設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 11003件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[23983182] バッテリーが持たない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2021/02/23 07:15:17(最終返信:2021/02/23 15:13:01)
[23983182] ...sumi_hobbyさんも触れておられるように、こちらも持ちは良くないです。 音楽プレイヤーとしての用途なので、消費電力を極力抑えるように設定していますが、毎日片道1時間程度の通勤で、画面を触るのは1日せいぜい数分ですが、新品時から2〜3日に一度は充電しないといけない感じです... 詳細
[23977715] ウォークマン上のアルバムアーティスト名の表示について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2021/02/20 12:23:21(最終返信:2021/02/20 20:39:39)
[23977715] ...最近この機種を購入しました。Xアプリで設定したコンピレーションアルバムのアルバムアーティスト名がウォークマン上では反映されず、ウォークマン上ではアルバムの中の1曲目のアーティストの名前がアルバムアーティストとして表示されてしまうのですが...Bタグのalbumartistに保存されてる値  ソフトによって、非対応、A、Bがあると思います。ソフトの動きは、まず対応してて、@に見合った設定が必要だと思います。  対応してた場合でも、1曲目のタグ情報使ってたと思います。全曲アルバムアーティストは同じはずなので... 詳細
[23967473] PCからの転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2021/02/15 06:55:58(最終返信:2021/02/17 23:26:43)
[23967473] ...確認方法は↓(ヘルプから引用)。 1.HOMEボタンを押し、ホームメニューを表示する。 2.各種設定(各種設定)⇒「共通設定」⇒「本体情報」を選ぶ。  「空き容量/総容量:」から空き容量を確認してください。 あと... 詳細
[23964430] 曲順が変わる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/02/13 19:29:51(最終返信:2021/02/14 17:08:58)
[23964430] ...ますか? ※トラック番号 = アルバムの曲順 再生アプリの設定に並べ替え等があれば、トラック番号順に 設定するとアルバムの曲順で再生されます。 私は音楽ファイルを...ると登録した人の癖が出ちゃうので。 >ランダムになって曲のつなぎが台無し 単純に再生設定が、「ランダム再生」になってるということはないですよね? >トラック番号は何処をみれば...ります。3曲めに再生されるトラック番号は9番です。 再生順序をトラック番号通りに再生する設定がWミュージックにあるのかもしれません。 間違っていたらすいません。 四枚目の写真を拝... 詳細
[23963717] ブルートゥースの接続ができません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2021/02/13 13:59:39(最終返信:2021/02/13 15:41:55)
[23963717] ...NW-A55のNFCポートとSRS-X1のNFCポートを重ねるだけです。以下のリンクで出て来るスマホを例とした小難しい設定は不要でともかく重ねればSRS-X1とペアリングを取るかどうか確認メッセージが出てくるのでそのままOKすれば良いです... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...その方法は可能でしょうか? お早うございます。 WMC-NWR1が使用出来るWalkmanには録音用のメニュー設定がありますが残念ながらWS625はメニューそのものが無く、USBデジタル接続によるファイル転送のみとなります... 詳細
[23948277] 裏コマンド発見か!?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2021/02/05 19:32:55(最終返信:2021/02/06 00:20:06)
[23948277] ...偶然ですが画面を3回タップするとスマホのように画面が点灯する事を発見。コレは便利です。 皆さんにご存じでしたか? 設定 > 一般 > ダブルクリックで起動 という項目がありますがこれとは異なるのでしょうか。 (この項... 詳細
[23945654] Amazon Music HD オフラインについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro FIO-M11PRO-B [64GB])
2021/02/04 11:29:26(最終返信:2021/02/04 14:41:12)
[23945654] ...オンライン再生だとバッテリーの減りも早いので(3分に1%以上減ります)使いづらいです。 インポートの設定もチェックをはずしているのにどうしてこのようになるのか困っています。... 詳細
[23941135] SHANLING M6 初期化
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2021/02/01 23:08:10(最終返信:2021/02/02 00:39:22)
[23941135] ...SHANLING M6を購入して、色々試していたんですが急に音がこもりだして、色々設定をいじっても 元に戻りません、こういう時は初期化するのが良いかなと思い、いざ初期化しようと思ったらどうすれば初期化出来るかわかりません...jp/support/m6/ の「[初期化] プレイヤーの動作が不安定な場合」を参照。 >操作方法 >[設定] - [バックアップとリセット] - [データの初期化] - [モバイル端末をリセット] 猫猫にゃーごさん... 詳細
[23931511] Galaxy Buds LiveとのBluetooth接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/01/28 00:11:52(最終返信:2021/01/29 11:38:24)
[23931511] ...PCの件は先に優先接続されている可能性や、近くであれば混線などの影響が、気になってはいましたが、 設定前にイヤホンでペアリングONにしているようだったので、記入後一文を削除して投稿してました。 でもそれが... 詳細
[23931651] ワイヤレスイヤホンのアプリの使用について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/01/28 05:40:15(最終返信:2021/01/28 17:12:54)
[23931651] ...インストール後はWi-FiなしでもBluetoothでイヤホンとウォークマンをつなげば、イヤホンのアプリからイコライザーや操作設定などはできるのでしょうか? それともアプリは結局Wi-Fiがないと使えないのでしょうか? ウォーク... 詳細
[23930154] 不具合?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/01/27 11:14:17(最終返信:2021/01/27 14:37:36)
[23930154] ...のように。 ストリーミング再生でこれやられたら、再生ストップしちゃいますよね。 省電力設定でWi-Fiを切断しないように設定できませんか? 持っていないので、推測で書いています。 なるほどです。 サポートが現状のまま返却or精査言われてるので... 詳細
[23906039] 自動電源オフ機能について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern SA700 [128GB])
2021/01/14 09:23:17(最終返信:2021/01/17 16:14:11)
[23906039] ...まく働きません。初期設定の30分に設定しているのですが音楽を止め無操作状態でも指定の時間になっても電源が切れません。1時間の設定でもダメでした。ちなみに10分の設定だとしっかりと電源が...HAを持っていますがその両機種は初期設定の30分で自動電源オフ機能が働いています。なので2体連続でこの自動電源オフ機能が初期設定の30分で働かないのが不思議でなりま...だいたのですが、ちゃんと初期設定の30分で電源が切れたそうです。 私の機体は30分以降は自動電源オフ機能が働かないのですが、10分に設定するとちゃんと電源が切れるた... 詳細
[23909854] 右側ボタンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2021/01/16 13:40:59(最終返信:2021/01/16 14:11:20)
[23909854] ...net/mdr/wfsp900/v1/ja/contents/TP0001970156.html プレーヤーの設定と本体メモリーを初期化(フォーマット)する https://helpguide.sony.net/... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...本体からWi-Fi接続で取り込んでみる。  Wi-Fi転送でえきるアプリが必要なのと、PC側でフォルダ共有設定が必要。 5.SDカードを変えてみる。 6.その他、思いつくことがあれば試す。 windowsのパソコンならドラック&ドロップでコピーが出来ます...goで管理している曲が反映します Music Center for PCからWalkmanへの転送は、ツール→設定→機器転送で通常ならオリジナルのまま転送されます 「H2testw」で検索し、SDカードのチェックをした方がいいと思います... 詳細
[23894271] Macとの接続、および曲の転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/01/07 20:07:05(最終返信:2021/01/13 02:11:25)
[23894271] ...てます。 もしMacのデスクトップ上にWALKMANアイコンが出ない場合は、 Finder>環境設定>一般のなかに外部ディスクという項目があるので、そこにチェックマークが入っているか確認ください。 >hiro写真倶楽部さん...>hiro写真倶楽部さん 返信ありがとうございます。 教えていただいたとおり、Finderの環境設定で外部ディスクのチェックがオンになっているのを確認しましたが、変わらずデスクトップにもサイドバーにも表示されないままです……... 詳細
[23894098] Bluetoothの対応コーデックにご注意ください。
2021/01/07 18:20:02(最終返信:2021/01/07 21:58:29)
[23894098] ...コメント頂きありがとうございます。 Uehara課長さんの仰る通り、KANN ALPHAの設定画面上はaptXが選択可能で、私も添付頂いた画像の設定の状態で「falcon pro」を接続できております。(実際DAP上には「aptXで接続しました」の文...自分はファルコンproは持ってませんが、初代ファルコンはソコソコの頻度でつかってます。 今KANN ALPHA 側の本体設定から対応コーデックを確認しましたが、この表示を見る限りaptxにも対応してる様ですよ(^^) 初代ファルコンにも問題なく安定してaptx接続出来てますが... 詳細
[23885367] 全曲リピートできない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2021/01/02 21:21:28(最終返信:2021/01/03 18:54:06)
[23885367] ... ウォークマン機能の入り口(ホームメニュー) オプションメニュー [各種設定]→[音楽設定]→再生範囲選択→全範囲を選択、選択範囲内を再生かもしれません 皆さん...ら「ミュージック」-「全曲」を選択し、楽曲を再生してください。」とありますから、この全曲設定で代用できるかもしれませんね。お試し下さい。 https://knowledge.sup...1.再生中にボタン()を押し、オプションメニューから[プレイモード]を選ぶ 2.お好みの設定を選ぶ *1「選択範囲」とは、1つのアルバム、1アーティストなどを意味しています 再生... 詳細
[23875688] ,ボリュームのステップについて
2020/12/28 23:08:33(最終返信:2020/12/30 20:58:44)
[23875688] ...過去に色々とDAPは所有してましたけど、こんなシビアに音量変わるのは初めてです。 もちろんローゲインに設定しています。 このメーカーはこれが普通なんでしょうか? ちなみに、イヤホンはJH LaylaAです... 詳細
[23877824] 純正音楽アプリで取り込んだプレイリストが0曲になっている
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/12/29 22:19:55(最終返信:2020/12/30 01:46:49)
[23877824] ...。 同じような現象になった方はいらっしゃいますでしょうか? music beeでのプレイリストの設定が悪かったようです、お騒がせしました。... 詳細
