設定 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 8168件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23181381] バックライトが消えないのは仕様、不具合?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/01/20 23:01:44(最終返信:2020/02/03 00:40:30)
[23181381]...PCの電源オン時、「ディスプレイの電源を切る」状態でも、モニターは薄明るくバックライトが点灯しているようです。 設定を確認してもよくわからないので、何度かリセットしてみましたが変わりません。 皆さんのモニターはどうでしょうか...1909アップデート後から起動時のエラーが多発していたものの、放置していたのが悪かったのか? 電源オプション設定でのスリープも出来なかったりします。 Windowsのクリーインストールが必要かも。(メンドクセェ〜)...詳細
[23204690] 付属リモコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/02/02 06:45:40(最終返信:2020/02/02 07:24:24)
[23204690]...モニターの付属リモコンを使用すると、モニターと同時にテレビも一緒に反応してしまいます。 映像入力の切り替えや、設定画面などもモニター付属リモコンで操作するとテレビまで変わってしまいます。 テレビはマジックリモコンを使用しているのですが...詳細
[23197094] アドバイスください!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/01/28 23:29:51(最終返信:2020/01/29 02:54:30)
[23197094]...5700XTでWQHDです。 APEXも比較的軽いゲームですし、そもそも、WQHDモニタならFHDの設定もできますが、逆はできません。 WHQD → WQHD 同じく。。。 一部WQHDじゃなくWHQDになってる...詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/01/28 16:47:51)
[23183545]...写真の通り、画面上部に情報を記した帯が頻繁に表示されます。 SONYのサポート(最低)に電話をして設定項目から表示をオフにする方法を教えてもらいました。 しかし、状況は改善しません。出力側をDVI-Dに変えたり...詳細
[23195083] DP接続時にモニターオフにするとゲームの稼働が止まる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2020/01/27 23:01:02(最終返信:2020/01/27 23:28:28)
[23195083]...モニター電源をオフにした途端にPC側から「リンクエラーが検出され要求された解像度、リフレッシュシートを設定できません」とコメントが出てゲームの稼働が止まります。 HDMI接続ですとこんな事は無かったのでエ...DP接続は初めてなので勝手がわかりません。 ちなみにケーブルはDP1.4対応ケーブルを使っています。 リフレッシュシートもOS側の設定で60hzにしてもダメです。 ま、HDMIですとモニターオフにしても問題なくゲームの稼働は続いているんですけどね...詳細
[23194414] 小さい文字ははっきり見えますか?
2020/01/27 17:04:22(最終返信:2020/01/27 17:33:05)
[23194414]...現物確認の出来るお店が近くにありませんのため、FW-43BZ35Fを所有している方にお尋ねしたいですが、テキストサイズは100%の設定で小さい文字の再現性は通常のパソコンモニターと同様でしょうか? Dot by Dotの場合は隣同士Pixelの色滲みはあるのでしょうか...詳細
[23193475] マルチでディスプレイポートで使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2020/01/27 02:28:00(最終返信:2020/01/27 06:05:23)
[23193475]...誰かDPでマルチ運用している方いましたら情報お願いしたいです レジストリのモニター未接続時の解像度を4K解像度に設定することで回避できます。 私はフルHDモニターで全線切替えのHDMI切替器を使用して症状が出たので...詳細
[23189792] モニターから音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2020/01/25 12:04:47(最終返信:2020/01/25 13:05:40)
[23189792]...音量ミキサーでは棒が上下しています。 が、モニターから一切音が出ません・・・ モニターの音声を100にしてもダメです。 何か設定が必要なのでしょうか? HDMIケーブルにて接続しても音は出ませんでした。 また、「LG ULT...詳細
[22705063] 光漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL750-W [31.5インチ])
2019/06/01 00:33:14(最終返信:2020/01/24 20:54:54)
[22705063]...初めては4Kモニターを買ったのですが光漏れってこんなになるものなんですか? ピクチャーモードをHdr効果設定し明るさをMAXにした状態です、部屋を明るくしていてもハッキリ分かります、 映画やゲームの暗いシーンなどではかなり気になります...詳細
[23184486] 色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/01/22 17:05:46(最終返信:2020/01/23 23:30:24)
[23184486]...ayPort接続 ドライバやBIOS等は最新。基本デフォルト設定で使用していますが、Radeon設定のカスタムカラーだけは無効にしてあります。 普通のモニター使用...ニタで正しい色を表示させるための質問です。 モニタのカラーモードはAdobeRGBに設定してあります。 https://photo-studio9.com/sw2700pt-...Q SW2700PT Color Profile, D6500(SW2700.icm)を設定するように指示されているのですが、そうしても、 https://photo-studi...詳細
[23168401] 144FPSでるグラフィックボード教えてください!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/14 20:08:07(最終返信:2020/01/22 02:48:42)
[23168401]...何がしたいんでしょうね? 以前の記事ですが、 >現状はどのゲームでもGTX 1080なら144fpsが出せますし、設定さえ下げれば今後出てくるゲームでも十分に戦っていけます。僕も数年はGTX 1080を使っていくつもりです...詳細
[23168294] 144HZのモニターを買ったのですが60Hzしかでません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/14 19:19:45(最終返信:2020/01/21 18:39:39)
[23168294]...net/feature/monitor-cable-difference/ Windowのディスプレイの詳細設定から、リフレッシュレートを確認してみてください。初期状態だと60Hzしか出ませんよ。...詳細
[23110109] GW2780の音声
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2019/12/16 09:34:50(最終返信:2020/01/13 22:11:36)
[23110109]...PC側の音声出力先がHDMIになってない(PC内蔵のサウンド機能が選ばれている:デフォルト設定値)、ってことはないですか? そうなら、出力先をHDMIに変更する設定をすれば解決するかと。 ご確認を。 ありがとうございます。早速チャレンジしてみます...詳細
[23152069] 学習リモコンの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/01/06 12:40:31(最終返信:2020/01/13 10:17:16)
[23152069]...今のところ上手く設定出来ずにいます。 どなたかIOデータの4Kモニターで学習リモコンの設定が出来た方いらっしゃいましたら、状況を教えていただけますでしょうか? また、学習リモコンを違うもので設定出来た方がいらっしゃ...していました。 テレビは学習リモコン標準設定で、JCOMのSTB、地デジチューナー、ネットワークメディアプレーヤー、標準設定にないDVDプレーヤーとかを記憶させてま...学習リモコンを違うもので設定出来た方がいらっしゃっいましたら、製品と設定について教えていただけましたら助かります。 【使用期間】 ひと月以内 【利用環境や状...詳細
[23163176] グラボの要求スペックについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/01/12 14:19:25(最終返信:2020/01/12 15:10:28)
[23163176]...ょうか? 質問2 また、UWQHD(3440×1440)で動作が厳しそうだった場合に、ゲーム側の設定で解像度を下げて そのゲームをプレイするときだけ、WQHD(2560×1080)にしてプレイするというようなことはできますか...2560×1440でギリギリ100fpsいかない位なので ウルトラワイドのWQHD(2560×1080)で、最高設定から少し落とせばもう少しfpsが上がるかもしれませんね せっかく買い替えるならウルトラワイドのモニターにしてみたいと思ったのですが...詳細
[23162172] 電源自動ON可否の確認
2020/01/11 23:09:22(最終返信:2020/01/12 10:30:59)
[23162172]...か設定があるのでしょうか? GW2760Sの設定は確認したのですが、それらしい設定項目がありませんでしたので・・・ この設定に...ュアルを見ましたが、自動電源オフ(省電力モードで、モニタが自動的にオフになるまでの時間を設定します。)の機能は有るものの、スレ主さんの希望の機能は無いようです。 上からの2番目検索...ようですね。 購入検討する事にします。 所有のGW2760は再度確認しましたが、スリープ設定OFFです。この状態で24時間経過すると自動起動しません・・・ 壊れているのか仕様なのか...詳細
[22881691] 質問です! 165FPS 出力されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/08/26 22:19:21(最終返信:2020/01/12 06:28:53)
[22881691]...・R6Sの3D表示の時に〜80FPS前半どまり 以下が行ってみた対処です ・ゲーム内、nvideaコントロールパネルの垂直同期をオフ ・電源設定を究極のパフォーマンスに ただいまほかのゲームでは165fps出力されるのか確認してきます。 PCのスペックです...返信が大変遅れてすみません... Nvideaのコンパネを見たのですが165Hzにしていました シージの設定で垂直同期とかオンになっていませんか?  あと最高品質だったら200FPSもでないようなきがしますー...詳細
[23160289] 100hzしか表示されません。
2020/01/11 00:43:20(最終返信:2020/01/12 06:25:37)
[23160289]...がらも今からケーブルを買ってきます…汗 >PC苦手ですさん PC側の設定 電源プランの設定は、どうでしょう? 「バランス」「高パフォーマンス」 で、高パフォ...、NVIDIAのコントロールパネルでG-SYNCを有効化はしてます。 ネットで調べながら設定をやっても165Hzの数字すらでません。 ゲーミングPCは先月購入したばかりで、スペック...X2080tiで あっても です。 ゲームによって 重い 軽い があります。 PCの設定ミス か 接続しているポートを変えてみる ケーブルを、ランクの高いものに変更する。 ...詳細
[23159093] 輝度、コントラスト、赤、青、黄の設定値について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2020/01/10 12:11:46(最終返信:2020/01/11 05:55:58)
[23159093]...明るかったです。 皆様は、どのような設定で使っておられるか、もしよろしければ参考に教えていただけないでしょうか。 当方の設定値を記載してみます。 輝度40(デフ...いです。 そこでみなさんはどのような設定値にしているのか、なにか工夫があれば教えていただけないでしょうか。 グラボにもカラー設定画面がありますが、こちらをいじるほう...え方には個人差があります。 ご自身でいろいろトライしてみましょう。 >グラボにもカラー設定画面がありますが、こちらをいじるほうが良いでしょうか まずはやってみるのが一番。 みなさ...詳細
[23159078] ゲームと映像鑑賞
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/01/10 12:03:53(最終返信:2020/01/10 13:49:10)
[23159078]...(田舎住みだからVAパネルの実機なんて見たことないです) 映像もよく観るので、VAの黒というのには凄く魅かれます。 人によっては設定でIPSとそこまで変わらないよっていう人も居たり 全体的な色再現という意味ではIPSの方がきれいだという人も居たりします...詳細
