設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 11002件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24089494] 左が壊れた。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2021/04/19 11:58:03(最終返信:2021/04/19 11:58:03)
[24089494] ...Bluetooth接続ができなくなりました。 いろいろ試しみてわかったこととしては、以下のとおりです。 反応がある(光る)ので何か設定などの問題かと思いましたが、取扱説明書/webサポートに記載の事項を試してみてもダメ、sonyに問合せてもそれ以上の情報はなし... 詳細
[24076234] ランニングで使用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/04/12 14:08:30(最終返信:2021/04/12 19:43:55)
[24076234] ...*16 注16 Bluetooth接続時の電池の持続時間は、コンテンツのフォーマットや接続機器の設定の条件により 最大45%短くなります >ジャーメインさん 条件は忘れましたが、ストリーミングで、4... 詳細
[24069960] バッテリー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [16GB])
2021/04/09 10:07:35(最終返信:2021/04/10 10:19:09)
[24069960] ...Appleさんに相談されてもいいのではないかと思います。 わたしはiPod touchは未保有ですが、「設定」アプリの「バッテリー」の項目に「バッテリーの状態」があれば、ご自身でバッテリーの状態を把握することができますし...Webブラウザを画面つけっぱなしで見る行動は(まあ、普通の行動ですが)、バッテリーに負荷を大きく与える行動だそうで、前述の“設定アプリ内のバッテリーの項目”で何が負荷を与えているのかを自分で把握することもできます。 ※これもまたわたしは画面をつけっぱなしで外部機器をiPad... 詳細
[24066048] itunesに認識されません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [128GB])
2021/04/07 08:39:56(最終返信:2021/04/08 17:45:56)
[24066048] ...iPod touch 6のバッテリーが寿命でiPod touch 7を購入しました。 設定をしていて・・「iTunes でバックアップしたデータを復元する」でitunesに接続するように指示されMac... 詳細
[24051424] 雑音が
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A36HN [32GB])
2021/03/30 17:32:34(最終返信:2021/04/02 14:56:51)
[24051424] ...ほんとにそう思ってたので スッキリしました! ウォークマンをiPhoneに近づける なるほどです!○○優先そんな設定あった気がします! 教えていただきありがとうございます! 色々やってみながら 上手く両立していければいいなと... 詳細
[23954980] 光デジタル出力あり製品を探すには
2021/02/08 23:05:03(最終返信:2021/03/27 21:08:17)
[23954980] ...ませんが… ちなみに私が今愛用しているDAPではでデジタルフィルターの設定がS/P DIF出力にも反映されますので、FASTの設定で聞いています。 アイリバーのSA700も光積んでましたね。 失礼...Bluetoothレシーバーは電源が必要なので、microUSBは充電用です。 使用方法としては、レシーバーモードに設定してスマホとペアリングし、 レシーバーの光デジタル出力をプロセッサーに接続します。 ただ、スマホ(... 詳細
[24037717] ディスプレオーディオ接続の再生アプリについて
2021/03/23 10:37:01(最終返信:2021/03/25 08:37:46)
[24037717] ...接続環境によりSBC接続に切り替わってたりしたり 不安定でした。 ということですが、本体基本設定にあるBluetooth設定→ワイヤレス再生品質→マニュアル選択で、 優先の接続方法が指定できると思いますので、これを「LDAC(接続優先)」または...エンジン始動→Android Autoが自動接続→Rocket Playerで音楽が自動再生されます。 ここまでは、設定どおりなのですが、再生されているのにも関わらず、音声がでません。。。 一度、W.ミュージックアプリを起動し... 詳細
[24006984] Wi-Fi機能の不具合
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/03/07 10:12:35(最終返信:2021/03/20 13:02:14)
[24006984] ...fiで不具合は起きた事は無いてますが以下を試してみてはどうでしょうか? •再起動 •wifiの設定を全て削除し再設定 •直近でインストールしたアプリの削除 •今までインストールしたアプリを一つ一つ削除しwifiに...がるか確認する >msausさん ご回答ありがとうございます。 ・再起動 ・wifiの設定を全て削除し再設定 まではしてみたのですがだめでした。 次同じ不具合が発生した場合は ・直近でインストールしたアプリの削除... 詳細
[24030882] PCでSDカードへの直接転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2021/03/19 23:13:05(最終返信:2021/03/20 09:35:11)
[24030882] ...net/article/443303538.html カーオーディオのUSBでも問題出ることがあるので、外部メディアは作らない設定にした方がいいかもですね。 AK70自体を繋いで転送だと作成はされないとは思います。 どうもOSやバージョンによっては無理みたいです... 詳細
[21188207] 素人の質問です。
2017/09/11 19:49:08(最終返信:2021/03/17 21:30:51)
[21188207] ...コメントありがとうございます。 後、余談ですが、AK70についてもう一つ言えば、私のカーオーディオで同じ設定で使う限り、AK70はAK100MKUより数段、綺麗な音色を鳴らします。 ただ、それでもAK100MKUを手放す事が出来ない理由があります...それでもAK100MKUを手放す事が出来ない理由があります。 それは「音離れ」と「前方定位」です。 どちらのDAPもイコライザーをフラットに設定した場合、明らかにA70の方が「本来の音」に近い音を鳴らします。 ですが、AK70はカーオーディオで聴く限り... 詳細
[20268402] 動作、操作性について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35HN [16GB])
2016/10/05 20:36:00(最終返信:2021/03/16 20:32:45)
[20268402] ...ファイルのソートです。 今回はアルバムアーティスト表示に対応していますか? microSD挿したり、設定画面で確認された方がいましたら教えてください。 >いろいろ買いたいなさん 僕もアルバムアーティストへの対応は気になっていて... 詳細
[22182495] アルバムアーティストという概念について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A56HN [32GB])
2018/10/14 17:34:39(最終返信:2021/03/16 20:20:12)
[22182495] ...各作品のアーティスト名を同じにするしかありません。 アルバム名を入れてしまうとかね。 一応この機種には再生設定の中に、「アーティストリストの表示切り替え」なる項目があって、アルバムアーティストとアーティストが分かれています...A30でもアルバムアーティストは使えますよ。 それ以前のは対応してないと思います。 S780はアルバムアーティストを設定しても使われません。... 詳細
[24011886] 端末の性能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/03/09 20:35:24(最終返信:2021/03/12 19:11:21)
[24011886] ...通信品質の状況に問題が無い場合は、ストリーミング設定がHD/Ultra HD になっていることを確認してください。 ダウンロード再生の場合も、ストリーミング設定の影響を受けます。 ご参考 ■『Amazon...com/musicfree-nohd/ 早速のアドバイスありがとうございます。 全て最高音質には設定しています。 去年の7月頃のバージョンですか? 試してみます。 少しずつわかって来ました。 直前にAK純正アプリで聴いた曲によりるような気がします... 詳細
[24003114] インターネットに繋がらない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2021/03/05 09:36:02(最終返信:2021/03/05 15:36:15)
[24003114] ...あるいはM6を初期化してみるなどの方法が僕としては浮かびます。Android端末として一般的なのは設定で入ってリセットで検索、リセットオプションの中にWi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセットと言うのがありますからそれを実行してみましょう...みましょう。ファクトリーリセットも選べますが、それは最後の手段にして方が良いでしょう。 WiFiの設定画面はどうなん? >脱落王さん >sumi_hobbyさん 調べてみたらiPadもWi-Fiに繋が... 詳細
[23466011] プツって音
2020/06/13 15:15:18(最終返信:2021/03/04 13:29:27)
[23466011] ...そういえばgoogleアプリのアップデートがあった気がすると思い至り停止してみた所、ブツっという音は鳴らなくなりました。 「設定」→「アプリ」→「google」→「強制停止」 解消していなければ、別の問題なので戻してやってください... 詳細
[23998270] 次の曲に進むボタンの位置に違和感
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R5 Saber [16GB])
2021/03/02 15:18:03(最終返信:2021/03/03 09:11:36)
[23998270] ...なんかおかしい挙動するなと思ってちゃんと画面を見ながら操作してみたところ、戻るボタンになっていました(笑) 自分の設定?でそうなっているのか、ボタンの取り付けが間違っているのか、みんなこうなっているのかはちょっとわからないんですが... 詳細
[23999242] AMHDでの再生品質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2021/03/02 23:58:34(最終返信:2021/03/03 01:43:14)
[23999242] ...端末性能は、 24bit/44.1KHzと全く高音質で聴けません。 解決方法はあるのでしょうか? 設定→ダウンロード設定 で 容量節約 になってませんか? 自分もM15を使ってますが、数時間使わないと頻繁にその状態になります... 詳細
[23974710] Wi-Fiに接続に問題があるのでしょうか..?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/02/18 21:03:03(最終返信:2021/03/01 21:32:42)
[23974710] ...交換してもらった商品も返品になってしまいました。 初期不良の内容ですが、 説明書通りにWi-Fiの設定を進めたのですが、何度試しても接続できません。 自宅で使用しているルーターは、BUFFALO の Air...繋がったと思ったらすぐ切れてしまいました。 ソニーのサポートセンターに電話して、状況を説明して ・設定の手順の確認をしてもらい、「間違えていないです」とのことで、 ・ウォークマンのファームウエアの更新を試し... 詳細
[23989398] ソースダイレクトのON/OFF
2021/02/26 12:25:44(最終返信:2021/02/27 16:14:05)
[23989398] ...質問させてください。 こちらの機種の購入を検討してます。 家電量販店で試聴しました。 音声設定のソースダイレクトですがオンオフの切替をすると一瞬プツっと音がします。 これはこういう仕様ですか? バランス接続のflac再生でした... 詳細
[23983182] バッテリーが持たない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2021/02/23 07:15:17(最終返信:2021/02/23 15:13:01)
[23983182] ...sumi_hobbyさんも触れておられるように、こちらも持ちは良くないです。 音楽プレイヤーとしての用途なので、消費電力を極力抑えるように設定していますが、毎日片道1時間程度の通勤で、画面を触るのは1日せいぜい数分ですが、新品時から2〜3日に一度は充電しないといけない感じです... 詳細
