設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8162件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23244672] 背面のUSBが機能しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA27AC [27インチ ブラック])
2020/02/22 02:30:39(最終返信:2020/02/28 15:06:20)
[23244672]...0は普通に使えてるのか教えて下さい。 画像の9番がUSB機器何を接続しても反応しません。 接続環境が悪いのか、設定が悪いのか分かりかねます。 宜しくお願い致します。 その行に下にある、 /* 10. USB 3.0...詳細
[23256045] 画面 色彩設定など
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2020/02/28 04:50:23(最終返信:2020/02/28 08:14:51)
[23256045]...用途はps4でのFPSです。 色彩の設定や、鮮明度、Trace Freeなど 皆さんが設定している数値を教えて下さい。 ゲーミングモニターは初めてで、 私の場合ですと全て明るく設定してしまっており、 とても目が疲れてしまうのと...若干画像が粗くなる瞬間があります。 皆さんの設定を参考にしたいので 教えて下さい。宜しくお願い致します。 >>私の場合ですと全て明るく設定してしまっており、 暗く設定するか、部屋の照明を明るくしましょう。...詳細
[23255704] モニターのオーバークロックについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/02/27 22:02:09(最終返信:2020/02/28 03:00:31)
[23255704]...のエイリアンウェアのモニターは オーバークロック搭載されております。 通常は、100hzなんですが、OCを設定すると120hzまで出る仕様。...詳細
[23252029] FF14で使うモニターで4KかWQHDか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/25 21:25:41(最終返信:2020/02/26 18:18:55)
[23252029]...バトルコンテンツの快適なプレイを重視するのであれば、 その二択であれば、WQHDにするか4Kで更に軽い設定に変える必要があると思います。 そうでないのであれば4Kでも良いと思います。 パネルの方式については...詳細
[23241021] デュアルディスプレイの構成
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/19 21:59:04(最終返信:2020/02/20 20:27:09)
[23241021]...ミュレーションゲームは結構重いジャンルになります。 実際下記の記事でも「FHD+最高画質設定の状態でプレイをした際、60FPSを維持することが出来ませんでした。」という記載がありま...ずたろうさん パネルの種類までは見ていませんでした。 VAパネルで4Kの27インチという設定が無い様で30インチ以上となってしまうのですね。 観賞用30インチ+ゲーム用24〜27イ...を流していても差当り不具合等出ていないので大丈夫そうですね。 元々ゲーム側のグラフィック設定を下げているのもあると思いますが… 今度お勧め頂いた中の I-O DATA EX-LD...詳細
[23215394] サスペンド(休止)でウィドウが寄ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/07 16:19:56(最終返信:2020/02/20 16:36:16)
[23215394]...Windows 設定の表示スケールの詳細設定で変更した場合は、OnScreen Control の表示は大きくなりません。 100%、125%、150%、175% の中から選んで設定してください。 」...ディスプレイの詳細設定にありました。 マザーボードの説明書より高いのは不思議ですが。 LGからの回答がありました。 「お問い合わせ頂いた件ですが、左上に移動するのは PCの仕様ですので、モニター側で設定は出来ませんのでご了...Dで繋いでいたので問題がなかったのか。 SMART ENERGY SAVINGは確かに設定しているのですが、バックライトの制御のようなのであまり関係無さそうです。 スクリーンセー...詳細
[23241845] iMacのサブモニタとして購入っしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2719-2K-SMHD-7 [27インチ ブラック])
2020/02/20 10:44:04(最終返信:2020/02/20 10:44:04)
[23241845]...現在MacLabのThunderbolt to Display Portをオーダしていますので、接続しましたら再度同行します。 設定ボタンがいまいち動きにくいですね。再度等調整ボタンがあまり動きません。 初期的問題なのか、ディスプレイ本体の問題なのか...詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288]...気になる点。 使用したUSB-Cケーブルが充電器に添付されたケーブルを使用しているからNGなのか? BIOS設定が悪いからなのか? USB-C接続の場合ディスプレイのドライバーが必要なのか? とりあえずHDMI...詳細
[22561757] モニターアーム取付の対応策ありませんか!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/27 13:22:04(最終返信:2020/02/18 15:47:02)
[22561757]...はめ込んでるだけです。 あまり力任せにして開けようとすると割れてしまいますのでご注意ください。 そして、背面パネルには設定用のボタンが付いていて、その配線が本体と繋がってますので断線にも気を付けてください。 背面パネルが取り外せたらモニターアームを合わせてみて...詳細
[23236672] マルチディスプレイの画面管理と切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/17 11:42:25(最終返信:2020/02/17 13:51:01)
[23236672]...3台のモニターをマルチディスプレイ設定(WINDOWS10環境)にしようと思っていますが常に3台電源を入れるわけではなく2台や1台の時もあります。 例えばエクセルを3台目で常に表示しているとして、3...詳細
[23223565] 画面の右半分が忘れた頃に数ミリズレる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/02/11 11:56:39(最終返信:2020/02/15 23:59:27)
[23223565]...ブルーレイレコーダーも繋いでますが起きたこと無かったように思います 単に忘れてるだけかもしれませんが(^_^; ズレたら違うポートに切り替える(モニタの設定で)かモニタの電源を切れば直ります これは明らかにおかしいとは思いますが 直る方法があるので困るほどではありません...詳細
[23203966] 解像度とリフレッシュレートが変です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/01 20:01:51(最終返信:2020/02/10 04:19:09)
[23203966]...しかし今回の環境に変えたら解像度は何故か4Kでリフレッシュレートは50です 一応OSのモニターの設定からWQHDを選んでも4KをWQHDに変えた画質になり汚いです グラフィックの設定にある解像度とリフレッシュを選ぶ(AMDのドライバーソフト...電源とグラボ、HDDは変わらず使い回しです ちょっと違うかもしれませんが、  ユーザー設定 → Menu設定 → 全般 → HDMI互換モード:オフ になっていませんか。 AMDのドライバはなかなか安定しないので...詳細
[23191239] FreeSyncの最大リフレッシュレート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/01/26 02:37:56(最終返信:2020/02/03 20:50:32)
[23191239]...現存のモニタの多くがHDMIではFreeSyncは100Hzまでというモデルが多く、そのようなモデルではFreeSynを有効にするには60Hzに設定するしかありません。 HDMIで1440p120Hzの入力を受付さらにFreeSyncを有効に出来るモニタは稀だと海外のフォーラムでも言われていました...詳細
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381]...PCの電源オン時、「ディスプレイの電源を切る」状態でも、モニターは薄明るくバックライトが点灯しているようです。 設定を確認してもよくわからないので、何度かリセットしてみましたが変わりません。 皆さんのモニターはどうでしょうか...1909アップデート後から起動時のエラーが多発していたものの、放置していたのが悪かったのか? 電源オプション設定でのスリープも出来なかったりします。 Windowsのクリーインストールが必要かも。(メンドクセェ〜)...詳細
[23204690] 付属リモコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/02/02 06:45:40(最終返信:2020/02/02 07:24:24)
[23204690]...モニターの付属リモコンを使用すると、モニターと同時にテレビも一緒に反応してしまいます。 映像入力の切り替えや、設定画面などもモニター付属リモコンで操作するとテレビまで変わってしまいます。 テレビはマジックリモコンを使用しているのですが...詳細
[23197094] アドバイスください!
2020/01/28 23:29:51(最終返信:2020/01/29 02:54:30)
[23197094]...5700XTでWQHDです。 APEXも比較的軽いゲームですし、そもそも、WQHDモニタならFHDの設定もできますが、逆はできません。 WHQD → WQHD 同じく。。。 一部WQHDじゃなくWHQDになってる...詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/01/28 16:47:51)
[23183545]...写真の通り、画面上部に情報を記した帯が頻繁に表示されます。 SONYのサポート(最低)に電話をして設定項目から表示をオフにする方法を教えてもらいました。 しかし、状況は改善しません。出力側をDVI-Dに変えたり...詳細
[23195083] DP接続時にモニターオフにするとゲームの稼働が止まる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2020/01/27 23:01:02(最終返信:2020/01/27 23:28:28)
[23195083]...モニター電源をオフにした途端にPC側から「リンクエラーが検出され要求された解像度、リフレッシュシートを設定できません」とコメントが出てゲームの稼働が止まります。 HDMI接続ですとこんな事は無かったのでエ...DP接続は初めてなので勝手がわかりません。 ちなみにケーブルはDP1.4対応ケーブルを使っています。 リフレッシュシートもOS側の設定で60hzにしてもダメです。 ま、HDMIですとモニターオフにしても問題なくゲームの稼働は続いているんですけどね...詳細
[23194414] 小さい文字ははっきり見えますか?
2020/01/27 17:04:22(最終返信:2020/01/27 17:33:05)
[23194414]...現物確認の出来るお店が近くにありませんのため、FW-43BZ35Fを所有している方にお尋ねしたいですが、テキストサイズは100%の設定で小さい文字の再現性は通常のパソコンモニターと同様でしょうか? Dot by Dotの場合は隣同士Pixelの色滲みはあるのでしょうか...詳細
[23193475] マルチでディスプレイポートで使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2020/01/27 02:28:00(最終返信:2020/01/27 06:05:23)
[23193475]...誰かDPでマルチ運用している方いましたら情報お願いしたいです レジストリのモニター未接続時の解像度を4K解像度に設定することで回避できます。 私はフルHDモニターで全線切替えのHDMI切替器を使用して症状が出たので...詳細
