設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8162件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23537802] FHDで出力された画像の写り方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/16 14:00:59(最終返信:2020/07/17 10:48:22)
[23537802]...とのことでちょっとわからなくなりました。 ご存知でしたらアドバイスお願いいたします 無理やりディスプレイの設定でディスプレイの解像度を「1920×1080」に指定すれば、WQHD(2560×1440)のモニターではボケるでしょうが...詳細
[23461853] 画面の動作が重い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 14:07:32(最終返信:2020/07/16 22:50:52)
[23461853]...まりPCには詳しくなく、このモニターの様なスペックを購入するのは初めてなのですが、 何か設定等で改善できるものなのでしょうか? そのPCのスペックが足りないんだと思います。 このモ...めしません。 DP接続のスリープ問題には気をつけてね。 ふと思ったのですが、マウスの設定に問題は無いのでしょうか? ノートPCのディスプレイは16インチぐらいでHDかフルHDの...PCスペックでは4K出力は無理ということですね。 4K出力は無理でも、解像度を落とすなど設定を施して、重々しさを改善することはできないもの なのでしょうか?動画もややカクカクしてい...詳細
[23178894] macで仕様時にブラックアウトする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2020/01/19 19:42:29(最終返信:2020/07/16 22:04:13)
[23178894]...私が見つけた有用なフィードバックはどこにもありません。モニター自体または接続されているコンピューターのスリープ設定の問題ではありません。ケーブルまたはポートの問題ではありません。ケーブルとポートを複数回交換しました...詳細
[23536831] ディスプレーがアクティブじゃない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS270FHD [27インチ])
2020/07/15 23:03:56(最終返信:2020/07/16 15:28:56)
[23536831]...どうしたらよいかわかる方いらしたら、教えていただけませんでしょうか。 頑張って\(^_^)/ ・Windows 10 の設定を再確認する。  「Windows 10 マルチモニター」でネット検索。 ・HDMIケーブルを換えてみる...詳細
[23537316] 仕事で長時間利用で目が疲れない画質知りたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/07/16 07:59:59(最終返信:2020/07/16 09:04:11)
[23537316]...文字がいまいちな気がして現在Photoで様子見してます。 仕事で長時間使い画面で文字を見て作業している方どの画質にしてますか? あと何かこの設定するといいなどありましたら是非アドバイスください。 特定のモードを選んで使用するより、輝度やコント...com/blog-entry-710.html#030 EPO_SPRIGGANさん、リンクまでありがとうございます。 初心者で言語設定できる事も知らず英語で困ってました。 最初、ボタンで上下も分からずマウスで操作しようと・・・ HPの資料もわかりにくくてリタイア(/ω\)...詳細
[23535018] 4Kモニターを買ったのですが……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/15 07:43:56(最終返信:2020/07/15 20:11:17)
[23535018]...はゲーム中でFHDの設定にして設定をフルスクリーンにすればフルスクリーンになります。 グラボ側のスケーリング機能も使えます。 稀にモニター側にDot By Dotの設定が有ったりするとすべ...できるのですか?ゲーム側で設定しても全画面にならずに画面の中央に小さく出てしまい全画面にできません。なにかドライバー側やモニター側で設定はあるのでしょうか? モニ...で名付けられたスケーリング表示が無いならPC本体の設定だけでは全画面表示には出来ないでしょう。モニター側の表示設定を確認してみましょう。 PC がAMD グラボ機 ...詳細
[23515529] VESAマウント 100×100mm対応のディスプレースタンドの取り付け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/06 10:57:45(最終返信:2020/07/13 19:10:24)
[23515529]...ありがとうございました。 この製品はVESAマウントの位置が中央ではなく下方にあり注意が必要です。 スタンドでは最下限設定にしても位置が大分上方配置になるかと思います。 以前エルゴトロン Neo-Flexを検討しましたが調査結果目的に合わない為...詳細
[23530283] ノートパソコンのバッテリー保護について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/07/12 23:10:49(最終返信:2020/07/13 00:00:08)
[23530283]...DELLのノートPCにはDELL Power Manegerが有り、カスタムで充電停止や充電開始の閾値を設定することが出来ます。 アップしている画像では、80%が充電停止、60%が充電開始の値となります。 https://www...Type-Cケーブルを通してラップトップまたはモバイルデバイスを充電できます。 これをモニター側の電源が切れている場合に充電しないように設定することも出来ます。 マニュアル44ページ参照。 http://ftp.dell.com/manu...詳細
[23527936] HDMI 入力信号が見つかりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/07/12 00:54:32(最終返信:2020/07/12 17:47:17)
[23527936]...ゴルフシュミレーターとの接続ですが、入力信号が見つかりませんとなってしまい 表示が安定しません。本器の設定等でなにかアドバイスありましたらお願いいたします。 出力 EXPUTT   https://cart... HDMIケーブルも複数試したが症状は変化なし。 EXPUTTがわには設定項目はないと思います。 お早うございます。 一旦は表示されると言う所から解像度の問題では無いと思われます...詳細
[23520724] このモニターを縦に使いたいので教えて欲しい!
2020/07/08 21:28:25(最終返信:2020/07/09 12:43:31)
[23520724]...ピボット機能(画面回転) 対応ではありません。 やるなら自己責任で。 縦長表示自体は、Windowsのディスプレイ設定で、表示の向きを縦にすれば可能です。 なるほど。そこまで考えもしなかったです。ありがとうございます...詳細
[23504536] BDレコーダーとHDMI接続したけど音声が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/01 02:30:39(最終返信:2020/07/08 22:58:12)
[23504536].../急に出なくなった 設定メニューから、以下の設定を確認してください。 →音声が出ない場合、「高品位音声優先出力設定」の「HDMI」を【自動】に設定してください。 &#... 【質問内容、その他コメント】 モニターの設定でしょうか?モニターのオーディオ設定では、特に入力等設定できないのですが、なにか解決方法ありますか...MI接続したのですが、映像は映るんですが音声がでません。Z260が古すぎるのでしょうか?設定方法等の問題でしょうか? 【使用期間】 2週間 【利用環境や状況】 WIN10パソコンを...詳細
[23459762] ブルーライトフィルター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/06/10 14:23:13(最終返信:2020/07/07 17:30:19)
[23459762]...そんな液晶モニターは売れないでしょう。 ちなみにブルーライト対策をしているモニターとは、単に色をオレンジ寄りにする設定を持っているだけで、フィルターで実現しているわけではありません。 色を変えずにブルーライト対策することは原理的に無理ですし(紫外線対策と勘違いしている)...詳細
[23517805] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/07/07 12:18:07(最終返信:2020/07/07 13:07:54)
[23517805]...MACの上部にある音声マークの出力切り替えでair pods proに変更するか、もしくはMACの環境設定の出力デバイスの所で設定変更できるはずです 出来ます。 アップした画像参照。 なるほど、ありがとうございます!...詳細
[23517398] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2020/07/07 08:33:16(最終返信:2020/07/07 10:24:30)
[23517398]...が高いです。 購入先に不具合対応される事をお勧めします。 取扱説明書32ページを見て、『すべての設定内容をリセットする』を試みて下さい。 https://www.eizo.co.jp/support...詳細
[23514846] fire tv stick 4kを接続して使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/07/05 22:08:41(最終返信:2020/07/05 23:21:36)
[23514846]...tvでのディスプレイ設定は「自動(4k ultra hdまで)」となっています。 youtubeアプリで4k動画を再生してみると、こちらは4kで再生できました。 fire tvで4k再生するには、どの設定を変更すればよいのでしょうか...詳細
[23512777] macboon 12への電源供給とスピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2520D [25インチ])
2020/07/05 03:44:48(最終返信:2020/07/05 16:16:19)
[23512777]... もしかしたらmacbook側でそれとは別の設定方法があるのかも知れませんが、私はmacは未所持ですのでそれはわかりません。とりあえずモニター側では設定できるという話です。 ...詳細
[23512117] 画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2020/07/04 20:47:01(最終返信:2020/07/05 15:29:32)
[23512117]...分からなくなったらデフォに戻せばよいです。 27インチモデルを店頭で触ってきましたが、メニューのどこかのところに「設定リセット」があったと思います マニュアルを見ると、44ページに「OSDメニューがロックされていないかご確認ください...詳細
[23513576] MacBook Pro との接続
2020/07/05 12:37:47(最終返信:2020/07/05 14:18:24)
[23513576]...Mac側のディスプレイ設定ではモニタは認識しているようです ケーブル抜き差しでも直らず、再起動しても直らない場合があって、その時は都度SMCリセットしてます。 Mac側の設定の問題でしょうか >>Mac側の設定の問題でしょうか...>>Mac側の設定の問題でしょうか 相性と一言で片付けば簡単ですが、Mini DisplayPort to DisplayPortの交換やHDMIケーブルの出力を試したでしょうか。 HDMI〜HDMIは問題ありませんでした...詳細
[23509407] HDRの設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2020/07/03 17:56:33(最終返信:2020/07/03 17:56:33)
[23509407]...HDRオフだと大丈夫です。 dellのモニターだとHDRで綺麗に写ります。 このモニターのHDR設定での画質設定をご教授願います。...詳細
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458]...HDMI経由でPS2と接続してみましたが無事接続できました。AMAZONのレヴューにもある通りあらかじめPS2のシステム設定でRGBをY Cb/Pb Cr/Prに変更しておくことが肝心なようです。 画質はシャープになったと思います...詳細
