設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8164件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23453049] RGB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2020/06/07 11:34:31(最終返信:2020/06/07 12:48:43)
[23453049]...Radeonの設定をいじったら出来ました! お陰様で余分なケーブルを買いなおしてああでもない、こうでもないとやらなくて済みました。 ありがとうございます! >揚げないかつパンさん グラボ側の設定でした。ありがとうございました...詳細
[23451769] Cintiq pro 24のモニターが検出されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/06 19:46:04(最終返信:2020/06/06 20:01:23)
[23451769]...4Kでは表示できないのでボケるのは仕方ないですが。 ディスプレイ設定のところで、2枚のモニターは認識されていますか? マルチディスプレイ→複数のディスプレイ のところは、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」に設定できませんか? >マルチモニターの設定方法...>マルチモニターの設定方法 https://www.eizo.co.jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html OSバージョンの正で文句が違いますが...詳細
[23429959] たまに画面がプツッと切れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2480 [23.8インチ メタリックグレー] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/27 13:41:47(最終返信:2020/06/06 18:15:42)
[23429959]...初期不良なのか、それとも設定等で 解消出来るのか、判断つきません。 設定はほとんどいじっておらず、Eye-careを設定して解像度は1980×1...が、設定で何か 変えられないかもう一度よく調べてみます。 >KAZU0002さん 同じような症例が沢山出ていてビックリしました、 電源や、スリープと復帰の設定によ...その辺りの解像度の 設定切り替えも関係あるのかなと思ったのですが、 プレイしていない時も起こるので違うかも知れません、 根本的な解決にはなっていませんが、どうも初期不良と いうよりは設定で解決しそうに思うの...詳細
[23444840] 自動スリープモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw スピーカー内蔵 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2020/06/03 12:31:03(最終返信:2020/06/05 22:22:08)
[23444840]...HDMIポートが2つありますので、テレビチューナーとパソコンをつないでいます。 自動スリープモードに設定しており、テレビチューナーをスリープ又は電源offしたときには、27fwも自動的にスリープしてくれます...画面は暗転するだけでスリープモードに移行してくれません。パソコンの電源の電源オプションを、あれこれ設定変更してみましたが、だめでした。 テレビチューナーのHDMIコード外し、パソコン1本だけにして、パソコンスリープすると...詳細
[23447797] 文字が小さくなりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2020/06/04 21:06:41(最終返信:2020/06/05 08:29:34)
[23447797]... 私はウインドウズ10を使っていまして、ディスプレイ設定で解像度は2560×1080(推奨)という設定になっています。 テキスト、アプリ、その他の項目のサイ... >>私はウインドウズ10を使っていまして、ディスプレイ設定で解像度は2560×1080(推奨)という設定になっています。 >>テキスト、アプリ、その他の項目の...推奨)となっています。 100%(推奨)はスケーリングと言いますが、これより小さい値に設定することは出来ません。 34WN750-B [34インチ]なら、解像度が3440x144...詳細
[23446843] 接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/06/04 12:09:46(最終返信:2020/06/04 20:08:03)
[23446843]...なぜだかお分かりの方がいらっしゃいましたらお教えください。HDMIはTVにつなぎたいので。PC側の設定があるのでしょうか、また端子の両方がDPポートでなければ対応できないのでしょうか、グラフィックはGF...Aの件も含めメーカーサポートへ問い合わせた方が良いでしょう。 >mocchainaさん HDMIでテレビに映しているのであれば、モニター設定を2画面にしないと、DPには出力されませんね。 >あさとちんさん まだ接続してませんがHDMI.端子が一つしかないので空けたいという意味です...詳細
[23444426] ディスプレイ調整のメニューが暴走します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH2460V-ZX [23.6インチ ブラック])
2020/06/03 08:15:54(最終返信:2020/06/04 05:24:13)
[23444426]...2020年5月27日に購入 画面上に、ディスプレイの設定メニューが勝手に出たり消えたりを繰り返している。 この症状が始まったのは6/3です。 購入してから、エクセル等の文字が黒に設定してあるにもかかわらず青み掛かっていて...オフになっていたはずの夜間モードがオンになっていたため、オフにしたところ、文字が設定通り見やすくなったので、画面調整はせずにそのまま使い始めましたが、 以下のメニュー設定画面がランダムに表示されるようになり、出たり消えたりを繰り返している...詳細
[18160788] 明るさが勝手に変わります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2014/11/12 20:53:51(最終返信:2020/06/03 19:53:24)
[18160788]...どんなPCを使ってるのか分かりませんが、PC側の設定で数分待機状態が続いたら 自動的にモニタの明るさを下げるって設定にしてるんじゃないですか。 モニターは2枚使...さん そういうことではないです。 >甜さん 明るさの自動設定に関する項目が見当たりません。 どこを設定すればよいのでしょうか? 自分もFS2333持ってますので...もうひとつは、FG2421 です。 そっちは変わらないのでそういった設定にはしていないと思います。 具体的にどうなるかといいますと、Skypeの緑色のログイン...詳細
[23443700] HDMI入力の音声が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32UQ [31.5インチ ブラック])
2020/06/02 22:05:03(最終返信:2020/06/02 22:53:26)
[23443700]...BZ710の音声はPCMですか? モニター側のボリューム設定は適切か? 初めてコメントしたのに、すぐにレス頂き感謝です。ちょっと感動。 >kockysさん はい、PCMに明示的に設定しています。 >キハ65さん ボリュームはMin...詳細
[23369818] 37インチの4Kモニターって発売されないんですかねえ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/04/30 04:20:56(最終返信:2020/06/01 10:23:34)
[23369818]...せっかく撮った写真をなるべく高解像度で見れるとうれしいですね。私はDELL XPSの13インチで4K見てますが、文字やアイコンは包括的な初期設定でいい感じのサイズで使えてます。 スマホのあの小さな画面です4Kと言ってるのに比べれば37インチはめちゃくちゃ大きいです(笑)...詳細
[23196593] \36,800(税込) 送料無料!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/01/28 19:53:58(最終返信:2020/06/01 02:42:30)
[23196593]...4Kの31.5インチモニターがこの価格はお得です。 【少々残念な点】 ・HDMIが1つしか無い ・設定メニューが操作しにくい ・搭載スピーカーの音量が大き過ぎる HDMIのセレクターを別途購入しました...詳細
[23436556] ディスプレイ解像度の指定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG35VQ [35インチ Armor Titanium/プラズマカッパー])
2020/05/30 18:27:57(最終返信:2020/05/30 18:42:40)
[23436556]...21:9を維持したまま他の解像度に変更できますでしょうか。 例えば2560x1080など。 OSD設定で、 >画像 → アスペクトコントロール:アスペクト比をフル画面、アスペクト、1:1 に調整します...Q/PG35V_Japanese.pdf(マニュアル、3-4.3-5ページ) で、「アスペクト」に設定してはどうでしょうか。...詳細
[23435841] 画面サイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2020/05/30 12:17:58(最終返信:2020/05/30 13:25:37)
[23435841]...何も表示されない部分が出来てしまいます。 設定メニューの「画像」から「アスペクトコントロール」を選ぶのかと 思いましたが、グレーの文字で選択することが出来ません。 (メーカーのPDFマニュアルでは選択出来るようなのですが) 設定メニューの「位置」から水平...詳細
[23435428] WXGA以上も実は表示できる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX207NE [19.5インチ ブラック])
2020/05/30 08:27:45(最終返信:2020/05/30 08:27:45)
[23435428]...再起動せずに正規のグラフィックドライバーを再インストールする 6.その後に再起動する 7.Windowsの設定から1440x900を選択する でセットすることができました。 現在もこのモニターでWXGA+を表示して使用しています...詳細
[23432134] 明るさ調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/28 15:46:30(最終返信:2020/05/29 18:07:16)
[23432134]...明るすぎる。 輝度を0にしても私にとっては明るすぎるのですが、もっと暗くする設定は何かあれば教えてください。 PC側の色の設定で明るさを調整してみては? 環境について補足します。 PCは、MACBOOK...Lunarをインストールしましたが、輝度は変わりません。 無視して下さい。 「Lunar」は、モニター側の設定をMACから遠隔操作できるようなアプリだったので、使っておりませんでした。 情報ありがとうございました...詳細
[23433501] 1920*1080解像度時の画像、動画の見え方
2020/05/29 10:17:59(最終返信:2020/05/29 18:02:30)
[23433501]...、通常はフルHDの設定で観ており、Windowsのような汚い画面とは思いません。 MACの設定画面で「1920x1080」の設定をしても、4Kレベ...080の解像度の場合でも画像や動画は以前FHDモニターよりは綺麗に見えますが、4K解像度設定時と同じ見え方(細かさ)で画像と動画はみれているということなのでしょうか?(1920*1...モニターを見ているのと同じになります。 Macの細かいことは判りませんが、スケーリングの設定はないのでしょうか。 解像度は4Kにしてスケーリングで対応すれば解決すると思います。 同...詳細
[23413500] 価格が違う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/05/19 11:35:16(最終返信:2020/05/29 01:22:24)
[23413500]...今はベースの価格が5000円ほど下がっているみたいですね。 またメーカー直販はLINEショッピング経由だとポイント増額中(7%→10%)です。 設定ボタンが押しづらい以外は特に不満はありません。(これも頻度が高くないので気になりません) USB-...詳細
[21598610] 〈質問です〉 解像度が120hzしか表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG27CQ [27インチ])
2018/02/14 14:25:58(最終返信:2020/05/26 13:06:16)
[21598610]...新    ○ NVIDIA コントロールパネルでの設定 (ディスプレイ設定 〉 画面の解像度設定も試しました)    ○ デバイスマネージャー〉モ...  本モニター購入後、解像度の設定をしようと思っているのですが、    120hz までしか表示されません。    144hzに設定(表示)させるにはどうしたらよ...して144Hzで表示させることができる設定を探すぐらいでしょうか。 NVIDIA コントロールパネルにて カスタム解像度の設定を行っても  テストでは成功するのです...詳細
[23418933] 60hz入力時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/22 04:50:43(最終返信:2020/05/26 03:11:13)
[23418933]...CS機の場合はリフレッシュレートを144Hzに設定できませんからリフレッシュレートは60Hzのままです PCの場合だけです PCの場合は整数倍の場合はティアリングは理屈上発生しないです また、PC側で120Hzに設定した場合は発生しません...もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授していただけると幸いです。 PC2台を繋いで、1台は144Hz もう1台は60Hzで設定したら、 PCを切り替えるたびにモニター出力はそれぞれに対応したリフレッシュレートで動作されます。...詳細
[23424342] acerのLCD モニターK202HQLをPS4に繋いでも音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > K222HQLbmid [21.5インチ 黒])
2020/05/24 17:17:46(最終返信:2020/05/24 19:27:12)
[23424342]...モニターを買ってPS4に繋いだが音が出ない 設定のボタンは出てくるが音量調整ができない https://s.kakaku.com/bbs/K0000753962/SortID=19070607/ こちらと同じではありませんか...PS4とはHDMIで繋いでます その質問も見たのですがイマイチ理解ができなくて 今のところPS4自体の設定でコントローラーにイヤホンを刺せば音は出ています もしかするとスピーカーが搭載されてないのかもしれません...詳細
