設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 11015件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23941135] SHANLING M6 初期化
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2021/02/01 23:08:10(最終返信:2021/02/02 00:39:22)
[23941135] ...SHANLING M6を購入して、色々試していたんですが急に音がこもりだして、色々設定をいじっても 元に戻りません、こういう時は初期化するのが良いかなと思い、いざ初期化しようと思ったらどうすれば初期化出来るかわかりません...jp/support/m6/ の「[初期化] プレイヤーの動作が不安定な場合」を参照。 >操作方法 >[設定] - [バックアップとリセット] - [データの初期化] - [モバイル端末をリセット] 猫猫にゃーごさん... 詳細
[23931511] Galaxy Buds LiveとのBluetooth接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2021/01/28 00:11:52(最終返信:2021/01/29 11:38:24)
[23931511] ...PCの件は先に優先接続されている可能性や、近くであれば混線などの影響が、気になってはいましたが、 設定前にイヤホンでペアリングONにしているようだったので、記入後一文を削除して投稿してました。 でもそれが... 詳細
[23931651] ワイヤレスイヤホンのアプリの使用について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/01/28 05:40:15(最終返信:2021/01/28 17:12:54)
[23931651] ...インストール後はWi-FiなしでもBluetoothでイヤホンとウォークマンをつなげば、イヤホンのアプリからイコライザーや操作設定などはできるのでしょうか? それともアプリは結局Wi-Fiがないと使えないのでしょうか? ウォーク... 詳細
[23930154] 不具合?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/01/27 11:14:17(最終返信:2021/01/27 14:37:36)
[23930154] ...のように。 ストリーミング再生でこれやられたら、再生ストップしちゃいますよね。 省電力設定でWi-Fiを切断しないように設定できませんか? 持っていないので、推測で書いています。 なるほどです。 サポートが現状のまま返却or精査言われてるので... 詳細
[23906039] 自動電源オフ機能について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern SA700 [128GB])
2021/01/14 09:23:17(最終返信:2021/01/17 16:14:11)
[23906039] ...まく働きません。初期設定の30分に設定しているのですが音楽を止め無操作状態でも指定の時間になっても電源が切れません。1時間の設定でもダメでした。ちなみに10分の設定だとしっかりと電源が...HAを持っていますがその両機種は初期設定の30分で自動電源オフ機能が働いています。なので2体連続でこの自動電源オフ機能が初期設定の30分で働かないのが不思議でなりま...だいたのですが、ちゃんと初期設定の30分で電源が切れたそうです。 私の機体は30分以降は自動電源オフ機能が働かないのですが、10分に設定するとちゃんと電源が切れるた... 詳細
[23909854] 右側ボタンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > WF-SP900)
2021/01/16 13:40:59(最終返信:2021/01/16 14:11:20)
[23909854] ...net/mdr/wfsp900/v1/ja/contents/TP0001970156.html プレーヤーの設定と本体メモリーを初期化(フォーマット)する https://helpguide.sony.net/... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...本体からWi-Fi接続で取り込んでみる。  Wi-Fi転送でえきるアプリが必要なのと、PC側でフォルダ共有設定が必要。 5.SDカードを変えてみる。 6.その他、思いつくことがあれば試す。 windowsのパソコンならドラック&ドロップでコピーが出来ます...goで管理している曲が反映します Music Center for PCからWalkmanへの転送は、ツール→設定→機器転送で通常ならオリジナルのまま転送されます 「H2testw」で検索し、SDカードのチェックをした方がいいと思います... 詳細
[23894271] Macとの接続、および曲の転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/01/07 20:07:05(最終返信:2021/01/13 02:11:25)
[23894271] ...てます。 もしMacのデスクトップ上にWALKMANアイコンが出ない場合は、 Finder>環境設定>一般のなかに外部ディスクという項目があるので、そこにチェックマークが入っているか確認ください。 >hiro写真倶楽部さん...>hiro写真倶楽部さん 返信ありがとうございます。 教えていただいたとおり、Finderの環境設定で外部ディスクのチェックがオンになっているのを確認しましたが、変わらずデスクトップにもサイドバーにも表示されないままです……... 詳細
[23894098] Bluetoothの対応コーデックにご注意ください。
2021/01/07 18:20:02(最終返信:2021/01/07 21:58:29)
[23894098] ...コメント頂きありがとうございます。 Uehara課長さんの仰る通り、KANN ALPHAの設定画面上はaptXが選択可能で、私も添付頂いた画像の設定の状態で「falcon pro」を接続できております。(実際DAP上には「aptXで接続しました」の文...自分はファルコンproは持ってませんが、初代ファルコンはソコソコの頻度でつかってます。 今KANN ALPHA 側の本体設定から対応コーデックを確認しましたが、この表示を見る限りaptxにも対応してる様ですよ(^^) 初代ファルコンにも問題なく安定してaptx接続出来てますが... 詳細
[23885367] 全曲リピートできない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2021/01/02 21:21:28(最終返信:2021/01/03 18:54:06)
[23885367] ... ウォークマン機能の入り口(ホームメニュー) オプションメニュー [各種設定]→[音楽設定]→再生範囲選択→全範囲を選択、選択範囲内を再生かもしれません 皆さん...ら「ミュージック」-「全曲」を選択し、楽曲を再生してください。」とありますから、この全曲設定で代用できるかもしれませんね。お試し下さい。 https://knowledge.sup...1.再生中にボタン()を押し、オプションメニューから[プレイモード]を選ぶ 2.お好みの設定を選ぶ *1「選択範囲」とは、1つのアルバム、1アーティストなどを意味しています 再生... 詳細
[23875688] ,ボリュームのステップについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/12/28 23:08:33(最終返信:2020/12/30 20:58:44)
[23875688] ...過去に色々とDAPは所有してましたけど、こんなシビアに音量変わるのは初めてです。 もちろんローゲインに設定しています。 このメーカーはこれが普通なんでしょうか? ちなみに、イヤホンはJH LaylaAです... 詳細
[23877824] 純正音楽アプリで取り込んだプレイリストが0曲になっている
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/12/29 22:19:55(最終返信:2020/12/30 01:46:49)
[23877824] ...。 同じような現象になった方はいらっしゃいますでしょうか? music beeでのプレイリストの設定が悪かったようです、お騒がせしました。... 詳細
[23366068] 音の進化に驚いています!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/04/28 15:58:34(最終返信:2020/12/29 23:40:26)
[23366068] ...剛も好きでよく聴くのですが  このウォークマンで聞いたとき あまり良く聞こえませんでした。  しかし この設定をしてみるととても良かったです!  ありがとうございます!!! >alohatiggerさん どもども... 詳細
[23853320] これは不良品でしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/12/17 02:56:10(最終返信:2020/12/26 20:09:55)
[23853320] ...DX160をお持ちの方にお聞きしたいのですが電池消費がマッハです。 起動で2%1曲3%前後10分間程度の初期設定で4% ストリーミングで聞いたらどれだけ減るのか… 電池のヘリはこれが使用なのでしょうかもし皆様のDX160も同じようでしたら諦めもつくのですが... 詳細
[23845514] イヤフォンについて
2020/12/12 22:47:26(最終返信:2020/12/14 18:06:26)
[23845514] ...SONY の割りと価格高めのモデル(正確にいうと、純正アプリが使えるモデルで、しかも “接続優先” 設定時に限定)にしないと、イコライザー等の 音響効果 が使えないので要注意です。 SONY 以外のメーカーや...SONY の割りと価格高めのモデル(正確にいうと、純正アプリが使えるモデルで、しかも “接続優先” 設定時に限定)にしないと、イコライザー等の 音響効果 が使えないので要注意です。  そうなんですね。教えていただき... 詳細
[23668165] 発売前に驚愕の買取金額が…
2020/09/17 10:55:42(最終返信:2020/12/06 19:55:32)
[23668165] ...それは全く無意味な話で1万だろうが100万だろうが、発売前に買取金額を載せるのが購買意欲を下げるという話でございます。 (逆に買取値段を定価以上に設定すれば売れるんじゃないですか?) それと、アユートついては割と知られている話だと思います。新製品発売日に買う嫌になるので... 詳細
[23570730] ロック解除の方法
2020/07/31 21:36:15(最終返信:2020/12/02 01:48:21)
[23570730] ...その先に進めなくて困っています.初期のお決まりのPINコードって、あったりするのでしょうか. ・初期設定をする | 使いかた | NW-A100シリーズ | 製品別サポート https://www.sony... 詳細
[23805215] Apple Music
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [128GB])
2020/11/23 07:44:41(最終返信:2020/11/26 14:11:16)
[23805215] ...musicをapple IDで使用しています。 ipod touchを買ってそのapple IDで設定し、 写真もiphoneと同じように表示されます。 ですが、apple musicを開くと各コースのトライアル画面になり...課金される事なく、iphoneで使用しているプレイリストなど同じように使えるようになるのでしょうか…。 ※「設定」→「ミュージック」→「Apple Musicに登録」→課金画面になります…。 https://sns初心者... 詳細
[23792586] Fiio M15でUSB出力再生の方法を求む!
2020/11/17 02:07:51(最終返信:2020/11/23 23:05:43)
[23792586] ...ルさん お手間をおかけして申し訳ないです。 写真をご覧ください。 本体設定にディスプレイ設定の中にサンプリングレート表示にチェックを付けていると画面右上の中に48...答えや事例を持っていない状況です。 よろしくお願いします。 M15本体のモード設定に入ってUSB-DACモードを選択していますか? 失礼しました。 USB-DACモードは...ードがありますし。 自分はONKYO HFプレイヤーを使用してますが同じ機能以上のモード設定が備わっています。 が、社外アプリの為どこまで機能するかも未知な状況です。 返答あり... 詳細
[23748012] 再生時、音量が急に小さく
2020/10/25 19:48:02(最終返信:2020/11/22 12:58:39)
[23748012] ...それがまた不良かもということでちょっと言いにくいかなと思いまして。 (ボリューム部分のLEDがOFFに設定しているにもかかわらずPC接続時、又は再生中に点滅しだすことがある不具合) あと、交換前の品でも一度だけ同じ症状が出たことがあったので... 詳細
