設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 設定 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"設定"を検索した結果 832件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23294644] 【質問です】MasterPlusの設定がリセットされる事象について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240P Mirage MLY-D24M-A20PA-R1)
2020/03/20 12:06:29(最終返信:2020/03/20 12:06:29)
[23294644] ...MasterPlusの機能を使って、マザーボードのRGB設定とリンクさせることも、個別に設定することも可能ですが、PCを起動するたびに設定がリセットされてしまします。 起動毎に設定しなくてもかまわないようにしたいのですが... 詳細
[23282644] 本格水冷の水路設計(注水・排水・エア抜き)
 (CPUクーラー)
2020/03/13 21:23:52(最終返信:2020/03/16 11:17:08)
[23282644] ...リザーバーの手前と後ろで有意な差があるとも思えません。 仮に差があったとしても、その差は常に一定ではないでしょうか。 (設定した流速が同じならリザーバー内に滞留する時間もポンプの発熱も基本的に変わらない) だとすれば、フロメーターとセットになったものを1個設置すればいいかなと... 詳細
[23278599] 取り付けは難しいでしょうか?
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2020/03/11 18:02:52(最終返信:2020/03/11 20:23:32)
[23278599] ...どちらになるのかは貴方か貴方の身近な人でないと判らないでしょう。 これが特に難しいということもないですが、他より簡単といういこともないので難易度の設定は難しいです。 Noctuaのクーラーはねじ止めが少し面倒と聞いたことは有ります。 自分は、最近は冷却性能がそこそこならば... 詳細
[23275701] 付属のファンを交換
 (CPUクーラー > Thermaltake > Floe Riing RGB 360 TT Premium Edition CL-W158-PL12SW-A)
2020/03/10 00:45:10(最終返信:2020/03/10 10:15:57)
[23275701] ...>クールシルバーメタリックさん 返信ありがとうございます。 CPU温度を指定というのはBIOSから設定すれば良いのでしょうか? ファンはPWM対応の分配ケーブルを使って組んでみたいと思います。 ただ、... 詳細
[23241357] ファン制御について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i PRO RGB CW-9060033-WW)
2020/02/20 01:21:16(最終返信:2020/02/20 22:37:51)
[23241357] ...iCUEでの設定は反映されるようです。 もし、iCUEで制御する場合ですが、マザー側はどのようなファン設定にしておくのが 望ましいのでしょうか?いろいろと調べておりましたが、マザー側で設定を入れてしまうと...ー側のファン設定は基本デフォルトのままで良いのでしょうか? 少し気になったのはiCUEのファンカスタム設定で、60°が一番上の設定でした。 も...るとマザー側のファン設定は基本デフォルトのままで良いのでしょうか? 触るところもなくそのままで良いです。 >少し気になったのはiCUEのファンカスタム設定で、60°が一番上の設定でした。 もっと上ま... 詳細
[23218067] Ryzen
 (CPUクーラー)
2020/02/08 20:12:58(最終返信:2020/02/16 21:59:08)
[23218067] ...リモコン付きでPCケース外から、光具合(レインボーや各固定色、点滅パターン、消灯、FAN回転数)の設定が可能 Ryzen 5 3600Xにするとか... >uPD70116さん Ryzen5 3600Xのクーラーも光らないですよ... 詳細
[23212643] ポンプの制御は?
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2020/02/06 08:35:43(最終返信:2020/02/06 13:48:36)
[23212643] ...Performance のようです。(3段階は一緒) ラジエーターファンも同様な段階設定と、カスタムな設定が出来ます。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございました。...この製品は単体でポンプ流量の増減を設定可能でしょうか? それとも「Corsair Commander PRO」などが必要になりますか? ポンプの制御は水枕からUSB端子に繋ぐので不要です iCUEで流量可変(回転数)可能です... 詳細
[23208360] サーマルグリスの剥離法と冷却性能
2020/02/03 23:08:38(最終返信:2020/02/04 10:20:44)
[23208360] ...>実際は結構冷えると思っていいんですよね? ポンプの流量が心配なら、ポンプの回転数が下がらないような設定にすれば良いですし。ラジエーターファンの回転数が低いのなら、これまた設定で回転数が下がらないようにするか、より高回転のファンにすれば良いだけです...それと立ち読みで週刊アスキー(だったかな?)の記事にこの製品が一番冷えないと書かれていました。 (初期設定のままでポンプ流量が少ないせい・・・とか書かれていたような・・・) 実際は結構冷えると思っていいんですよね... 詳細
[23207415] ファンの交換
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2020/02/03 14:30:34(最終返信:2020/02/03 19:35:42)
[23207415] ...com/ja/products/fans/prisma/prisma-al-12-pwm/rgb/ 5Vを繋いでソフトで設定したいならこちらとか。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07K9FJBRM/... 詳細
[23063022] 起動直後10分くらい70度まで上がってしまう
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/11/22 16:54:16(最終返信:2020/01/15 13:02:44)
[23063022] ...副産物的なものとしてチョット見栄え良くなることも有ります。 Amazon.co.jpのセドリ(転売屋)は、画像の商品を暴利値段設定で販売している為、個人輸入による購入がお勧め。 フローメーターやインジケーターが無い事には確証持って言えませんが... 詳細
[22457790] corei5 9600kで使用した場合CPU100パーセントでの回転数
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2019/02/11 01:36:30(最終返信:2020/01/11 19:02:53)
[22457790] ...それでも回転上げない設定でやってますけど(大笑い) それにねCPUファンの回転数なんてのはマザーで設定して落とすことも、上げる事もできますし。 個人的にはsilent設定でファンは回転下げて...的にはsilent設定でファンは回転下げて使ってます(9900kをOCしてもsilent設定です。) 私はうるさいPCは大嫌いなんで ケースファンすら付けない人です。 これにす...他のスレのデーター見ると、虎徹と同等って感じですから 9600k定格なら〜 silent設定で回転絞っても十分かと思いますよ。 今更・・8400の焼き直しの9400Fなんてのは論... 詳細
[23145233] 思ったよりうるさい
 (CPUクーラー > ENERMAX > AQUAFUSION ELC-AQF240-SQA-W [ホワイト])
2020/01/03 03:28:43(最終返信:2020/01/05 02:33:33)
[23145233] ...電減プランから設定変更で静かにできるのではないかと? >love_pearさん 水冷はさっぱりわからないんですがね。 空冷ならBIOSのファン設定でCPUクーラ...として静かにできますよ。 サイレント設定もしくは、個人設定も作れる。 って これ 空冷の話ね。 簡易水冷も同じですよ ファ...しようと購入 クーラーとしての機能は70度を超えることもないので大満足ですが デフォルト設定のままの利用で60度を超えたあたりから爆音が部屋中に響き渡ります ファンがうるさいのかも... 詳細
[23121151] ポンプの音がうるさいです
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/12/21 21:37:30(最終返信:2019/12/24 13:20:29)
[23121151] ...なおかつポンプを回せるだけの電圧を供給していないと全くクーラントが循環せずに冷えない、ということになる可能性があります・・・・・・そこらをきちんと考慮した設定をしてくれればいいんですが、みんながみんなちゃんとやれるかどうかがわからないですし、おそらくはそう... 詳細
[23109241] i9-9900Kで使用する空冷CPUクーラー探してます
2019/12/15 20:21:25(最終返信:2019/12/16 19:49:58)
[23109241] ...だいたい宣伝だと思うほうがいいです。 私も9900KにNH-D15組み込んでますよ。 エアコン使う環境なら50倍設定でも真夏イケルと思いますよ。 我が家は室温32℃オーバー下手すると35℃なんで真夏は流石に50倍(5G... 詳細
[23100116] CPU温度
2019/12/11 02:53:35(最終返信:2019/12/15 22:19:45)
[23100116] ...CPUの温度なのですが アイドル40〜50℃、ベンチマーク(3DMark使用時)で最高78℃台ゲーム(GTAV 最高設定FHD)プレイ時最高68℃なのですが、CPUの温度は高いでしょうか? 構成は簡単にですが CPU:Ryzen9...上記の対処でCPU使用率が下がれば、アイドル時のCPUの温度は下がると思います。 >最高78℃台ゲーム(GTAV 最高設定FHD)プレイ時最高68℃なのですが、CPUの温度は高いでしょうか? 許容範囲です(夏場で85度なら十分安全圏内)... 詳細
[23056189] RYZEN5 3600 のリテールファンと比較して。
2019/11/19 06:37:48(最終返信:2019/11/21 18:25:56)
[23056189] ...す。 おすすめありましたら教えてください。 >あまちゃまさん マザーボードでファンコン設定でいいのではないでしょうか? ファンのうるささは基本的にファンの直径と回転数で決まります...きのデーターを。 ついでに トリプルファンを回したときのデーターも。 3800X 42倍設定 ファンレス 室温10℃でCINE15回してMAX64℃ 十分に余裕で冷えてるかと。 ... モンスターサイズとなります。 >あずたろうさん この時期ならね、8700K 47倍設定程度なら忍者5でファンレスでイケルと思う。 >キンちゃん1234さん >あずたろうさん... 詳細
[22815931] 水温
 (CPUクーラー > ASUS > ROG RYUJIN 360)
2019/07/23 11:24:59(最終返信:2019/11/09 17:00:45)
[22815931] ...ですか? お手数でなければ、画像など添付していただけませんか? Armoury Crate上で設定するものです。 自分はASUSマザボではないのでAC上で管理しています。 解決?しました。 知人で購入した人がいて... 詳細
[23025643] camとaura syncについて
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X52 RL-KRX52-01)
2019/11/03 19:17:38(最終返信:2019/11/04 17:58:11)
[23025643] ...ないのですか? camは統ソフトでLEDイルミネーションだけでなく、 ファンやポンプの状況・回転数設定など、他にもCPUなどの温度情報も見たりします。 これらはUSBにてマザー接続されるから情報共有ということです... 詳細
[22969431] Ryzen 5 3600にオススメの空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/10/05 17:22:18(最終返信:2019/11/02 01:32:50)
[22969431] ...の? 設定で固定クロックにすれば関係ないですけど。 ここらは 揚げないかつパンさんも 軽く触れてるとおもうし、sakki-noさんとかもレビューその他で語ってると思う。 冷やすほどにオート設定でMAXクロックが上...マザーの標準設定だと、短時間(Cinebench)で70度程度、約5分(HWBOT x265 Benchmark)で75度程度でした。 4.1GHz固定周波数+低電圧化(1.28V)設定で、短時間(Cine... サイズとかのMAX1200RPMのファンに交換して、silent設定(BIOSのファン設定)にすれば、、無音に近くなります。 まぁ 二重反転化すれば・・私みた... 詳細
[22940675] ほーっ! NH-D15を超えただと?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMER STORM ASSASSIN III DP-GS-MCH7-ASN-3)
2019/09/23 05:15:53(最終返信:2019/10/31 04:35:11)
[22940675] ... >あずたろうさん >sakki-noさん >zemclipさん 3800Xで43倍設定(なおかつ電圧を高め設定)それでもユーチューブの人よりはかなりひくい(1.32V) それで 室温 28℃ CI...ということで〜エンコードソフトよりはCINE15の方が温度上がりますんで〜 普通にCINE15で回してみてください・・・88℃までいくのかな〜オート設定で・・・ >キンちゃん1234さん R15よりR20のほうが負荷高いですよね? 帰ったらやってみますね... 詳細
