設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 11015件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23795860] ShurePlus PLAYへの対応状況
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/11/18 20:43:47(最終返信:2020/11/22 10:26:18)
[23795860] ...ShureTW1使ってますけどM15はアプリのインストールダメみたいです。 自分の場合はiPhoneでアプリをインストールして設定等する際はiPhoneでコントロールしてます。 (不便ですけどM15で聴くことは可能なので) 滅多にM15を無線で使うこと無いってのもありますけど... 詳細
[23771340] 再生中画面上の周波数について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N6ii DAP/A01 [64GB])
2020/11/06 15:47:33(最終返信:2020/11/19 14:26:15)
[23771340] ...その後いろいろ触っていたらNeutron Music Playerは 周波数の変換なく再生するように設定がありました。 アプリによっても音の変化があるので、色々試して自分にあったアプリで楽しみたいです... 詳細
[23783726] bluetooth 音質設定アップデートしても効かない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/11/12 18:50:18(最終返信:2020/11/17 23:12:45)
[23783726] ... >RideTodayさん 再起動をまず試してみて改善されるかどうか試してみて下さい。 音質設定アプリがおかしくなりイコライザーのみ(カスタム)をいじっても変わらない事が有線無線共に発生した事が何回かあります...かあります。 再起動してみた所当方の個体はこの時点で直りました。 もし直らなければ、 1. 音質設定アプリの初期化(キャッシュやアプリ内のデータを削除)します。 それでも直らなければ最終手段になりますが... 詳細
[22998175] ipod touch6整備済み製品の電池は新品か?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [128GB])
2019/10/20 11:42:22(最終返信:2020/11/13 21:28:38)
[22998175] ...全てoffにし、wifi をoff にしていても5日ほどでバッテリ表示が赤になります。「設定」のバッテリーの項目の表示では「10日以内の画面オン7分」と表示されます。充電に接続する...reで購入)も正常なのでappleの商品が原因とは決めつけられません。もしかしたらどこか設定を変更すると改善するのでしょうか?同じ経験をされた方があればお教え下さい。 単純にバッテ...3様、technobo様、ありりん00615様 ありがとうございました。 お陰でいろいろ設定をいじる時間の浪費を避けられた上に、安心して使い続けられます。 私の目的は手軽に音楽を聴... 詳細
[23770155] 良い音とは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/11/05 22:34:30(最終返信:2020/11/11 21:54:53)
[23770155] ...周辺に視聴環境がなく比べられないのですが...) また、もし好みの問題もあるならば、イコライザで自分好みに設定して聞き慣れた旧機種と店頭で視聴する最新機種では、必ずしも最新機種が良いとも言えなくなるのでしょうか... 詳細
[23770119] ご存じの方いたら教えてください。
2020/11/05 22:15:56(最終返信:2020/11/06 12:37:45)
[23770119] ...イヤホンは隣のヘッドホンマークの端子に挿せば普通に聴けるはずです。 ちなみに4.4mmジャックは設定でラインアウトとフォーンアウト兼用なので設定で切り替えると爆音固定(アンプへの接続用)にもなります。 >core starさん... 詳細
[23741338] ポータブルアンプ接続について
2020/10/22 15:44:46(最終返信:2020/10/22 21:07:02)
[23741338] ...いです(^^)b♪♪ >Uehara課長さん ありがとうございます。 接続した時は設定とか 要らずに 接続だけで認識するのでしょうか 音量調整などは ポータブルアンプから の...イヤーを起動したときに「USB接続しますか?」の通知が出ます。 そこからは通知にそって設定すれば良い筈。 あとQ1の場合、ポタアンの電源ダイヤル周りが紫っぽく変化しました。 何...も何かしら見た目の変化があると思います。 更にUSB出力時はWALKMANの音質関連の設定が無効になります。 音量調整もQ3側からしか出来ません まぁ習うより慣れろって感じです... 詳細
[22942268] iPhoneとのUSB-DAC接続について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/09/23 18:36:33(最終返信:2020/10/22 14:26:23)
[22942268] ...。 iPhone7で動作しましたので、その方法を書いておきます。 M11の設定が正しいのか気になります。 <M11の設定1> 出力選択=L0(ラインアウト) ライン出力の音量調整=ON <接続>...A-USB-C -> M11 <M11の設定2> M11のUSBをUSB DACモードにする 皆様ありがとうございます。 >のんちゃん♪♪さん 設定など見直してみましたが、変わらず接続できませんでした... 詳細
[23736400] 音楽アプリについてお尋ねです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/10/19 20:51:27(最終返信:2020/10/20 11:46:07)
[23736400] ...__ysp=bmV1dHJvbiBtdXNpYyBwbGF5ZXIg6Kit5a6aICDotbfli5Ug6Ieq5YuV5YaN55Sf あとは、設定を隅々までチェックしてみるとか。 ※無料アプリなら、ことらで試すことができますが。 猫猫にゃーご... 詳細
[23659669] AK KANN ALPHA 10月16日発売予定!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2020/09/13 11:04:48(最終返信:2020/10/17 16:09:12)
[23659669] ...DACチップは良い物をデュアルで搭載していますが、クロック制度は、SPー2000より下ですからね。) 、FiiO M15程度の価格設定で音質が良ければ、美音系のDAPの好きなAKユーザーとか、その他のユーザーにも人気が出る可能性は有ると思います... 詳細
[23725598] ワイヤレスイヤホンの音量
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/10/14 15:49:45(最終返信:2020/10/16 11:28:51)
[23725598] ...その後イヤフォン側をケースから出してBluetooth接続をさせる。 しかしこれでは接続されずNW55Aで 設定→Bluetooth オーディオ機器接続登録→接続したいイヤフォンを選ぶ。 これで接続され本体側の音量調整もできるようになります... 詳細
[23724762] FiiOミュージックに関して
2020/10/14 05:40:18(最終返信:2020/10/15 07:16:06)
[23724762] ...FiiOミュージックのアプリへ移せばいいのか分からない状態で…。 説明不足で、すみません。 FiiO Music アプリで、設定 → 曲をスキャン を実行し、終了したら、 再生画面の端末内の音楽をタップ → フォルダ → ダウンロードた曲が...>猫猫にゃーごさん 返信有難うございます。 ご指導していただいたように、FiiOミュージックアプリで設定→曲スキャンをおこないましたが、『スキャン完了、0曲をライブラリーに追加』と表示されますが、その流れでいいんでしょうか... 詳細
[23701316] amazonmusicHD
2020/10/02 20:53:28(最終返信:2020/10/10 22:02:49)
[23701316] ... 間違っていたらごめんなさいですが。手順は 設定→アプリと通知→Amazon Music アプリ情報一番下の→詳細設定→アプリ情報一番したの→アプリ詳細→ Goo...効にしております。気がついたらアップデートしていました。 amazonmusicアプリの設定→一番下に表示されている最終更新日は10月2日になっています。 グーグルプレイのamaz...考になれば。 >だくおさん Amazon Musicのアプリ長押し→アプリ情報から詳細設定→アプリの詳細を選択しgoogle playに移動し更新をする ではできないですか? ... 詳細
[23678818] amazon music のアップデートで再生不可
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/09/21 22:31:24(最終返信:2020/10/06 07:22:34)
[23678818] ...念のためDX160を再起動 3. 上記方同様、APKpureより旧Ver.16.16.1をインストール、アカウントなど必要な設定をしてください。 4. Google PlayよりVer.16.18.0にアップグレード(削除せず必ず上書きでアップグレードしてください)... 詳細
[23698679] A100シリーズのアップデート
2020/10/01 14:59:59(最終返信:2020/10/05 21:12:36)
[23698679] ...Ultimateに対応しました(W.ミュージック使用時) [2] Bluetooth出力時に、音質設定が有効になりました [3] セキュリティ更新 (設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年9月になります) [4]... 詳細
[23705264] アップデート後Amazon Music HD等で音量が小さい
2020/10/04 16:18:07(最終返信:2020/10/05 19:18:03)
[23705264] ...最新の本体アップデート後、AmazonMusicHDでの再生音が小さくなり困っています(有線接続時) 本体の設定は特に弄っておらず、Bluetoothもオフです。 Spotifyでも同様の現象を確認しています...ご返信ありがとうございます。 その後調べましたところ、メディアボリュームが下がっていたのが原因でした。 アプデで設定が初期化されたのでしょうか。 その値を最大値にしたところ、W.ミュージックと音量差は体感ですが無くなりました... 詳細
[23659408] amazon music HD でのストリーミング再生で困っています
2020/09/13 08:50:47(最終返信:2020/10/03 08:25:39)
[23659408] ...末の性能も 24-bit/96KHz にならないとおかしいのではないでしょうか? 何か設定がおかしいのであれば教えてください。 もちろんamazon music HD の会員で...トリーミングサービス利用時に、ハイレゾ音源で再生するには、本体Ver2.00以降、本体の設定で「ハイレゾストリーミングの使用」を[オン]にし、ハイレゾに対応したヘッドホン・スピーカ...となれば、と思って伝えさせていただいた次第です。 昨日たまたま、ハイレゾストリーミング設定をする前にダウンロードしたと思しき曲の仕様をチェックしようとUltraHDマークをタップ... 詳細
[23668254] 2goの野外使用
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/09/17 11:48:48(最終返信:2020/10/02 07:22:06)
[23668254] ...用ソフト M.A.L.P 携帯電話のWi-Fi設定が悪いのだと思うのですがこれを書いている今は外出先で肝心の携帯の設定画面のスクショがアップできません。帰宅後に再度...?とメールで問い合わせをしたときにWi-Fiの設定をしてくださいと返信をもらいその後、Wi-Fiを試行錯誤しながら設定したら1,2個ほど気になる箇所があるけどとりあ...す。 @GoFigureを開き、設定をホットスポットモード  に切り替えます。 AGoFigureを終了し、スマホのWifi設定から、  2Go-XXXXXX(X... 詳細
[23692413] バッテリーの減り方について
2020/09/28 10:22:43(最終返信:2020/09/29 17:18:22)
[23692413] ...自分の場合は、自動電源OFF設定を活用して使っています。 音楽聴いているときは勝手に電源OFFにもならないので、本当に聴いていない状態から1時間で自動で電源OFFになってくれるように設定して使っています。 NW-A55も持っていますが... 詳細
[23693254] Amazon ミュージックで端末の性能
2020/09/28 20:34:16(最終返信:2020/09/29 00:48:38)
[23693254] ...ミュージックで192KHZ を再生しても、Amazon ミュージック側192KHz表示になりません。他に設定方法あるのでしょうか? ・Amazonミュージックhdでダウコンバート https://bbs.kakaku... 詳細
