設定 (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 485件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[10912452] モニター色とプリンター色が違うのですが!
 (モニタ・ディスプレイ)
2010/02/09 18:32:58(最終返信:2010/02/10 07:59:10)
[10912452]...モニタへ行く前に、印刷設定をご確認ください.. Macにしても、高品位モニタは必要になってくると思います。 Winの場合は、カラーマネジメントの設定がややこしいですね。 ちゃんとプリンタ(印刷設定)を設定して、OSがVISTA...現在どのようなモニターを使っているかにもよりますが・・・ ハードウェアキャリブレーション対応でなくてもキャリブレーションはできると思います。全く設定変更できないモニターなんでしょうか? また、モニターをキャリブレーションしてもプリントと色は合いません...詳細
[10472549] ディスプレイの種類について(LCD)
 (モニタ・ディスプレイ)
2009/11/14 06:45:28(最終返信:2009/11/14 10:14:16)
[10472549]...最近のディスプレイで目の負担を減らすには、 @文字が大きく表示できる低解像度大画面モニターを選ぶ。 Aフレーム周波数が70Hz以上に設定できるものを選ぶ Bノングレア・パネルを選択する C目に優しいフィルターを購入する。(特殊仕様なのでかなり高額です...詳細
[9336391] 色の管理の詳細設定について
 (モニタ・ディスプレイ)
2009/04/01 23:06:18(最終返信:2009/04/02 00:12:39)
[9336391]...モニターのキャリブレーションをした際、OS Vistaでの「色の管理」→「詳細設定」 のデバイスプロファイルは変更する必要はありますか? デバイスプロファイルとは何でしょうか? 申し訳ありませんがお願いします...詳細
[8827648] 「チェックシグナルケーブル」と表示されたまま・・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/12/23 14:02:13(最終返信:2008/12/23 15:13:35)
[8827648]...モニターの入力切替(アナログ、デジタル)確認されましたか。 セカンダリのモニターは複数のディスプレイの項目で設定しないと表示されませんが設定はされてますか? http://h50222.www5.hp.com/support/RN672AV/use/77639...のです。 奇妙な事にモニターを接続しているとPCはモニターを認識しているようで、デュアルモニターの設定ウィザードやW2452Vの解像度変更その他を行えます。 (つまりPCはモニターを認識しているがモニターはPCを認識してない...詳細
[8382545] DELLノートパソコンINS1520でデュアルモニタの設定方法
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/09/20 18:02:17(最終返信:2008/09/20 20:42:06)
[8382545]...ADELLノートパソコンINS1520に22インチのモニタ(ACERのP223WBbid 27000円)でデュアルモニタをする場合、パソコンに何か特別な設定って必要なんですか?わかる方、詳しく教えてください。 こんにちは、あき!!!さん 1. 可能です...詳細
[7266021] アイコンのサイズ変更の方法
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/19 14:42:34(最終返信:2008/01/21 22:19:24)
[7266021]...--プロパティ---設定 画面の解像度を1440×900に設定 (OSがVistaの場合は個人の設定から入る) もしここで、解像度1440×900が設定できないようでしたら...。。 どう設定すれば、普通に表示されるでしょうか? 教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。 画面のプロパティで解像度 1440×900に設定してくださ...ありがとうございます。 指示していただいたとおりにやってみたところ、 1400×900の設定はできませんでした。 1280×720では、少し違いますよね・・・? いかがでしょうか。...詳細
[7196275] 画面領域の大きさが勝手に変わる・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/03 03:22:22(最終返信:2008/01/15 20:35:35)
[7196275]...ニューボタンから各種設定に入り、画面領域の設定を元のサイズに 戻しても、暫くするとまた同じように4隅がはみ出る形の症状になってしまいます。 そしてまた見えるように設定し直し、電源オフ。・...た。 来月でちょうど丸6年、という事です。 症状として、電源を入れてしばらくすると、設定した表示画面がモニター領域内で だんだんと大きくなってしまいます。 酷い時には、電源ON...例えばそれから数時間後に またオンしてみると、今度はさきの設定の影響か、表示画面がモニター画面内で小さく なってしまっており、これを見やすいようにする...詳細
[7211412] マルチディスプレイが?
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/06 13:11:40(最終返信:2008/01/11 22:43:38)
[7211412]...上のようなものですが、 ドライバーのマルチディスプレイ設定にツインとクローンがありますが、 どちらに設定しても2台の画面が同じ表示になります。(たぶんクローンモ...イ表示に なります。 BIOSの設定では、TOWNBOX-WIDEさんの言われるスパニング表示(2台の横並びの画面)に する設定はありません。 追加 ちなみに...セカンダリモニタの設定変更を行いますが、  「このデバイスをプライマリモニタとして使用する」の「レ」は無し  「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」の「レ」は有り に設定して下さい...詳細
[6902800] ワイド液晶への買い替えを検討中なのですが
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/10/24 23:46:46(最終返信:2007/10/25 12:08:14)
[6902800]...バの設定で1400*1050の後が1600*900になってしまっているのですが、 これはワイド液晶モニタを購入してドライバをインストールすれば他の解像度も設定変更...しょうか? 1440*900?の設定がないため、購入するのを躊躇している状態です。 それとも、グラフィックボードを素直に購入...ょう。 何もしなくても 新しいモニタ繋いで画面のプロパティ開いて解像度1440×900に設定するだけでOK でしょう! >>じさく様 丁寧なご回答ありがとうございます。 これで買う...詳細
[6630908] ワイドを買ったものの。。。これは使えませんか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/08/11 16:13:41(最終返信:2007/08/14 15:16:05)
[6630908]... (決してこれ以上の設定には、しないでください。最悪映らなくなりますから。そのときは、セーフモードで起動して再設定) 出ないようでしたら、元の解像度に戻して、そのまま詳細設定にもどって、元のよう...vi.html intel845だと設定できそうな気がしますが、、。 画面のプロパティ開いて解像度1680×1050設定できませんか? 早々のご返信ありがとう...TI RAGE Ultraかな? 一応確認を 画面のプロパティ----設定----詳細設定----モニタ この画面の【このモニタでは表示できないモードを隠す】の...詳細
[6333521] モニター表示範囲
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/05/14 09:14:51(最終返信:2007/05/14 15:44:28)
[6333521]...デスクトップの何もないところで、右クリック プロパティ---画面のプロパティ---設定 ここで画面の解像度のバーをスライドさせて、1680×1050に設定する ここで1680×1050の表示が出なければ、それはPCのグラフィックの限界です...詳細
[6143462] ワイドモニタ対応?? 教えてください!
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/03/21 22:06:35(最終返信:2007/03/23 20:09:12)
[6143462]... もう買われましたか。 無事に1440×900設定できたようですね。 画面のプロパティで1440×900 32ビット リフレッシュレート60Hzに設定されてれば大丈夫です。 おめでとうございます。...PCチップセット82945G(945G?)だと1440×900の表示は可能だと思いますよ。 モニター接続後に解像度設定を1440×900にすれば横に引き伸ばされた画像などにはなりません。 じさくさんありがとうございます...詳細
[5564067] 一応(良)ということにしておきますが…
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HF703U G)
2006/10/23 16:36:00(最終返信:2006/11/08 18:47:05)
[5564067]...プチゴーストが現れて気になります。(あと画面右下の時計の部分の文字がボケていて見にくい) (画面サイズやらは推奨設定1024×768 @85ヘルツにしてます) 説明書にはiiyamaのサイトにドライバがあると書いてあったので...安物だからそれも不良といえるかは分かりません。 ゴーストは個別の製品だけの問題ではないので分かりません。 >(画面サイズやらは推奨設定1024×768 @85ヘルツにしてます) 周波数は高くても低くても駄目で、どれが良いかは実際に確かめないと分かりません...詳細
[5135904] 液晶モニター 三菱RDT17UV
 (モニタ・ディスプレイ)
2006/06/03 16:45:46(最終返信:2006/06/13 03:02:37)
[5135904]...とでした。 あとどの設定が悪いのでしょうか? 購入半年も経っていません。 ネットで買いましたが中古ではありません。 恐らく、電源オプションの設定です。 電源オプションの設定 の中の「モニタの電...になります。 どの設定がおかしいのかお教えください。 WINDOWS XPを使っています。 画面のプロパティ→スクリーンセーバー→モニタの設定も すべて「なし」...ンプはミドリのままです。 モニターの設定の何が間違っているのでしょうか? このモニターを持っている訳では有りませんので、設定に関しては何とも言えませんが、買って...詳細
[4904305] 画面ですが
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS173X)
2006/03/12 07:40:53(最終返信:2006/03/12 07:40:53)
[4904305]...このモニタを購入したのですが、モニタのサイズと画面のサイズが合いません。設定をしたのですが、どうしても画面が小さくてそれを大きくしてモニタサイズ一杯にしようとしても周りが黒くてそれ以上画面サイズを大きくできません...詳細
[4820829] 画質モードの切り替えは方法は?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T761)
2006/02/14 08:53:53(最終返信:2006/02/14 09:26:19)
[4820829]...T761は映画モードとかテキストモードとかの切り替えができるとカタログには書かれて降ります。 当方中古で購入しましたので取説がありません。 どうやって設定するのでしょうか? ご指導よろしくお願い致します。 http://www.nanao.co.jp/download/manual/index...詳細
[4466459] リセット
 (モニタ・ディスプレイ > Acer > AC915)
2005/09/29 22:36:09(最終返信:2005/09/29 23:56:59)
[4466459]...変更したディスプレイの設定を元に戻すにはどうすれば良いでしょう? リコールを押しても元に戻らないのです。 jigsawさん  こんばんは。( ユーザーではありません。) 初期不良? リコールで反応無ければ...詳細
[4326971] 実にいい買い物でした。
 (モニタ・ディスプレイ > Acer > AF715)
2005/08/04 22:31:24(最終返信:2005/09/05 21:11:33)
[4326971]...きますが、リフレッシュレートはモニタ側で設定するのではなく、PC側で設定するものです。もちろんPC側の設定数値にあなたのモニタが対応していなければ...く、さすがCRTといったところです。 ただ、唯一残念だったのは、リフレッシュレート85に設定すると どんなにモニタを起動しても、いくら磁気を飛ばしても、画面両端が微妙にプルプル震え...ります。 よく説明書やWebの情報をみてやりましょう。 モニター側の設定と思っていました・・・。 話は変わりますが、液晶の17インチとCRTの17インチは、 ...詳細
[4381666] BAFFALOのFTD-G722ASでMacを使いたいのですが。。。
 (モニタ・ディスプレイ)
2005/08/28 15:33:03(最終返信:2005/08/29 23:55:45)
[4381666]...いします。 ディスプレイの表示設定はどうなっていますでしょうか? 表示解像度1280×1024、リフレッシュレート60Hzの設定が一番きれいに見えると思います。...ます。 >ディスプレイの表示設定はどうなっていますでしょうか? >表示解像度1280×1024、リフレッシュレート60Hzの設定が >一番きれいに見えると思いま...でしょうかね。 多分、Macの対応表かなと思ったんですが。 Macでの設定でどっか別の設定をする必要があるのかなとも思ったんですが、 そうでもないですかね? ビデ...詳細
[4153587] 三菱 DELL EIZO
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2005/04/09 20:35:50(最終返信:2005/04/16 21:29:30)
[4153587]...2秒押して離す。もう一度→を押し続けると約2秒程で画面が切り替わります。 その状態でメニュー表示させると裏設定メニューです。 で、使用時間は裏メニュー表示状態で↑を 2回押すと出てくる "????H ??M"...詳細
