思われます PS3の3D設定(スクリーンサイズ設定)は、ディスプレイ側からHDMIを通じて読み取った値(750インチ)が初期設定とされるそうです #...視TVなどは正しく視聴できているのか、 そもそも正しい設定で視聴してない可能性はないのか(ゲームが立体視設定されて無かったとか) そのあたりどうでしょうか? ...よ」 という意味では、価値のあるレビューとも言えます 実際3DPCモニタを買って、その設定ウィザード画面で 「コレ見えないなら医者に行ったほうが良いよ」的な表示が出て 自身の視聴...詳細
[13550403] 音の分配について
2011/09/26 16:38:40(最終返信:2011/09/26 18:25:59)
[13550403]...1chシステムへということですよね?それでしたら可能ですよ。PS3側の設定で音声出力を光にすれば、HDMIから音声は出力されません。つまるところ、現状の設定は弄らずプロジェクタに繋いでいるHDMIケーブルをHMZ-T1に差し替えてやるだけでOKです...詳細
[13514565] ノートパソコンで再生し3D映画を見るには?
2011/09/18 10:08:39(最終返信:2011/09/20 09:24:45)
[13514565]...私のパソコン環境では、HDMI出力で2画面同時に使うと片方は画面が映りますが、もう片方はHDMIの映像が映りません。 設定し直してようやく映せますが、両方同時には映せませんでした ノートパソコンを購入する方はHDMI出力される際...詳細
[13512310] 接続について
2011/09/17 21:05:01(最終返信:2011/09/17 23:18:34)
[13512310]...。 ありがとうございます。 そういえば、現在はNX800で音声はCT350で出力すよう設定できますが、 光ケーブル    ...-T1を使用する際、CT350から音声出力できるのでしょうか? おそらくHMZ-T1では設定できないですよね。 ブラビアリンクも使えなくなるのかな? これも憶測になりますが… ...ん。 発売が楽しみで色々考えてしまいます… CT350がHDMIをスルー出力(または設定で音声をTVスピーカーから出すことが)出来る前提で話していましたが、その際はCT350か...詳細
[13481272] 本日の先行展示会のレポートはこちらへ。
2011/09/10 09:03:40(最終返信:2011/09/16 01:16:55)
[13481272]...ツマミを動かす時にグラつかない あと、PS3の3D用スクリーンサイズ設定を かなり大きな設定(750インチ?)にしていたようで、かなりあっさりした立体感でした。 設定を変えることで奥行き感は変えられそうです。 > 具体的に映像の大きさは...列の途中で帰る人が結構出ております。 東京のショウルームでの感想です。 -感想- 思ってたより大画面でほしくなった、ただ設定か流れていたソフトの問題かあまり3Dを感じられなかったゲームだったらまた違ったかも -評価- 操作が独特なのか私には分かりにくかった...詳細
[13500801] 間違い?
2011/09/14 23:31:43(最終返信:2011/09/15 12:20:35)
[13500801]...PCDEPOT(私が行ったのは花小金井店)では4万7千円で予約を受け付けていた。 価格の設定ミスだろうか?今度また行く機会が有れば「間違ってません?」と聞いてみようと思う。 間違いではないようです。 群馬の太田店では49...詳細
[13498164] 皆様の先行展示会のレポートを読んでみて......
2011/09/14 10:09:24(最終返信:2011/09/14 16:32:25)
[13498164]...モ5は立体視に関する設定項目幾つか用意されているようで 適正な設定をした時の評判は良いようですね なぜかデフォルトは立体効果が薄い設定になっているようです(なんでだろ?) もしかすると友人は設定など弄らずにプレイさ...勿体無い) ゲームは映画などの映像作品と違い視聴環境や視聴者の好みに合わせて 立体視の設定を変えられるのが一つの強みですね(逆にGT5のようにユーザーに負担か?) 対して映画は...ールを頂いております。 友人は機械音痴のおっさん(同級生)ですからグランツーリスモ5の設定は、デフォルトだったかも知れませんね。 外部からの光を完全に遮断したほうが大きく見えるよ...詳細
[13496548] オープンエアダイナミック型
2011/09/13 22:18:18(最終返信:2011/09/14 02:31:28)
[13496548]...イヤホン程度であれば併用することも出来ると思いますので、音は別途ヘッドホンアンプから出力するように設定すれば一応の対策になるかと思います。 ありがとうございます。 壁の厚さが紙のように薄ければ別ですが...詳細
[13452889] 750インチ相当 !!
2011/09/03 11:47:53(最終返信:2011/09/06 16:30:22)
[13452889]...家庭にはこんなでかいスクリーンは設置できませんから液晶テレビでの映画鑑賞もこれを使ったら戻れないでしょうねぇー。 値段も馬鹿高くも無い設定なのできっと今年のヒット商品になるかもしれません。 グラストロンというものがありましたがその練り直しみたいな感じがしないでも無きにしも非ずですが...販売価格が800ドルになるそうです。日本ではむしろ安すぎるとの意見が多いのですが確かに日本での価格設定は珍しことに外国と比べてリーゾナブルだと思います。また噂でPS4ではコレ用のスペシャルモードを加えるとの話もあるようです...詳細
[13441163] 欲しい!
2011/08/31 15:41:11(最終返信:2011/09/03 06:51:23)
[13441163]...最初から地デジ・BS・CSチューナ付きってのも有りだったかも^^ その分、価格は跳ね上がるので・・・安くてよかった。・・・(戦略的価格設定かなぁ) これが、大ヒットすれば当然、チューナ付属モデルも出てくるでしょうし。 ある意味、実験?人柱募集中...詳細
[11194830] CRTモニターについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2010/04/06 08:31:53(最終返信:2010/12/06 16:46:20)
[11194830]...FPS向きのオススメのモニター(液晶モニター、CRTモニターどちらでも)、CRTモニターのオススメ設定この4つを皆さんにお聞きしたいと思い書き込みました。 是非ともお答え願います。 え今更CRTモニター買ったんですか...FPS向けモニター LGの23インチゲーミングモニターがある スルーモードなるものを搭載 CRTの設定 知らないです この質問してる感じだとめちゃくちゃヘビーゲーマーって感じしないんで普通に液晶モニターで十分だと思いますが...詳細
[11272138] ProLite E1706Sを購入しました。質問です
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama)
2010/04/23 21:37:27(最終返信:2010/04/26 02:12:25)
[11272138]...教えていただきたく、よろしくお願いします。 現在、ECO Mode3で、輝度、コントラスト等、自動設定の最小限の設定です。 電源OFFでもコンセントは、抜かないほうが良いのでしょうか。 以上 WAEROIGさん...詳細
