設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 1024件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24199292] HT-CT380に追加でペアリング出来ますか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB23)
2021/06/21 11:02:33(最終返信:2021/06/23 15:58:18)
[24199292] ...tl?ie=UTF8&ASIN=B089YTQ58Z ちなみに、Party Connectですが、設定時は1m以内の距離に置いてボタンを押すようにと説明されています https://helpguide...net/speaker/srs-xb23/v1/ja/contents/TP0002758421.html が、設定が終わればもっと離れても大丈夫です。 >osmvさん ご丁寧にありがとうございました!!とても参考になりました... 詳細
[24196442] 低音調整モード
 (Bluetoothスピーカー > ロジクール > Z407 Bluetooth Computer Speakers with Subwoofer and Wireless Control)
2021/06/19 14:06:41(最終返信:2021/06/19 21:30:02)
[24196442] ...下記のリセットを試してみてください)。 動作するなら、そのボタンは生きているので、あとはソフトウェアの問題かと…。 取説の「すべての設定をリセット」をやってみてください。 もしソフトウェアが異常になっていたら、リセットすることによって直る可能性があります... 詳細
[24174827] iPhone音量が勝手にゼロに
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundWear Companion speaker)
2021/06/06 11:19:55(最終返信:2021/06/13 11:41:26)
[24174827] ...操作していないにも関わらず、勝手に音量ゼロ+ビープ音になってしまい使い物になりません。 iPhone側の設定を色々いじりましたが改善されません。他のイヤホン等では症状出ないので、本機に問題かと思われます。 どなたか助けてください... 詳細
[19726448] companion3との接続
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2016/03/25 07:01:30(最終返信:2021/06/13 11:35:37)
[19726448] ...・sound link miniをステレオケーブルでセンタースピーカーとして。sound linkはAUXに設定。 ・Media MATE IIをリアサラウンド端子に接続(3ピン→RCAの長めのケーブルで) PCの背面端子ですと... 詳細
[24174882] 画面が真っ暗
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Show 5)
2021/06/06 11:50:39(最終返信:2021/06/13 10:14:03)
[24174882] ...表示されますか? photoに設定した場合、表示する写真のフォルダなどの設定ができますが、それらはどうなっていますか?写真が無いフォルダ設定だと表示されないとかがあるかもしれません ただ、写真設定にしても時計やお知らせの文字な...普段は写真スライドショーのみでフォトスタンドとして使用してるのですが、よく画面が真っ暗なまま時間すら表示されなくなります。 スワイプすると設定とかメニューは出てきますが、ホームに戻るとまた真っ暗なままです。 Amazon Photoに接続できていないのかな…... 詳細
[24163014] USBが認識されなくなりました。不良でしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > AIRPULSE > AIRPULSE A80)
2021/05/30 13:43:01(最終返信:2021/06/03 18:31:42)
[24163014] ...A80の入力をUSBに切り換える。 C A80とPCをUSBケーブルで接続する。通常なら、A80が認識されて自動的にドライバーが設定されはずです。 今は、CでUSBケーブルを接続しても何も起こらないのですよね。 A80のUSBコネクタの半田付け部が断線したのかもしれません... 詳細
[24169351] ホームシアタースピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > KEF > KEF LSX)
2021/06/03 02:10:36(最終返信:2021/06/03 08:09:19)
[24169351] ...よしよし。」みたいな風になります。 >よしちーさん きちんとしたサラウンド再生と言うのは非常に繊細な設定のうえに成り立っています。 サラウンド再生のために、AVC-X6700Hは各スピーカーから出る音の遅延を1msec単位で調整しています...普通に有線のサラウンドスピーカーをつなぎ(センタースピーカーも専用の物を置き)、Audysseyセットアップできちんと設定してやるのが一番良い方法です。 そうでないと、高価なAVC-X6700Hが泣きます。 >よしちーさん... 詳細
[24158619] サブスク再生で困っています。
2021/05/28 02:21:04(最終返信:2021/05/30 23:22:43)
[24158619] ...を使う方法」ではないように思います(恐らく今回の件とは無関係)。 iphone でデフォルトのsiri をAlexaに置き換える設定があるなら試してみる価値ありそうですが、無理ですよね? >ビビンヌさん >osmvさん いろいろとありがとうございます... 詳細
[24159580] ミニコンポのスピーカーとしてEcho Studio2台でLとRで使いたい
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Studio)
2021/05/28 17:57:00(最終返信:2021/05/30 18:07:27)
[24159580] ...5万くらいで譲ってくれないかな〜(笑) >ふむふむ3さん alexa アプリでエコースタジオのオーディオ設定を開くと「ステレオ空間エンハンスメント」がありますよね。これをオフにすると、従来のスピーカーとして機能するんじゃないでしょうか...従来のスピーカーとして機能するんじゃないでしょうか。 あと、設置状況や利用環境によってはステレオペアよりマルチルーム設定した方が良い場合があるかもしれません。 6月のタイムセール祭か、7月の年1イベントでお安くなると思います... 詳細
[23985744] 質問です。YouTubeの番組を変えると音が途切れ途切れになる。
 (Bluetoothスピーカー > ANKER > SoundCore 2 改善版 A3105014)
2021/02/24 11:36:17(最終返信:2021/05/27 13:59:02)
[23985744] ...音が途切れます。 音量が大きくなると、再度プチ音が出て、元に戻ります。 AirPodsで問題が起きないのは、設定されている音量が大きいためだと思います。 解決方法としては、 「送信側(スレ主さんの場合はMacBook... 詳細
[24139494] teams会議中に電源が落ちる
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP4)
2021/05/16 22:22:04(最終返信:2021/05/27 01:12:10)
[24139494] ...また同じように20分くらいで電源が落ちてしまいます。 音楽は聴けるので故障ではないと思うのですが、設定や対策があれば教えてください。 私も保証期間切れの1年後に発生しました。JBLのサイトを通じて、問い合わせをしました... 詳細
[24155984] パソコンからbluetoothでスピーカー代わり
2021/05/26 14:19:20(最終返信:2021/05/26 14:19:20)
[24155984] ...片方を止めるとechoの方で再生ボタンを押さないと再生されない状態になります これは仕様でしょうか?またはなにか設定があるのでしょうか? 他のbluetoothスピーカーではこういうことはありませんでした... 詳細
[24147840] googleフォトをGoogle Nest Hubに表示させたい
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Nest Hub)
2021/05/21 14:27:58(最終返信:2021/05/22 00:06:08)
[24147840] ...Hubを親にプレゼントしてフォトフレームとして使いたいのですが、フォトを何分かおきにスライドさせる機能があることを知り、その設定の仕方を詳しく教えて頂けないでしょうか? フォトは最初にファイルか何かをスマホやパソコンで作ってgoogle...せて声で入切やボリューム調整はできたりしますか? google nest hub フォトフレーム 設定 って検索してみましょう >けーるきーるさん 検索は以前にもしているのですが、いまいち分からなく... 詳細
[23116576] 製品のアクティベーションに失敗します.
 (Bluetoothスピーカー > Bose > Bose Home Speaker 500)
2019/12/19 15:06:22(最終返信:2021/05/17 09:30:43)
[23116576] ...;) よろしくお願いします. BOSE アカウント、Amazonアカウントなどは正しく設定されてますか。 まずはセットアップ手順を良く確認してみて下さい。 https://www...もアクティベートに失敗するため、BOSEのサポートのチャットでやりとりをして、この製品は設定時にWiFiの帯域をかなり使い、帯域が足りない場合にアクティベートに失敗することがわかり...モードをOFFにして再度トライしたところ、アクティベートもすんなり終わり、問題なく全ての設定が完了しました。 ご参考になれば、と投稿します。 soundbar500を購入して同じ問... 詳細
[24120676] Bluetooth接続
2021/05/05 21:21:24(最終返信:2021/05/16 10:03:52)
[24120676] ...9%A4%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 iPhoneは、設定−Bluetooth−SRS-XB23の右の(i)をタップし、「このデバイスの登録を解除」してください... 詳細
[23942814] Siriでアラーム設定時、返事がおかしい(OS14.4)
 (Bluetoothスピーカー > Apple > HomePod mini)
2021/02/02 21:16:11(最終返信:2021/05/04 17:23:55)
[23942814] ...d「アラームが10に設定されました」  →iPhone「ホーム」アプリで確認すると、「22:45」でアラーム設定されている 私「7時20分に起こして」 HomePod「アラームがあすの7に設定されました」 ...Siriでアラーム設定時、返事がおかしいようです (たぶんOSが14.4になってから)。 ただし、設定そのものは、正しくおこなわれます。 (A... →iPhone「ホーム」アプリで確認すると、「7:20」にアラーム設定されている 連携元のiPhone 11 Pro (iOS14.4)でも、同じ症状です。... 詳細
[24099830] ファームウェアアップデート
 (Bluetoothスピーカー > イクリプス > TD-M1)
2021/04/25 08:12:43(最終返信:2021/04/28 20:04:36)
[24099830] ...Safariの環境設定でbonjourの設定項目が見当たりません。 Answer Safari11以降ではbonjourの設定項目が削除されてお... >ランペイジさん リセットすると、Wi-Fi設定も消えるのではないですか? ダイレクトモードでWi-Fi設定をやり直してみてください。 >osmvさん おっし...ア機器からイクリプススピーカーが表示されていたのでそこから設定画面に移行出来ました。 再度ネットワーク設定も無事完了しました。 一つ気になるのがオートパワーONがち... 詳細
[24087161] テレビとの相性について
 (Bluetoothスピーカー > JBL > 104-BT-Y3)
2021/04/18 01:23:23(最終返信:2021/04/28 13:36:34)
[24087161] ...映像の中の音と言うと包まれ感のようなものやセリフやナレーションの明瞭性も大事でしょうね。 そう言う意味ではそのような設定も出来る同じような価格帯のサウンドバーですとヤマハのSR-C20A辺りの方が満足感は高くなると思います...com/review/K0001260331/ReviewCD=1437629/#tab ちょうどこのテレビにはサブウーハーを追加できる設定があります。 それで、AVアンプが必要ないくらいテレビのみで高音質再生ができた、とあります。 >osmvさん... 詳細
[24071384] Android TVとのYouTubeに関して
2021/04/10 01:58:54(最終返信:2021/04/25 22:51:41)
[24071384] ...何もしていない状態なら「フォトフレームを表示しています」とか ↓ その画面の右上に設定アイコン(歯車)があるはずなので、それをタップ ↓ 設定一覧が出てくるので、「ディスプレイ」をタップ ↓ 新たに出た設定画面の中に「デフォルトのテレビ」があるはずで... 詳細
[24092037] スタンバイ機能について
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini II Special Edition)
2021/04/20 21:27:21(最終返信:2021/04/25 20:05:24)
[24092037] ...取説を読まれたとのことですが、無操作電源OFF機能の有効化/無効化の設定がありまして、30分間無音・無操作の状態から自動的にOFFするかしない(電源ONを継続)かを設定できます。 また、スマホ側でBluetoothの接続を解除しますとSoundLink... 詳細
