設定 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 6218件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23399881] i)-10900K の通常使用では235W 93°最大か。
 (CPU)
2020/05/12 19:54:06(最終返信:2020/05/14 05:57:39)
[23399881]...SSE及びAVXlightの周波数だから、 AVXheavyならそれよか幾らか低い周波数になるはず まあ、そういうの無視する設定なのかね?...詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173]...みたい。 マニュアル設定に 変えると 自動的に この設定なります。 ダウンクロックしてるので ほんの少し エコモード設定より スコアさがる(誤差レベル) しかし エコモード設定よりも まだ10℃程...どうぞ。 エコモードも ありですね(ワンタッチなんで、設定は楽) 個人的には 煮詰めてバイオスで 手動設定派でありますが、今回はフルオートでの三種類のデーターを...うな気はしますが 落ちるとかは無いですね 自分は750Wで550WくらいまでならCFXで設定間違えて動作させましたが、なんとも無いですよ?(当然だけど)長くやり続ければ寿命に響くだ...詳細
[23400340] ryzen7 3700xの付属クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/12 23:09:36(最終返信:2020/05/13 09:05:09)
[23400340]...るとRGBのような気はしますが、それならBIOSでRGBの設定を変えることで消灯できます。 LEDの設定の中にスリープ時に消灯などで消せると思います。 USBの場...egend_jp.pdf >揚げないかつパンさん rgbで繋いでいたのですがBIOSでの設定の仕方が分からなかったのでusbにしてソフトを入れてきました。ですがやはりpcをシャット...を使ってますが付属ソフト入れてれば電源OFFと同時に切れますね。 ONと同時に光らせ方の設定も保持されてます。 B450 Steel Legendに関してはわかりませんがUSB自...詳細
[23399565] 9700k(OC)の発熱とKraken X73の冷却性能
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/12 16:59:29(最終返信:2020/05/12 19:37:22)
[23399565]...このまま常用しても大丈夫でしょうか? あと、現在NZXTの360mm簡易水冷X73(最大設定)と熊グリスを使ってるのですがこの構成でこの温度はもしかして高すぎでしょうか?(取り付け...   74℃ (〃 26℃) シネベンチを回してる時が86℃、BF5(レイトレ・最高画質設定)が80℃前後です 室温は25℃前後、水温は冷却後の段階で30℃です 5.0Ghzを維持...た方が良いのならばよろしければ下げ方のアドバイスをお願いします) マザーBIOSからOC設定されてますか? 若しかして「AI Suite3」ではないですか? 後者であれば電圧は...詳細
[23350201] 自作PC
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/04/20 19:32:04(最終返信:2020/05/12 10:33:01)
[23350201]...ゲームしてると電源が行く時があるので容量が大きくGOLDかプラチナをお勧めします。 グラボに関してはAMDの場合、設定で電圧を下げたりできるのでマイクラは下げてもいいかもです。 初心者という事をなので確認させてもらいます...詳細
[23392049] 3700Xの温度について
2020/05/09 13:24:18(最終返信:2020/05/09 16:48:33)
[23392049]...。 ってかね〜 この設定 アスロック推奨みたい。 電圧設定を Autoから マニュアルに切り替えると 自然に この設定が出るの。 一応 アスロック推奨の設定ってことで〜 でね、...と? バイオスでファン設定いじって 回らないようにしてるのかな? 虎徹程度だと サイレント設定とか 手動で極低回転設定は CPUを考えないと駄...で トリプルファン仕様。 ってか これ ファン止めても 数値変わらんのですよね。 この設定だと 忍者5はね〜ファンレスで余裕なのです。 ちなみに、これね フルオートバイオス一切...詳細
[23386779] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779]...下げることで若干、性能は下がりますが温度を下げられます。 オフセットで電圧を下げる画面や設定方法が変わりますが、ASUSの場合はこんな感じです。 余り下げ過ぎないようにしてください...キューブケースでファンレスでも真夏余裕だったのですから。 多分 クロックや電圧が〜高め設定になってるのかと思います。 すなおに ダウンクロック、低電圧化で対応がベストか? 簡単に...モードで MAX66℃  クロックダウンと低電圧化で MAX55℃ ってね。 CPUの設定で これだけ変わりますってことです。 ちなみに フルオートと ECO や クロックダウン...詳細
[23386212] インテル10世代CPU 2020年5月20日(水)発売情報
 (CPU)
2020/05/06 21:15:13(最終返信:2020/05/07 07:06:23)
[23386212]...予想以上に売れなくて年末年始には投げ売りしそうな雰囲気がするのは自分だけかな? まあZen3のCPUとM/Bの値段設定によるだろうけど(^^; こんばんワン!   お2方 >エム子くん >Intel入ってます(`・ω・´)ゞ...詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242]...この状態でCPU、マザボ交換で認証できませんかね。あるいはインストールメディアを作っておいてアプリ・設定保持のまま再インストールはできませんか。 OS認証以前に、インテルプラットフォームから AMDプラットフォームへ乗り換えるとどうなるか...詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872]...BIOSのどのあたりで設定すればいいのか全然わかりませんでした… >クーラーの設定をハイにしてませんか? クーラーの設定はBIOSですべて静音...す。 多分、ファンコントロールがCPUの発熱に過敏な設定になってるだけなので、温度の変動にあまり左右されない設定にすれば静かになると思うのだけど デフォルトのまま...00RPMだからそりゃうるさいよ。 とりあえず、設定をサイレント辺りに変えてみるとか? >揚げないかつパンさん 設定はこんな感じにしております AIOとかいうのは弄...詳細
[23212303] 液晶画面が一瞬まっ黒になります
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/02/06 00:43:09(最終返信:2020/05/05 19:55:01)
[23212303]...1809以前だと私もYOUTUBEとかでブラック画面でたことあるけど 皆様ご回答ありがとうございます。 メモリはオーバークロック設定を何もせず使用しております。 動作速度は不明ですが2600Mhz? 電源についてはやはり無謀ですよね...詳細
[23381892] 消費電力について
2020/05/05 09:23:38(最終返信:2020/05/05 12:32:39)
[23381892]...HWINFOで確認すると、消費電力が35W程度です。 低負荷時はもう少しクロックを下げて消費電力を下げたいのですが、設定がわかりません。 一応。3900XでパッケージパワーなどのSSを取ったのでアイドル時の消費電力を貼るけど...周波数を変化させて電力が落とせるのはCPU Core Powerで2Wを削るの? 一応、電源管理の電源オプションで最小プロセッサの状態の設定を下げれば周波数は下がります。 お試しあれ Windows標準の「バランス」にするか、X570なら「AMD...詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999]...。 BIOSの設定はメモリのOC設定をXMP1に設定しています。 自分なりに調べて”ASUSマザーの初期設定では消費電力のリ...率をPerCoreに設定しました。 (上記設定をしても変わりませんでした。) 他は初期設定のままです。 Windowsの電源プランは高パフォーマンス設定です。 似たよう...になるのでしょうか? 単純にExtremeTuningUtilityの設定を全コア49倍に設定すればいいのでしょうか? 質問に不備などあるかもしれませんが、初心...詳細
[23379890] エンコード時に一瞬で90℃に到達!
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890]...う。 実際に使って 自分なりに設定してる人の意見は貴重であります。 低電圧化、ダウンクロック化 とにかく熱が出ないように自分で設定しかないかと。 コンパクトな...ばってますか? 私はBIOSで設定するので使ってないんですけどね。 Ryzen master 入れて Eco-Modeに一発設定する方が楽だと思いますよ。 参考...で90℃に到達してPCが落ちます。 これはクーラーの取り付けが悪いのでしょうか、それとも設定の問題なのでしょうか、別のPCでは簡易水冷にして同ソフトを使用して70℃くらいをに抑えら...詳細
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007]...BIOS設定画面は出るのですか? まあ、AMDはX370を正式サポートしてないけど、ASRockは正式サポートしてるはずだけど なんとなくPCI-Eのトラブルっぽくも見えるので、BIOS設定画面に入れるならPCI-Eのっ設定を3...BIOS設定画面に入れるならPCI-Eのっ設定を3.0固定にしてください。 その後は一応、AGESA1.0,.0.4Bの 5.8に上げてみても良いでしょうね? 後、CMOSクリアーはCPUを変える際にはしてますよね? >あずたろうさん...詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701]...いだけで、9700Kに負けちゃう可能性が高いんですよね。 8コア8スレッドにBIOSで設定変えた方が 当然OCしても温度下がりますしね(より上のクロックまで上げれる) そう考える...く入手し出来ましたし便利なんですが、最初から入っているソフトやアプリが多くて、購入直後に設定したので、おそらく使うことがないような、何のソフトかもわからないものまで起動するので、H...〜 歳のせいか・・楽しくなくなってます:: 私は遊びだけのPC使いなんで どんな無茶な設定でも問題ないですけどね。 仕事用だと 安定第一  安全第一 これに尽きると思いますよ。 ...詳細
[23369549] 映像出力についてです
2020/04/29 23:08:57(最終返信:2020/04/30 23:37:10)
[23369549]...普通はマザーボード側の出力を使用するとグラフィックボードは使用できなくなるはずなんですが、Intel製CPUはWindow10の設定弄ればマザーボード側の出力端子に繋いでてもグラフィックボードの性能が出せると噂で聞いた事があります...詳細
[22769135] なぜかもっさり。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/06/30 16:51:16(最終返信:2020/04/30 18:23:51)
[22769135]....インターネット観覧時では、YouTubeの読み込みに3秒ほどかかる。エクスプローラーや設定画面では、クリックしてから一瞬間がある、といった感じです。 スピードテストでは、500M... Amazon Prime Videoもそんな感じですが・・・ >エクスプローラーや設定画面では、クリックしてから一瞬間がある キャッシュが効いていない場合は、遅く感じる事も...れていますが、コンシューマー向けSATA接続のSSD製品には、俗にLMP病と言われる節電設定の誤動作により、遅延起こる場合もあります。 >yoshimraさん ユーチューブを含め...詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504]...の電圧設定をそのままで・・下手したら起動しないかも? しかし マザーはスレ主さんの方がZEN2対応のマザーでして〜 私の非対応のB450よりは、細かい設定ができ...イオスは最新に上げておいてください。 3800Xのスレで最終設定として コスパが良いのは40倍設定って結論出ておりますので〜 そのあたりにすると 実用的にはベス...+ 3700X +リテールクーラー + MX4(グリス) 室温28℃、ベンチ台、UEFI設定フルオートでアイドル35〜36℃くらいですね。 バックグランドで何か動いた時はポンと一瞬...詳細
[23367382] 助言お願いいたします。はじめてpcを作成します。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/04/29 01:38:07(最終返信:2020/04/29 20:40:42)
[23367382]...そのくらい出すとしっかりしたケースが増えるから。 なるほど…予算は6万円前後を考えていまして、やりたいこととしては中〜低くらいの画質設定で144fps近くが出せるpcが欲しいと感じてます。全然一から構成考え直すのでもし良ければ教えていただきたいです...詳細
