設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1024件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20858240] 起動音、終了音等を小さくする方法
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2017/05/01 02:21:00(最終返信:2022/01/14 17:35:31)
[20858240] ...そうなんですよ 気づかない位の音量なんですよ アップグレード出来たなら 良かったです。 起動音を消す設定の件、「 JBL CHARGE3のソフトウェアアップデート 」の説明がメンテされてなくて、わかりにくかったです...アップデート後の アプリの画面が、 Connect Ver 5.4.23では、まったく変わっていて、 初期設定画面も、ボタンもなく、 説明の中で意味があるのは、 「 起動音、シャットダウン音をオフにする 」... 詳細
[24510819] 音量調節に不具合があります
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > Soundcore 3)
2021/12/25 12:15:03(最終返信:2021/12/30 18:02:29)
[24510819] ...ならず、端末側のボタンやコントロールセンターからは操作しても反映されません。 クリック音が鳴らない設定にすることで回避できますが・・・。 試した端末はiPod touchとiPadです。 他に同じ症状が出る方いますか...3と同じような現象にはなりませんでした。 取り敢えず、ポーズ中にキーボートを押すだけで通話時のボリュームが勝手に設定されてしまうと言う予想ですがそこまで突っ込んでは調べていません。アプリを起動したらそうならないんじゃないかなど調べましたが改善はされませんでした... 詳細
[24493754] 毎日照明を指定時間に消すがうまく動きません
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2021/12/14 13:24:15(最終返信:2021/12/24 22:13:31)
[24493754] ...Mini3でスマートリモコン的な使い方をしていますが 毎日照明を指定時間に消すがうまく動きません 毎日2時に照明を消すように設定すると何日かはちゃんと消してくれるのですが、 その後消えなくなってしまいました。 一応、その場で消してと点けては問題なく反応してくれます... 詳細
[23524177] 電源スイッチ死にました
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2020/07/10 16:42:44(最終返信:2021/12/20 16:14:21)
[23524177] ...とあれやこれややってクレードルに置きなおすと、赤点滅から黄色点滅に変わって、一晩放置すると緑になっていた。 ただ、win10のBT設定画面ではバッテリー90%表示なので、バッテリーが劣化しているのは間違いないようだ。 結局、原因がわからずじまい... 詳細
[24501895] Bluetoothスピーカーとiphoneと同時再生について
 (Bluetoothスピーカー)
2021/12/19 15:00:01(最終返信:2021/12/20 00:47:39)
[24501895] ...複数のBluetoothスピーカーを同時再生できる物もありますが、iphoneからも同時に音が出るように設定できないのでしょうか? iphoneからも音がでれば複数購入する必要もないので、素人の質問で申し訳ございませんが教えてください... 詳細
[24501073] ルーティンの設定が分からない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2021/12/19 00:06:53(最終返信:2021/12/19 00:31:46)
[24501073] ...出際に「行ってきます」のルーティンを使って全てオフにしたいと思い、設定を試みましたが項目として該当機種が表示されず、ネットでも何度か情報を得られませんでした。 どなたか設定の仕方が分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい...因みにAlexaのEcho Show 5も持っていますがルーティンが使えたか分かりませんが、どちらでも良いので設定の仕方を教えて下さい。 宜しくお願いします。 エアコン 富士通ゼネラル  ノクリア AS-C22H... 詳細
[24462940] PCでUSB接続 I TUNES
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPHR01AVBK)
2021/11/25 16:31:18(最終返信:2021/12/18 19:55:02)
[24462940] ...TUNESでの再生は対応してないのでしょうか?設定で出力できるようにできるのでしょうか? osのデフォルト設定を変えればいいのでは? ・Windows 10でアプリの再生デバイスを設定する方法 https://faq...jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=022317 の下の方の「補足」(アプリに設定されているデバイスや音量をすべて既定の状態に戻すには、…)をやってみてください。 それでもダメなら... 詳細
[24486667] 2台接続でモノラル
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/12/10 11:37:22(最終返信:2021/12/10 21:00:25)
[24486667] ...じ音が流れます。何か設定でもあるのでしょうか?ステレオと説明にあるのですが騙されていてそうゆう仕様なのでしょうか。 >ミスタ1212さん  記憶が正ければスマートフォンを通して専用アプリで設定が必要だったと思いま...の設定で利用してたので基本専用アプリは必須ってイメージです。 専用アプリ: Music Center ご回答ありがとうございます。シングルで使用の場合、その設定で...録)してください。”って有りました。 もう少し調べれば良かった…すみません。 この様な設定でダメだと初期不良も疑わしい? >ミスタ1212さん iPhone/iPadをお使いな... 詳細
[24432381] HOME でGoogleフォトのフォトフレームを設定出来ない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/11/06 13:04:42(最終返信:2021/12/10 14:39:53)
[24432381] ...にフォトフレームとして表示できてました。 ふと気付くとアートギャラリーに変わってました。 HOMEアプリで再設定しようとすると、 「アルバムのプレビューを読み込めません」となって処理が進まず元に戻せません。 機器のリセットやHOMEアプリ...アルバムに含まれる写真をゴミ箱に削除したことがキッカケかなと思ってます。 Google Homeアプリのフォトフレーム設定画面(スレ主さん添付画像のひとつ前の画面)で、下の方に「個人的な写真の整理」という項目があります。... 詳細
[24485035] Amazonmusicアプリでの再生について
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/12/09 10:13:38(最終返信:2021/12/10 10:18:22)
[24485035] ...zonmusicアプリとの連携がありました。 Amazonmusicアプリを開く⇒右上の設定⇒端末に接続する⇒ Echo Showへ接続というものです。 早速試してみたのですが、...を開いても端末一覧にEcho Showが表示されません。 何か別でEcho Showでの設定が必要だったり、Amazonアカウント上で作業が必要なのでしょうか? 拙い文で申し訳ご... 最初の質問内容で気になったのですが、 >Amazonmusicアプリを開く⇒右上の設定⇒端末に接続する⇒ Echo Showへ接続というものです。 ではなく、添付画像のよう... 詳細
[24419820] 他の無線機器の入力遅延が発生
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2021/10/29 21:45:11(最終返信:2021/12/09 22:15:23)
[24419820] ...しは逸れますがSRS-NS7で曲を聴いてるならオススメのイコライザー設定があります。 63が6dB、250が7dB、1kが5dB、4kが4dB、16kが8dB。 かなり良い音になります。 この設定がテレビやゲームの音にも反映されるか分かりませんが良かったらお試し下... 皆様が書かれてる3Dサラウンドオフはアプリを介する接続形態でないため変更できず スマホで接続優先設定にした後WLA-NS7につなげても事象解消できませんでした。 ウォークマンの音楽視聴では非常に音場もよく... 詳細
[24481830] easy mesh(中継器)を はさむとインターネットに接続できない
2021/12/07 11:46:32(最終返信:2021/12/08 11:24:43)
[24481830] ...思っていましたが不思議ですね。 スマホやPCも同様になるのであれば、ルーターやMesh WiFiの設定が怪しい気はします。 >若おっちゃんさん 早速の回答、有難うございます。 子機のほうでも、スマホ、テレビ等快適に繋がっているのです...jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GD6UU5LZMGTZ5EF2 で、工場出荷状態にリセットし、設定をやり直してみてください。 >luc3993さんEcho Showでのみ限定的に発生しているとの事であれば... 詳細
[24475022] ウェアラブルスピーカーでお薦めは?
 (Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A10BT)
2021/12/03 09:08:22(最終返信:2021/12/03 20:29:17)
[24475022] ...ドラマ、ラジオ などの音声には良いと思いますが、高音、低音はあまり出ないので映画、音楽には 向かない設定なのかと思います。 どちらかと言うとTVの音声を耳元で再生したい人向けなのかなと感じてます。 TV視聴用ならアリだと思います... 詳細
[24437801] charge3検討中です。
2021/11/09 15:34:27(最終返信:2021/11/29 19:21:10)
[24437801] ...そしてPartyBoostは電源投入後のデフォルトではモノラルの同じ音が出るので左右ステレオに分かれたモードにするには一々アプリで設定し直す必要があります。 有線接続での遅延ですがこちらはXTREME 3を使いました。最近のJBLはAUX... 詳細
[24267233] Wi-Fiネットワークに接続されできません
2021/07/31 22:25:36(最終返信:2021/11/29 18:25:51)
[24267233] ...miniを使っていますが(何時ごろかは不確定)、設定した二日後ぐらいに「 Wi-Fiネットワークに接続されできません。Google Homeアプリで接続設定を確認してください」と言われるようになり、初期化して再設定してもすぐに同じ症状に... 詳細
[23778904] 2日毎に設定やり直し
2020/11/10 01:54:58(最終返信:2021/11/29 18:23:56)
[23778904] ...設定して2日後の早朝、4時から5時の間位にWi-Fiが見つからなくなるか、設定されていない、という状態になって、再設定が必要になりま...2台を別々の部屋で使っていますが2台とも同じ症状が出ます。 初期化して設定し直しても同じ。 48時間でリセットする仕様なんでしょうか? >まさぜん2さん >4...Miniも1月に入ってからWi-Fiエラーを起こすようになり、今では2日に1度初期化→再設定しないと使えない状態です。 サポートにフォローをお願いして数日チャットとメールでやり取り... 詳細
[20649790] オートパワーオフになる
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2017/02/11 20:24:38(最終返信:2021/11/28 04:11:53)
[20649790] ...う例がありました。Bluetooth接続の場合は送り出し側が歪まない最大音量に設定され、その状態でスピーカー側の音量設定でコントロールするという仕組みのようですがAUX INの場合は使い方によって入力レベルが無音と判定される領域に入っている可能性があります...があります。今回の例でもラジカセから出す音をかなり大きめにしてSRS-X1のボリュームを絞って音量設定すると解決に結び付くと思います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J00000... 詳細
[24461166] 音が出ない
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPP20)
2021/11/24 11:17:13(最終返信:2021/11/24 13:21:26)
[24461166] ...PCかスピーカーか切り分けができます。 スマホからだと正しく音は出るんでしょうか。もしそうならPC側の設定の問題と言う事になりますね。確認事項として1つ目はLBT-SPP20が繋がった状態で右下のスピーカーのアイコンに×の付いたミュートになっていないかどうか...LBT-SPP20 Stereoが既定値になっているか、なっていないなら右クリックして既定のデバイスとして設定(D)をクリックすると言った所です。 >猫猫にゃーごさん スピーカーがミュートになっていたようです... 詳細
[24449704] MusicCast サラウンド使用の場合のセッティング
 (Bluetoothスピーカー > ヤマハ > MusicCast 50 WX-051)
2021/11/17 07:46:42(最終返信:2021/11/24 08:08:15)
[24449704] ...大抵アプリでセッティングし直さないと、サラウンドにならないです。皆さま、同じでしょうか?それとも、設定を固定する何か良い方法等、ありますでしょうか? >湘南EOSさん 私はRX-V4Aですが、ほぼサラウンドとしてつながります...E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89/related/1 「セットアップする」で各設定を行い、「保存」し、セットアップ完了で「OK」を押していますか?... 詳細
[24429859] 音が出るまでが遅い
 (Bluetoothスピーカー > ロジクール > Z407 Bluetooth Computer Speakers with Subwoofer and Wireless Control)
2021/11/04 21:12:41(最終返信:2021/11/12 15:09:34)
[24429859] ...るヒントがないでしょうかね。 スリープ復帰に時間が掛かっているのでは? スリープを無効に設定にする方法は無いそうです。 >陸とどさん 返信ありがとうございます! 最初から有線(A...SBから信号が来てさえいれば自動スリープにはならないとか? USB接続にする場合PCの設定でサウンドの再生デバイスを変更する必要があります。 変更方法はタスクバーのスピーカーのア...多分Realtek)が再生デバイスに選択されていると思います。 画像は我が家のサウンドの設定ですがおそらく「SPDIF Interface」があると思いますのでそれを選択してくださ... 詳細
