設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22957396] CPUクーラーのLEDの消し方がわかりません。教えてください!!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/09/30 10:13:07(最終返信:2020/07/25 10:10:54)
[22957396]...0コネクターに繋いて、設定で消して、コネクター抜けば消えると思うけど。 もしくはM/Bにある?12VのRGB LED Syncに繋いで、M/BのソフトやBIOSの設定で消すとか。 一度ケーブル挿して設定しないと消えないんじゃないかなぁ...ありがとうございます。マザーは X470 GAMING PRO MAX です。 一度ケーブルを指してみて、設定してみます。ありがとうございました! このクーラー、ファン用の4ピンコネクタだけ挿しても ファン周囲の部分は光るようです...詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965]...貧乏人は中古市場で購入するようになるだろうから頑張って欲しいところだね。 そもそもCPUに標準小売価格なんぞ有る訳がない。 AMDはINTELと違い、価格設定がオープンになっていない。 INTELは1ロット=1000で一個辺り$いくらというルールが存在、オープンになっている...詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023]...スリープからの復帰時にディスプレイがパチパチと2、3回、表示と真っ暗を繰り返します でもそれだけです BIOS設定で、ディスプレイの優先出力先のようなものがあるはずなので それを変更してはいかがですか 電源ユニットをOFFにするのではなくて...詳細
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2020/07/24 00:15:46)
[22116583]...メイン機は2年ちょい前に組んだ7700K機です。 このサブ機でソシャゲのデイリー周回やメール受信(古い方なのでメール設定は先にこちらですからね)に使用してます。 最近ソシャゲしてるだけでメモリ不足のポップアップが出るので...詳細
[23553240] ゲームがカクつくようになりました。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/23 21:14:12(最終返信:2020/07/23 21:46:11)
[23553240]...マザボをb550のWi-Fi内蔵タイプに替えたので、 Wi-Fiの影響かな?と思ったのですが、 オフラインのリプレイ観賞でもカクつきます。 何か設定を変える必要があるのでしょうか? CPUクーラーは付属のものを使用してます。 動画再生の問題みたいですね...詳細
[23547114] CPU温度について
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114]...って ある程度は自分でRyzenなら 設定いじるって方向を考えるのもありですよ。 ベンチ等でのMAX温度なら CPUの設定だけで 10℃程度は軽く下げれます。 ...電圧モリモリってやつです。(まったくの無駄ってやつです) マニュアル設定で〜 真夏用に設定すると CINE15回して MAX60℃までしか上がらない、でスコアは...が上昇します この組み合わせとしては一般的な温度なのでしょうか 室温は26度くらい、電源設定はバランスです Ryzen 5 3600ではそんなものです。 CPU電圧を弄ってOffs...詳細
[23547899] 動画編集について教えて下さい。
2020/07/21 10:27:44(最終返信:2020/07/22 11:00:54)
[23547899]...し個人的に気になるところは、メモリー依存のIF設定(BIOS設定)と書き込み先のSSD。 IF設定はCPUパフォーマンスに直結していて、マザーは...ce GTX1660Ti 使用なら、そのVideoStudio10で、 NVEnc使用の設定があるなら、使うべきですよ。格段に処理速度が上がります。 その際はGPU使用率も高くなり...studioのページで問い合わせてみます。 nvencってのが可能だといいのですが…。 設定メニューで出て来ないなら無理と思うけど。 そのソフトって、Turing発表(2019/...詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186]...IOSはCMOSリセット直後の状態から、RAMのXMPのみあてて、そのほかはデフォルトの設定のままになります。 環境は以下の通りです。 CPU:AMD Ryzen 9 3950X...200cb切ったりする現環境にて、その原因と対策方法を探っている最中で、 何か見直すべき設定等あれば、皆様から教えを請いたいなと思ってた次第です。 よろしくお願い致します。 ...却できてるなら、Thermal ThrottlingでなくRyzen Master 側の設定だと思いますが、 ChineBench R15 で80℃超えてるなんてことは無いですよ...詳細
[23534807] cpcクーラーが一瞬回りすぐ止まります
 (CPU)
2020/07/15 01:39:19(最終返信:2020/07/22 01:34:52)
[23534807]... 私は、同じ世代のマザーボードがあったので、各パーツ一つ一つ組み替えて特定しましたが、 マザーの設定画面すら出ない私と同じような状況なら、とても面倒ですがパーツ一つ一つ組み替えて原因特定していくしかないのでは...詳細
[23539215] 国内発売が延期
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/07/17 06:49:58(最終返信:2020/07/21 19:56:35)
[23539215]...価格は初物扱い並みになっています。 3900X 59,500円、3900XT 65,980円 マザーボードの僅かな設定の違い、メモリのクロックの違いで簡単に性能は逆転してしまいます。 なのにこの差は何なんでしょう? 裏街道は花の山さん...詳細
[23546028] ハイフレームレート i7-9700kかi9-9900kか
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/07/20 11:26:23(最終返信:2020/07/21 18:41:06)
[23546028]... 設定を下げないといくら処理速度があってもフレームレート頭打ちになることはあります。 参考程度に タイトルはValorantです ゲーム自体が軽いため最高設定で...77524652.html 2080TiとPC3600でもこんなもん。 グラフィック設定は低にしてる? >メモリ:DDR4 16GB こんなこと書いてるようだと、、、なんだ...。 なんていうかこれ、かなり軽いゲームではないかと思います。 フルスクリーン FHD 設定 高 でやってみましたが、あまり参考になるデータは取れませんでした。 射撃場でちょっとや...詳細
[23534620] OC時のコア電圧について
2020/07/14 23:14:36(最終返信:2020/07/20 16:26:09)
[23534620]...上げなくてもそれなりに上がるものと色々あるのです。 貴方の買ったCPUの個性を掴み、それに応じた設定をしていく必要があります。 そしてその設定がCPUに合わなければ壊れることもあります。 社員の適性や教育を間違えたら正しく育たない...ではないですよね? 前者であれば皆さんが言う通り電圧を盛っていってご自身のCPUでOCCTが通る設定を探すしかありません。 uPD70116さんが詳しく説明した事が初歩的な事ならここで聞く事ではないはずです...詳細
[23542231] サーマルスロットリングが115度
2020/07/18 15:22:19(最終返信:2020/07/18 15:22:19)
[23542231]...BIOSの項目「CPU Tj Max」がAutoだと115度に設定されてしまうのはそこまでは大丈夫、ということなのかな? それともこの設定はASRockだけ? またHWMonitorの値がおかしかったのも何故なのか疑問...Extreme4)→画像参照 直ぐに調べてBIOSの項目「CPU Tj Max」がAutoだと115度に設定されてしまうことが判明。 100度に直すとHWMonitorの値も異変がなくなり一安心。 これってCPU壊すんじゃないかな...詳細
[23537807] インテルか日本の販売店のどちらかがおかしい?
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/07/16 14:04:14(最終返信:2020/07/18 09:33:21)
[23537807]...だからこそ10コアの製品は少なく、8コアの製品はそれなりに出せるのです。 価格に関しては性能の高いもの程高い価格設定にすることでバランスを取っています。 uPD70116さん、海ザルMAXさんこんにちは。 INTELも色々考えているようです...詳細
[23538012] 標準空冷クーラー
2020/07/16 16:50:20(最終返信:2020/07/17 19:53:05)
[23538012]... ※3700Xの場合は4.2GHzくらいなのでクロックと電圧そのままの設定でもファンの静音設定だけで運用できるかもしれません。 INTELのリテールクーラーと違っ...terのSilencio系の物なんで回しても音量自体は静かな物です。 個人的にはLow設定1800rpm以下(理想は1500rpm前後)ファン速度固定でほぼ無音状態で使うのがベス...分の使ってるソフトでのデーターは それぞれに違うようになる。 とりあえず BIOSも初期設定のままで、付属のクーラーでエンコードその他やって データー取ればいいんですよ。 我が家...詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170]...ん。 マザーボードの設定はメモリーのみD.O.C.Pでメモリークロック・タイミングは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定 アイドル時のCPU...ラン適応済み マザーボードの設定はメモリーのみXMPでメモリークロックは手動設定、CPU関係の電圧はAUTO設定 最小49W 最大56W CP...ced設定時        最小 66W 最大 70W CPUコア電圧 最小0.981V 最大1.145V Ryzen High Performance設定時 最...詳細
[23480541] 売ってない
2020/06/20 12:24:21(最終返信:2020/07/13 02:39:40)
[23480541]...も、だめならCPU買い替えればいいやと2080tiに特攻してみたのですが なんと漆黒ベンチ4K最高設定でスコア12300と回し切れてしまいましたから FHDなら上位のCPUの方が数字は極端に伸びると思いますが...詳細
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584]...でした^^; 省エネ設定の件: 勘違いでした。 9600K を通常は省エネ設定で1.300V設定で使用です(5.1GHz) この時Cinebench R15 72℃くらい。 いま省エネ設定Auto にして...範囲のCPUになりました。 当方はこれまでマザー設定でC State、C1Eを効かせてアイドル時などで省エネ設定で使ってました。 8700Kや9600Kも。 しか...ないと、不安定になります。 省エネ設定無効時はアイドル時のCPU Package Powerは15〜25Wになります。 省エネ設定時なら1〜10W程度です。 Vc...詳細
[23525420] 自作pcパーツに関して
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/11 01:21:51(最終返信:2020/07/11 13:42:49)
[23525420]...ライザの冒険は最大で60fps固定になるゲームなので、グラボの能力を100%使うというゲームでもないです。 FHD最高設定での平均のGPU使用率は58%でした。最大は83%でしたのでGTX1660SUPERならRX 5700XTの70%程度の性能なので特に問題もないでしょう...5700XTの70%程度の性能なので特に問題もないでしょう。 メモリの使用量も4GBまでも行きません。 WQHDで最高設定とかでない限りは、ほぼ問題の無い表示をすると思います。 CPUの使用率はグラフを見れば分かりますが最大でも3900Xの10%も使わないので...詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389]...ので 1 電源プランを省電力にする。 2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする でならなくなりますが、根本的な解決で...ファンのstep up timeとstep down time両方に設定可能な最大遅延時間を設定すると大きく改善する筈です。 他に自動だと回転数が下がりすぎる様なの...ったため)ケースのTpoファン接続。 2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする これをやると、3700Xだと、3.6...詳細
