設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8163件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458]...HDMI経由でPS2と接続してみましたが無事接続できました。AMAZONのレヴューにもある通りあらかじめPS2のシステム設定でRGBをY Cb/Pb Cr/Prに変更しておくことが肝心なようです。 画質はシャープになったと思います...詳細
[23446194] キャリブレーションツールを認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2020/06/04 00:20:12(最終返信:2020/06/30 15:55:55)
[23446194]...りました。 返答の最後には上記の設定を行っても認識しない場合はOSを再インストールして試せと書いてありましたが、 流石にモニター一枚のためにWindowsの全設定を破棄するのにはためらっています。 ...ColorNavigatorなど他のキャリブレーションソフトは削除、 セキュリティーソフトも削除か無効化、モニターのDDC/CIの設定はオフ、 Palette Master Elementをインストールし直して再試行してくださいと返答が来ました...詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388]...自動スリープ モードを設定することにより、モニターの省電力状態を有効または無 >効にできます。自動スリープ モードの有効または無効は、オンスクリーン ディスプレイ(OSD)メ >ニューで設定できます。自動スリープ...自動スリープ モードが有効になっている場合(初期設定では有効)、ホスト >コンピューターから低電力モードの信号(水平同期信号と垂直同期信号のどちらかが検出されない状 >態)を受け取ると、モニターは省電力状態になります...詳細
[23338812] 画面の高さ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/04/14 15:01:53(最終返信:2020/06/28 08:52:59)
[23338812]...実測値でディスプレイ部分のみの大きさは高さ336mm、幅565mmでした。ディスプレイ右下裏側に電源スイッチや機能設定用のスイッチが有りますのでその操作をどうするか、左下裏側にDisplay port、HDMIの受け...詳細
[23475773] 設定、光漏れ(?)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GN850-B [34インチ])
2020/06/17 23:28:11(最終返信:2020/06/26 07:33:17)
[23475773]...お世話になります 先日こちらの商品を購入し、画質等を設定しておりますがなかなか納得できません 主にゲームなどに使用しておりますが、皆様方はどのような設定にしておるのか参考くだされば幸いです あと光漏れなのですが...値段に比例すると考えるしかないと思います。 >でぶねこ☆さん ご返事ありがとうございます やっぱり自分好みに設定するしかないんですかね^^; あと液晶の光漏れについては、前使用モニターが23インチ(EIZO FS2333)だったのであまり気にならなかったのですが...詳細
[23488024] 4K(displayPort)接続について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/06/23 20:50:31(最終返信:2020/06/23 21:55:03)
[23488024]...が無ければ、接続はできないのでしょうか? iGPUマルチモニターの設定を両方使える設定にしないとマザー側に映像ポートは使えなかったと思うのですが。。。 ID...ドにdisplayPortがある=対応しているというのではないのでしょうか? モニター設定からdisplayPortのバージョンを下げても映らず。 PCのケーブル全て抜いて放電...ntel QSVも使用できるようになります。 揚げないかつパンさんの通り、BIOSから設定を変更しました。 変更直ぐには何も変化なかったんですが、数回再起動している内に映るよう...詳細
[23487161] Windows上での表示機種名
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/06/23 12:43:21(最終返信:2020/06/23 16:16:38)
[23487161]...最近この機種を購入したのですが、Windowsの「ディスプレイの詳細設定」でもNVIDIAコントロールパネルでも「27GL850」と表示されます。 調べると27GL850はAmazon限定品のようですが...・USBハブ機能の有無(有り vs 無し) 後の仕様は同じようです。 >>Windowsの「ディスプレイの詳細設定」でもNVIDIAコントロールパネルでも「27GL850」と表示されます。 基本ベースは「27GL850」で...詳細
[23484390] オーバードライブ機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC271UTB [27インチ ブラック])
2020/06/22 05:22:46(最終返信:2020/06/23 07:53:52)
[23484390]...オーバードライブの数値について知りたいのですが こちらのオーバードライブ3で設定時0.4msになりますが、オーバードライブ2と1の場合はどのくらいの数値で動くのかご存知な方いらっしゃいませんか? あとマウスカーソルを動かした時...詳細
[23481420] PC起動時に画面が映らない時がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/06/20 20:03:59(最終返信:2020/06/21 00:15:17)
[23481420]...対策とかわかる方がいらっしゃれば教えてください。 映ってるときに、OCDメニューで入力設定を自動からHDMI1へ固定されてみては? あとOS上から解像度やリフレッシュレート設定も合わせておく。 ご返信ありがとうございます。 OCDメニューとはモニタのメニューのこ...結局同事象出ていますが、、、) あと、OSでリフレッシュレートを設定を見ましたが60になっていて、さらにそれ以上は選べない状態でした。 Radeonの設定でも特にリフレッシュレートの変更画面はありませんでした。...詳細
[23481382] 画面オフからの復帰時間が長く感じる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/06/20 19:40:02(最終返信:2020/06/20 19:40:02)
[23481382]...皆さん同じくらい時間がかかるものなのでしょうか?また、PCやディスプレイの設定で軽減できるものでしょうか? 【使用期間】 購入して1か月程度で最初からこれくらい時間がかかってます。 【利用環境や状況】 設定はリフレッシュレートやフレームレート以外は特に変更してません...詳細
[23405768] 値段が下がってたので逃さず購入っす!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2020/05/15 22:38:28(最終返信:2020/06/20 11:22:59)
[23405768]...ありがとうございます。 確かに5秒程度で起動しますね。 お陰様で埃に埋もれていたリモコンも・・・(設定以外では使わないw) 綺麗になりました。 これで、ほぼ不満なしで利用できます。 本当に、ありがとうございました...詳細
[23471291] モニター設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG278QR [27インチ ブラック])
2020/06/15 19:21:25(最終返信:2020/06/16 17:22:18)
[23471291]...みなさまのモニターの設定値を参考にしたいので教えてください。 以下テンプレ モード 明るさ コントラスト 彩度...VividPixel ASXR Adaptive-Sync ELMB 先に、ご自身の設定値を開示しましょう。 それと、現在不満に思っているところがあれば、それも。 これは申し...初のゲーミングモニターとしてこちらのモニターを購入しました しかし同じフルHDなのにASUSは画像が荒いというか白いというか・・・ オススメの設定がありましたらご教授お願い致します。...詳細
[23464166] 実際の販売価格と新製品情報と差があるようですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN50W-B [31.5インチ])
2020/06/12 17:59:14(最終返信:2020/06/13 08:01:11)
[23464166]...オープンプライスとは何ぞやと言われると、 >メーカーさんが「希望小売価格を設定しないから、いくらで売っても構わないよ」と言っているお値段に付く表現。 >言い方を変えると >「売る人が自由にお値段設定するから、実際にいくらなのかは現地で確認してね」を意味する用語...model.pdf >オープンプライスとは何ぞやと言われると、 >メーカーさんが「希望小売価格を設定しないから、いくらで売っても構わないよ」と言っているお値段に付く表現。 >言い方を変えると さっきLGのサポートに伺ったら同じこと言われました...詳細
[23465233] FPSモード時のブルーライト低減について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/06/13 07:59:13(最終返信:2020/06/13 07:59:13)
[23465233]...1 からレベル 3 の間では、ユー  ザーが構成できる機能は明るさです。レベル 4 は最適化された設定  です。 TUV 低ブルーライト認証に準拠 自動的にインポートと記載がありますし、ブルーライトを低減すると...詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/06/11 14:15:28)
[23461430]...ドット抜けとかは気にならないタイプの人間なのですが、今回の縦線は綺麗な一直線の縦線なので、 どうにかして設定やHDMIケーブルの交換で直らないかと思いましたが、やっぱりダメでした。はぁ。。。 もちろん保証期間内なのですが...詳細
[22557464] 2画面同時出力可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/03/25 15:50:39(最終返信:2020/06/11 11:33:01)
[22557464]...ますが、縦方向が伸びず上下に黒く表示されない部分が出来るのであればまだ見やすくなるかと思います。 設定次第だとは思いますが、縦方向は延びたような表示になる可能性もあるのでなんとも言えませんが・・・ 何...何分その解像度のディスプレイを持っていませんので確認できません。 16:9のディスプレイに4:3の解像度で表示した際左右に表示されない部分が出来るようなに設定もあるので、縦方向は延びた表示にはならないようにすることはできるとは思うのですけどね。 >EPO_SPRIGGANさん...詳細
[23453772] Windows10での2560×1440表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2020/06/07 16:41:12(最終返信:2020/06/10 23:18:08)
[23453772]...https://www.amd.com/ja/technologies/radeon-software これは使用されて設定してますか? とりあえずあずたろうさんの仰る通りRadeonのソフトウェア更新かな。 それでも動かない場合...やはりディスプレイの解像度2560×1440は表示はなく選択できませんでした。 カスタム解像度って項目があるのですが、こちらで設定してみましょうか? >KS1998さん どうもありがとうございます。 やはりDVIを利用しないといけないのでしょうか...詳細
[23444074] 映像出力ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/03 00:12:55(最終返信:2020/06/08 19:01:09)
[23444074]...なんとタイプC接続は不安定なのでHDMI接続がお奨めしますと終了しました 皆様ありがとうございます。 uefi設定でセキュリティーbootを無効にすると 改善しました。...詳細
[23454851] PC電源OFF時のモニタ電源LEDの消灯方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/06/08 00:41:39(最終返信:2020/06/08 09:52:59)
[23454851]...>Power ButtonLED(電源ボタンLED) エネルギーを節約するために、電源ランプの状態を設定できます。 https://downloads.dell.com/manuals/all-prod...詳細
[23453049] RGB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2020/06/07 11:34:31(最終返信:2020/06/07 12:48:43)
[23453049]...Radeonの設定をいじったら出来ました! お陰様で余分なケーブルを買いなおしてああでもない、こうでもないとやらなくて済みました。 ありがとうございます! >揚げないかつパンさん グラボ側の設定でした。ありがとうございました...詳細
