設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6214件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238]...み取ります。UEFI (BIOS) で設定を変えることも可能で、OSが設定の範囲で割り振りを行います。 設定項目としては、コア数とハイパースレッド... 初期設定なら 問題なしって なめてるとね・・泣くこともあるかもですよ。 そういうときに・・・K付きCPU Zマザーだとね、 自分なりに OCってだけじゃなくて 省エネ設定とか 発熱を抑えた設定とか そういう...ルコア、ブーストクロック全コア っていうやつですか? 定格というのはCPUのそのままの設定で動作させた場合の周波数などを挿します。 簡単に言えばTDPの範囲でベースクロックを超え...詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680]...クーラーLOW設定でも80℃オーバーで急にやや本気の2900rpmで回る設定で、うるさくはないですがファンの音が普通に漏れる状態です。※70℃台は2000rpm未満で回している基本的に静かなゲーム用設定ですが室温25℃以下...みますね。 ちなみにCTRで真似た設定は画像の赤枠の所です。 RyzenMasterでもCCX/CCD単位での一括クロック設定も可能ですがCTRがどんな分析して...5℃以下向け設定ですね。 このツールでどのようになるというか遊べるのか面白そうですが、3800Xでは恩恵少ないかもしれませんね。 あと1.23V設定なんですが、...詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344]...買った個体に合わせた設定をしなければならないので、他の人の設定に意味はありません。 貴方の個体がその設定で動くかどうかは判りません。 そしてどれだけ設定を変更しても望んだ結...VXは-1までしか 設定できません。 倍率をCPU もCache もあとx1でもあげるとフリーズしてしまいます。 電圧盛ってもフリーズしてしまうのですが、この辺までが限界なのでしょうか? 設定記載しますので...xierm CPU VRM 稼働フェーズ設定 Optimized ◆Exterme Tweaker/CPU電力詳細設定 許容電力上限値 4095 瞬間...詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949]...sair iCUEの設定でした。 簡易水冷の36cmラジエーターに12cm角ファンが3つ付いているのですが、PWMでコントロールします。 そのPWMの設定ですが、私は「最速」に設定していたつもりがケー...特殊環境以外”では無設定でも 4.3GHz以上出たりします。 マニュアルモードで4.3GHzに設定してしまうと4.3GHz以上には絶対にならないので クロック数が重要というゲーム類では不利になります この設定は動画編集...エーターファンの設定が「静か」になっていることに気づかずにベンチ回していたので、スコア6900台になってしまっていました。 ちなみに「静か」設定はファンの回転数...詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/08/28 11:16:43)
[23605379]...CinebenchR20のスコアも430前後と、 ネット等のデータと比較すると悪いのですが、もう少しBIOS等設定を確認してみます。 ご指摘ありがとうございました。 大変勉強になり、助かりました。...詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191]...モリ自体にXMP設定がありません。 手動でXMPに近い設定をすることになるのでもちろん自己責任になります。 4.メモリのXMP設定はCPUの保証が...しておく。 2.メモリのクロック設定をXMPにして、その状態で寝る前にMemtest開始して放置(Memtestは無限ループの設定で)。次の朝に赤いものが出ていな...ンさん >1.メモリのクロック設定をXMPにした場合に何かトラブルが起きることはありますか? 購入したメモリとそのクロック設定によりますがXMP 3200 C...詳細
[23478263] 4.725GHz で CINEBENCH R20 シングル 550 pts 超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/19 09:35:07(最終返信:2020/08/27 10:55:16)
[23478263]...以下(B)。 メモリ設定はそのまま。4個のファンは 80%固定。 4225MHz 1.3V だと 9986 pts。 室温やプロセス優先度次第では 4225MHzで5桁超えるかも。 同設定で Blender...ルタイムで 10021 pts メモリ設定はそのまま。4個のファンは 100%固定。 R20 10000pts付近の設定で Blender 2.83 その他のシ...s) Voltage 1.275V 指定。 UEFI CPU関連設定は全てAuto。メモリ関連設定も前回のまま。4個のファンは 80%固定。 blender.ex...詳細
[23620585] 消費電力と電気代についての質問です
2020/08/24 23:52:37(最終返信:2020/08/25 19:35:50)
[23620585]...html 同じ構成のPCで、電源ユニットの違いだけでアイドル時36.3〜48.4Wと差が出ては、CPUやら設定やらで多少いじくったところで消し飛びます。 昔は、ACアダプタタイプの電源を使うのが省電力と言われていましたが...詳細
[23616198] 1コアなら・・
2020/08/22 23:39:24(最終返信:2020/08/23 11:11:00)
[23616198]...なんだろうなってやってみましたよ。 BIOSでHTをOFFにするのはよく目にしますが、今はコアの有効数も任意で設定化なんです。^^ こんばんにゃん。 その状態でパイ(1Mでいいの♪)とか焼けちゃうんでしょうか?(^_^)...詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230]...自動で4ピンファン(PWMファン)と3ピンのファン(DCファン)を判別して回転数制御してくれますが、BIOSで手動設定もできます。 >キャッシュは増やせないさん 教えてくださってありがとうございます。 ピン数違うとさせないと思ってたので他の買う前に知れてよかったです...詳細
[23589979] BIOS更新したらマルチ上がったがシングル下がった
2020/08/10 06:23:18(最終返信:2020/08/20 21:57:41)
[23589979]...メモリクロックやタイミングに左右されるところがありますので、 最新BIOSにして性能低下を感じたのであれば、メモリ周りの設定を見直してみるといいかもしれません。 ...詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397]...0RPMは回らないように設定で ほぼ無音です。 マザーの設定を 初期設定のままだとしたら、まぁ 設定しなおすだけで かなり下...圧調整をマニュアルに設定したらさらに-10〜15℃ぐらい下がったので 小躍りしてたのですが、どういうわけかエンコードがすさまじく遅くなったので、 またデフォの設定に戻しました。 マザーの電圧設定は私にはハードルが高...075Vのオフセット設定をして使用しています。 その場合は最大81℃と低くは無いですが、温度は下がります。 Ryzen対応マザーはCPU電圧を盛る傾向がある様ですので、マザーボードの設定をAUTOで使用され...詳細
[23602745] コア温度が表示されません
2020/08/16 01:36:07(最終返信:2020/08/20 13:34:42)
[23602745]...温度の表示がおかしくなるのでは、と勝手に想像しています。 試したこと ・OSクリーンインストール ・BIOS設定初期 初投稿となります、不手際あるかと思いますがよろしくお願いします。 >takishoさん Ryzenは温度センサーが少ないとのことです...詳細
[23603797] 第10世代のTBってこんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core i3 10100 BOX)
2020/08/16 16:26:56(最終返信:2020/08/18 15:03:01)
[23603797]...100%MAXでも電圧が55Vまでしか上がらずです。 シングルスレッドベンチ測定も同様です。 MBのピーク電圧値の設定も上限にしているんですが元々のフェーズ数が少ないのでこれがボトルネックとも考えましたが、 MSI...詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454]...lence V メモリー冷却ファン  VGA:GeForce RTX 2060 <常用設定>  CPU Speed:4.3GHz  Core電圧:1.25V  CPU LLC:M...温度が上昇するため メモリクーラーを導入 50度 ⇒ 43度 メモリ3600MHz以上で設定を詰めている場合、良いかもしんない 参考にどうぞ〜 ちょっと思うところがあったので実...ORUS GeForceRTX 2070 SUPER 8G 1905 MHz メモリー設定は3800MHz IF1900 CL14−15−15−15−28−38 tRFC 268...詳細
[23602001] ターボブーストについて
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/08/15 18:19:25(最終返信:2020/08/15 19:59:58)
[23602001]...寧ろそれ以上下がらぬように温度冷却を気を付けてください。 ユーザーが任意に設定出来るものではない。(BIOSで有効/無効の設定はできるよう) https://www.intel.co.jp/cont...詳細
[23599974] ゲームを録画してますが、カクカクしていしまいます
2020/08/14 19:43:21(最終返信:2020/08/14 22:20:01)
[23599974]...フォートナイトをロイロゲームレコーダーでキャプチャーし、ゆっくりムービーメーカー4で動画編集して遊んでいます。 ロイロゲームレコーダーの設定の ビデオ 解像度 1080p フレームレート 60 品質40 録画モード 高速 DirectX...詳細
[23599820] windowsが起動しません
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/08/14 18:25:50(最終返信:2020/08/14 19:39:03)
[23599820]...では出来たのですがその後画面が真っ暗になってしまいました。パソコンは電源が着いたままです。CMSの設定を有効にしたままだったのが原因かと思い無効にもしてみましたがダメでした。初心者にはお手上げ状態です...詳細
[23595272] 猛暑真っただ中の様子は大変Good!(^_^)
2020/08/12 15:31:32(最終返信:2020/08/14 01:01:41)
[23595272]...暑がりなので大体僕は実際の部屋の広さの2倍目指して付けてますね(笑) リビングにはエアコン3台付けてますし(^^; 車のエアコン設定もこんな感じなので家内が僕の車に乗る時は夏でもシートヒーターつけておられます(爆 あはははは〜<("0")>...詳細
[23586462] CPUを3900XTにするかi9 9900Kにするかで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/08/08 16:55:25(最終返信:2020/08/13 23:27:12)
[23586462]...のところ考えていません。 3800XTもいいなと思ったのですが、Noxの設定にコアを設定するところがありまして、多重起動する事を考えるとよりコアが多い方がいいのか...でCPU使用率が100%行くことが多く動作はカックカクでした。 3900Xでは極限まで設定を落とせば、30個弱は動作は遅くなりますが動かせます。 メモリは40GB近くまで使ってく...、ほんの少しでも参考になってくれれば… >まるまるまるまるおさん 3900XってNOXの設定落とせば、そんな数同時起動できるんですね! やはりNOXは基本コアの多さなのですね。 ...詳細
