設定 (VRゴーグル・VRヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 63件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.602 sec)
[21157385] 周辺部分のフォーカスが合わない並びににじみがある
 (VRゴーグル・VRヘッドセット > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/08/30 21:57:35(最終返信:2017/09/04 21:53:37)
[21157385]...からVRまでの位置の設定はすませましたか?VR本体の前面四隅、バンド部にLEDのランプがあります。そのランプでカメラからの距離を認識させる設定させる必要があります。 ホーム画面の設定メニューの中にプレイ...、同様な症状は報告されていないとの回答でした。 目と目の距離を設定してみてくださいと言われ、数回設定をしてみましたが、変わりません。 修理に出そうか等も考えていま...れますので、それに合わせてピッ、ピッと認識させる必要があります。 初期設定とは、また別の設定になる、のかなと思います。 すみません、ただいま家に帰って確認した...詳細
[20430593] VRのすばらしさは十分堪能できますが・・・
 (VRゴーグル・VRヘッドセット > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/11/26 23:50:18(最終返信:2017/08/16 20:13:01)
[20430593]...■セーフモードの起動 下記のURLよりセーフモードを起動し、「8.HDCPモードを設定する」にて「HDCP1.4」に設定し、症状が改善されるかご確認ください。 https://support.jp.playstation...詳細
[21099122] ヘッドホンアンプ
2017/08/07 10:00:27(最終返信:2017/08/16 19:39:44)
[21099122]...スカルキャンディのクラッシャーワイヤレスを購入したんですが よくある話で有線接続だとボリュームがヘッドホン側で上げられず音が小さい 本体設定から音を上げたけどダメでした 元々vrは音が小さいとググッたらレス有りまして スカルにもソニーにも...詳細
[21066941] もう普通に買える?
2017/07/24 11:43:11(最終返信:2017/07/30 12:02:02)
[21066941]...になりました。 ・ハシゴの上り下りでは上を見る ・段の上り下りでは一瞬目を閉じる などです。 設定メニューからフィルターを「強」にすると少しは緩和されるようですけど、私はそこまでは必要ありませんでした...詳細
[21022201] VRで「零」シリーズ発売されないだろうかな?
2017/07/06 03:11:53(最終返信:2017/07/07 12:09:11)
[21022201]...ツッコミ待ちですか??ボケてるんですか? バイオハザードが純国産ソフトな件について(笑) 確かにテーマや設定は某アメリカの架空都市ですから和テイストなホラーゲームではないですけれどね。 私は怖いのダメな人でして特に和もの系のはダメダメなのであそべませぬ...詳細
[21002846] VRを、お持ちの方で、同居のご家族がいらっしゃる方
2017/06/28 18:52:13(最終返信:2017/06/29 00:47:15)
[21002846]...没入したいがために音量を上げるとまず気がつけませんね PS VRの電源をつけた状態で 設定>周辺機器>オーディオ機器 と進み、サイドトーンの音量を5とかに設定してはどうでしょう。 周囲の音が聞こえるようになりますよ。 ただし...詳細
[20955842] HDR パススルー出来ない対応策としてお知恵をお貸しください
2017/06/10 11:32:33(最終返信:2017/06/14 21:40:58)
[20955842]...テレビには非HDR信号の映像しか渡らないという前提でOKです。 PSVRプレイ中の映像をテレビでみれればOKなら、設定だけでできますよ。 Q: ヘッドセットをしている本人しか遊べませんか? 「ソーシャルスクリーン」機能を使えば家族や友人と遊ぶことができます...の間にAVアンプを入れるとVR側で入力機器の接続チェックしているようなのでVRが使えないです。色々設定を変えて見ましたが安定して表示させられなかったので、結局ブログにもあったように切替機で対応しております...詳細
[20951026] 安物にはない品質
 (VRゴーグル・VRヘッドセット > カールツァイス > VR ONE Plus)
2017/06/08 13:38:34(最終返信:2017/06/08 13:38:34)
[20951026]...この製品は眼前60センチでピントが合う視力まで保証とのこと、迷ったが購入した。 結果、少しだけボケてはいるが視聴には耐えると思う。DMMの動画アプリはズーム設定という機能がありLongZoomにすると更にピントが合う、他のアプリにも欲しい機能だ。 結論として...詳細
[20931528] 酔い
2017/05/31 11:42:29(最終返信:2017/06/03 23:03:43)
[20931528]...頭を動かすことに対する追従は、むしろ酔い止めになりますが。歩くときの上下運動が、覿面に酔います。 ただ、その辺を抑制する設定は、大抵のゲームにあります。 この辺を参考に。 >【バイオハザード7】3D酔いを抑える方法まとめ!...詳細
[20925904] 大人の話
2017/05/29 02:48:39(最終返信:2017/06/02 14:35:35)
[20925904]...別の画面を表示するなどすると良いと思います。 >Tron2244さん アクティビティにはアプリを起動した旨だけが表示されます。設定によりアクティビティに載せなくできます。 起動中のアプリをオンライン中のフレンドに悟られたくなければ...詳細
[20924872] カメラ調整について
2017/05/28 18:36:00(最終返信:2017/05/29 19:27:54)
[20924872]...カメラ調整の設定で、3回撮影すると ありますが、3回とも自動で白枠の 中に顔が入るのでしょうか。 それとも自分から白枠に顔を近づける? 私の場合は2回目(真ん中)だけ認識 して設定OKになりましたが、それで...最後に右端に移動して撮影しました。 むぐむぐさん 分りやすい、ご説明ありがとうございます。 スッキリしました! 設定は出来ている様ですので、色々と試してみたいと思います。 ...詳細
[20885414] 「VIVE」メール認証が出来ない
 (VRゴーグル・VRヘッドセット > HTC > Vive)
2017/05/12 00:23:23(最終返信:2017/05/12 06:07:13)
[20885414]...480」は翌日に届き、感謝しております。 しかし「AMD Radeon(TM)RX 480」を問題なく設定したはずなのに、「Microsoft基本ディスプレイアダプター」が「グラフィックスカード」として認識されました...詳細
[20698660] ここまで来ると
2017/02/28 19:38:04(最終返信:2017/03/27 16:21:17)
[20698660]...購入者は○日以内にユーザー登録を完了しないとメーカーの保証が無効化される・・・ なんて案はいかがでしょう? 要は販売した製品に賞味期限を設定する案です これは転売屋にとってかなり在庫を抱えるリスクが高くなるはず 兎に角、転売屋には一日も早く絶滅してもらいたい...詳細
[20693179] やっと購入
2017/02/26 19:00:11(最終返信:2017/02/26 19:00:11)
[20693179]...下のほうにボタンが出てきて、その後はスムーズに進みました。で、本日2/26のお昼過ぎ、我が家に到着。接続や設定も簡単でした。...詳細
[20605635] いつまでたっても買えない。
2017/01/26 23:11:38(最終返信:2017/02/13 19:36:55)
[20605635]...企業に予約受付方式の改善要望を出しますよ。こんな状態を続けて良いこと何にも無いですし。 @予約金(全額)を取って予約受付 A予約期間を設定する(1週間〜10日程度) B予約数が決まったら、生産数を決める C現在の生産予定分から予約分は削り...詳細
[20645347] コードを延長したい
2017/02/10 07:59:20(最終返信:2017/02/10 08:21:24)
[20645347]...やるとしたらPS4とユニット間のUSBケーブルを長いものに交換するしかありませんね ケーブルの長さはカメラからの適性視聴距離の範囲で設定されています それを超えてのプレイとなるとPS4に「もっと近くへ寄って」って注意されたり トラッキングに支障が発生するかもしれませんよ...詳細
[20370927] ダウンロードした動画の視聴方法について
2016/11/07 19:34:03(最終返信:2017/01/25 21:34:31)
[20370927]...HOMEではどの動画も表示する事ができておらず、何か設定があるのでしょうか? おすすめの動画再生ソフトがあれば教えていただきたいです。 この製品を持っていないので、的外れでしょうが。 以下の設定で、再生出来ないでしょうか?...詳細
[20570422] SONYは日本の消費者をバカにしていないか?
2017/01/15 09:00:18(最終返信:2017/01/18 00:12:11)
[20570422]...そしてまともにコンテンツを作れるところもありません。 本当にどうなってしまったのか悲しい限りです。 そして価格は昔からユーザー目線で設定してくれてるのに転売が多いし いろんな意味で終わってますね そださん >>国ごとの供給は、その国での需要やPS4の販売台数に応じて...詳細
[20536256] 左ズレは仕様(サポートより回答)
2017/01/03 19:54:58(最終返信:2017/01/15 11:27:41)
[20536256]...(3回の交換対応で1か月程度空白の時間がありますけど…。) ただ、ズレはBDなどを再生してメニュー画面で音声や字幕の設定をしている時点で気付けるレベルなので短時間でもかなりストレスに感じます。 >今だから通用する手段として...シネマティックモードは画面サイズに関わらず正面固定でいいと思っています。(もしくは固定モードを追加するとか?) そうですね。設定画面で選択できるようにした方が良いですね。 (非VRゲームをPS VRでプレイする場合も含めて) ...詳細
[20515540] 17日の販売で買えたはいいのですが…
2016/12/26 13:00:04(最終返信:2016/12/30 17:54:15)
[20515540]...今回の最終アップデートで謎解き要素が増加した反面、直観的な恐怖要素が激減した気がしますの。 - 初期設定よりも「しゃがみ時のカメラ補完」などを変更した方が酔い辛い - 専用ソフトに比べると没入感が無い -...同じビデオを数回視聴するのが面倒 - ゲームに登場するキャラクターが手前に立つと字幕が隠れて見えない事がある - カメラ設定をきちんと行わないと「プレイエリアの外です」の案内が一杯出る FF15はVRモードで全編遊べる訳ではございませんのであまり期待しない方が良い気がしますわ...詳細
