設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 11003件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23625293] NW-ZX500シリーズ/NW-A100シリーズ本体ソフトウェアアップデート
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2020/08/27 14:53:43(最終返信:2020/08/27 14:53:43)
[23625293] ...セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年8月になります) アップデート後のソフトウェアバージョン Ver 2.02.01... 詳細
[23576625] ウォークマンの選び方…全く分からないので教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/08/03 15:19:08(最終返信:2020/08/22 13:43:18)
[23576625] ...ものすごく良ければ教えて下さい。Android搭載を購入してwifeに繋げなければよいのでしょうか?←設定などの時以外 別なものを購入するとしたら非搭載のものを購入すればよいのでしょうか… またまたです... 詳細
[23608768] スリープ機能について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/08/19 13:04:43(最終返信:2020/08/21 20:40:41)
[23608768] ...の設定はされていますか >設定からスリープ機能で1時間後にOFF 設定→ディスプレイ→スリープ→15秒から30分までしか設定が...プ)になります) 設定→電池→自動電源オフ→しない、1時間、3時間、6時間、12時間が選択できます (画面がオフで、操作が行われていない状態が続いた場合、自動的に電源を切ります) 自動電源オフ1時間に設定した場合...購入後1ヶ月が経ち、アップデートで追加されたスリープ機能を使うが、電源が落ちません。設定からスリープ機能で1時間後にOFFになるようにしてますがダメです。何故か分かる方いたらご... 詳細
[23564599] アマゾンミュージックHDにて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/28 20:11:31(最終返信:2020/08/19 16:15:10)
[23564599] ...全曲かどうかは不明なのですが。 音質がコロコロ変わるのは仕様です。 設定でHD固定に出来ますよ。 ストリーミングとダウンロード個別の設定になっていますが、 どちらもHD固定にしておく事をおすすめします。... 詳細
[23598518] amazon music hdのオフライン再生
2020/08/14 02:24:30(最終返信:2020/08/15 14:14:43)
[23598518] ...ソフトをダウンロードして、プレイリストの楽曲をSDにダウンロードしてあります。 しかし、オフライン設定にするとプレイリストは 再生出来ないのです。 音楽ファイルはダウンロードしてあります。 本体にダウンロードしないと駄目とか何かあるのでしょうかね...nodeId=GUSTAC3MCP7UAS7H この手順通りやってるんですよね? 端末の電源を切って再起動、だめだったら設定→マイミュージック→マイミュージックの更新(指で押す) マイミュージックの更新をするとSDカードに入っている曲(... 詳細
[23597631] バッテリーの自己放電が低く抑えらえた。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A107 [64GB])
2020/08/13 18:01:46(最終返信:2020/08/13 18:01:46)
[23597631] ...バッテリーの自己放電が、一日で、20%ぐらいのひどさだったのですが、最新のアップデートを施し、バッテリーの消耗を抑える設定値を15%から75%に変更したら、一日の自己放電が3%に抑えられました。... 詳細
[23587696] 外部ミュージックプレーヤーアプリの使用について
2020/08/09 03:22:27(最終返信:2020/08/13 00:13:56)
[23587696] ...Fiioが公式に対応を認めている、Neutronでアップサンプリング再生を一度行うと、その部分の設定がfoober2000mobileになぜか引き継がれて、本来設定が出来ないはずの192Kbpsで再生出来る(ように見えます)。 本当に192Kbpsで再生しているのか... 詳細
[23596231] AP80 Pro Red Copper Limited Collector's Edition買いました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Hidizs > AP80 Pro)
2020/08/12 22:47:54(最終返信:2020/08/12 22:47:54)
[23596231] ...・アンチエイリアスフィルタは変えられる機種は初体験だが意外と音が変わる。初期設定は如何にもESSらしい音だが、他のフィルタはデフォルト設定よりもマイルドになるものが多いと感じた。 ・液晶保護シートは初めから貼ってあったがガラスっぽいタッチで質感がすごく良い... 詳細
[23558273] 二択で迷ってます
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/07/25 22:44:59(最終返信:2020/08/08 21:48:54)
[23558273] ...出力をフラットにする機能があります。m15にそのような機能はありますでしょうか? 試聴したときに、色々いじってはみましたが、設定等では見当たらず、音源によって音量をいじらないといけなかった状態でした。 いちいち音量をいじる作業をするのは面倒なので... 詳細
[23574291] トヨタディスプレイオーディオとの接続について
2020/08/02 13:00:31(最終返信:2020/08/07 22:46:02)
[23574291] ...Bluetoothで接続しています。 DA側で、エンジン始動後にハンズフリーのスマホや、音楽はウォークマンという具合に、優先接続の設定ができます。 今のDA車もほぼハイレゾ音源対応だと思いますので、WAVやFlacファイルを作成しウォークマン側のApt-X接続で接続しています...WAVやFlacファイルを作成しウォークマン側のApt-X接続で接続しています。 もちろんウォークマン側でBluetooth接続でもイコライザなどいろいろ設定も対応できますので、かなり良い音で聞けますよ。 私は、ウォークマン16G+32GマイクロSD追加し... 詳細
[23567103] Google Play Storeが使えません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/07/29 22:26:31(最終返信:2020/08/02 13:31:09)
[23567103] ...はUSB接続が充電設定だと思われますがPC側にM6 PROが認識されない時、データー移行出来ない時はUSB設定を変更します、設定→端末情報→ソフト...反応もなく、その画面右上にある…のボタンを押して「設定」を選択すると、すぐに落ちてしまうようになりました。「設定」以外の「Playプロテクト」を押しても、「アップ...はなっていません。 Androidの設定で「バックアップとリセット」から「データの初期化」を選ぶと、Androidのすべての設定とアプリがリセットされ、APKPur... 詳細
[23566885] 同軸デジタル音声出力の設定を教えて下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R6ProAL [32GB])
2020/07/29 21:04:50(最終返信:2020/07/30 21:54:09)
[23566885] ...R6ProALの設定を間違えている可能性が あると思い、ご存じの方に教えていただければと思い投稿しました。 よろしくお願いします。 使用機器と設定は以下です。  ...oALの設定:Multifunction outputをSpdif   音声ファイル:FLAC、44.1kHz/16bits   Hiby Musicの設定:DSD...はなく、アプリの中の設定からのアップデートになりますね。 ま、と言う事で、ではでは。 こんばんわ。 早速のご回答をありがとうございます。 正常に接続ができているのですね。 また、設定を確認してくださり... 詳細
[23562017] 令和になってからのモデルなのに令和が反映されない
2020/07/27 16:13:28(最終返信:2020/07/29 09:32:22)
[23562017] ...いつまでも 直しませんよ。 キーボードアプリが「google日本語入力」になっています 「>」を開いて、設定→単語リストのアップデート→ON キーボードアプリを他のに変える 元号なんて日常生活で使わないから... 詳細
[23537505] sr25 アルバム再生時次のアーティスト
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR25 [64GB])
2020/07/16 10:30:52(最終返信:2020/07/26 21:35:33)
[23537505] ...どもどもはじめまして(^^) 泥沼ヌプヌプな世界にようこそm(_ _)m 御質問の件に関しては 設定→ギャップレス再生をONにしてみて下さい。 中華や韓国のプレイヤーは使い勝手の面で日本のプレイヤーとは違う考えな部分がありますから... 詳細
[23527815] onkyo HF playerのハイレゾ音源再生について
2020/07/11 23:38:00(最終返信:2020/07/20 22:45:30)
[23527815] ...アップデートでハイレゾストリーミングに対応したので期待して試してみたのですがHF playerはハイレゾストリーミングの設定をオンにしてもオフにしても表示はPCM変換の48kHz/24Bitで変わりませんでした。ミュージックアプリは表示を見るかぎりはダウンコンバートのままでしょう... 詳細
[23536583] NW-S784での録音に関して
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S784 [8GB])
2020/07/15 21:23:40(最終返信:2020/07/20 19:11:33)
[23536583] ...(ラジカセでも昔はマイク内蔵というものがよくありましたが。) パソコンのマイクを使う方法もあり、PCの設定画面でマイクを有効にしてPCのイヤホンジャックに上記録音用ケーブルを挿してウォークマンと繋げばウォークマンで直接録音できるはずですが... 詳細
[23525971] 曲の頭が欠けます。メーカーの窓口は中国語のチャットのみ?
2020/07/11 10:37:29(最終返信:2020/07/20 11:17:22)
[23525971] ...ち上がりがそれほど急でないと欠落したと認識できないだけだと想像します。 今まで色々なDAPを使いましたが、こんな現象は初めて遭遇しました。設定で回避されるものであればなんとかしたいと思いますし、極端な話、WAVファイルの頭に無音の一秒を付けると云うような姑息な回避方法も考えていま...Neutron music player や、USB audio player PROを使用しています。 設定次第で、ハイレゾのまま再生もできているみたいです。 ちょうど、コロナウイルス騒ぎ始まるあたりでしたので... 詳細
[23538869] Wifiが表示されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2020/07/16 23:39:34(最終返信:2020/07/17 19:17:53)
[23538869] ...性があるかもしれません。下記のリンクの「無線チャンネルの設定を変更する」に従って手動でチャンネルを順々に設定してM9が検知出来るかどうか試してみてはどうでしょう。 ... WSR-2533DHPLの無線LANの設定で2.4GHzを停止していなければM9で受信出来ると思うのですが、何か設定をいじっていたりしませんか? >@ふかひれ...ownload-issue/ >EPO_SPRIGGANさん バッファローの無線LAN設定を確認したところ、 2.4GHz 有効のチェックボックスからチェックが外れておりました。... 詳細
[23416951] TIDALが聴けない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > CHORD 2Go CHO-2GO)
2020/05/20 23:58:30(最終返信:2020/07/17 13:44:13)
[23416951] ...>たぬきーぬさん はじめまして。 だいぶ時間が経っていますが 無事解決されたでしょうか。 1.設定方法は Gofigureのセッテイングアイコンをタップ。 2.表示されたメニューの 「Music... 詳細
[23535501] NW-A55対応のワイヤレスイヤホンについて
2020/07/15 12:39:44(最終返信:2020/07/16 13:49:55)
[23535501] ... しかし、WI-SP600Nで聴くと、仕様のせいなのですがNW-A55本体で操作した音の設定がほぼ機能せず、 スマホで聴いている時と音質があまり変わらない為、別のワイヤレスイヤホン...ソニーのWalkmanは純正アプリだとBluetooth接続時に有線で可能である各種音質設定が出来ません。WF-H800は確かにハイレゾ級を謳っていますが対応しているBluetoo...い音で聴くことが出来ればと思いました。 Bluetooth接続だと、有線で可能な各種音質設定が反映されないようなので、有線のものも検討したいと思います。 どうもありがとうございまし... 詳細
