設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23422968] 欠品中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/05/23 23:24:58(最終返信:2020/05/24 11:47:43)
[23422968]...3週間後の5月23日(HP受注からは約2週間)に届きました。 受注側では、安全(余裕)をみて、長めの期間を設定するものと思います。 ...詳細
[23419064] ps4と接続したとき画面にでる黒帯の消し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2020/05/22 08:04:24(最終返信:2020/05/22 09:17:08)
[23419064]...ps4でこの29UM69G-Bに接続した場合横にでる黒帯を消して画面を引き伸ばす設定とかありますか?画面をフルに使いたいです アスペクト比の設定で「全画面」 OSDメニュー Menu > 入力 > アスペクト比...詳細
[23418386] 目にやさしい 輝度 の設定について、ご教授ください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/21 20:44:29(最終返信:2020/05/22 00:14:09)
[23418386]...ご自分に合った設定で良いのですから、他人が違う設定でも気にしても仕方ないと思いますよ。 私は他社モニターですが、好みで割と暗めな設定です。 こち...ですよ。 あと設定⇒個人用設定⇒フォントも確認してみてください。 モニタ側の輝度だけ聞いたって何の意味も無いでしょ。 モニタ側の設定だけじゃなく、...er/itmedia04/ 一番上の項目、3つの文字が見えますか? だけど、うちは暗め設定なので、一番右の「D」の文字は見えないです。 輝度は何度、っていう言い方するんだろうか?...詳細
[23372835] 4K か 2K か迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/05/01 14:50:02(最終返信:2020/05/21 15:27:36)
[23372835]...TV用に作ってんだから PCモニターと比べるのがナンセンス。 まぁ 気に入らなければ4KモニターはPC側でWQHDに設定して使えば それになる。 WQHDのは 4Kには なる訳がない(大笑い) 大は小を兼ねるってね 4K買っとけばよいのじゃないですか...LGとかのは さっぱり画面の高さとか 角度とか まともにできない なもんで モニターアームで思い通りの形で設定できるようにはして使ってる。 で 色の調整機能はいっぱいついてるけど、目視で調整してると 訳が分からんなって...詳細
[23416208] AlienwareがAW2521H 360Hzゲーミングモニターを発表
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 18:02:41(最終返信:2020/05/21 02:25:34)
[23416208]...5インチの最高リフレッシュレートゲームモニターです。 フルHD(1920 x 1080ピクセル)の解像度で設定できる場合は、360 Hzのリフレッシュレートを利用できます。 一番良いところ?このディスプレイはIPSパネル(TNフィルムではありません)を使用し...詳細
[23393871] 音量について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG240YPbmiipx [23.8インチ ブラック])
2020/05/10 01:42:19(最終返信:2020/05/20 10:03:57)
[23393871]...一回押せば 上の方に音量設定の項目がある。 >神山 誠十郎さん サウンドと周辺機器の項目にはコントローラーのスピーカーとヘッドホンの音量設定しかなく、モニターの音量を設定する項目はありませんでした 音量調整機能があるpc...モニター側の音量設定を最小にしているのに音がとても大きいです。イヤホンを繋いでも(耳には着けていない)YouTubeの動画によっては聞こえることがあります。 何とかなりませんか? PS4本体の音量設定を下げてみては...詳細
[23413069] OSDジョイスティックの位置
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/05/19 05:49:34(最終返信:2020/05/19 09:29:55)
[23413069]...写真を見ると、モニターの設定をするOSDジョイスティックが、スタンドの柱にあるように見えてしまうんですが。。。まさかとは思うんですけど、スタンドをはずすと、ジョイスティックもはずす事になり、設定が出来なくなるのでは...早速の返信、ありがとうございます。(^。^) そうですよね。皆さんのおっしゃる通り、スタンドを取ったら、設定が出来なくなる訳ないですよね。写真や、動画をありがとうございました。よくわかりました。 私はモニターを下の低い位置にするのが好みなんですが...詳細
[23412817] 色空間の設定について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2020/05/18 23:28:43(最終返信:2020/05/19 09:17:07)
[23412817]...ーの設定はICCプロファイルがないので、ネットで調べるとAdobeRGB1998という プロファイルを入れろとの説明があったのでサイトからダウンロードして設定しま...時の色空間は「sRGB」 Lightroomの書き出し設定の画像形式は「sRGB」 のように設定しています。 面倒くさい質問で申し訳ないのですが、どれ...先日、こちらでモニター選びの質問をしまして当モニターを購入したものですが、 色空間の設定について不明な点がございましたので質問させてください。 質問の内容は画像を、Chro...詳細
[23409436] USBダウンストリームポートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/17 13:26:31(最終返信:2020/05/18 19:02:49)
[23409436]...試しにUSB扇風機を挿してみたのですがやはり動きませんでした。説明書を読んでも本体設定からUSBCHARGEポートの通常 か 充電専用 しかなく困っております  (設定を変えてもUSBダウンストリームポート2か所とも使用不可です)...詳細
[23410115] FreeSyncが有効にならない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/17 18:22:52(最終返信:2020/05/17 20:05:16)
[23410115]...>FreeSync対応モニタでモニタ側の設定もFreeSync有効になっていますが・・・ その画面を貼ってみましょう。 話はそれからです。 >揚げないかつパンさん 画像に書いてありますが分かり難かったですね モニタの設定はおんにしてます...FreeSync対応モニタでモニタ側の設定もFreeSync有効になっていますがRadeonSoftware上ではFreeSyncがサポートされていませんとでます 大した効果なんてないだろうとは思うのですが...詳細
[22165317] デジタルフォトフレームにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER G2730HSU G2730HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2018/10/07 10:56:41(最終返信:2020/05/16 21:46:08)
[22165317]...今のところ、Win10だとデスクトップの背景をフォルダ指定のスライドショー設定にして デスクトップアイコンも、タスクバーも非表示、自動ログオン設定にするのが楽ではありますが。 ただし、毎日、自動で電源オン、オフさせ...USBに写真を入れてそれで大型デジタルフォトフレームを作りたいと思っている者です。 モニターにUSBの穴さえあればスクリーンセーバーの設定などで写真がほっておいても次々出て来るようになりますか? それともメディアプレーヤーを挟まないとできないでしょうか...詳細
[23405194] 現像用モニターを探しています
2020/05/15 17:23:39(最終返信:2020/05/16 18:38:43)
[23405194]...せあことなどありません。(調整する機能もありません。) 色空間:カメラはsRGBにて設定しています。ソフトも同じ。 写真の取り扱いについてはRAW現像をし、SNSなどで他...   ICCプロファイルが用意されていないとのことなので、どのように既定のプロファイルを設定すればいいのかわからないので不安。   またレビューをみるとPCとモニターはディスプレイ...LCD-HC241XDBが確かに良いのですが、「ICCプロファイル」が無いようなので、 設定とかは無くても大丈夫なのかが心配で購入に踏み切れていません。 値段が今日から一気に下がり...詳細
[23404045] イヤホンジャックからの音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/05/14 23:27:09(最終返信:2020/05/15 08:42:48)
[23404045]...を良く大音量で聞く方法はないでしょうか? このような設定をすれば、多少は表現力アップします。 回答ありがとうございます。 これはpcからしか設定できないのでしょうか? Windws10の設定です そうでしたか… 自分はpcはないので無理そうで...ps4とチューナー(pix-smb400)で同じ音楽を聞いてみたところps4は音が大きく、チューナ(チューナ設定も音量マックス)は音が小さかったです。 素人の考えなのですがチューナの消費電力は19wに対してps4は約250wらしいです...詳細
[23403865] 設定画面の開き方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/05/14 22:03:39(最終返信:2020/05/15 00:13:30)
[23403865]...ルーライトカットなどの設定をしたい。 【質問内容、その他コメント】 本体右下の電源ボタンの左に物理ボタンが5つ並んでるがこれを押しても設定画面が出ない。 5つの...【困っているポイント】 設定画面が出ない 【使用期間】 5日 【利用環境や状況】 プレステ4proとこのモニター...5つのボタンどれを押しても同じで添付の写真の画面が表示される。 pcに接続して設定とかしないといけないのでしょうか? パソコン関係、モニター関係にお詳しい方、現在このモニ...詳細
[23315958] MacBook Pro 2019との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/04/01 08:49:31(最終返信:2020/05/14 06:02:21)
[23315958]...PG このようなケーブルで接続するのはいかがでしょうか。 上記ケーブルとSwitchResXでの設定が必要なようです。 https://discussions.apple.com/thread/8250470...詳細
[23401535] ELMBとFreeSync(G-Sync)それぞれの使用感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/13 17:56:01(最終返信:2020/05/13 18:41:15)
[23401535]... >G-SYNCやFreeSyncを使いつつ、応答速度を抑えるならTrace Freeは「40」に設定するのがベストでしょう。 https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-vg259q/...詳細
[23400811] 文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/05/13 08:32:24(最終返信:2020/05/13 10:29:28)
[23400811]..."何もしない"」が正解でしょう。特別見やすくするような工夫をするのでは無く、TVとしての設定を切っただけです。 あと。こういう格安大画面テレビは、PC用モニターと違う画素配列をし...鮮明にしたところでボケている物はボケているだけで、解決にはなりません。 Windowsの設定でフォントサイズを大きくする、目に遭った老眼鏡を用意する、まずこの辺から。 >Windo...字が見にくいとかであれば、KAZU0002さんも述べておられるように、文字サイズなど表示設定の変更で対処するのが良いと思います。 >コンピュータモードに変えることで文字が鮮明に見え...詳細
[13337969] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/08/05 12:31:23(最終返信:2020/05/13 09:07:46)
[13337969]...カスタム解像度を設定することで解決しました。 解決済みとのことですが、一応お知らせいたします。 @解像度の変更 カスタマイズ Aカスタム解像度作成  B1920x1080,60Hz の設定を作成 Cカスタム解像度を選択...RDT233WLM(BK)を購入したのですが、PC側の画面の設定で1920x1080pxを選択することができません。(最大で1680x1050pxまでしか選択がでない) そういう症状はけっこうあるよ...詳細
[23398424] 最大hz数の異なるモニターのデュアルディスプレイ化について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/12 01:34:09(最終返信:2020/05/12 10:08:55)
[23398424]... 逆に当方の場合高いほうに適応されてしまい映らない事があります。 NDIVIA設定、windows設定、ゲーム設定、などにより、再発性を特定できません。 >揚げないかつパンさん 素人相手のマウンティング辞めないかい...詳細
[23397685] AMD FreeSyncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2020/05/11 19:49:59(最終返信:2020/05/11 20:24:25)
[23397685]...HPのサイトでも、AMDのサイトでも FreeSync対応モニターと記載があるので、私の接続方法か設定に不備があると思われるのですが どういった原因が考えられますでしょうか? 接続は、Pavilion...DisplayPort接続ではどうでしょうか? OSDメニューは変更しました? HPのモニターの場合はモニター側にFreeSyncのモード設定が無かった? それ以外のモードではFreeSyncは有効にできなかったけど。。。 Pavilion...詳細
