設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6218件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357]...4300MHz設定で 電圧1.300V以下で 動けば 3800XのCPUの中でも 上位30%以内にはいる・・ってことらしいのであります。 電圧の設定はね 気温でも...ものなんですよ。 一応ね、 選別して 素性の良いものを 3800Xとして より負荷の強い設定にして出してるだけ。 って話です。 私は3800X使ってますし、レビューにも出してます...が高いと要求電圧が上がる。 今の時点で 我が家は室温29℃程度。 ここで 4300MHz設定で 1.280Vで一応 CINE15ベンチを完走します。 ギリだと 1.260Vでも 何...詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397]...https://kakaku.com/item/K0001049471/#tab BIOSにてメモリ設定をD.O.C.P(ASUS版AMD用XMP)で設定してDDR4-3600でそのまま使えてます ストレージは・・・ S68 ad1TBS68M2P(1... かといってIOデータの評判も微妙やし。。 ここでは書けないチューナーが一番だと思います。入手も設定もハードルは高いですが。 メモリーはこれなんかどうですかね? Essencore KLEVV KD4AGU880-32A160U...詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172]...梱包を簡略化した製品。 粗悪品とかという意味とは全く違いますので、ご理解を。ただし、保証はショップが設定したもののみで、メーカー保証はつきません。 ランダムアクセス抑制のために入力と出力を分けるという意味なら...詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349]...ンスに設定しました。 原因は、GTX1050Ti の性能だけでしょうか。 余り詳しく無いのでご指導お願いします。 APUはPCI-E 3.0 x8に自動設定される...くCPUは グラフィックボード付けても マザーボードPCIe x16スロットがx8に自動設定されると聞いていました。 ryzen7 3700xに交換し同じくベンチマークしたところ...そもそも、X8しかCPUから出てないのでx8設定にかできないが正解です。 まあ、実際にはX8かx16かでそんなに性能は変わらないんですが...詳細
[23457589] CPU温度について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/09 13:03:09(最終返信:2020/06/10 03:31:45)
[23457589]...ML240L RGB ファンチューニングでフルで回しても110℃オーバーです 大丈夫でしょうか? BIOSの設定とかもあまりわからないです 電圧調整とかもわからないです 誰かアドバイスお願いします よろしくお願いいたします...よろしくお願いいたします。 CPU温度は,どの様にして計測したか ? CMOSクリアーして,デファルト設定する。 冷却システムの見直し(正しく取り付けられているか ?)。 Tj 100℃のCPUだから、かなり高温まで動きます...詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913]...らないようにしたい。 ・3Dゲーム(シムズ3、シムシティ、スカイリムというゲーム)が最高設定でプレイ出来る ・タブ60〜80個ほど開いても、もたつかない。 ・上記を、フルHDモニタ...ろしくお願いします。 >3Dゲーム(シムズ3、シムシティ、スカイリムというゲーム)が最高設定でプレイ出来る intel+GeForceのほうが良いのでは? >3600はゲーム性能...じゃないですかね? ・3Dゲーム(シムズ3、シムシティ、スカイリムというゲーム)が最高設定でプレイ出来る シミュレーションゲームは多フェーズが効きます。普通のRPGではFPSみた...詳細
[23456882] かなり初歩的な質問です。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/09 00:33:06(最終返信:2020/06/09 06:33:19)
[23456882]...汎用のグラッフィクアダプターとして認識はする。 NVidiaのドライバーが、バージョンによってサポート外だったと思う。 画面出力の設定でハードル上げると、ゲーム(3D関連)等でフリーズなどのトラブルが起きることもあるかな。 グラッ...詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228]...挙動の設定にされている。でもこれをIntelは容認しているっぽい(対AMD戦略?)。 BIOSの設定がリセットされたらTDPを無視した設定になる.... マザーの初期設定でのブーストクロック動作。 2. ブーストクロックをオフにした、定格クロック動作。 3. CPUの消費電力=TDPとなる設定での動作(2と同...でのCPUの設定をいじらないままの使用状態が「定格」だと思います。 CPUメーカーが標準として定めている使用状態ですね。 クロック以外にも電圧の設定もいじれます...詳細
[23451044] ビデオ編集用として
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2020/06/06 13:09:08(最終返信:2020/06/07 14:18:50)
[23451044]...〃 B NVEnc (GTX1650Super) 追加: i9 10900K(定格?)  ・・設定デフォです定格と呼んではいけない人も居るようですから。。 C CPUエンコ H.264 D NVEnc...詳細
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303]...電圧や温度は添付の画像の通りです。 グリスの種類によって塗り方があるのですね、参考になります。 PBOは設定しておりませんので、入っておりません。 HWmonitorも最新バージョンでした。 >spritzerさん...SS等拝見させてもらいました。 ファンの回転数が出ていないので推測になりますが、温度に対して回転数がかなり緩い設定になってる可能性アリですね。 この場合BIOSのファンコントロールを確認、調整した方がいいです。 ...詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981]...これがコスパは最強かな?自分はここへ行くかと聞かれると行かないけど。 フォートナイトは恐らくほとんどLowに近い設定で高フレームレートでプレイする方がほとんどと思いますが、私ならばグラボは1660superにしますね...詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473]...虎徹2がリテールと同等であれば、私の環境でリテールが最高85度だったので正常だと思われます。 現在もリテールファンですが、低電圧設定で70度未満になったので今のところ様子見です。 >蔭照係数さん 虎徹2は普通に冷えます。 冷えないポンコツならサイズも売り出さないですよ...詳細
[23445210] GPUの組み合わせについて
2020/06/03 16:41:30(最終返信:2020/06/04 16:35:25)
[23445210]...FHDでやる分にはRTX2060SUPER程度の性能が有れば十分だとは思います。 APEXはやってるので分かりますが、自分はRX 5700XTで最高設定でも軽いのでWQHDでやってる、これでそこそこな感じです。 動画編集はビデオカードのエンコーダを使うのなら別にCPUは3600で良いよ...詳細
[23425010] 無駄に熱出すK型番よりこれで十分
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/05/24 22:30:32(最終返信:2020/06/03 22:39:21)
[23425010]...別にK付きだから無駄に熱を出すわけではないのだけれど。 どっちかってえとアクセル踏めば踏むだけ回るのをいいことに、無理やりアクセル踏む設定をデフォルトにするマザボメーカーのせいで無駄に熱が出るだけで。 無駄に高価なマザーボードばっかり(...詳細
[23443496] 次くるRyZen 3900XTをGet前にAMD環境を構築しておいた (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/02 20:38:05(最終返信:2020/06/03 19:45:12)
[23443496]...却しきれない感じでしょうか。 私のはロー設定で最大70%で使ってますけど割と音なくて全然気にならないですけども。 こっちは3800X(全コア4.325GHz 1.23V設定 3800CL14(1.47V設定))で、室温30℃に達したら最大75%に...あのね なにせK7以来AMDは全くのど素人であります。 まだ細かいBIOS設定とかも不明。 簡易水冷 Corsair H100i V2をインテル環境から外し 取り付ける予定が強烈に使ってたのかブラケットが外れず...詳細
[22803707] Blender 2.8 Splash フレーム生成処理
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/07/17 12:29:15(最終返信:2020/06/03 12:12:25)
[22803707]...デモファイルは Ryzen 9 3950X 16C32T の クリエイティブ実用安定性 や 常用冷却設定 を 探る一つの材料にできます。 当方 3950X をいつ手にできるかわかりませんがこのデモファイルはとりあえず試してみたいと思います...詳細
[23437942] 買いました!
2020/05/31 11:57:59(最終返信:2020/06/02 22:27:30)
[23437942]...NVIDIA GeForce 250 + PC3-12800 24GBと比べて MS Flight Sim 設定をすべて最高にして、5.4fps → 9.4fps CrystalMark2004 234598...詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/06/01 23:41:30)
[23439202]...にした方がいいんでしょうか? LLCを設定行った感じとしては、レベルを大きくする → OCするなら結局電圧は逆に高めに設定になる。・・不向きと判断 いま自分は、...0vとかでも試して見たのですが頻度が少なくなっただけで落ちます。 このような場合の最適な設定や弄るべき項目があれば教えて頂きたいです (LLCは最大レベル、マザボはASUSのROG...5Ghz プロファイル使用時はBFは基本落ちなかった(発熱が凄かったため電圧をマニュアル設定に変更した所落ちるようになった) プロファイル使用時からの変更は 電圧 Auto→1.3...詳細
[23438681] CPUを交換したのですが・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/31 17:53:17(最終返信:2020/06/01 10:57:14)
[23438681]...へ交換いたしましたが起動しません。グラボはGeForce GTX 1650 を乗せております。 起動の順番等、設定が必要なのでしょうか?因みに 3500 ⇒ 3400G に交換したらPCは起動します。 諸先輩方、お教えください...詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811]...CPUのICCの電圧設定をAUTOから最小限の1Aにしたらめちゃくちゃ遅いけど何とか起動するようになりました。 現在の、切り分けで分かっていることはBIOS CPUの電圧をデフォルト設定やAUTOで設定していると起動せず...→ BIOS設定変更 → 再起動 → WINDOWS10起動 → 30秒くらいするとフリーズしてしまう状況です。 現在、いただいた箇所のBIOS設定の数値をいじ... 2つ目の「1」の部分設定したところの意味が今ひとつ分かっていません。この項目は何のためにあるのでしょうか? >2つ目の「1」の部分設定したところの意味が今ひと...詳細
