設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6214件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23485405] ターボブーストについて質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/22 17:43:45(最終返信:2020/06/24 01:31:51)
[23485405]...ないと思います。 電源は600W電源を積んでいるので電源の問題ではないと思うのですが。 設定が悪いのか、何が悪いのかわからず、解決策があればと思い質問しました MBはMSI B4...Ryzen7 1700はそうで、Ryzen7 3700Xは特に確認してませんけど。 電源設定をさわるといいと思います。 電気代が高くなります。 高パフォーマンスにすれば行くと思いま...荷かけても3.4GHzで頭打ちだったからそういうことかなあ・・ >からうりさん 一応高設定にしてますねー電気代高くなるって言ってもたかが知れていると思うんです笑 >ただし奈々推...詳細
[23486530] 自作初心者です。アドバイスお願いします。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/23 05:17:27(最終返信:2020/06/23 19:38:42)
[23486530]...【使いたい環境や用途】 初めてパソコンを自作したいと思っています。 用途は主にゲームです。 apexなどのゲームを設定を下げて144fpsで遊べたらなと思っています。 osはすでにあります。 初めてでとりあえず人気そうなものを選んだので...詳細
[23433163] 9900K;より発熱は低い感じです
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/29 04:58:17(最終返信:2020/06/21 23:18:27)
[23433163]...ンド空冷なら5.0GHz常用も可能かもしれません。 120oの空冷で常用可能な設定を下記の条件で試してみました。 ・クーラーはbe quietのDARK ROCK SL...パネル、フィルターを取付けた状態 ・室温 27℃ ・blenderベンチが通ること @設定 Auto (Vcore 1.356Vまで上昇)   CINEBENCH R15 : ...gh (負荷時1.116V) blender ベンチ : 81℃ 設定AutoはVcoreが高いため空冷は無理でした。 常用は80℃くらいだと思うので、4.7...詳細
[23454443] みなさま、はじめまして
2020/06/07 21:31:25(最終返信:2020/06/21 21:34:43)
[23454443]...が同じMSIのマザーなので。 ただ、動画の場合280oの簡易水冷を使用しているため同じ設定だと温度が かなり上がると思うので、Vcoreは1.25V固定でCINEBENCHを実行...どねぇ。 >小豆芝飼いたいさん 最小が−1MHzは変ですね^^; 一度BIOSを初期設定を戻した方が良いかと 思います。 全コア5.3GHzが実際の値ならある意味すご いですけ...ALL5.4G、1.34Vで可能です。 syncALL:54 例のSSは、倍率Auto設定なので、2coreだけ5.3Gになるのかなと思っていたのですが、違ったので(^^; >...詳細
[23465078] 日本橋で12980円
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/06/13 05:16:12(最終返信:2020/06/19 02:32:41)
[23465078]...メモリー選びは情報収集して3200で動作した方が満足感が増します。 メインは高級な3200の1万円ぐらいのメモリーなのにXMP設定で起動不可能&調整しても不安定 ○ソコン工房の一番廉価なPC4-2666 8GB×2を電圧1.35V...詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026]...消費電力なんてさほど大きな金額ではないと思います。 マザーボードの設定によりますが、10700のフルロード時は、冷却に相当気を遣えば最大225Wまで到達すると思われます。 ただし、通常の設定では高熱になるとすぐにクロックを落とし65Wになるまでクロックが落とさ...-master/4 CPU & メモリー & マザーボード以外は同じ構成 (マザーボード電力周りの設定についは言及していない) アイドル時 Z490 Velocita : 57W Maximus XII...詳細
[23472667] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667]...ConfigurationのTjunction Max(TjMax)を70℃〜90℃に設定してみて下さい。 Autoでは初期設定115℃になっています。 AUTOと書いてるところにそれ以上上がってほしくない温度を打ち込んでください...R20実行中のコア電圧がわからないからだけど、1.3V以上の電圧かかればそりゃあ温度は上がるよね、ということでしょうか。 LLCの設定で安定性重視で電圧降下が起きないようにしているのかまではわかりませんけど、オールコア4.7GHzくらいだとそんなに電圧かけなくていいと思うんですよ...詳細
[23470095] cpuクーラーの購入
2020/06/15 06:11:51(最終返信:2020/06/17 10:14:10)
[23470095]...って話にはなります(設定いじらなければ) 吉田製作所で 10900Kでアサシン3で まな板状態で W制限なしで MAX80℃えてるんでね〜 当人も言ってるようですが、マザーその他の設定をいじらないと〜 1... TDPの制限を入れるなら無限五くらいは最低限必要かな? まあ、あんまり無理させない設定をする必要はあるかも 前の i9 9900 を使用されてるレビュー参考で良いかと思いま...0KでasusのZ390マザーだと ポン付けで95W制限かかるんですよね。 それでオート設定で オフセット-0055V程度で アサシン3で 室温25℃でCINE20回して〜 95W...詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031]...B550はX570の安めモデルと同等価格帯のようです。各ベンダーの同じシリーズのB450より50ドルほど高め設定されている模様です。 今買うならX570だと思いますよ。B550が売り出されたらX570の価格があがる気がしてなりません...詳細
[23472553] 低電圧化
2020/06/16 11:11:17(最終返信:2020/06/17 00:00:12)
[23472553]...少し使用しただけでCPU温度が70度を超えるので 低電圧化というものを試してみたいです。 どこを設定をすれば良いか ご教示お願いできませんでしょうか? 用途 : ゲーム(フォートナイト) マザボ :...(※解決済としますが、もっと良い提案がありましたら 気軽に書き込みお願いします。) 併用でというならPBOの設定をいじってPPTとTDCとEDCの値を少し小さめにすると発熱は減る。 後はcTDPの数値を減らせ...詳細
[23459039] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/06/16 12:36:15)
[23459039]...いましたが、これにも対策があって  省電力モードにチェック→プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更に進む  開いたウィンドウのプロセッサの電源管理を開くと、最小...を1%に変更していますよ。 マザーのBIOS設定【USB関連】と各種の【ファンセッティング】を除き、大半はAuto設定の放置状態ですけどね。 アイドル状態でもCP...その可能性もあるかと思います。 まだ組み直しが出来ていませんので、 まずは教えて頂いた設定に変更し、 変化があるか確認させて頂きます。 それでも変わらなければ、組み直したいと思...詳細
[23442796] 4K60fpsの動画編集用のPC自作
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2020/06/02 13:48:10(最終返信:2020/06/15 16:38:04)
[23442796]... エンコには関係ないです。 QSVとNVEncを切り替えて使える程度です。 iGPU Mulch設定にしたときのみ。 >あずたろうさん なるほどです。 ありがとうございました!参考になりました! マザーボードとCPUを変えてビデオカードをなくすか...詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955]...ボードのデフォルトの設定で240W張り付きって、もうなんか詐欺という事故案件というか。 別にここの設定を取り払えるようになっているのは構わないんだけど。CMOSリセット時にこの設定はトラップにしん思え... 以上です。 BIOSでのPL1/PL2/Tauの設定ってどうなっていましたか? 少なくともPL1は65Wに設定されていないといけないはずと思うのですが。 同時に...マザーはデフォルトの設定でTDPを守るようになっているのですが。ASUSの490マザーはどうなんだろ。 記事読みました。どうもです。 TDP65WのCPUで、マザーボードのデフォルトの設定で240W張り付きっ...詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336]...でしょうね。 CPUの仕様から考えて、Maxを出すのは一瞬で、しかも1コアのみです。 マザーのBIOS設定を弄れば全コアで最高速が出るようには出来ますが、そもそもOCしないと仰っているのでそこは考えない。発熱対策とか...詳細
[23462392] CPU電源に関して
2020/06/11 19:43:46(最終返信:2020/06/14 06:26:13)
[23462392]...BIOSで「ASUS Performance Enhancement」をDisabledなら省電力設定、Enabledなら無制限の電力設定でCPUにも160W近い電力が掛かります。 状況に応じて切り替えたらよいと思います...詳細
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357]...4300MHz設定で 電圧1.300V以下で 動けば 3800XのCPUの中でも 上位30%以内にはいる・・ってことらしいのであります。 電圧の設定はね 気温でも...ものなんですよ。 一応ね、 選別して 素性の良いものを 3800Xとして より負荷の強い設定にして出してるだけ。 って話です。 私は3800X使ってますし、レビューにも出してます...が高いと要求電圧が上がる。 今の時点で 我が家は室温29℃程度。 ここで 4300MHz設定で 1.280Vで一応 CINE15ベンチを完走します。 ギリだと 1.260Vでも 何...詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397]...https://kakaku.com/item/K0001049471/#tab BIOSにてメモリ設定をD.O.C.P(ASUS版AMD用XMP)で設定してDDR4-3600でそのまま使えてます ストレージは・・・ S68 ad1TBS68M2P(1... かといってIOデータの評判も微妙やし。。 ここでは書けないチューナーが一番だと思います。入手も設定もハードルは高いですが。 メモリーはこれなんかどうですかね? Essencore KLEVV KD4AGU880-32A160U...詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172]...梱包を簡略化した製品。 粗悪品とかという意味とは全く違いますので、ご理解を。ただし、保証はショップが設定したもののみで、メーカー保証はつきません。 ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら...詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349]...ンスに設定しました。 原因は、GTX1050Ti の性能だけでしょうか。 余り詳しく無いのでご指導お願いします。 APUはPCI-E 3.0 x8に自動設定される...くCPUは グラフィックボード付けても マザーボードPCIe x16スロットがx8に自動設定されると聞いていました。 ryzen7 3700xに交換し同じくベンチマークしたところ...そもそも、X8しかCPUから出てないのでx8設定にかできないが正解です。 まあ、実際にはX8かx16かでそんなに性能は変わらないんですが...詳細
[23457589] CPU温度について
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589]...ML240L RGB ファンチューニングでフルで回しても110℃オーバーです 大丈夫でしょうか? BIOSの設定とかもあまりわからないです 電圧調整とかもわからないです 誰かアドバイスお願いします よろしくお願いいたします...よろしくお願いいたします。 CPU温度は,どの様にして計測したか ? CMOSクリアーして,デファルト設定する。 冷却システムの見直し(正しく取り付けられているか ?)。 Tj 100℃のCPUだから、かなり高温まで動きます...詳細
