設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 833件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23501302] 冷却性能について
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2020/06/29 16:58:15(最終返信:2020/07/01 02:23:15)
[23501302] ...みにファンコントロール設定はどちらも共通で前面吸気のケースファンはフルスピード CPUファンはパフォーマンス、リア排気ファンはカスタム(同設定)です。 >揚げない...不明ですが、エアコン26℃設定でほぼほぼ動いてないのでおおよそ26℃かと思われます。 CPUの電圧等は全く手を付けていないデフォルト設定でこの状態で 4300MH...な状況かと。 参考までに 今の3800X機で忍者5で フルコアマックス4,200MHz設定 室温 28℃での CINE20のデーターも おいておきますかね〜 ちなみにCINE15... 詳細
[23467288] Ryzen5 3600が冷えません
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/06/14 01:28:55(最終返信:2020/06/30 21:59:12)
[23467288] ... 虎徹が冷えないってよりも、CPUを素のままで つかってるんですか? 単純に マザーに取り付けて 設定その他一切いじらないで使ってたら Ryzenなんぞ冷えないでしょうに。 揚げないかつパンさんだってね〜オフセットで低電圧化して...どういった状況を指し示すのか不透明ですが、私は一応CINEBENCHでまわした際の結果を掲載しています。) なお、CPUやファンに関する設定はいじってません。 室温やケース内の状態、CPUファン風量等でも変わるので、 正直温度が高いから不良品といきなり決めるのも難しいですが…... 詳細
[23473343] 水冷ポンプのLEDが点灯しない
 (CPUクーラー > Corsair > iCUE H100i RGB PRO XT CW-9060043-WW)
2020/06/16 19:38:21(最終返信:2020/06/26 18:50:38)
[23473343] ...iCUEをインストールして確認しましたが、FAN回転数党は認識して制御できています。 ただし、照明効果の設定をいじっても消灯したままです。 ケーブル接続は間違っていないと思います。 ※機器故障を疑って、交換品をAmazonから送ってもらったのですが... 詳細
[23493321] 本体に設定を保存もしくはBIOSで制御できる簡易水冷探してます
 (CPUクーラー)
2020/06/26 03:47:27(最終返信:2020/06/26 07:55:02)
[23493321] ...本体に設定を保存もしくはBIOSで制御できる簡易水冷探してます 280mmラジエーターがいいです 予算に上限はありません 新作のMSIの簡易水冷や NZXTの簡易水冷を見たのですが 全て本体に設定を保存やbios制御ができず...うのですが。。。 >本体に設定を保存もしくはBIOSで制御できる簡易水冷探してます ポンプの回転・ファンの回転だけでいいのですよね? ライティングまで細かくBIOSで設定とかは流石に無理なので(ただ光りゃいいだけならともかく)... 詳細
[23112587] ファン回転数
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2019/12/17 15:46:20(最終返信:2020/06/24 01:49:20)
[23112587] ...様にBIOSのファン設定も変わったとか。 HWMonitorなどをここにアップしてみましょう。 マザーボードの設定によるのだから BIOSに入って設定する 設定が初期化されてCPUクーラーのBIOS設定が元に戻ったとかは考...数が変わりません。 この状態でOCCTを回したら温度が90℃軽く超えてしまいます。 設定等は変更してはいないのですが原因がわからすず四苦八苦しております。 何か原因等があるの...を張らせていただきます >揚げないかつパンさん いつもお世話になります。 BIOSの設定は、メモリーの周波数(?)を2133から3200(タイミングも変更)しか変更しておりませ... 詳細
[23482858] 5年目に入りました
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 280L RL-N28L-20PK-R1)
2020/06/21 13:03:31(最終返信:2020/06/21 14:51:00)
[23482858] ...もっともこのクーラーは起動時とCPUに負荷がかかるとファンの音がうるさくなります。(購入時から) マザーボードの設定では静音設定にしているのですがアイドル状態では静かですのでまあ我慢して使っています。 まだまだ使えそうな気がします... 詳細
[23412256] 取り付けミスが考えられる場所
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2020/05/18 19:29:49(最終返信:2020/06/20 22:56:31)
[23412256] ...ので、おそらく私の取り付け、あるいは設定ミスだと思われます。 msiのマザーを使うのも今回が初めてで、なれないUIで何かミスをしたのかもしれません。(biosで設定できるgame boostは切ってあります...参考にならないとは思いますが、CPUには何も細工していません。 なお、データセットは「小」、その他設定は「auto」です。 クーラー回りの画像を拝見しましたが、CPUとの土台回りに配線を詰め込んでいると... 詳細
[23470309] z73 を z390 Taichi で利用しています。
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN Z73 RL-KRZ73-01)
2020/06/15 09:19:03(最終返信:2020/06/15 10:00:47)
[23470309] ...ゲームしてても温度が50度前後ぐらいなのですが 温度的にも問題なさそうですよね〜 KrakenというかCAMは使用経験ないですが、CAMの設定でこのようにポンプと併せて確認できるようです。 HWMnitorなど一般ソフトでは見れないです。... 詳細
[23449871] これに今日交換しました (^_^)
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2020/06/05 22:01:03(最終返信:2020/06/08 01:46:21)
[23449871] ...原始的なので、別途ソフトウェアをインストールとかしなくていい分楽でいいよね(^_^)v 設定は急がずゆっくり調整してくださいな。 触り過ぎは壊すからほどほどに。 俺のは調整し...でした。 さて最後に光物も増やし このクーラーマスターのクーラーも装着完了し メモリー設定もバッチリになり快適になりました。 6月に入りバタバタしましたが これからゆっくり楽し... なんですのん ソフト入れてシステムバックで稼働されまくるのはダメ! コントローラーで設定できるのが一番よ(画像の通りソフトなし) >エム子くん しらん ん あはははは〜 ... 詳細
[4969495] CPUファンエラー!?回転数800rpm以下は正常なんですかねえ。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Susurro RR-KCT-T9E1)
2006/04/03 19:49:58(最終返信:2020/06/02 22:06:38)
[4969495] ...いました。・・・このFANは、回転数はFAN自身の機能でコントロールするようだし・・・ BIOSの設定で切れますよ。 そのマザーであれば、たぶんPOWERメニューのハードウエアモニタのQ-FANコントロールで切れると思います...ASUSのBIOSはCPUファンにコードがひっかかった時などの 警告として800rpm程度の低速回転では起動時にエラー メッセージを出すのがデフォルト設定になっているようです。  そこで、このエラーメッセージが出ないようにすれば問題 解決です。  BIOS画面に入って... 詳細
[23428827] さすがNoctuaやね!
 (CPUクーラー > noctua > NH-C14S)
2020/05/26 21:53:30(最終返信:2020/05/31 20:37:29)
[23428827] ...兜2時はピークがあって、88℃迄行ってましたが、こちらへ換えて82℃で済んでいます。 この温度であれば再び夏場設定として5.0GHz運用で行けそうです。 因みにWファン化もこの後行う予定です。 14cm Topフロー... 詳細
[23432461] 「Ryzen9 3950X」の冷却
 (CPUクーラー > サイズ > 無限伍 ARGB PLUS SCMG-5102AR)
2020/05/28 19:37:21(最終返信:2020/05/28 22:39:16)
[23432461] ...心配ですよねぇ・・・。^^; ちなみに名古屋市内の割と中心部に住んでいるので、クーラーは必須ですが、 毎年、28℃設定にしてるんで、熱暴走も心配です。 >揚げないかつパンさん 当初の候補ではのアサシンVも考えたんですが... 詳細
[23405111] CPU温度低いのに高速回転でコントロールが効かない
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2020/05/15 16:37:05(最終返信:2020/05/21 11:46:11)
[23405111] ...トハブ経由でCPU FUN1につないでます。 BIOS設定でCPU FAN1のファンの挙動をサイレントに設定して使ってますが静かで冷えるので このまま使おうと思い...。 CAM softwareの方でPCスペックや温度など全て認識もしてるけど肝心の静音設定にはできません。 接続に誤りはないと思います。 接続で微妙にわからなかったのが専用ケー...IOS 最新 OC等はしておりません。 BIOSもメモリの所XMPにして、ファンを静かに設定しただけで他はデフォルトのままです。 ※今はうるさいのでラジエーターのFANはマザーボ... 詳細
[23395532] 冷えてるのでしょうか?
2020/05/10 19:22:00(最終返信:2020/05/11 20:22:31)
[23395532] ...。 どちらも 自分でCPUの設定はセットして 真夏で100%負荷かけても〜 室温30℃を越える部屋でも 全く問題のないCPU温度で設定をしております。 ...理解しました。 一つ修正で、私の設定はBIOSのEZ system tuninfによるものでした。 再度AI suite3で設定すると、温度が優先され4.66GH... 逆に エンコとか遅くなりますよ。 半端は面倒くさいので うちの8700K機で 49倍設定で100%負荷をかけてみました。 室温 25℃で MAX温度62℃です。 これは 冷え... 詳細
[23394394] CPUクーラー探してます
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/05/10 10:44:19(最終返信:2020/05/11 05:47:19)
[23394394] ...圧設定。 全部 排気にすると 負圧設定になります。 正圧だと ひたすらに外気と一緒にホコリを吸い込みます、中が汚れる。 全部排気の負圧設定に...電気結構食うんですよね。 なもんで〜 一番電気食わない設定で まぁ 軽く 3900MHz 1.050V設定。 ここらは、自分で調べてみてください。 他のスレでも私....5WもCPUで食うんですよ。 なもんで〜 ケチケチ設定で〜        最大で 70Wしか 電気食わない設定で今はやっております。 細かい用ですけど 無駄はもっ... 詳細
[23378880] 光り方についてです
 (CPUクーラー > AMD > Wraith Max cooler with RGB LED 199-999575)
2020/05/04 01:10:41(最終返信:2020/05/04 10:36:06)
[23378880] ...「Static」と「Breathing」の特定の発光カラーを指定する発光パターンでは、リング型RGBカラーパレットを使用して発光カラーを自由に設定できます。 --------- みなさん回答ありがとうございました とても分かりやすかったです... 詳細
[23361077] 価格差と性能差
2020/04/26 09:51:57(最終返信:2020/04/27 19:38:01)
[23361077] ...それとノクチュアのファンは静音と捉えられている人もいますが、静音よりも風量のメーカー。 ポンプセッティングは時間辺りの流量を多くし過ぎるのもダメなので、中間設定から試して最も冷えるポイントを探る感じです。 【長さ360mm厚さ60mmのラジエター、ポンプ一体型のリザーバー】設置できるケースでしたら... 詳細
[23346619] kraken g12でグラボ水冷化について
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X53 RL-KRX53-01)
2020/04/18 21:01:28(最終返信:2020/04/21 03:13:11)
[23346619] ...NZXTの水冷の場合は液温管理が出来るのでウォーターヘッドから出てるパワードケーブルに挿して液温管理で良いと思います。 後はCAMの設定を液温にして、ポンプの設定をSYS_FANに切り替えれば問題はないと思います。 グラボのメモリーには風が当たらなくなるので... 詳細
[22967301] 水枕のLEDがつかない.......
 (CPUクーラー > Corsair > H100i RGB PLATINUM CW-9060039-WW)
2019/10/04 19:11:04(最終返信:2020/04/20 00:57:02)
[22967301] ...易水冷を選ぶと左側に、照明効果のタブが有るので、そこをクリックすると照明の設定が出来る設定画面が出るはずです。 因みにMLファンとLithingNodeProは持っ...とUSB2.0ヘッダを繋げたら、iCUEの水冷ヘッダのライティングコントロールで光らせる設定をすれば光るはずですが。。。 デフォルトでもライティングはしてるはずなんですけどね。 ...FF)と入れれば明るい白になります。 それは自分もまさかです。 確かにスタティックでは設定できますけどね。。。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん そのまさかにかけたいと思... 詳細
[23327108] CorsairのiCUEソフトちょい困りもの (^_^)
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2020/04/08 07:14:42(最終返信:2020/04/10 19:22:50)
[23327108] ...キーボード:Gaming STRAFE RGB MX Silent CH-9000121-JP ーーをiCUEで設定使用していますが PCシステム裏でごそごそし過ぎの様子でCPU温度も アイドル時にこの時期でも30℃切る事はまず無い...光物コントロール用ASRock標準は常駐させていないから、気にしていないですがね。 出来の悪いTtのPSUアプリはネイティブでバランス設定、この辺は特に触ることも無く充分に冷えているし、目立たない場所にあるから起動しても意味が無いので。... 詳細
