設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1024件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24420539] 検討していますが…
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NS7)
2021/10/30 11:15:48(最終返信:2021/11/07 14:53:00)
[24420539] ...でしょうけど… アドバイス有難うございました! アプリと連動しているのなら音場設定も可能でしょうか? 例えば、ブライト設定が好きなのでイヤホンもそうしています。どうぞよろしくお願い致します。 様々なアドバイスありがとうございました... 詳細
[24273558] 店舗用に使うのは向いてないですが
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-RA5000)
2021/08/05 10:25:43(最終返信:2021/10/21 23:13:21)
[24273558] ...追記です。 残念に思うのは、アマゾンのエコースタジオのように2台使用でステレオ的にならしたり、マルチ使用の設定ができないことです。 アップデートで対応してもらえればもっと音楽が楽しめるように思っているので、ソニーの要望しているのですが…... 詳細
[24394689] 雑音_スピーカー音をマイクが拾う?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-NB10)
2021/10/14 00:15:42(最終返信:2021/10/14 12:06:02)
[24394689] ...を得ながらどの設定が最適かお試しになってはと思います。他のWebex、Google Meet、BlueJeansにも同様の機能はあるかと思いますのでzoomやTeams以外でも同様に設定調整なさってはと思います...Teamsなど会議アプリ限定症状でしょうか。 電話での通話とかに問題が無いようであれば、会議アプリ側に何かの問題か設定による解決があるのかもしれませんね。 当方症状が無いのであまりアドバイス的なことは書けません。 S... 詳細
[24389626] 家のルーティンを削除したい
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2021/10/10 22:40:24(最終返信:2021/10/11 01:55:56)
[24389626] ...「ただいま」と言うと設定されたルーティンを実行してくれますが、加えて「自宅に在宅モードのルーティンをセットしますか」としつこく聞いてきます。反対に「いってきます」と言うと「自宅に外出モードのルーティンをセットしますか」と聞いてきます...この質問をやめさせたいのですが上手く出来ません。どうしたら良いでしょうか。 照明を「灯ける」「消す」とかを設定しておけば、セット要求されなくなるのでは? 返信ありがとうございます。 試しに「家のルーティン(... 詳細
[24387078] スピーカーの充電。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB13)
2021/10/09 17:00:29(最終返信:2021/10/09 20:17:01)
[24387078] ...その点は注意してください。 >osmvさん 重ね重ね、本当に有難うございます。 スマホBluetoothの設定はONにしたまま、スピーカーの方の電源をOFFにしても構わないんですね。 心よりお礼申し上げます... 詳細
[24381945] REGZAの複数台使用
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/10/06 14:04:02(最終返信:2021/10/08 20:45:07)
[24381945] ...z740xを購入し使用しております。 そして、上記のEcho ShowにREGZA z740xもリンクしようとしたのですが設定できず、知るべてみるとAmazonアカウント1つに対し、REGZAはひとつしかリンクできないとなっていました...アカウントが必要って事になります。 これは、ご自身で確認されてますよね。 一方で、1台のEchoに設定可能なAamazonアカウントも一つだけのはずです。 米国等ではAlexa Householdで追加可能みたいですが... 詳細
[23037530] チャージ3とフリップ4の接続について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE3)
2019/11/09 23:08:51(最終返信:2021/10/06 18:45:14)
[23037530] ...「JBL Portable」はありましたよ?(^_^;  <自分も、それでアップデートやリンク時の設定をしましたし... 本件は、 1.「CHARGE3」と「FLIP4」とのリンクが出来ない 2.「CHARGE3」のアップデートが出来ない... 詳細
[24330628] ステレオでの使用感は?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve+ II Bluetooth speaker)
2021/09/08 11:48:00(最終返信:2021/10/03 17:22:45)
[24330628] ...ステレオで使用している方おられましたら、音質等の使用感のご教授よろしくお願いいたします! 単品で数日使った後、まさに本日ステレオ設定としました。ステレオにすると全然違います。一発でならしていたときにはこれはこれでありかな、と思ったんですが... 詳細
[24065255] 予定の読み上げが・・
2021/04/06 20:03:31(最終返信:2021/09/29 07:58:36)
[24065255] ...ために個別のスケジュール設定は想定してませんでした。 私が想定していた設定は下記です。 ・Googleカレンダーに設定するスケジュールは1つ(...カバーではなく、設定からカメラをOFFに出来るような事が書いてあったので、 見てみたんですが、デバイスオプションには「カメラ」という項目はなく、設定を開くと すぐに...すぐにあったんですが「自宅の監視カメラ」等の設定で、サイトに載ってたような showのカメラをOFFにする設定はありませんでした。 また何か分かれば報告し... 詳細
[24364311] 初期化設定について
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB43)
2021/09/26 17:55:15(最終返信:2021/09/26 20:13:04)
[24364311] ...2つあるこちらのスピーカーを1個譲る事にしたので 初期化してから渡そうと思い https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb43/v1/ja/contents/TP0002743276.html 上記のやり方でしてみたのですが (BLUETOOTH)ボタンを押しても凹むような感覚がなくて上手くいきません。... 詳細
[24359788] 電源OFFでも、バッテリーが減ります。
2021/09/24 12:08:58(最終返信:2021/09/25 21:04:48)
[24359788] ...電源OFFのまま触らずに、1か月もすると、バッテリーが無くなっています。 何か設定とかありますか? ちなみに、Bluetoothで自動検知する設定はOFFにしています。 これを使ってます 1ヵ月も放置したことはないですが充電池である以上... 詳細
[23175018] AmazonMusic再生時の歌詞表示について
2020/01/18 00:53:23(最終返信:2021/09/18 12:54:17)
[23175018] ...してます。 フラッシュニュースやらヒントが交互に表示されるのが鬱陶しく感じてしまったので設定でチェックをすべて外しました。 また、EchoShow5に対して「画面固定して」とか「歌...言えません。 ただし、Echoに声をかける、画面をタッチするの共通点はスマホやPCの電源設定で一定時間経つと画面が消えるみたいな動きと 同様ではないかということがなんとなく理解でき...く探してみます。ありがとうございました。 解決できましたのでご報告致します。 Echoの設定画面に入る前の画面(画面上部から下にフリック)の「おやすみモード」になっていたのが原因で... 詳細
[24346327] ニンテンドースイッチがBluetoothに対応したので
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB33)
2021/09/17 03:59:44(最終返信:2021/09/18 00:54:11)
[24346327] ...iFiの設定で無線LAN部分の周波数帯を2.4GHz→5GHzに変更する 無線LANルーター側の設定画面でチャネルを変更する 上記の設定が完了し...うでしたので、とりあえずW52に設定しました。 1つ改善したと思えた瞬間がありまして、スマホとXB33のBluetooth接続の設定を削除したら、安定した接続が長め... いずれも本体から影響を受ける可能性のある物を1メートル以上離す 設置の見直しもしくは設定内容の変更で改善を行って下さい 無線LANのチャンネルについては下記にて確認を。 htt... 詳細
[24343620] AlexaとGoogleアシスタント
 (Bluetoothスピーカー > Bose > Bose Home Speaker 300)
2021/09/15 15:46:18(最終返信:2021/09/15 19:15:15)
[24343620] ...日本語取説p21にも「Amazon AlexaとGoogleアシスタントに同時にアクセスできるようにスピーカーを設定することはできません。」と記載があります。 https://www.bose.co.jp/ja_j... 詳細
[23601397] レコーダー接続にて、音声が出ません。
 (Bluetoothスピーカー > シャープ > AQUOSサウンドパートナー AN-SX7A)
2020/08/15 12:39:06(最終返信:2021/09/11 23:04:53)
[23601397] ...お騒がせしました。 レコーダーの音声出力の設定はPCMになっていますか? 本機はACCには対応していません。 TVの音声が聞こえるのなら TVの音声出力がPCM設定になっていると思います。 たぶんレコーダーの方もPCMにしないといけないと思います... 詳細
[24323950] ステレオにできますか?
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2021/09/04 18:18:44(最終返信:2021/09/08 11:40:02)
[24323950] ...Connectアプリでステレオモードに設定しますが、同じ機種2台を使っている場合に限り、ボタンでもステレオモードに設定できるとか。 ただ、電源が切れると設定がオフになるので、電源を入れるたびに毎回設定し直す必要があるようです...確かに左右で機種が違うと不完全な再生になっちゃいますね。 思い至っていませんでした。 たんびたんびに設定が必要というのは少し煩わしいですね。 現状のモノラルでも悪くはないので、、悩ましいところです。 ... 詳細
[24249105] TBSラジオが聞けない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Mini)
2021/07/20 10:44:51(最終返信:2021/09/05 22:05:06)
[24249105] ...それが切り替えまで出来なくなり(泣) 仕方がないので、スマホでラジコを聞いてます(泣) リセットかけて、再設定したりしましたが ヤッパリだめ。 googleはサポートがないので、 問い合わせもできないし… まあ... 詳細
[24323602] LEDのON/OFF
 (Bluetoothスピーカー > SONY > LSPX-S3)
2021/09/04 14:42:27(最終返信:2021/09/04 16:26:07)
[24323602] ...com/jp/app/sony-music-center/id724406878 その上でLSPX-S3の設定からタッチセンサーの無効化をチェックして様子見しましょう。 https://review.kakaku... 詳細
[24314287] ミュージックアラームが設定できない
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/08/29 22:14:14(最終返信:2021/08/29 22:14:14)
[24314287] ...皆さんアドバイス宜しくお願い致します。 ミュージックアラームを設定したいのですができません。 OKGoogleの後にアーティスト名、曲名を言い、ミュージックアラームを設定と伝えても、お使いのデバイスはメディアアラームに対応していませんと返答されます...お使いのデバイスはメディアアラームに対応していませんと返答されます。 ネストハブは対応機種のようなのですが何が問題なのでしょうか?皆さんの機種では設定できますか? 解決方法をご存知でしたら知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。... 詳細
[24312916] ヘッドホンvs.ヘッドセット
 (Bluetoothスピーカー > JVC > NAGARAKU SP-A10BT)
2021/08/29 09:42:04(最終返信:2021/08/29 09:42:04)
[24312916] ...Zoom会議でのヘッドセットとして使ってみようと思いました。 普段の設定のままではマイクとして機能しませんでした。 接続しているPCの「サウンド」の設定をよくみると、 (1)ヘッドホン 2-JVC-SP-A10BT... 詳細
