設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23480541] 売ってない
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/20 12:24:21(最終返信:2020/07/13 02:39:40)
[23480541]...も、だめならCPU買い替えればいいやと2080tiに特攻してみたのですが なんと漆黒ベンチ4K最高設定でスコア12300と回し切れてしまいましたから FHDなら上位のCPUの方が数字は極端に伸びると思いますが...詳細
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584]...でした^^; 省エネ設定の件: 勘違いでした。 9600K を通常は省エネ設定で1.300V設定で使用です(5.1GHz) この時Cinebench R15 72℃くらい。 いま省エネ設定Auto にして...範囲のCPUになりました。 当方はこれまでマザー設定でC State、C1Eを効かせてアイドル時などで省エネ設定で使ってました。 8700Kや9600Kも。 しか...ないと、不安定になります。 省エネ設定無効時はアイドル時のCPU Package Powerは15〜25Wになります。 省エネ設定時なら1〜10W程度です。 Vc...詳細
[23525420] 自作pcパーツに関して
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/11 01:21:51(最終返信:2020/07/11 13:42:49)
[23525420]...ライザの冒険は最大で60fps固定になるゲームなので、グラボの能力を100%使うというゲームでもないです。 FHD最高設定での平均のGPU使用率は58%でした。最大は83%でしたのでGTX1660SUPERならRX 5700XTの70%程度の性能なので特に問題もないでしょう...5700XTの70%程度の性能なので特に問題もないでしょう。 メモリの使用量も4GBまでも行きません。 WQHDで最高設定とかでない限りは、ほぼ問題の無い表示をすると思います。 CPUの使用率はグラフを見れば分かりますが最大でも3900Xの10%も使わないので...詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389]...ので 1 電源プランを省電力にする。 2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする でならなくなりますが、根本的な解決で...ファンのstep up timeとstep down time両方に設定可能な最大遅延時間を設定すると大きく改善する筈です。 他に自動だと回転数が下がりすぎる様なの...ったため)ケースのTpoファン接続。 2 電源の詳細設定でプロセッサの電源管理→ 最小のプロセッサ状態の設定を99%にする これをやると、3700Xだと、3.6...詳細
[23466970] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/06/13 22:20:04(最終返信:2020/07/09 09:52:23)
[23466970]...Tau(PL2の保持時間)28秒間は結構な電力で行くわけです。 もし電力制限なしの初期BIOS状態なら、常に最大電力です。 Tauを1秒に設定するのなら、まだ電力は抑えてできるCPUになると思いますよ。 >あずたろうさん その貼った画像の下の文を読んでください...詳細
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757]...b tRFC 等サブタイミング設定次第では 巷のメディアやブログの定格DDR4-3200レビューと違い 同じDDR4-3200設定でも特に3DMark等ではそれな...グ) なので後で CCD 1 (Tdie) に修正(Rename)を予定。 上記DRAM設定での HCI Memtest 32T 400% Pass の結果です。 Fire St...た結果 CB R20 Single : 547 pts でした。 室温約26度。メモリ設定はそのまま。 PassMark Performance Test 10.0 (Build...詳細
[23308951] Fluid Motionについて
 (CPU > AMD > Athlon 3000G BOX)
2020/03/28 10:43:34(最終返信:2020/07/07 23:09:10)
[23308951]...の項目をどのように設定されているか、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。 >まんずるさん 私の環境でも、Blueskyの設定を上記のようにした...e Rate Converterのバージョンは2.16.2、 設定は、教えてくださったように、 設定タブで「DXVAデコーダのサポートを有効にする」以外すべてチェ...他の方への返信に書きましたが、Bluesky Frame Rate Converterの設定を弄ることで自己解決しました。 お騒がせしました。 >snakePさん 私もこの商品で...詳細
[23516597] スリープ復帰時のクロックについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/06 20:36:00(最終返信:2020/07/06 23:31:23)
[23516597]...Boostが切れてしまってるため(XFR2が切れている)だとは思うのですが、後、Ryen Masterを入れてPPT TDC EDCがきちんとPBOの設定通りに動作してるか確認してみてください。 返信ありがとうございます。無事解決いたしました。 使用...詳細
[23430886] Ryzen5 3500 構成について 自作未経験です
2020/05/27 22:12:06(最終返信:2020/07/06 12:17:39)
[23430886]...荒れていますが構成を見る限り問題は無さそうです。 以下私見ですが 自作未経験であれば、ASUS製のマザボがオススメです。設定画面も分かりやすく、とっつきやすいと思います。 電源ですが、玄人さんを買われるということで、個人的玄人志向は安定性が悪く...詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/07/06 10:42:40)
[23515503]...アイドル時のPacage Power 電力は高くなります。 うちのハズレ君な石でも、上記3点を省エネ設定ではPacage Powerは5W前後まで下がりますが、 その分、 Vcoreは 1.235Vになって...C-State Limit   → C7 or C10 電圧絞るので、スコアは若干落ちますが。 因みに自分の設定はAll 5.0GHzです。...詳細
[23425995] 冷やしきれません
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/25 14:18:17(最終返信:2020/07/05 19:46:26)
[23425995]...れてくれたらいいなあと思います。 BIOSの設定項目がどのくらいあるかわからないけど、ASUSのZ370-Aの時も設定変更でコア電圧盛り気味なのを和らげることがで...何も弄らなくてAutoのままに使ってるのでしょう。 各マザーメーカーごとに、電力処理対応設定をしてやらねばなりません。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます、不慣れなものです...7399150.html#test-system こちらをご覧ください。 BIOS標準設定時は10900Kでパッケージパワー200Wを軽く超えて・・ とあります。 10700Kも...詳細
[23477880] ベンチマークテストでファン暴走してブラックアウト
2020/06/19 01:54:58(最終返信:2020/07/05 19:32:07)
[23477880]...9900KはTDPを95Wとしてるので、PL1・・95 PL2・・127 Tau 1〜7 で設定がその対策になります。 同じような設定値でも良いけど、125Wくらいまでは上げても大丈夫でしょう。 >Taka938さん...10700Kに虎徹Uでは、冷却は重荷です。 240mm簡易水冷くらいは欲しいところですが・・ Intel推奨のパワー制限設定すれば、ある程度は凌げると思います。 ただTAUが56秒もあると、PL2の高出力時間が56秒間続きますので...詳細
[23512843] ECCメモリは対応しますか?
2020/07/05 05:58:19(最終返信:2020/07/05 07:51:17)
[23512843]...多分ですが、RyzenはECCサポートなので、内部の設定にECCの入り切りの設定があり、設定できるようにはなってるのでしょう。 ※ 全部のマザー...用する場合だけです。 ここ読みました?PROもPROじゃないのも同じCPUなので、内部設定でONするかしないかはベンダー任せな気もします。 細かいことは見てません、すみません。 ...以上ECCに対応する手段は有るし、RyzenもメモコンはcIODに有るので、CPU側での設定なんだろうとは思いますが、細かい部分についてはレビューでもない限り分からないです。 前...詳細
[23510949] 静音のCPUクーラーを探しています
2020/07/04 11:13:56(最終返信:2020/07/04 16:35:23)
[23510949]...ゲームで負荷でもかけないと ファン回りません。 一応 3800X フルオート設定(BIOS初期状態)で MAX4000MHz設定でありますが〜  室温 28℃ CINE20 で 100%負荷かけても MAX65℃程です...詳細
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
 (CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117]...そのあたりは別にしてGTX1650と言ってもGTX1650SUPERもあるし、GTX1650もあります。想定はGTX1650で最高画質設定だったので、その場合のフレームレートは多分120は難しいかな?とは思います。 自分も結構、AfterBunerなどで見た目で測った時期もあ...AfterBunerなどで見た目で測った時期もあるんですが、どうも高めに見えてしまうんです。 ※ 画質設定の話が無かったのでCPUに物理演算の負荷が一番高い最高画質を想定しました。 一応, Ryzen5 3600+GTX1650のSeason3の動画でもやはり...詳細
[23502781] 間もなくの様子 Zen3 情報
 (CPU)
2020/06/30 10:32:37(最終返信:2020/07/02 17:18:24)
[23502781]...<("0")> ゲーマーはいろいろと大変でございますな〜(笑) わたしめ面倒くさいのでなんでも適当設定で使っとります。 ええ誰かさんには絶対負けません!(そこ?笑) 正直なところ3800X+X570Taichi...詳細
[23497636] 突然に大量の激安出品?
2020/06/28 00:32:44(最終返信:2020/06/30 15:28:08)
[23497636]...うやらアマゾンの価格設定ミスだそうですが、キャンセルされずにそのまま発送されたようです。 実際に買えて届いた人はラッキーですね。 「価格設定ミス?AMD Ryz...・メモリセット数点の組み合わせによる販促やってますがこれがタイムセールと重なった時に値段設定ミスやらかした、ということなんだと思われます。 単純に小売り(Amazon)が勝手に自...ろいろ調べてみると出品はマケプレじゃなくてAmazonですね なのでAmazon側の価格設定ミスと言う見方が正しそうです 一応タイムセール品なので目玉商品としてあえて格安にしたとい...詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261]...値ありだと自分は思います。 それからBIOS設定ですがうちのリビジョンの古いX570も最新BIOSではXFR2の設定あたりがやたら増えてました。 ギガバイ子ちゃ...でうれしい。 またも人頼み レビュよろしくです∠(^_^) いや〜しかしメモリー設定 X570でも強化されてるような。 今まで通らなかった4200もエラーなしでOKになっ...?のとれたて4.8GHzでFF14漆黒のスコアを貼ります。 メモリは4266CL19ので設定はDDR4-4000CL16 1.41V (サブチャンネルちょい詰め)です。 2070S...詳細
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
 (CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162]...現に2070SUPERレベルですら、Wolfenstein Youngbloodの場合レイトレも含めた最高設定の4K DLSS2.0でi5-9600K@4.5(4000CL16)と3800X@4.5(3800CL16...詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]...25V以上が常用ぎり設定かなと。静音性的にも。 リテールクーラーで70℃未満はハードルが高いですので。(LOW設定だけでHIGH設定は不明ですが静音性的にも。) ゲームは試していませんが余裕な設定だと思います...にPPTは下げて使う予定です。 ファン設定、チップセットのファン設定も少し弄ってみました。標準の最大設定のパフォーマンスモードでも特に音は気にな...Bですが、CPU定格+グラボメーカー設定のままで 漆黒ベンチはメモリーXMP設定で18000台、マニュアル設定で19000台になります。 (ヴィッ...詳細
