設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8168件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23401535] ELMBとFreeSync(G-Sync)それぞれの使用感
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/13 17:56:01(最終返信:2020/05/13 18:41:15)
[23401535]... >G-SYNCやFreeSyncを使いつつ、応答速度を抑えるならTrace Freeは「40」に設定するのがベストでしょう。 https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-vg259q/...詳細
[23400811] 文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/05/13 08:32:24(最終返信:2020/05/13 10:29:28)
[23400811]..."何もしない"」が正解でしょう。特別見やすくするような工夫をするのでは無く、TVとしての設定を切っただけです。 あと。こういう格安大画面テレビは、PC用モニターと違う画素配列をし...鮮明にしたところでボケている物はボケているだけで、解決にはなりません。 Windowsの設定でフォントサイズを大きくする、目に遭った老眼鏡を用意する、まずこの辺から。 >Windo...字が見にくいとかであれば、KAZU0002さんも述べておられるように、文字サイズなど表示設定の変更で対処するのが良いと思います。 >コンピュータモードに変えることで文字が鮮明に見え...詳細
[13337969] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/08/05 12:31:23(最終返信:2020/05/13 09:07:46)
[13337969]...カスタム解像度を設定することで解決しました。 解決済みとのことですが、一応お知らせいたします。 @解像度の変更 カスタマイズ Aカスタム解像度作成  B1920x1080,60Hz の設定を作成 Cカスタム解像度を選択...RDT233WLM(BK)を購入したのですが、PC側の画面の設定で1920x1080pxを選択することができません。(最大で1680x1050pxまでしか選択がでない) そういう症状はけっこうあるよ...詳細
[23398424] 最大hz数の異なるモニターのデュアルディスプレイ化について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/12 01:34:09(最終返信:2020/05/12 10:08:55)
[23398424]... 逆に当方の場合高いほうに適応されてしまい映らない事があります。 NDIVIA設定、windows設定、ゲーム設定、などにより、再発性を特定できません。 >揚げないかつパンさん 素人相手のマウンティング辞めないかい...詳細
[23397685] AMD FreeSyncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2020/05/11 19:49:59(最終返信:2020/05/11 20:24:25)
[23397685]...HPのサイトでも、AMDのサイトでも FreeSync対応モニターと記載があるので、私の接続方法か設定に不備があると思われるのですが どういった原因が考えられますでしょうか? 接続は、Pavilion...DisplayPort接続ではどうでしょうか? OSDメニューは変更しました? HPのモニターの場合はモニター側にFreeSyncのモード設定が無かった? それ以外のモードではFreeSyncは有効にできなかったけど。。。 Pavilion...詳細
[23208563] 本機でのPs4pro4k出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2020/02/04 02:37:02(最終返信:2020/05/10 08:34:13)
[23208563]...設定ということでしょうか? それらしい設定は高速にしています。 >キハ65さん PSVRは使っていません。 >蒼天の滴さん PS4で 「設定...力は2k設定から動きません。 同じくこのモニタにディスプレイポート、HDMI接続しているPCでは普通に4k出力するためPS4側の問題かと思いますが、設定変更箇所...「設定」→「サウンドとスクリーン」→ 「映像出力設定」→「解像度」 と進み、720p 1080i 1080p 2160p-yuv420 2...詳細
[23225809] 文字が細くなってしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/12 13:16:35(最終返信:2020/05/10 04:22:08)
[23225809]...と・・・ どこか他に設定できる方法はありませんでしょうか? お詳しい方、是非よろしくお願いいたします。 ディスプレイのシャープネスの設定がきつくなっているよう... 画面表示上だけ、太い目の文字表示にする方法はありませんでしょうか? Windowsの設定など触ってみたのですが、システムフォントが太くなるだけでして、それでは意味が無い・・・ ... この製品にのみ見られる現象ならば、それはこの製品だけの問題になるのですが。 ユーザーの設定で考えられる方法で、対応する方法が全くないんなら、やはりソフト作ってる側で 修正してもら...詳細
[23391987] USBーCからの給電について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/05/09 13:00:41(最終返信:2020/05/09 16:57:01)
[23391987]...>>満充電にしたくないときは、 >>モニターにUSB接続したまま、充電だけをオフにしたりできますか? モニター側では設定出来ません。 ノートPCでバッテリーがフル充電になると、ノートPCは充電完了となります。 EIZO...詳細
[23385128] MST対応の有無
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B277Ubmiipprzx [27インチ ブラック])
2020/05/06 14:08:36(最終返信:2020/05/06 15:03:05)
[23385128]...Acerのユーティリティ「Acer Display Widget アプリケーション」がマルチモニターにしているときに複数のモニターの設定をコントロールできる、という意味ではないかと思います。 モニターそのものを1系統のDPに複数つないで使える...詳細
[23378736] 165hzモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT)
2020/05/03 23:48:32(最終返信:2020/05/05 11:24:51)
[23378736]...さんのJN-T24165FHDRを購入したのですが144hzの設定は問題なく動くのに165hzに設定するとモニターがチカチカしてまともにできません。何をすれば16...ものを使っています 普通は、モニターの設定で替えられると思うのですが。。。 NVDIAの場合はドライバーの画面でも設定できたと思います。 画面はDELL S...ム中の話でしょ? >しゅんちゃん丸さん F-SYNCは、付いているみたいですね。 設定で、オンになってますか? フルHDモニターなのに、解像度上げすぎて ませんか?...詳細
[23372305] 細かい文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/05/01 09:37:41(最終返信:2020/05/01 17:14:36)
[23372305]...この製品の説明に「モニター設定をコンピューターモードに変えることにより文章や画像など大画面でも細かい字を綺麗に表示ストレスなく快適にPCイ乍業が行えます」とあります。最近老眼傾向で文字が大きく鮮明に見えるモニターを探しています...最近老眼傾向で文字が大きく鮮明に見えるモニターを探しています。この製品でモード設定を変えると、本当に細かい字がにじむことなく綺麗に見えますか。教えていただけると助かります。以上、よろしくお願い致します。 見え方は人に依って印象は変わります...詳細
[23372105] 色がおかしいって?HDRをOFFにした場合の設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2020/05/01 06:10:37(最終返信:2020/05/01 06:45:55)
[23372105]... ビデオカラー設定を調整します。のセクションでは、 2. カラー調整の方法 の項目では、NVIDIAの設定を使用を選択し、 詳細設定のダイナミック... デスクトップカラー設定の調整のセクションでは 設定をいじらないほうがいいです。 万が一、いじくっておかしくなったら場合は、この画像を参考にして画像が示す通りの値に設定してみてください。 ...とき、色遣いに違和感を覚えるかもしれん。 でも設定すれば改善できます。 こうします。画像を参照して同じような値に設定してみてください。 ・輝度を下げよう。16ぐ...詳細
[21346753] Macbookから出力、画質が悪い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2417H [23.8インチ])
2017/11/10 15:20:17(最終返信:2020/04/27 00:25:39)
[21346753]...が。アダプタを介することで、モニターの解像度が間違って設定されている可能性があります。 まずはPC側の設定の確認を。 https://note.cman.jp/...ですかね? なんでも結構ですのでお知恵を拝借いただけると幸いです! PC側での解像度の設定が、1920x1080になっていないだけかと思います。 解像度が正しいのなら、デジタル接...だったのですが。。(LGモニタでも、内臓モニタをミーラリングではなく、LGモニタに最適な設定にしたら、なぜか荒くなりましたが。。) またご報告させていただきます!! 全く同じ症状...詳細
[23335733] 目にやさしいモニタ−
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/04/12 20:22:24(最終返信:2020/04/26 19:40:49)
[23335733]...>ショップの展示では少し眩しく感じます。 >輝度等を落とせば用途に合致しますでしょうか? 店員さんに事情を説明して設定変更してもらってお試しになればよいでしょう。 リモコンで用意に → リモコンで容易に 皆さん早速のご返信ありがとうございます...詳細
[23361986] 4枚つかえません。3枚も無理です。
2020/04/26 16:22:41(最終返信:2020/04/26 17:46:15)
[23361986]...マザー側に繋いでみることです。 BIOSのなかでIGP Mulch、IGFX など項目あればそれを有効に設定すればよいです。 内蔵GPUとグラボが両方機能するようになれば、デバイスマネージャでこのように表示できます...詳細
[23315818] 気になっております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2746S [27インチ])
2020/04/01 05:48:41(最終返信:2020/04/24 13:59:01)
[23315818]...eQualizerやColor Vibranceなど、ゲームに強い機能がある ・S.Swicthモジュールで画面設定をワンタッチで切り替えできる という感じで、eSports競技用に作られたゲーミングモニターなので...詳細
[23356945] MacBook Pro (13-inch, 2017)との接続について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2020/04/24 09:05:21(最終返信:2020/04/24 10:12:02)
[23356945]...0として表示したい) 下記サイトの内容を参照。>> >Macの場合 >Macの場合は「システム環境設定」の「ディスプレイ」から調整をすることができます。Winodwsのスケーリングとは違い擬似解像度という概念でピクセル数で調整することができます...Winodwsのスケーリングとは違い擬似解像度という概念でピクセル数で調整することができます。 >こちらは4Kディスプレイを利用時の標準設定の「擬似解像度1,920×1,080」です。 https://www.sin-space.com/entry...詳細
[23352428] ps4proでyoutubeを見た場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/21 21:41:26(最終返信:2020/04/21 22:47:20)
[23352428]...Proで4KHDR画質にするテレビ側のHDMIの設定について!」 https://www.sin-space.com/entry/ps4pro-4khdr-bravia 設定はこちらを参考に。 ただPS4 Proは疑似4Kのことと...再生がスムーズかどうかはvp9対応にも依りますから その辺りはお試しください。 早速のレスありがとうございます。 ゲームのHDR設定は理解しているつもりなんですが、これがps4proに内蔵のyoutubeアプリだとどうなるのかな(4k...詳細
[23352064] Bluetoothイヤフォンで音を聞きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/04/21 18:54:59(最終返信:2020/04/21 19:47:20)
[23352064]...jp/lightning/LBS-BLUE-RECEIVER.html >キハ65さん ありがとうございます。 PCのBliuetooth設定は全くの盲点でして、今設定したところ問題なく聞くことができました。 取り急ぎ直近の会議はこちらで問題なさそうです...詳細
[23341729] Fire TV リモコン設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT6500UHD [65インチ])
2020/04/16 10:23:36(最終返信:2020/04/18 05:30:47)
[23341729]...アマゾンのFire TV Stick 4Kのリモコン設定でこのディスプレイのコントロール(ON/OFF)を設定できないでしょうか。 【使用期間】 【利用環境や状...ようです。 以前シャープのTVを使っていたのでその設定を変えて使おうとしたのですが、上手くいきません。他社機の設定に変更したのですが、JAPAN nextではありま...メント】 >katura2さん fireTV のホーム画面から、ホームボタン長押しで設定に進み、 ディスプレイとオーディオ→HDMI CEC端末制御をオンにして動作確認してみて...詳細
