設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8164件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23332626] スリープからなかなか復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF223EBR [21.5インチ ブラック])
2020/04/11 11:42:08(最終返信:2020/04/11 11:44:26)
[23332626]...3日ほど前にヤフオクで買ったのですが、 しばらくPCを放置しているとスリープモードで電源が落ちる設定にしてあるのですが 再び使おうとマウスなりキーボードなりを触ると本体は電源が直ぐに付くのですが ディスプレイは復帰しなくて...詳細
[23329828] RGBはどのように設定すれば綺麗に映せますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27fw 価格.com限定モデル [27インチ ホワイト])
2020/04/09 19:15:56(最終返信:2020/04/09 20:00:39)
[23329828]...暖色の設定では非常に赤っぽく見えます。 無彩色の設定でもやや赤っぽいです。 寒色の設定だと逆に青っぽ過ぎます。 なので、カスタムRGBで設定するしかないのですが、どのように設定すれば白をより白っぽ...白をより白っぽく、かつ、きれいな発色を出せるのでしょうか? RとGを200、Bを255に設定し、それなりの発色には近づきましたが、まだ納得する発色を出せていません。 自分は別機種だ...強中弱選べるのですが、弱以外はシャープになる反面、JPEGのノイズが目立つようになります。 他にも納得した設定ができたという人がいましたら、返信お願いします。...詳細
[23325870] HDMI接続でHDRが有効にならない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2020/04/07 12:35:10(最終返信:2020/04/07 22:07:09)
[23325870]...製品に付属のHDMIケーブルを使って接続しましたところ、Windows10のディスプレイ設定でHDRをOnにすることができませんでした。ディスプレイポートの接続ではOK、別途PCI...より。 >HDMI接続:[HDMI ULTRA HD Deep Color]を[オン]に設定した場合、最大解像度は3840×2160@60Hzで、HDRの出力に対応します。[オフ]...像度は最大3840×2160@30Hzまでとなり、HDR出力には対応しません。 >- [設定] > [全般] > [HDMI ULTRA HD Deep Color]の順に移動して...詳細
[23320035] 目が弱い私めは夜の家仕事には対策を (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/04 02:09:24(最終返信:2020/04/06 23:36:20)
[23320035]...今も販売しているか分かりません。 (^-^; ♪ オリエントブルーさん Windows 10は標準設定のままで使用しています。 ブルーライトをカットする眼鏡を時々使用しています。 こんばんワン!  Tioねえさん...詳細
[23325064] 画面の向き高さが変えられて便利です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2481HSU-4 XB2481HSU-B4 [23.8インチ マーベルブラック])
2020/04/06 22:05:29(最終返信:2020/04/06 22:05:29)
[23325064]...設置場所が小さいテーブルの上なので、ノートPCと一緒に置くのに高さや向きが変えられて便利です。 画質の設定は標準のまま使っていますが、慣れてきたら色々設定を変えて試してみようと思っています。 ...詳細
[23321761] モニター故障
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/05 00:54:59(最終返信:2020/04/05 14:32:03)
[23321761]...暗い所をうつした時画像のような緑色の点々が画面の左半分に出ますこれを直す方法はないでしょうか?設定はいじってません >>暗い所をうつした時画像のような緑色の点々が画面の左半分に出ますこれを直す方法はないでしょうか...メーカーサポート行きではないでしょうか。 たんなる壁紙じゃないですかね? これはPS4かなんかの設定画面ですかね?こういう仕様なんでしょう。暗いところだからって訳でも無いでしょう。 >>暗い所をう...詳細
[23320023] ディスプレイの高さの範囲
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/04/04 01:31:57(最終返信:2020/04/04 12:37:01)
[23320023]...2419hc-monitor-pdp-responsive-03.jpg?fmt=jpg 最低の設定では無いと思いますが実際に低い位置での実写真も有り、ペタンとしていて通常のモニター使用を想定するとかなり低い位置だと思います...詳細
[23317832] PCアイドル状態の電源オフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/04/02 13:50:20(最終返信:2020/04/02 22:42:51)
[23317832]...動電源オフの設定はオフではないでしょうか。 >>ちなみに設定にある自動電源オフはPCを使用していても強制的電源オフになる >>設定ですよね? ...設定せずにPCがアイドル状態(PC使ってない時)になった時にディスプレイの電源はオフになるのでしょうか? なるのなら何分たてば電源がオフになるのでしょうか? ちなみに設定にある自動電源オフは...電源オフはPCを使用していても強制的電源オフになる 設定ですよね? アドバイスよろしくお願いします。 >>設定せずにPCがアイドル状態(PC使ってない時)になった...詳細
[23317845] 最大でFPSが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2714H [27インチ])
2020/04/02 14:01:23(最終返信:2020/04/02 20:01:12)
[23317845]...どれくらいで気になるかは個人次第ですが、その最低フレームレートが気になる場合品質レベルを下げるなど設定変更した方が良いでしょうね。 最新のNVIDIAの機能であるDLSS2.0に対応したゲームだとフルHDでは余裕です...詳細
[23314890] 迷っています、どちらがいいでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO VG280Kbmiipx [28インチ ブラック])
2020/03/31 14:51:26(最終返信:2020/04/02 00:41:56)
[23314890]...PRO用のディスプレイとなります。 サブとして、パソコンにも接続してますが、パソコン使用では使いにくくてもパソコン側の設定でなんとかするつもりですので、 PS4 PRO用ディスプレイとして的を絞った形にしたいと考えております...詳細
[23316454] 深夜にモニターの電源が付いてしまう。(Chromecast使用)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/04/01 15:40:23(最終返信:2020/04/01 15:40:23)
[23316454]...【困っているポイント】 何も設定していないのに、消したはずのモニターの電源が朝起きると付いている。 【使用期間】 2週間ほど前から 【利用環境や状況】 モニター:BENQ 28インチ 4Kゲーミングモニター...詳細
[23316376] 自動設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHABA/11 [23.6インチ ブラック])
2020/04/01 14:54:02(最終返信:2020/04/01 15:09:29)
[23316376]...SmartControlで自動設定のアイコンが押せません。 この機能が利用できないのは仕様でしょうか? 取扱説明書33ページから。外れていたら御免なさい。 >AUTO(自動)ボタンが機能しない >・自動機能はVGA-Analog...詳細
[23209280] HDM接続で、画面が暗くなるケースがあるのですが、、(質問)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/04 14:38:09(最終返信:2020/03/31 23:50:50)
[23209280]...→フルレンジ」という設定に変更してみていたのですが、モニタに関してはその項目を見落としていたのか気づかなかったため、特には設定していませんでした。 帰ったらモニタの設定にその項目があるか調...す) Switchの 「設定」→「テレビ出力」→「RGBレンジ」で「フルレンジ」 ディスプレイ側のHDMIレンジも同じくフルレンジに設定されていますでしょうか? ...I1もしくはHDMI2に接続して起動する A初回、画面が妙に暗くて違和感を感じていたが、設定をあれこれいじっていたらいつのまにか直っていた Bモニタ下にあるレバーから電源をオフにす...詳細
[23200836] 教えて欲しいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/01/30 23:53:02(最終返信:2020/03/23 14:54:08)
[23200836]...なお、厳密に言えばiMacのようなデスクトップPCもバッテリーは積んでます。が、これはマザーボードの設定情報を保持するためのもので一般の方が気にするようなものではありません。バッテリーそのものはカメラ屋とかで売ってるボタン型...詳細
[23270693] いまさらですけど、ちょっと黄色っぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2020/03/07 13:42:31(最終返信:2020/03/21 06:03:33)
[23270693]...サブPCを本機に繋いで見ましたが結果は同じ。グラボの問題ではなさそうです。 元々こんな色だったのか、、、、、モニタの設定は極力同じになるように設定しましたがダメでした。 赤みのある色は嫌いではないけど、白は白としてクッキリでて欲しかったのですが...詳細
[23264757] ワイドモニタorモニタ2台
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/03 22:12:02(最終返信:2020/03/15 17:16:15)
[23264757]...に起ち上げるソフトも設定できるようです。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 2/2のサイズにはなりますか? それとLGでのアプリの設定でできるとのことですがLG側の設定での名称などはありま...ズや位置を記憶してくれるソフトは都合のいい状態に設定して使ってました。 特定の領域までしか最大化できないように設定は出来ないはずですが、仮想デスクトップなどをうま...あった場合このように画面ウインドウを設定したいと思っています。 ピンクのサイズが少し小さく、青の方が大きいウインドウサイズを設定してモニタ2台を使っているような感覚...詳細
[23282461] FHDコンテンツのドットバイドット表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/03/13 20:01:01(最終返信:2020/03/15 09:44:34)
[23282461]...>キハ65さん 公式のドキュメントからの引用ありがとうございます。 「スクリーンの解像度の調整」という設定項目があるのですね。 ドットバイドットに比べれば劣るとは思いますが、 モニター側で低画質のぼやけに対して処理を行えそうですね...詳細
[23284057] 144MHzを選択したいけど60と75しか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG273QCX/11 [27インチ Black&Red])
2020/03/14 15:23:26(最終返信:2020/03/14 16:09:31)
[23284057]...ドライバーは最新のものを公式からDLしてきたものです win10のディスプレイの詳細設定から見てもAOC G-Menuからみてもリフレッシュレートは60MHzになっており、75MHzまでしか選択ができません...詳細
[23274397] ウルトラワイドについて
2020/03/09 11:44:02(最終返信:2020/03/09 15:52:01)
[23274397]...RTX2070で高FPS出せるのはフルHDでウルトラ設定、2560X1440なら中設定だと思います。(ゲームにもよる) 自分はRTX2080で2560X1440 144Hzのモニター使ってますが、ウルトラ設定だと60FPS切ります(ゴーストリコン...>フルHDに比べて荒さはどうなんでしょうか。 そんなことはないと思いますが。 例えばyoutubeなどでコンテンツがSD画質以上設定出来なかったりすると荒いですけど。...詳細
[20698302] DME-4K50D の初期設定の方法を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/28 17:07:36(最終返信:2020/03/07 14:02:29)
[20698302]...表示。PC側では設定→ディスプレイにて、DMMのモニターを認識済み。 結論、DMM側のメニュー→HDMI機器設定の下部の接続設定で、HDMI2....しましたが、PCとの設定方法がわかりません。最新ファームウェアのダウンロードのページも見つけられなくて困っています。よろしければ、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。 初期設定とは? つなぐだけで...はまだ無い。 解像度はPC側で設定するしか無いし、色や明るさ、コントラスト等はPCでもテレビでも調整できるはずですが。 テレビ側の設定はマニュアルに記載されてますけ...詳細
