設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23594929] Kなしモデルのアンダークロック
 (CPU)
2020/08/12 12:08:22(最終返信:2020/08/13 18:54:36)
[23594929]...倍率を下げるどころかベースクロックの変更も出来ないのですね、残念・・・ 揚げないかつパンさんのおっしゃる電力制限、ひょっとして消費電力設定のことでしょうか? 実際にやったことはありませんが、一度チャレンジしてみます。 アンダークロックの目的は...詳細
[23436013] ZOOMの49人ギャラリービューいけますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/30 13:47:20(最終返信:2020/08/13 08:54:44)
[23436013]...5 3600 (6C/12T) こちらのグラボは何をお使いでしょうか? 安物でもzoom49分割設定は、できそうでしょうか >しみずつよしさん Ryzen 5 3600は私の持ちものじゃ無いんですが...詳細
[23589880] 電源が入らず困っています
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/08/10 02:04:38(最終返信:2020/08/11 17:24:02)
[23589880]...けると200GE側の内蔵GPUが機能しません。 内蔵GPUとグラボともに出力するといった設定項目がUEFI上にあるという情報を見つけましたが、 自身の画面上にはそういった設定項目がありませんでした。 そもそも200GEに1660superつけてるのもおかしいです...athlon 200GEに変更するなどの場合は交換前にCMOSクリアーをした方が良いとは思います。 設定が微妙に残ったりして動作が不安定になるケースなどがあります。 確かに3600 → Athkin 200GB...詳細
[23583681] クロック単コア4.7GHzが出ない シングルスコアが低い
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/07 04:12:41(最終返信:2020/08/08 16:43:22)
[23583681]...Legendは電源回りが貧弱だった気がします。 そこで電力食いのCPUを使えば安全の為にクロックを上げない方向へ設定されていると考えられます。 >タッくん∞さん https://bbs.kakaku.com/bbs...詳細
[23552030] メモリ-増設について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/23 11:06:02(最終返信:2020/08/08 11:31:42)
[23552030]...しています。 >Ryzenシリ−ズでは4枚にすると速度3200で設定できないと聞きますが 設定はできますが、ご使用の環境で正常に動作するかは、試してみないと判ら...し32Gにしようと思ってます。 しかし、Ryzenシリ−ズでは4枚にすると速度3200で設定できないと聞きますが 本当でしょうか。 簡単ではありますが、ご教授お願い致します。 でき...ました。 メモコンだけなら大抵は動作する。 AMDが保証するクロックではないというだけで設定は出来ますが、問題なく動くかどうかは実際に試してみないと判りません。 >hがうhさん ...詳細
[22710412] レースゲームAssetto Corsa Competizioneが快適に動きます
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/03 13:05:53(最終返信:2020/08/07 14:28:05)
[22710412]...このレースゲーム9400f と 1060 3GBで処理落ちなしで動きます 画質設定はエピックでフレームレートが落ち込む時は30台後半とかですが、操作の遅延とかないです。すごいゲームだと思います。最近の正式リリースから起動したら...詳細
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924]...安物マザーなんで 高いマザーと比べるとね 細かいOC等での細かい設定ができない・・ ってのはありますけど。 普通にクロック上げたり下げたり、電圧設定等をいじる程度は問題なしです。 Intelと違ってAMDは...Intelと違ってAMDは どのCPUで どのマザーでも好きなように設定等をいじれるのでね〜 Intelみたいに 高いCPUモデル(K付き)に高いマザーモデル(Zマザー)なんて縛りはないんですよ。 そこらが AMDのメリット・・って考えると良いかと...詳細
[23578520] AMDのCPUの選び方について
 (CPU > AMD)
2020/08/04 12:53:29(最終返信:2020/08/04 14:28:17)
[23578520]...どちらかに依った構成では、得意分野では最高だけど、不得手なことには残念さが発生します。 オールマイティに設定しておけば、不満の持ちようがない。 因みにNVEncするでもGTX1660tiとGTX1650Superの差はないですよ...詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248]...5℃以上高く。 でもって OCも 4.5G設定、 でもって ベンチ回して 100%負荷で ファンは回転落として〜 無音設定で〜 それで MAX70℃程なので〜 どう...ます。 3700Xでしょ? CPUの設定しだいですが、無理にOCしない前提なら ってか 3900か4000MHz程度に設定すれば〜 無限5で トリプルファン仕様...回って= CPU温度は90℃軽く越える。 まぁ 付属クーラーで 4790Kを45倍以上に設定する人はいないでしょうけどね。 それを 低性能の風魔弐程度でも 1000回転以下の無音状...詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2020/08/02 12:26:27)
[23551363]...AX3900MHz 設定です。 冬になれば 4400MHzになりますけど。   >hippopotamusさん 3700Xですが、興味深いので試してみました。 マザーボードのCPU電圧・周波数関係の設定は全てAUTOです...対する周波数の角度は設定したいんですよね。 電源プランをどうしようが、少し使い始めると自分に出せる最大周波数を出し始めて熱が上がり、ファンもうるさくなる状況なのです。 OCしないように設定したら大分ましになり...っています。 電源プランをPowerSaverにしてみたり、最小周波数を0%や20%に設定して再起動かけても変化はありません。 BIOSからEcoMode(45W)をEnabl...詳細
[23454712] 温度に関して
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712]...なく初めてのAMDなので、設定も必要なのかなとちょっと内心ちょっとヒヤッとしています。メモリは見様見真似でBIOSで3200Mhzに設定している以外はなにもしてお...PBOの設定はDisabl;eかAutoでOFFで明示的にEnabledにした場合のみPBOが入いる動作のはずなんですが。。。 一度、やってみてほしい設定はCor...Auto でPBOの設定をAdvancedにしてPPT=142W TDC=95A TDC=140Aにしてみて、Ryzen Master等で設定値がその通りになるな...詳細
[23486135] TVBを活かすと、良core以外も5.3Gいきますか?
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/22 22:55:28(最終返信:2020/07/30 00:31:47)
[23486135]...ごとの倍率のリミット設定があって、それをautoから全てのコアを53倍に設定すると、アイドル時は全コア5.3GHzまで上がります。ただ負荷がかかるとアクティブコア設定でクロックが下がるの...結論を言うと、省エネ設定を無効にしたままになってまして、autoに戻したらシングルベンチ実行時、良コアが上がるようになりました。 53倍設定だとイマイチ上がりきらないので、リミット設定で良コアを54倍、そ...それ以外を51、アクティブコア設定を全て54の設定でシングル時ほぼ5.3GHz付近で動作し、マルチスレッド時は5.1GHz...詳細
[23561110] 初めてのゲームPCの構成
2020/07/27 03:31:36(最終返信:2020/07/29 18:37:23)
[23561110]...・SSDに関しては特にないです。別にHDDを持っているためそれは利用しようかと考えています。 ・GPUは、APEXを中設定にしてFullHD・144fpsでプレイできたらいいなあと言う憧れからです。 ・電源は今後を考え余裕があった方が良いかと思いこれにしました...詳細
[23549241] 4790Kでゲーム中のCPU97%、GPU55%にキレて購入
 (CPU > インテル > Core i9 9980XE Extreme Edition BOX)
2020/07/21 22:30:35(最終返信:2020/07/28 18:54:54)
[23549241]...00Wとかに設定した記憶が… 全コアぶっぱ4.4GHz 285W頭打ち CPU:9936pts 電源供給能力の問題なのか、OCのためのジャンパ設定が必要なのか... SSR-850PX 買ったらまずやることといったらCineBench 45倍に固定設定して、TDP上限だけを上げていきました。 4790Kでは一切触らなかった箇所ww Li...ぱだと時より4.5GHz出るレベル。 AVX関係のNegative offsetは3に設定して42倍で動作するようにしました。 冬場はTDP上限260Wで常用、夏場は210Wで止...詳細
[23517813] サブ機入れ替えで選んでみました。
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/07/07 12:21:41(最終返信:2020/07/28 13:46:10)
[23517813]...総合力ではRyzenは分かってますが、実稼働がメインより長い省エネ機予定なら、 10400(F)のほうが設定もし易く、また低発熱のようです。 今度はOC無しの純安定仕様で、これを機CPUのOCはお仕舞にしましょうかね...詳細
[23539401] Sleepからの復帰後、CHIPSET Fan が回転しない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/17 09:15:54(最終返信:2020/07/27 14:08:46)
[23539401]...をいれて、普段は、Balanced 設定にしています。 CHIPSET Fan の回転数が 0 になっているのを確認後、一度 Customize モードなどに設定を変更すると、CHIPSET Fan...もろもろ最新にしており、BIOSも昨日 2020/07/03 1.98 に書き換えました。 そのため、Fanの各種設定もデフォルトに戻っている状態かと思います。 関係があまりないかもしれませんが、Zero Frozr...詳細
[23558796] なに Intel KAシリーズですか
 (CPU > インテル)
2020/07/26 07:33:47(最終返信:2020/07/26 22:33:44)
[23558796]...そんな事ばかり言ってると そのうち君たちにIntelの呪いかくる。 クラッシュ!気を付けられよ。 これKとKFの間の価格設定で KAはこれらのプロセッサがリストされたブーストクロック速度に 達しないとかも情報もあり。 1...詳細
[23559956] Ryzenを忘れられなくて...
2020/07/26 16:43:16(最終返信:2020/07/26 16:43:16)
[23559956]...1080ti Gaming X 電源 Corsair HX1200i となります。 メモリは初期設定のままの2166MhzでCPUポンつけのままCinebenchR20 R15共に回してみましたがマルチは若干低いものの...詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770]...すんで)初期設定でベンチを回すとね〜 CPU温度が違うんですよね。 途中のは 省エネ設定ってか 発熱を抑えMAX3900MHzでの設定のBIOSも...o4辺りなんか面白いと思いますよ かなり茨の道に成るかと思いますが、設定に苦労して努力の結果設定が上手くいったときの感動は結構楽しいモノがありますよ ハッキリ言っ...扱いやすいですね。 果たして B550マザーの購入時のBIOSのバージョンの設定が どうなってるかは 私にはわからんですけどね。 参考までに、 最新のBIOSはね、一...詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386]...が下がるというだけです。 設定自体は可能ですし、その設定で安定していれば問題なく使用可能です。 DDR4-3600設定で4枚というのも不可能では...全てのCPUとマザーボードで可能ということではないので何とも言えないのです。 設定を試してみてメモリーテストを合格し、ソフトの動作も問題なければ何の問題もありません。 >...? どうかよろしくお願いいたします。 CL14よりCL16の方が遅いです。 待ち時間の設定なので数字の大きい方が待ち時間が多くなり、データー転送量が少なくなります。 そして普通は...詳細
