設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1024件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[24767606] ウーファーが弱くなる現象について
 (Bluetoothスピーカー > Razer > Leviathan V2 RZ05-03920100-R3A1)
2022/05/29 06:17:13(最終返信:2022/06/25 17:37:22)
[24767606] ...Windows設定>システム>サウンド>プロパティ内のオーディオの補正、立体音響をオフにしてSynapseのイコライザをTHXにしたところハッキリと低音が出るようになりました! 交換する前もこの設定は試して...交換する前もこの設定は試してみたのですが低音が出なかったので私の場合は初期不良の可能性があったのかなと思います。 一度、以上の設定を試してそれで低音が出れば商品に問題はないのかと思います! 公式電話サポートに本日問い合わせしてきました... 詳細
[24737267] アプリで濁点が・・
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2022/05/08 20:16:40(最終返信:2022/06/24 07:24:32)
[24737267] ...は本体でも)の設定で対象デバイスのサウンドの「アラーム・タイマー・通知」の音量を変更すれば良いです。 但し、変更前の状態で異常だった2機種の音量設定はそれほど大き...アの更新でリマインダー機能が音量設定を正しく参照できなくなったのだと思います。 もしかすると、読み上げをしない問題も音量0(設定が0という意味ではなく)で出力さ...777さん 一つ補足です。 本来は音声でもアラーム音量は設定可能(10段階)のはずです。 でも、設定しましたとの応答はありますが、事後にアプリで確認しても変更さ... 詳細
[24788076] 報告 bluetooth接続だとステレオペアは出来ない
 (Bluetoothスピーカー > Sonos > Sonos Roam)
2022/06/11 14:51:34(最終返信:2022/06/19 22:39:28)
[24788076] ...両方でペアリングで相手を選ぶとこまでは行けるのですが、最後にエラーとなりました。 また Wi-Fi での個別設定でも、メニューから見えなくなったりと、非常に不安定です。 「設定 → サポート → 接続されてない製品を探す」から認識させようと試みましたが... 詳細
[24799066] Bluetooth機能付きのテレビでの使用
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SS2)
2022/06/18 11:19:39(最終返信:2022/06/18 13:12:11)
[24799066] ...の送信機とTVで光デジタル接続した場合に光デジタル出力は常時信号を出しっ放しなので同時に音声を聞くことが出来ます。光デジタル出力はPCMに設定しおく必要があるのとBluetoothの音声は遅れがあるのでTV本体のスピーカーと同時に聞くとエコー掛かった音に聞こえてしまうのは仕方が無...光デジタルケーブルは付いてないので、付属ケーブルの場合は、「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」に設定して下さい。 ただ光ケーブル買われた方が、音もよく遅延も少ないと思います。 三人の皆さんありがとうございました... 詳細
[22459842] Bluetooth接続して音楽再生するためには。。。
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 20)
2019/02/11 20:25:50(最終返信:2022/06/07 13:26:09)
[22459842] ...るはず。 残念ですが、一旦Google Homeで初期設定してネット接続するしか無いと思います。 ただ初期設定後、単純なBluetoothスピーカーとして使えるかど...0秒以上の長押しなども試したのですがだめでした。 やはり、Google Home で初期設定しないと、Bluetooth ボタンも反応しないのでしょうか、 ご存知のかたおられました...neとBluetoothでペアリングできず困っていましたが、結局GoogleHomeでの設定を行った後、 『OK!Google。Bluetoothをオンにして』と発話するとBlue... 詳細
[24779468] 画面について
 (Bluetoothスピーカー > Lenovo > Lenovo Smart Clock ZA4R0007JP)
2022/06/05 19:00:11(最終返信:2022/06/06 06:36:24)
[24779468] ...いままで暗くならないです。 別の部屋にあるグーグルネストハブは画面が暗くなります。 設定方法がわからないです。 お判りになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょ...p/docs/column/suzumari_tech/1200350.html その設定方法ですが画面下を指で上にスワイプして「画面の明るさを自動で変更するには、「明るさ」をタ...す。」とあります。書いてある事が良く分かりませんが、そこにセンサーを反映した明るさ自動の設定があるんじゃないでしょうか。 https://smartsupport.lenovo.c... 詳細
[24778307] 3D機能を使用してゲームをしても遅延がありませんでした
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2022/06/05 01:05:00(最終返信:2022/06/05 01:05:00)
[24778307] ...BRAVIA XR A80Jと一緒に購入し、耳を撮影して3Dサラウンド設定まで行ったあとにゲーム(Switch)をプレイしましたが、クチコミで言われてるような遅延が起こらず逆にちゃんと機能してるか不安になってしまいました... 詳細
[24762544] 人物の声が二重に響くように聞こえる
2022/05/25 21:35:16(最終返信:2022/05/26 01:19:09)
[24762544] ...ランスミッターから接続した場合に勝手にオンとなる「3Dサウンド」の設定が原因のようです。 この設定をオフにするとネックスピーカーから音が出なくなってしまうので、トラ...す。 音楽(歌声も含め)や効果音は非常にクリアに聞こえており、感動しています。 色々と音設定をかえてみたり試しているのですがまったく改善せず困っています。 皆さんも同様の症状はない...。2か国語で日本語+英語が同時に聞こえるとか、音声が二重に聞こえるのは二重音声で主+副に設定していたためなど。 >パーシモン1wさん それはありえないです。 テレビのスピーカー、サ... 詳細
[24759621] PCとの接続について
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Micro Bluetooth speaker)
2022/05/24 01:10:35(最終返信:2022/05/25 07:00:24)
[24759621] ...uetooth接続について ノートPC(Let's Note)で利用予定です。 一度接続設定したら、ノートPCの電源を切ったり、 スリープになっても接続が切れてしまうことはないでし...延」で絞り込んで参照してください。 あと、スマホの「Bose Connect」アプリで設定できます。 >kensuke2011さん ユーザーではありませんが…。 >@有線接...をオフにするとSoundLink Microがバッテリー動作になり自動オフ(最短で5分に設定可)が働く、と思います。 ただ、ノートPCの音をときどきSoundLink Microか... 詳細
[24685718] Voice Matchについて
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub (第2世代))
2022/04/05 12:31:11(最終返信:2022/05/20 06:16:50)
[24685718] ...atch機能を設定したのですが、なぜか時間が経つと無効になり(声を判別せず)、アプリから設定しろ、と言われます。リセットをかけ再設定したのですが、...ます。(前は数十分?数時間?で認識しなくなり、Voice Matchの設定をし直せとか、設定はこちらからとかQRコードが出てきましたが、今は全く正常です。) たま...leのサポート窓口にチャットで問い合わせたところ初期化、GoogleHOMEアプリの言語設定を何度もさせられました。もちろん現象が改善されずハード固有の問題に思えたので機器交換を何... 詳細
[24741318] 時計表示を完全にオフにしたい。
2022/05/11 20:38:24(最終返信:2022/05/13 08:00:28)
[24741318] ...Platform%3DAndroid スマホのグーグルホームアプリから設定できます。 アプリを起動し目的のデバイスをタップしたら、歯車マーク(設定)をタップします。 その中にディスプレイがありますので、それをタップ... 詳細
[24727491] 更新失敗後、接続出来ず
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > P3 VC-PX30(B))
2022/05/02 10:12:51(最終返信:2022/05/03 12:31:55)
[24727491] ...wifiランプは点滅ではなく点灯しています。 ルーターはNEC PA-WG2600HP4 「クイック設定web」でアプリ、スピーカー共に同じネットワーク上に5ghzで 接続されているのは確認済です。 更新が出来たもう一台を初期化し... 詳細
[24721864] Google Home miniをBluetoothスピーカーとして使いたいが出来ず
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2022/04/28 20:40:35(最終返信:2022/04/29 15:48:36)
[24721864] ...uetooth ペア設定』で検索したのですが、バージョンの違いでGoogle Homeアプリの設定画面が異なり、今現在使用中のGoogle Homeアプリではなぜかbluetoothの設定画面が出てきません...タップすれば、類似の設定項目が表示されないでしょうか? そして、「ペア設定モードを有効にする」をタップできればGoogle Home Miniはペアリングモードになるので、あとはスマホの設定のBluetooth...で、これも設定の歯車マークがありません。 >かおり16さん >なぜか設定の歯車マークがないです。 アカウントが違うのでは? 設定したアカウ... 詳細
[24716502] ps5でのdolby atmosについて
2022/04/24 22:59:18(最終返信:2022/04/29 06:45:54)
[24716502] ...接続し使用しています。4K uhd などもps5経由で試聴しています。 ブラビアにて初期設定を終了し、デモ画面で立体的な音響を体験し感動していましたが、ps5上のYouTubeでd...に何を使ったかの記述はありませんが、PS5でも良いのではないでしょうか? ただ、PS5の設定には気をつける必要があるようです。 https://www.youtube.com/wa...て参考にしてもらったらよいですが、重要なのは5:00くらいからのBlu-rayプレイヤの設定です。 それから、ネット配信のアプリでのDolby Atmos対応はこちらを参照してくだ... 詳細
[24717144] PCとiPhoneから同時接続について
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > Soundcore 3)
2022/04/25 14:00:17(最終返信:2022/04/28 09:04:17)
[24717144] ...再生です。 音質の設定のためにiPhoneアプリをインストールて音質設定をしていたのですが、 一度だけPCで音楽を鳴らしながら音質の設定を行うことができました。 設定しながら音を確認でき...にPCにつながる。→iPhoneの設定から接続を試みる。 その手順で両方ともつながり、PCの音楽を聴きながらイコライザーでの設定ができました。 過去にソニーの完全...の方がいらっしゃいましたら教えてください。 >>一度だけPCで音楽を鳴らしながら音質の設定を行うことができました。 偶然なのか。本当なのか。 >キハ65さん コメントありがとう... 詳細
[24716924] ステレオペアリングについて教えてください
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2022/04/25 10:17:03(最終返信:2022/04/25 12:16:14)
[24716924] ...こんにちは、 ステレオペアリングは、一回目の設定以降、ステレオで使いたい時は同じ手順で ステレオペアリングの設定をしないとダメなのでしょうか? 二台の電源をポチポチと入れるだけで自動でステレオ接続になれば手間が掛からず...Pair機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。」とありますので一々の再設定は無しで済みます。 https://helpguide.sony.net/speaker/srs-... 詳細
[24696253] 他のスマートスピーカとの連携
 (Bluetoothスピーカー > Bose > Bose Home Speaker 500)
2022/04/12 10:39:43(最終返信:2022/04/24 13:23:20)
[24696253] ...oseで寝室のスマートリモコン操作できますか)。それとも機種が違うためスマートリモコンをそれぞれの設定で(AはBose専用、Bはeho専用として)繋ぐ必要があるのでしょうか。調べてもいまいちわかりませんでした... 詳細
[24191057] USBの接続がうまくいかない
 (Bluetoothスピーカー > AIRPULSE > A100 BT5.0)
2021/06/16 10:54:39(最終返信:2022/04/22 01:10:52)
[24191057] ...A100をPCにつないだ状態(本当なら音が出る状態)で、Windows画面左下の田(スタート)→歯車(設定)→システム→サウンドで、出力デバイスをA100に設定できないでしょうか? A100を選んで(選べないならそのままで)トラブルシューティングを押してみてくだ...を起動すると、ドライバをインストール中のメッセージが表示されて、消える。 Windows 10 の[設定]-[システム]-[サウンド]の[出力デバイスを選んでください]に、スピーカーの名前が出てこない。... 詳細
[24706676] 主にPS5と家事中に使用する場合
2022/04/19 00:02:33(最終返信:2022/04/19 20:48:46)
[24706676] ...SRS-WS1のトランスミッター部分は光デジタルとアナログ音声の2系統取れます。TVからなら光デジタルでインターフェースを取った方がボリューム設定も不要だし面倒が無いでしょう。SRS-WS1本体は有線でも接続可能なので携帯機器でも使えます。 https://www...html#L1_110 音色に関してSRS-NS7もこの手のスピーカーとしてはかなり低音が出ますがSRS-WS1は設定によってまさに振動と言って良い程の迫力があります。SRS-WS1もSRS-NS7も没入感を狙った製品ですが... 詳細
[21413236] Wi-Fiに接続出来ないと知らせてくる
2017/12/07 16:31:40(最終返信:2022/04/14 19:54:49)
[21413236] ...日とかに突然「Wi-Fiネットワークが見つかりません、google home アプリで再設定してください」と鳴りだして、使えなくなることがあります。 Wi-Fiの電波がおかしいのか...me アプリで再接続させようとするとなぜか、接続していたWi-Fiの電波が表示されず、再設定できない状態になっています。 電源を切って、再起動すると、自動でWi-Fiに接続され、...度が十分なら、接続したままだと思います。 WiFiルーターで、ステルスとかAny接続拒否設定はされてないですよね。 又は、夜間省エネで自動的に電波が切れるようになってるとか。 取... 詳細
